插入式流量计对很多用户来说,应该是不算是陌生的。插入式流量计这些年的应用逐年提升,特别是在大管道的测量,优势更是不需要做过多的说明。但是插入式流量计要注意两个因素。下面就拿阿牛巴流量计为例,公司相关技术人员在参考大量资料的前提下,对阿牛巴流量计本身经过很深的研究,下面给大家介绍下现场主要影响阿牛巴流量计的两个重要参数:
1.直管段长度
阿牛巴流量计是一种插入式仪表,它只能测管道中直径方向几点的流速来推算流量,具有取样的性质。如果要求精确度高,而直管段又不能达到设计要求,则管道内的流速分布不可能成为对称于轴线的同心圆,仅测直径方向几点流速不能充分反映整个截面的流速分布,因此,必须对流速分布有严格要求,直管段应具有1 5—25倍管内径的长度,这样才能得到充分发展紊流,才有可能用几点流速反映整个截面的流速分布 由于均速管多用于大管径,现场一般难以保证这么长的直管段 因此精确度难以提高,但只要流动是定常流,即流速分布是稳定的,不随时间变化,仅测几点流速虽然精确度差,但重复性还是较好的。
2.管道内径
以上计算均认为管内径D是精确的,实际上并非如此,很少有用户认真精确测量管内径。按国际标准IS071 45的规定,在无法测内径情况下,也允许根据管道外周长,估计壁厚确定管内径,这样确定的内径当然难以准确。此外.还要考虑管道内壁的腐蚀、积垢、凝析物等因素.内径有1~2 mm的误差司空见惯.而它对流量的影响却不可忽视。
了解插入式流量计的原理的人也许很容易理解,插入式的安装方法就是间接的把面测量转换成点测量然后再通过理论的转换管道流量,所以,以上两个参数的重要性就是可想而知的了。(end)
关键字:插入式流量计 管道内径 直管段长度
引用地址:插入式流量计影响因素
1.直管段长度
2.管道内径
上一篇:基于PC104总线的动态称重测量板的设计
下一篇:热水流量测量仪表的选型
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:34
插入式电磁流量计的检修维护窍门
我们都知道插入式电磁流量计的操作简单,维护量较少,但长期的使用,依然会使电极出现脏污或磨损等情况。因此要保证测量的精准,定期对插入式电磁流量计进行检修是非常必要的。 对于插入式电磁流量计,每次维护都必须将系统停运,将管道中的液体排空,才能进行拆卸。如果在非正常检修期间出现故障,插入式电磁流量计的拆装对连续生产效能影响甚大。因此,可以在安装座上加装一只隔离球阀,在系统不停电磁流量计:运的情况下,实现在线插拔,保证系统的连续稳定运行。 插入式电磁流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁时,将在与测量管轴线垂直的方向上产生一磁通量密度
[测试测量]
插入式电磁流量计的工作原理及安装要求
为了减少污染,节水减排,必须对生活用水、工业用水、循环水以及排放的污水进行严格的计量和控制。流量的测量在水资源实行总量控制、定额管理和石油化工生产及过程控制中占有重要地位。 1 技术分析 1.1 工作原理 插入式电磁流量计工作原理是基于法拉第电磁感应定律,测量流量时,液体流过垂直于流动方向的磁场,感应出一个与平均流速(体积流量)成正比的电压。其感应电压信号通过2个与液体直接接触的电极检出,并通过专用电缆传送至智能变送器,智能变送器根据电势的大小和电磁流量数学模型进行运算,转换成流量信号(包括瞬时量和累计量)进行现场显示,再将流量标准的4~20MA、1~5VDC信号输出到流量二次仪表或DCS。 1.2 组成 插入式电磁流量计
[测试测量]
插入式电磁流量计的优势
LDC插入式电磁流量计和管段式电磁流量计测量原理一样,主要是测量封闭管道中的导电液体和浆液的体积流量。较于管段式电磁流量计,插入式电磁流量计安装维护简单方便,且性价比极高,今天针对插入式电磁流量计的优势作出以下几点: 1、LDC插入式电磁流量计的测量不受流体密度、温度、压力、粘度和电导率变化影响测量精度; 2、测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低; 3、结构简单,电磁流量计测量管可不用内衬,可靠性高; 4、高可靠性的外插安装方式,传感器的安装、维护无需拆卸测量管,因此较适合于无法停水的现场使用,而且可以在老管道上现场开口安装; 5、公称通径范围宽,适用于DN100~DN3000之间的所有口径管道,
[测试测量]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
更多往期活动
11月16日历史上的今天
厂商技术中心
