PLC指令的主要功能 PLC指令的应用
发布者:epsilon15最新更新时间:2023-06-19 来源: elecfans关键字:PLC指令  指令集 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  PLC指令是可编程逻辑控制器(PLC)的指令集,也称为PLC编程指令。PLC指令是用于编程可编程逻辑控制器(PLC)的命令,它可以通过编写PLC程序来控制实际生产过程。PLC指令的主要功能有以下几个方面:
  1. 数据处理:PLC指令可以实现数据处理,如加、减、乘、除、比较等运算。、
  2. 逻辑控制:PLC指令可以实现逻辑控制,如等于、大于、小于、或、与、非等逻辑运算。
  3. 输入/输出控制:PLC指令可以控制输入/输出设备的状态,如控制电机、传感器等。
  4. 计时/计数控制:PLC指令可以控制计时/计数器,实现时间延迟、时间控制等功能。
  5. 程序控制:PLC指令可以实现程序控制,如循环、跳转、选择等功能。
  通过这些PLC指令的功能,可以实现各种各样的自动化控制系统,PLC指令主要应用于工业控制领域,用于控制和管理机器和设备。以下是PLC指令的几个应用:
  1. 数字输入/输出:PLC指令用于读取数字输入信号,如传感器和开关状态,并根据输入信号控制数字输出,如电机和灯泡。
  2. 定时器和计数器:PLC指令用于创建定时器和计数器来控制机器和设备的操作,并确保它们按照要求执行。
  3. 算术运算:PLC指令可以执行各种算术运算,如加法、减法、乘法和除法,以进行精确计算和控制。
  4. 比较和逻辑运算:PLC指令可以执行比较和逻辑运算,例如等于、大于、小于、与、或和非等,来判断输入信号的状态和执行相应的操作。
  5. 数据移位和位操作:PLC指令可以对二进制数进行移位和位操作,例如将一个二进制数向左或向右移动,或者将某一位设置为1或0等。
  总的来说,PLC指令通过编程实现各种控制逻辑,来控制工业机器和设备的操作,从而实现自动化生产和高效管理。
关键字:PLC指令  指令集 引用地址:PLC指令的主要功能 PLC指令的应用
上一篇:数控切割机常见故障与维修 数控切割机使用方法
下一篇:浅谈机器视觉不同光源类型和强度产生的不同效果
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 19:05
PIC16F 8位单片机汇编指令集
1。ADDWF f, d,f寄存器内容与W寄存器相加,d=1时结果放在f,d=0是结果在W,影响STATUS的C,DC和Z标志。该条指令影响的状态与MCS51一致,有进位时C=1,有半进位时DC=1;否则相反。结果为0时Z标志置位。 2。 ANDWF f, d,f寄存器内容与W寄存器相与,d=1时结果回存至f,d=0时结果存至W,结果影响STATUS的Z标志位。 3。CLRF ( CLEAR File Register), 清空页寄存器,STATUS的Z标志位置位 4。CLRW (CLEAR WREG),清空W寄存器,STATUS的Z标志位置位,可以用MOVLW 0H等同使用 5。COMF f, d,f
[单片机]
ATmega128 通用寄存器
寄存器文件针对AVR 增强型 RISC 指令集做了优化。为了获得需要的性能和灵活性,寄存器文件支持以下的输入/ 输出方案: • 一个 8 位输出操作数和一个 8 位结果输入。 • 两个 8 位位输出操作数和一个 8 位结果输入。 • 两个 8 位位输出操作数和一个16 位结果输入。 • 一个 16 位位输出操作数和一个 16 位结果输入。 Figure 4 为CPU 32 个通用工作寄存器的结构。 大多数操作寄存器文件的指令都可以直接访问所有的寄存器,而且多数的执行时间为单 时钟周期。 如Figure 4 所示,每个寄存器都有一个数据内存地址,将他们直接映射到用户数据空间的 头32 个地址。虽然寄存器文件的物理实现不是SR
[单片机]
ATmega128 通用寄存器
PLC边沿指令的使用经验
边沿指令,指上升沿指令EU和下降沿指令ED: 1、边沿指令针对位逻辑值操作,因此凡是操作结果为位逻辑的,都可以在后面跟边沿指令,比如I、Q、M、V、C、T、比较指令等等; 2、每条边沿指令都是相互独立的,它只跟程序执行到该指令时,被操作的位逻辑值有关; 3、程序从RUN开始后,第一次执行到该边沿指令时,总是输出0,并记下此次的位逻辑值; 4、以后程序每执行到该边沿指令,用记下的前一次的位逻辑值和当前的位逻辑值,以决定输出结果,同时再记下当前的位逻辑值,供下次使用。 5、上升沿指令在前前次位逻辑值为0而本次位逻辑值为1时,输出为1 6、下降沿指令在前前次位逻辑值为1而本次位逻辑值为0时,输出为1 7、不受边沿指
[嵌入式]
ARM指令集----杂项指令
ARM指令集可以分为6类,即是跳转指令,数据处理指令,程序状态传输指令,Load、Store指令,协处理器指令和异常中断指令 跳转指令: 在ARM中有两种方式可以实现程序的跳转,一种是跳转指令,另一种是直接向PC寄存器写入目标地址的值 通过直接向PC寄存器写入目标寄存器的数字可以实现在4GB 地址空间的任意跳转,这种跳转又称为长跳转,如果在残肢令前面使用MOV LR,PC等指令,可以保存返回来的地址值,这样就实现了在4GB空间中的子程序调用 ARM的跳转指令可以从当前指令向前或者是向后的32位的地址进行空间跳转,这类跳转指令有一下4种 B 跳转指令 BL带换回的跳转指令 BLX 带返回的跳转和切换指令
[单片机]
ARM·指令集
【本章内容】 【跳转指令】 1)B WAITA 跳到WAITA编号处 ; B 0x1234 跳到0x1234地址处 ; (一般用于子程序没有返回的时候) 2)BL label (LR=PC-4,PC=label) 【数据处理指令】 1)数据传送指令 MOV R11,#0xF000000B MOV R0, R1 MOVS R3,R1,LSL #2 MOV PC, LR 2)算数运算指令 ADDS R1,R1,#1020 ADD R1,R1,R2, LSL #2 SUBS R0, R0 ,#240 SUBS R2
[单片机]
ARM汇编指令集之八——移位指令(操作)
1、LSL(或ASL)操作 LSL(或ASL)操作的格式为: 通用寄存器,LSL(或ASL) 操作数 LSL(或ASL)可完成对通用寄存器中的内容进行逻辑(或算术)的左移操作,按操作数所指定的数量向左移位,低位用零来填充。其中,操作数可以是通用寄存器,也可以是立即数(0~31)。 操作示例 MOV R0, R1, LSL#2 ;将R1中的内容左移两位后传送到R0中。 2、LSR操作 LSR操作的格式为: 通用寄存器,LSR 操作数 LSR可完成对通用寄存器中的内容进行右移的操作,按操作数所指定的数量向右移位,左端用零来填充。其中,操作数可以是通用寄存器,也可以是立即数(0~31)。 操作示例
[单片机]
MIPS指令集架构迈出了重要的第一步
集微网消息,开源指令集架构 RISC-V 在 2018 年赢得了广泛关注,行业开始围绕 RISC-V 指令集构建生态系统,这无疑将会冲击现有的芯片行业,逐渐边缘化的指令集架构因此决定拥抱这一趋势,MIPS迈出了它的第一步。今(18)日,MIPS宣布开源。 在本月被Wave聘用为MIPS授权业务总裁的阿特斯威夫特(Art Swift)表示,此举对于加快MIPS在生态系统中的应用至关重要。 Swift解释说,开源是Wave首席执行官Derek Meyer的“一个大计划”。 今年6月份,Wave Computing收购了MIPS公司,今天宣布MIPS将在2019年第一季度发布最新的core R6时开源,此举旨在加速MIP
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
