插入式电磁流量计的工作原理及安装要求
发布者:EternalBliss最新更新时间:2019-12-12 来源: eefocus关键字:插入式电磁流量计  工作原理  安装要求 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为了减少污染,节水减排,必须对生活用水、工业用水、循环水以及排放的污水进行严格的计量和控制。流量的测量在水资源实行总量控制、定额管理和石油化工生产及过程控制中占有重要地位。
1 技术分析
1.1 工作原理
插入式电磁流量计工作原理是基于法拉第电磁感应定律,测量流量时,液体流过垂直于流动方向的磁场,感应出一个与平均流速(体积流量)成正比的电压。其感应电压信号通过2个与液体直接接触的电极检出,并通过专用电缆传送至智能变送器,智能变送器根据电势的大小和电磁流量数学模型进行运算,转换成流量信号(包括瞬时量和累计量)进行现场显示,再将流量标准的4~20MA、1~5VDC信号输出到流量二次仪表或DCS。
插入式电磁流量计的工作原理及安装要求
1.2 组成
插入式电磁流量计主要由传感器、智能变送器和专用电缆组成。
(1)传感器由电极和励磁线圈组成,其作用是根据导电介质(流体)流过励磁线圈的速度不同在电极上产生相应的感应电势(5~60mV)。
(2)智能变送器的作用是将传感器的感应电势信号放大,再根据电势流量数学模型和公式进行计算,得出流量结果和标准流量信号。各种流量参数的调整和标定参数的设置在智能变送器上进行。
(3)专用通讯电缆的作用是传感器向智能变送器传送毫伏电势信号,智能变送器向励磁线圈提供振荡电压。由于电势信号是5~60mV的弱信号,励磁信号是高频低幅值的振荡信号,所以电缆要充分考虑屏蔽性和抗干扰性。电缆的长度和截面积成正比,和介质的电导成正比,导电特性越强传送距离越远,一般传送距离为20~500m。
1.3 安装要求
1.3.1 保证足够直管段
流体在方向、管径以及阀门开度变化时,会产生涡流和流场畸变,这样会对传感器电极的测量产生影响,从而影响仪表的精度。所以要尽可能地离开弯管、手阀、调节阀等部件一定距离。表中,D表示管道通径,L表示传感器到阀门或弯头等部件的距离。
1.3.4 保证良好的接地
传感器输出信号的接地点应与被测介质电气连接。当流体切割磁力线产生流量信号时,以流体本身作为0电位,一个电极上产生正电势,另一个电极上产生负电势,不断交替变化。因此,转换器输入端中点(信号电缆屏蔽层)必须与流体共处于0电位且导通,这样才能构成对称的输入回路。转换器的输入端中点通过传感器输出信号的接地点与被测流体电气连通。由于传感器的输出信号很小,只有几毫伏,为了提高仪表抗干扰能力,输入回路中的0电位必须接地。由于一般金属管道都与大地连通,流动介质通过金属管道与大地电气连接,所以并不要求电磁流量计单独设置接地装置,尤其是小口径电磁流量传感器。如果是非金属管道,就一定要和单独的接地线连接。
1.3.5 保证传感器正确的插入深度
由于流体在管道中的层流现象,靠近管壁的流体流速较慢,靠近管道中心的流体流速较快,根据计算管道的D/8处zui接近流体的平均速度。安装时要计算管道的壁厚和法兰管嘴的长度,确保传感器的电极插深在D/8位置。不过也不是所有的插入式流量计传感器都安装在管道的D/8位置,也有少数安装在管道的D/2位置,安装前一定要认真研究安装说明。
2 结束语
插入式电磁流量计比较适合大口径管道安装。Φ250mm以上的管道上应用插入式电磁流量计比法兰式电磁流量计性价比好,且管径越大性价比越明显。其zui显著的特点就是能带压安装,管壁的厚薄对其基本没有影响,但是其安装技术比较复杂,如果安装不当会产生较大的误差,根据使用经验在不允许停工和较大口径管道上安装插入式电磁流量计应该是一种经济可行的选择。
关键字:插入式电磁流量计  工作原理  安装要求 引用地址:插入式电磁流量计的工作原理及安装要求
上一篇:静压式液位变送器的应用及结构
下一篇:标准孔板流量计的原理及特点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 12:36
红外热成像仪简介与工作原理
红外热成像仪简介 红外热成像仪是一种利用红外热成像技术,通过对标的物的红外辐射探测,并加以信号处理、光电转换等手段,将标的物的温度分布的图像转换成可视图像的设备。红外热成像仪将实际探测到的热量进行精确的量化,以面的形式实时成像标的物的整体,因此能够准确识别正在发热的疑似故障区域。操作人员通过屏幕上显示的图像色彩和热点追踪显示功能来初步判断发热情况和故障部位,同时严格分析,从而在确认问题上体现了高效率、高准确率。 早先用于军事领域的红外热成像仪,最近这些年不断向民用、工业用领域进行扩展。欧美一些发达国家自上世纪70年代开始,先后开始探索红外热成像仪在各个领域的使用。经过几十年的持续发展,红外热像仪从一个笨重的机器已经发
[测试测量]
红外热成像仪简介与<font color='red'>工作原理</font>
对于紫外荧光硫测定仪安装环境的要求说明
  对于紫外荧光硫测定仪 安装环境的要求说明   1、环境温度:5℃ ~ 35℃;   2、相对湿度: 85%;   3、周围应避免温度的急剧变化和阳光的直射;   4、周围无强烈振动、灰尘、腐蚀性气体、强电场或强磁场干扰;   5、电源:交流电压:220V 22V、50Hz 1Hz,功率: 3KW。最好能配备功率大于500W的UPS;   6、仪器安装应避免同大功率高频电子设备接在同一电源上;   7、仪器安装应有良好的地线,其对地电阻应小于5 ;   8、高纯氧气: 纯度 99.995%;含水量 5ppm,另备一氧气减压阀;   9、高纯氩气: 纯度 99.995%;含水量 5ppm,另备一氩
[测试测量]
激光散射粒度分析仪的工作原理及操作流程
激光散射粒度分析仪作为一种新型的粒度测试仪器,已经在其它粉体加工与应用领域得到广泛的应用。它的特点是测试速度快、重复性好、准确性好、操作简便。激光散射粒度分析仪对提高产品质量、降低能源消耗有重要意义。 激光散射粒度分析仪是利用粒子的布朗运动,根据光的散射原理测量粉颗粒大小的,是一种比较通用的粒度仪。其特点是测量的动态范围宽、测量速度快、操作方便,尤其适合测量粒度分布范围宽的粉体和液体雾滴。对粒度均匀的粉体,比如磨料微粉,要慎重选用。 激光散射粒度分析仪一般采用MIE散射原理,激光粒度分析仪内有激光器,它会发射出一束具有一定波长的激光束,该激光束在经过滤镜后成为平行的光束照射到颗粒上面,因为粒径不同,从而产生光散射现象。散射
[测试测量]
浅析气相色谱质谱联用仪及工作原理
  目前,色谱 仪器 在分析仪器中具有重要地位。由于 色谱仪 的色谱柱具有高效的分离能力,把物质按保留时间大小进行分离,然后通过与标样保留时间进行对比的方法确定物质性质,因此对未知样品很难定性分析。而 质谱仪 是直接测定物质的质量数与电荷的比值(m/z)在定性分析方面既准确又快速。把色谱与质谱联合起来使用,气相色谱质谱联用仪型式试验实际上是把质谱仪作为色谱仪的一个通用检测器来使用。   质谱仪作为质量检测器可以取代色谱仪的多种检测器,通用性强,使用极其方便。而色谱仪有很多检测器,如TCD、FID、ECD、FPD、NPD等,每种检测器只有一定限度的适用范围,不能通用,造成使用不便。所以说气相色谱质谱联用仪把色谱的高效分离作用与质谱
[测试测量]
史上最完整的机器人工作原理解析
很多人一听到“机器人”这三个字脑中就会浮现“外形酷炫”、“功能强大”、“高端”等这些词,认为机器人就和电影里的“终结者”一样高端炫酷。其实不然,在本文中,我们将探讨机器人学的基本概念,并了解机器人是如何完成它们的任务的。 一、机器人的组成部分 从最基本的层面来看,人体包括五个主要组成部分: 当然,人类还有一些无形的特征,如智能和道德,但在纯粹的物理层面上,此列表已经相当完备了。 机器人的组成部分与人类极为类似。一个典型的机器人有一套可移动的身体结构、一部类似于的装置、一套传感系统、一个和一个用来控制所有这些要素的“大脑”。从本质上讲,机器人是由人类制造的“动物”,它们是模仿人类和动物行为的机器。
[机器人]
电吹风工作原理及电路图
电吹风构造和工作原理 主要用于头发的干燥和整形,但也可供实验室、理疗室及工业生产、美工等方面作局部干燥、加热和理疗之用。用于头发吹干和整型的整容电器。 电吹风-构造组成 电吹风主要由外壳、电动机、风叶和电热元件组成。外壳既是结构保护层,又是外表装件,要求造型美、重量轻,一般用金属薄板冲制后表面镀铬或用工程塑料压制而成。永磁式电动机和串激式电动机转速高,多用于轴流式电吹风;感应式电动机转速低,多用于离心式电吹风。风叶用金属薄板或塑料制成,要求其风量大、效率高、风损小。电热元件一般用镍铬丝缠绕在瓷质或云母支架上构成,大多数电热元件上装有过热保护装置,并可调节加热温度。较新型的电吹风采用PTC元件作电热元件,其本身即有过热
[嵌入式]
插入电磁流量计安装要求及注意事项
准确的测量需要选择正确的仪表、仪表的质量是主要的,其次就是要考虑安装要求,如果安装不规范也不能充分发挥仪表的作用,所以对于流量计的安装,我们必须要加以重视,下面上海毅碧公司的技术人员来为你介绍一下插入式电磁流量计的安装要求及注意事项: 1、插入式电磁流量计应尽量远离具有强电磁场的设备; 2、安装场所不应有强烈震动,管道固定牢靠、环境温度变化不大; 3、安装位置必须保证管道内始终充满被测流体,传感器安装管道上游侧直管段长度大于8D,下游侧直管段长度不小于5D; 4、清理被测管安装底座的焊渣和毛刺; 5、将DN80球阀安装到安装底座上,注意球阀的长空腔向上,检查球阀开关正常;将压紧螺纹座套件安装到球阀上,松开定位螺杆与压紧螺母,将
[测试测量]
<font color='red'>插入</font><font color='red'>式</font><font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>的<font color='red'>安装</font><font color='red'>要求</font>及注意事项
三相交流异步电动机的结构和工作原理
因为三相或者单相异步电动机都是运用电磁感应原理,通过旋转磁场的耦合,将电能由电机的定子传递到转子,并从转子输出机械能的一种旋转机械。它与变压器有许多相似之处,因此变压器的某些分析方法,对电机定子、转子它的分析也是适用的。 交流电的涡流存在于电力变压器、三相交流感应电动机、发电机等设备中,涡流看不见但它存在。 凡是利用电磁感应原理是电气设备中。涡流的存在主要影响交流电路中的电能的利用率。因为涡流可以产生焦耳热,产生的热量与电流的平方成正比。而对于电动机、发电机、变压器等应用,这种热量普遍规律都是浪费电能。如果是三相交流电动机,由于定子线圈与转子旋转部分是利用气隙来传递感应电动势的,如果它们两者之间的气隙过大,则电机的空载运行
[嵌入式]
三相交流异步电动机的结构和<font color='red'>工作原理</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
