数字压力检测仪器仪表主要应用
发布者:朱颜素韵最新更新时间:2016-01-12 来源: eefocus关键字:数字压力检测  仪器仪表  主要应用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  数字压力检测仪器仪表主要满足两方面的应用:一是用于测量压力容器和管路中流体的压力,主要应用于工业生产中对管路中各种气体、液体介质的压力测量,通过对各种流体压力的测量和控制实现对产品、生产和现场安全的控制;二是用于对压力测量仪表自身的校验,检测仪表的准确度,是上述目的有效达成的重要指标。在数字压力检测仪器仪表中,高精密仪表的准确度达到低精密仪表准确度的二到四倍,就可以用高精密仪表校验低精密仪表。
    数字压力检测仪器仪表行业是为现代社会生产、生活和军事等领域提供测量和检验手段、电机测试仪器方法和控制系统的行业,数字压力检测仪器仪表使我们的生产、生活等所有领域实现科学计量,是一切经济领域实现科学认识的必要手段。
  油气田建设对数字压力检验仪器仪表有很大的需求。塔里木-上海长江三角洲的输气工程,建设天然气的高压高产井设施、天然气集气和增压站、天然气脱水和脱烃站以及含醇、CAN总线测试系统研究含盐、含油污水处理站,配套的供电、供水、道路等设施,建成年产气规模为120亿立方米、凝析油90万吨的油气田总投资量约200亿元,过程检测控制仪表设备约占投资额的12%左右,可有24亿元的需求规模。
    天然气输送管道对数字压力检测仪器仪表的需求。天然气处理厂的合格气体汇集到轮南油气田首站,直径为1118mm的管线,输送压力为8.4MPa,途经9个省、市、自治区,最终到达上海。长输管线要穿越山地、峡谷、河流、沼泽和盐碱地等多种复杂地段。对输送过程压力、温度、流量、天然气密度等的监视控制和采集需要大量的仪器仪表。天然气输送管道建设固定资产投资为384亿元,过程检测控制仪表投资约占投资额5%-7%,约有20亿元的市场需求。
关键字:数字压力检测  仪器仪表  主要应用 引用地址:数字压力检测仪器仪表主要应用
上一篇:数字化超声波探伤仪主要性能优势
下一篇:接地电阻测试仪测量接地体的接地电阻应注意
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
PLC指令的主要功能 PLC指令的应用
  PLC指令是可编程逻辑控制器(PLC)的指令集,也称为PLC编程指令。PLC指令是用于编程可编程逻辑控制器(PLC)的命令,它可以通过编写PLC程序来控制实际生产过程。PLC指令的主要功能有以下几个方面:   1. 数据处理:PLC指令可以实现数据处理,如加、减、乘、除、比较等运算。、   2. 逻辑控制:PLC指令可以实现逻辑控制,如等于、大于、小于、或、与、非等逻辑运算。   3. 输入/输出控制:PLC指令可以控制输入/输出设备的状态,如控制电机、传感器等。   4. 计时/计数控制:PLC指令可以控制计时/计数器,实现时间延迟、时间控制等功能。   5. 程序控制:PLC指令可以实现程序控制,如循环、跳转、选择等功能。
[嵌入式]
红外热像仪基础理论、主要参数和应用
1. 红外线的发现与分布 1672年人们发现太阳光(白光)是由各种颜色的光复合而成,同时, 牛顿作出了单色光在性质上比白色光更简单的著名结论。使用分光棱镜就把太阳光(白光)分解为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等各色单色光。 1800年,英国物理学家F. W. 赫胥尔从热的观点来研究各种色光时发现了红外线。他在研究各种色光的热量时,有意地把暗室的唯一的窗户用暗板堵住,并在板上开了一个矩型孔,孔内装了一个分光棱镜。当太阳光通过棱镜时,便被分解为彩色光带,并用温度计去测量光带中不同颜色所含的热量。为了与环境温度进行比较,赫胥尔用在彩色光带附近放几 支作为比较用的温度计来测定周围环境温度。试验中,他偶然发现一个奇怪的现象:放在光带红光外的一支
[测试测量]
手持示波表的主要用途和应用领域
手持示波表是一种手持式的电子测量仪器,用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。它利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 手持示波表可在标准台式示波
[测试测量]
手持示波表的<font color='red'>主要</font>用途和<font color='red'>应用</font>领域
OTM2602千兆分组网络测试仪的主要性能及应用
OTM2602千兆分组网络测试仪,支持传统以太网测试仪的功能,为城域以太网和IP服务的安装和维护提供***的测试解决方案。OTM2602完整的测试能力,为现场技术人员提供端到端的10/100/1000M传输链路,千兆以太网链路和IP网络的误码性能测试,确定链路利用率,吞吐量,时延和IP连通性。 OTM2602同时为***的分组网提供***的测试解决方案,包含根据ITU-T Y.1564以太网服务验证方法标准的SLA测试功能和OAM测试功能。Y.1564可以测试当前的移动回程网络和电信级以太网网络业务。OAM测试功能支持新的协议如 IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, ITU-T Y.1731 和ITU-T G
[测试测量]
高性能运动控制芯片IRMCF343的主要性能特点及应用方案
IR公司的IRMCF343是高级基于RAM的马达控制,对于高级变频电器马达控制具有紧凑和高效的优势。IRMCF343集成了两个计算引擎:一个是无传感器永磁马达控制的运动控制引擎(MCETM),另一个是8位高速MCU(8051)。晶振频率最大为60MHz,内部时钟最大为128MHz,无传感器控制计算时间典型为11us,MCETM计算数据范围为16位。主要特性,外形图和典型应用设置,以及1700W IRMCS3043马达驱动平台主要特性和性能指标与IRMCS3043参考设计套件。 IRMCF343是一款基于RAM的高性能运动控制IC,主要设计用于家电应用。IRMCF343旨在为先进的变频设备电机控制实现低成本和高性能的控制解决方案
[单片机]
单片机C8051F020及其在仪器和仪表中的应用
1 引言 当前,随着科学技术及工农业生产水平的不断提高,对相应的仪器仪表也提出越来越高的要求,因此,仪器仪表需扩展大量的外围功能部件来满足仪器仪表复杂性、高性能及智能化的要求。 这种方法虽然满足了仪器的复杂性要求,但随之而来的问题是由于系统扩展的过于复杂而造成系统可靠性降低,故障率增加,查找故障困难,从而失去了智能化仪器仪表的优势,如果能够将功能复杂的众多外围功能部件全部或大部分集成到系统所使用的单片机内部,则可大大提高仪器仪表系统的可靠性,同时又使系统的成本得以降低,还可利用单片机片内资源在不增加硬件成本的情况下增强仪器的性能,因而该方案是提高仪器仪表可靠性及性能的行之有效的方法,而美国Cygnal公司的C8051
[单片机]
我国传感器和仪器仪表元器件市场分析
CMIC(中国市场情报中心)最新发布:我国传感器和仪器仪表的技术和产品,经过发展,有了较大的提高。全国已经有1600多家企事业单位从事传感器和仪表元器件的研制、开发、生产。但与国外相比,我国传感器和仪表元器件的产品品种和质量水平,尚不能满足国内市场的需求,总体水平还处于国外上世纪90年代初期的水平。存在的主要问题有:   (1)科技创新差,核心制造技术严重滞后于国外,拥有自主知识产权的产品少,品种不全,产品技术水平与国外相差15年左右。   (2)投资强度偏低,科研设备和生产工艺装备落后,成果水平低,产品质量差。   (3)科技与生产脱节,影响科研成果的转化,综合实力较低,产业发展后劲不足。   到2020年,传感器及仪表
[模拟电子]
经济寒冬渐退 仪器仪表厂商如何抓住市场新机遇
自上世纪90年代以来,智能化的提高使仪器仪表行业取得了重大的突破性进展,而仪器仪表行业技术的突飞猛进也为其他行业技术取得创新提供了有力支持,以物理学诺贝尔奖金获得者为例,百分之五十的工作是得益于新的仪器或测试手段的发明创造,仪器仪表装备水平不仅能够表征人类科技水平的进步,同时也在很大程度上反映出一个国家的生产力发展和现代化水平。 然而,在金融危机的影响下,仪器仪表行业近年来受到了较大的冲击,行业增长率从2007年前的20~30%下跌至个位数。尽管随着金融经济危机的寒潮有逐渐退去的迹象,仪器仪表行业逐渐复苏,但如何能够在寒冬过后新的市场形势中突围,牢牢抓住新的市场机遇,则是每个厂商都需要深入研究的课题。 制领技术优势,扩展市
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
