很多人对于仪器仪表的标定、检定、校准、校验还不是很清楚,下面安泰维修专业从事仪器仪表维修工程师带大家了解一下关于仪器仪表的标定、检定、校准、校验的区别都有哪几点,有需要了解的朋友可以阅读全文!
标定、检定、校准、校验
标定:
经过丈量规范器的偏向来补偿仪器系统误差,从而改善仪器或系统精确度(精度)的操作。标定普通用于较高精度的仪器。
检定:
根据国度计量检定规程,经过实验肯定计量用具示值误差能否契合请求的活动。检定范围是我国计量法明白规则的强迫检定的计量用具。
校准:
根据相关校准标准,经过实验肯定计量用具示值的活动。通常采用与精度较高的规范器比对丈量得到被计量用具相对规范器的误差,从而得到被计量用具示值的修正值。校准主要用于非强迫检定的计量用具。
校验:
在没有相关检定规程或校准标准时,依照组织自行编制的办法施行量值传送溯源的一种方式。主要用于专用计量用具、或精确度相对较低的计量用具。
标定、检定、校准、校验的含义与区别
一.标定含义:
运用规范的计量仪器对所运用仪器的精确度(精度)停止检测能否契合规范,普通大多用于精细度较高的仪器。
主要作用:
1.肯定仪器或丈量系统的输入—输出关系,赋予仪器或丈量系统分度值;
2.肯定仪器或丈量系统的静态特性指标;
3.消弭系统误差,改善仪器或系统的正确度;
4.在科学丈量中,标定是一个不容无视的重要步骤;
二.校验含义:
在没有相关检定规程或校准标准时,依照组织自行编制的办法施行量值传送溯源的一种方式。主要用于专用计量用具或精确度相对较低的计量用具及实验的硬件或软件。
三.检定含义:
由法制计量部门或法定受权组织依照检定规程,经过实验,提供证明来肯定丈量用具的示值误差满足规则请求的活动。
四.校准含义:
在规则条件下,为肯定计量仪器或丈量系统的示值或实物量具或规范物质所代表的示值,分别采用精度较高的检定合格的规范设备和被计量设备对相同被丈量物停止测试,得到被计量设备相对规范设备误差的一组操作,从而的到被计量设备的示值数据的修正值。
五.标定与检定、校准、校验的主要区别
1.标定是属于丈量时,对测试设备的精度停止复核,并及时对误差停止消弭的动态过程。
2.检定、校准、校验是按周期停止的静态计量过程。
六.检定和校准的主要区别
(一)目的不同
校准的目的是对照计量规范,评定丈量安装的示值误差,确保量值精确,属于自下而上量值溯源的一组操作。
这种示值误差的评定应依据组织的校准规程作出相应规则,按校准周期停止并做好校准记载及校准标识。
校准除评定丈量安装的示值误差和肯定有关计量特性外,校准结果也能够表示为修正值或校准因子,详细指导丈量过程的操作,例如,某机械加工组织运用的卡尺,经过校准发现与计量规范相比拟已大出0.2mm,可将此数据作为修正值,在校准标识和记载中标明巳校准的值与规范器相比拟大出的0.2mm的数值。在运用这一计量用具(卡尺)停止实物丈量过程中,减去大出0.2mm的修正值,则为实物丈量的实测值。只需能到达量值溯源目的,明白理解计量用具的示值误差,即,到达了校准的目的。
检定的目:对丈量安装停止强迫性全面评定。这种全面评定属于量值统一的范畴,是自上而下的量值传送过程。检定应评定计量用具能否契合规则请求。这种规则请求就是丈量安装检定规程规则的误差范围。经过检定,评定丈量安装的误差范围能否在规则的误差范围之内。
(二)对象不同
校准的对象是属于强迫性检定之外的丈量安装。我国非强迫性检定的丈量安装,主要指在消费和效劳提供过程中大量运用的计量用具,包括进货检验、过程检验和最终产品检验所运用的计量用具等。
检定的对象是我国计量法明白规则的强迫检定的丈量安装。《中华人民共和国计量法》第九条明白规则:“县级以上人民政府计量行政部门对社会公用计量规范用具,部门和企业、事业单位运用的最高计量规范用具,以及用于贸易结算、平安防护、医疗卫生、环境监测方面的列人强检目录的工作计量用具,实行强迫检定。未按规则申请检定或者检定不合格的,不得运用。”
因而,检定的对象主要是三个大类的计量用具,这就是:
1.计量基准
(包括:国际[计量]基准和国度[计量]基准)ISO10012-1<计量检测设备的质量保证请求》作出的定义是:国际[计量]基准:“经国际协议供认,在国际上作为对有关量的一切其他计量基准定值根据的计量基准。”国度[计量]基准:“经国度官方决议供认,在国内作为对有关量的一切其他计量规范定值根据的计量基准。
2.[计量]规范ISO10012-1规范将「计量]规范定义为:‘用以定义、完成、坚持或复现单位或一个或多个已知量值,并经过比拟将它们传送到其他计量用具的实物量具、计量仪器、规范物质或系统(例,a.1kg质量规范中;b.规范量块;c.100Ω规范电阻;d.韦斯。。。顿规范电池)。”
3.我国计量法和忡华人民共和国强迫检定的工作计量用具明细目动规则,“凡用于贸易结算、平安防护、医疗卫生、环境监测的,均实行强迫检定。”
在这个明细目录中,已明白规则59种计量用具列人强迫检定范围。值得留意的是,这个《明细目录》第二款明白强调,“本目录内项目,凡用于贸易结算、平安防护、医疗卫生、环境监测的,均实行强迫检定。”这就是请求列人59种强检目录中的计量用具,只要用于贸易结算等四类范畴的计量用具,属于强迫检定的范围。关于虽列入59种计量用具目录,但,实践运用不是用于贸易结算等四类范畴的计量用具,可不属于强迫检定的范围。以上三大类之外的丈量安装则属于非强迫检定,即为,校准的范围。
(三)性质不同
校准不具有强迫性,属于组织自愿的溯源行为。这是一种技术活动,可依据组织的实践需求,评定计量用具的示值误差,为计量用具或规范物质定值的过程。组织能够依据实践需求规则校准标准或校准办法。自行规则校准周期、校准标识和记载等。。。
检定属于强迫性的执法行为,属法制计量管理的范畴。其中的检定规程协议周期等全部按法定请求停止。
(四)根据不同
校准的主要根据是组织依据实践需求自行制定的《校准标准》或依照《国度计量技术标准》(JJF)的请求。在《校准标准》中,组织自行规则校准程序、办法、校准周期、校准记载及标识等方面的请求。因而,《校准标准》属于组织施行校准的指导性文件。
检定的主要根据是《国度计量检定规程》(JJG),这是计量设备检定必需恪守的法定技术文件。其中,通常对计量检测设备的检定周期、计量特性、检定项目、检定条件、检定办法及检定结果等作出规则。计量检定规程能够分为国度计量检定规程、部门计量检定规程和中央计量检定规程三种。这些规程属于计量法规性文件,组织无权制定,必需由经批准的受权计量部门制定。
(五)方式不同
校准的方式能够采用组织自校、外校,或自校加外校相分离的方式停止。
组织在具备条件的状况下,能够采用自校方式对计量用具停止校准,从而俭省较大费用。
组织停止自行校准应留意必要的条件,而不是对计量用具的管理放松请求,例如,必需编制校准标准或程序,规则校准周期,具备必要的校准环境和具备一定素质的计量人员,至少具备高出一个等级的规范计量用具,从而使校准的误差尽可能减少(在多数丈量范畴,规范器的丈量误差应不超越被确认设备在运用时误差的1/3至1/10为好)。
此外,对校准记载和标识也应作出规则。经过以上规则,确保量值精确。
检定必需到有资历的计量部门或法定受权的单位停止。依据我国现状,多数消费和效劳组织都不具备检定资历,只要少数大型组织或专业计量检定部门才具备这种资历。
(六)周期不同
校准周期由组织依据运用计量用具的需求自行肯定。能够停止定期校准,也能够不定期校准,或在运用前校准。校准周期确实定准绳应是在尽可能减少丈量设备在运用中的风险的同时,维持最小的校准费用。能够依据计量用具运用的频次或风险水平肯定校准的周期。
检定的周期必需按《检定规程》的规则停止,组织不能自行肯定。检定周期属于强迫性约束的内容。
(七)内容不同
校准的内容和项目,只是评定丈量安装的示值误差,以确保量值精确。
检定的内容则是对丈量安装的全面评定,请求更全面、除了包括校准的全部内容之外,还需求检定有关项目。
例如:某种计量用具的检定内容应包括计量用具的技术条件、检定条件、检定项目和检定办法,检定周期及检定结果的处置等内容。校准的内容可由组织依据需求自行肯定。因而,依据实践状况,检定能够取代核准,而校准不能取代检定。
(八)结论不同
校准的结论只是评定丈量安装的量值误差,确保量值精确,不请求给出合格或不合格的断定。校准的结果能够给出《校准证书》或《校准报告》。
检定则必需根据《检定规程》规则的量值误差范围,给出丈量安装合格与不合格的断定。超出《检定规程》规则的量值误差范围为不合格,在规则的量值误差范围之内则为合格。检定的结果是给出《检定合格证书》。
(九)法律效能不同
校准的结论不具备法律效能,给出的《校准证书》只是标明量值误差,属于一种技术文件。
检定的结论具有法律效能,可作为计量用具或丈量安装检定的法定根据《检定合格证书》属于具有法律效能的技术文件。
七.校验、检定、校准的普通运用选择方式:
1.属于国度强迫检定目录,送检;
2.国度强迫检定目录外,但有JJG或JJF的,送检/校准,或企业具备规范设备、用具及校准办法,可停止自行校准;
3.无JJG和JJF的,自行校验。
上一篇:仪表故障的规律和处理方法
下一篇:透射/反射光谱测量解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 23:53
推荐帖子
- 有高手在吗?
- 有哪位仁兄懂得载频振荡电路和低频功率放大器电路的原理吗?大家共享一下吧!有高手在吗?哪类放大器??回复:有高手在吗?电路图最简单的那种就得了回复:有高手在吗?
- 沙漠绿洲 测试/测量
- MOS管失效会不会造成外接电压对电池的高电压充电
- 如上两个图:电路采用电池和外接24VDC一起供电,当有外接电(DC-DC,BL8037提供24V转3.62V)时,电池不工作。电路供电通过MOS2和MOS3控制。与电池厂家交流,提供信息有客户存在MOS失效,导致外接24V给电池充电,导致电池发生烧毁。自己查了MOS管失效的几个点,也没看懂,来请教一下大家,上述切换控制电路如果两个MOS管失效,会不会存在将24V加在电池两端的情况?(我自己分析的不会,只有在R3短路且MOS3发生GD短路;R3短路且MOS2发生GS
- tongshaoqiang 电源技术
- 求助滤波器设计!!
- 要用TMS320F2812做各种滤波器,可现在问题重重,请求人帮助有酬谢,有热心的高手可加QQ:24307273求助滤波器设计!!
- lf2812 DSP 与 ARM 处理器
- 两个设备是否可以使用Jtag接口通信?
- 最近做一个项目,把两个现有设备并凑到一起。两个设备CPU需要通信,所有接口都有其他用途,只剩下一个Jtag,有没有办法使用Jtag进行通信?系统是基于Linux的,想不重写驱动就可以通信,不知有没有可能,本人对Jtag没什么了解,望达人指教。两个设备是否可以使用Jtag接口通信?可以的引用1楼ppzzhhsky的回复:可以的 可不可以介绍一下方法,数据通过什么方式传输?支持一下晕,能么???怀疑。
- hanxiao007 嵌入式系统
- 用过研华PCL816卡的看过来
- 第一次调理板卡,遇到点问题,急寻解决方法,谢谢!用过研华PCL816卡的看过来图片看不见啊》怎么添加图片啊?在eeworld上搜索下,有很多很多类似的帖子。PCL-816?我用过很多。。。
- grant_alex 嵌入式系统
- 锂电池组保护板均衡充电的方案参考一下
- 常用的均衡充电技术包括恒定分流电阻均衡充电、通断分流电阻均衡充电、平均电池电压均衡充电、开关电容均衡充电、降压型变换器均衡充电、电感均衡充电等。成组的锂电池串联充电时,应保证每节电池均衡充电,否则使用过程中会影响整组电池的性能和寿命。而现有的单节锂电池保护芯片均不含均衡充电控制功能,多节锂电池保护芯片均衡充电控制功能需要外接CPU;通过和保护芯片的串行通讯(如I2C总线)来实现,加大了保护电路的复杂程度和设计难度、降低了系统的效率和可靠性、增加了功耗。本文针对动力锂电池成组使用,各节锂
- qwqwqw2088 模拟与混合信号
- #第五届立创电子设计大赛#线缆护套材料热稳定自动测试装置
- LTC3851AHMSE-1 高效 3.3V/15A 降压转换器的典型应用电路
- LT1085CT-5、5V/7.5A 线性稳压器和基准电压源的典型应用电路
- DER-717 - 基于InnoSwitch3-CE的15 W适配器,具有±30 kV ESD能力
- DC2246B,基于 LT3042EDD、20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR RF LDO 稳压器的演示板
- 使用 Analog Devices 的 LTC2925IUF 的参考设计
- GB60演示套件
- OP113FSZ 假接地发生器的典型应用
- LTC2323-16 双通道、16 位、5Msps 差分输入 ADC 的典型应用
- LTC3890EUH 高效双路 8.5V/3.3V 降压转换器典型应用电路
