本着小型化、智能化的原则,设计中采用Philips公司带下载功能的高性能P89C51RD2单片机作为控制核心;设计了LED并配以小键盘构成的便捷人机对话接口;辅以打印输出、数据存储、开关量输出;系统采用AC-DC电源模块为系统供电;构成高精度数据采集处理平台。在工业生产过程中,各种流动介质的计量问题及流量的精确测量己成为当前工业测控系统、能源计量管理等领域的一个重要内容。同时在石油化工、食品医药、加工制造等行业也都离不开流量计量问题,于是流量监控就在诸多学科的共同关注下迅猛地发展起来,流量技术也吸收应用了多种多样的科学规律和工艺手段。几乎对于任何流体人们都可以想到测量它的方案。流量监控仪就是在这样的背景下出现在智能仪表大家庭中的。
流量监控系统整体方案
流量监控系统是流量计的二次仪表,它接收一次仪表、变送器的信号,进行处理和运算,并将计算的结果由显示、控制单元进行显示和累积。近年来生产的工业流量计都是由一次仪表、变送装置及二次仪表构成的一个流量测量系统。流量显示控制在流量测量系统中起着极其重要的作用,从某种意义上讲,它的质量优劣代表了整个流量计的质量好坏。对于流动波动或不断变化的各种工业流体介质,没有高性能、高运算精度的流量显示控制系统,不可能准确测量流量。
一个智能流量监控系统就是要充分利用单片机体积小、功能强大、价格便宜、可靠性高等优点并配合一些外围器件,通过编制合理的软件程序完成流量高精度的控制的较先进的一种计量系统。它可以充分利用系统的软、硬件资源,方便完成高精度的补偿运算,并根据配接的流量传感器类型通过良好的人机界面完成参数设置,调用不同的数学模型完成相应的控制。
流量监控系统的智能化就是要求这样的系统容易实现与各种不同的一次仪表配用,可以根据一次仪表自动选择相应的数学模型进行运算,同时考虑工况进行补偿以提高测量的精度。系统的整体设计思路:在控制系统中设置二级参数,二级参数的设置通过面板上的按键完成,系统的显示和控制要以二级参数的设置自动选择运算公式。本文以Philips公司的P89C51RD2HBP微处理器作为核心,构成高性能流量监控系统,其系统组成如图1所示。
流量监控系统信号的测量
一个完整的智能测量系统包括硬件和软件两部分组成,在流量监控中输入的信号种类比较多,一部分是流量信号,另一部分则是与流量息息相关的物理量信号,例如温度、压力等,这些信号直接影响流量监控的精度,特别是气体流量的测量。因而,这里着重介绍这些信号的采集、处理方法以及相应的补偿分析。
热电偶测温度及补偿
由于在流量监控中涉及到温度补偿,所以温度信号也是仪表的一个重要输入信号。工程上大多采用使用广泛的热电偶、热电阻以及温度变送器来进行温度的测量。因而,在系统中就要对这些信号进行相应的处理。对于热电偶的测量,实际上是测量热电偶输出的毫伏电压信号。通过热电偶电压采集电路将毫伏信号采入,经过A/D转换后,再通过测量程序的多次修正,得到热电偶毫伏电压信号的数值,之后查相应的热电偶分度表,从而得到温度值。图2为热电势采集电路。
热电阻测温度及补偿
热电阻测温度是利用某些导体或半导体材料的电阻值随温度变化这一性质来做成温度测量敏感元件,通常采用的有铂热电阻Pt100、铜热电阻 Cu50o这些材料的电阻随温度变化而改变,通过测量电阻值再根据阻值和实际温度的对照线性表就可以推算被测对象的温度。这类传感器主要用于低温和中温范围内的温度测量。为了准确的测量电阻值,消除引线电阻的影响,我们采用三线法测量电阻。具体的电路图如图3。
变送电压、电流信号的测量
在流量监控系统中,由于有变送器输入的温度信号、压力信号、差压信号、流量信号等,所以就必须设计针对变送输入的0-5V和1-5V电压信号的测量以及0-10mA和4-20mA的电流信号的测量。对于电压信号的测量,因为我们采用的A/D转换芯片在基准电压为0.5V时,测量的电压范围为0-1 V,所以要先对大电压信号进行相应的衰减后才能进行有效的测量。我们所用的测量电路为图4:
输入信号处理
在测量流量时,各种传感器送来的信号都要进行抗干扰处理,否则将会被噪声信号埋没。比如当测量毫伏输入信号时,如果不加处理,那么很小的几个毫伏的信号将会被埋没,因为A/D转换器对输入的信号幅度也有限制。另外对电流信号也不能直接的测量,要将其转换为电压信号后才可以测量。所有这些都要求对输入信号进行适当的处理,因此我们引入了小信号处理电路。还有对各种信号的放大倍数要求也不一样,我们采用了程序适当的控制增益的方法。
由前面的内容可以知道,在系统中涉及的信号类型较多,各种信号范围各异,由于体积的限制以及考虑到成本,故在多路信号的检测过程中,多个通道共用一个放大器。信号经放大处理后送至A/D转换器,由于各个输入量传送到放大器的信号电平不同,放大器的增益也应不同。一般情况下,应使被转换量的数值大小落在A/D转换线性特性区间内,并尽可能使模拟量信号输入采用小放大倍数,即根据未知参数量值的范围,自动地选择合适的增益和衰减,以切换到合适的量程。量程自动设置的方法是在采集通道中设置可变增益放大器,借助量程转换开关,控制其通断,获得所需的量程。
关键字:流量监控系统 信号测量
引用地址:
流量监控系统信号测量电子电路
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:28
搞定电路设计之高精度、宽带宽电流测量信号链
搞定电路设计之高精度、宽带宽电流测量信号链 为数据处理、网络、便携式、可穿戴和其他计算应用设计并优化电源解决方案,需要对电压和电流进行精确、宽带、高动态范围的测量。这些系统可能包含一个、数十个或数百个中央处理单元(CPU)、图形处理单元 (GPU)、网络接口、存储硬件和各种支持电路。为了响应不断变化的系统需求,这些电路可能在几微秒内从消耗数微安电流的空闲状态转换到消耗数百安培电流的满载状态。 自动测试设备(ATE)测试解决方案和功率分析仪通常使用多个通道来精确捕获电流、电压或功率曲线,并在更宽带宽上测量谐波。此外,低压电源轨具有严格的噪声要求,必须在不同的负载条件、温度下进行表征,并考虑旁路电容随时间的退化。 图1所示
[模拟电子]
模拟与数字电路使用混合信号的验证和测量方法
模拟与数字电路使用混合信号的验证和测量方法 无论是在计算机领域,通信领域还是消费电子领域,当我们随手拿来一块电路板时,都会发现其中所使用的器件是多种多样的,往往是混合了模拟器件和数字器件,模拟部分包括光、声、音、温度、压力等现实世界物理信号、电源信号、视频信号、AM/FM等调制信号等,数字部分则包括单片机,微处理器,可编程逻辑器件,DSP等,而象ADC,DAC,某些单片机等则集模拟信号和数字信号于一个器件上。这样的混合结构给我们的设计带来了强大的灵活性,但同时也给调试和测试带来了以下复杂性: 1、模拟信号的测试和验证需要仍然存在,但同时存在很多路的数字信号需要进行同时显示,验证和测试,尤其是需要验证控制信号有无在正确的
[模拟电子]
多路测量信号扩频传输的DSP系统实现
1. 引 言 在测控领域,通常要求对多路检测信号进行传输。信号的传输过程中常受到周围复杂环境的干扰会产生较大的失真。如采用扩频通信传输系统,在发射机中用伪随机序列对所传输信号的频谱进行扩展并利用码分复用实现多路信号的复用;在接收机中再对其解扩,恢复原传输信号。利用扩频通信的扩频增益,可大大提高通信系统的信噪比,增加传输信号的可靠性改善通信质量、提高通信效率。 同时 DSP具有可满足算法控制复杂结构、运算速度高、寻址方式灵活和通信性能强大等需求,可以通过软件修改传输信号参数,因此具有很大的灵活性。本文利用 DSP系统实现多路测量信号扩频传输,结合了扩频通信和 DSP的优点 ,是一种有发展前途的检测信号传输实现方式。
[嵌入式]
视频信号测量与发生
1. 理解复合视频信号 复合视频信号是所有需要生成视频信号的成分组合在同一信号中的信号。构成复合信号的三个主要成分如下: ● 亮度信号——包含视频图像的强度(亮度或暗度)信息 ● 色彩信号——包含视频图像的色彩信息 ● 同步信号——控制在电视显示屏等显示器上信号的扫描 单色复合信号是由两个成分组成的:亮度和同步。图1显示了这个信号(通常成为Y信号)。 图1:单色复合视频信号(亮度从白过渡到黑) 色彩信号通常被称为C信号,在图2中示出。 图2:彩色条的色彩信息信号(包括颜色突发) 复合彩色视频信号通常成为彩色视频、消隐与同步(CVBS)信号示Y与C之和,如图3所示。 CVBS = Y + C
[测试测量]
频谱分析仪之信号分析测量基础原理 ---优化本底噪声
对射频工程师来说,在其产品生命周期的各个阶段,都会用到一种基本而又不可或缺的测量工具:频谱分析仪或信号分析仪。仪器的关键指标,比如性能、精度和速度等,可协助研发工程师提升设计质量,并有助于制造工程师提高测试效率和产品质量。本文提供了多种技术方法,旨在帮助您轻松驾驭各种应用场景中的信号分析。重点是在保证速度和效率的前提下,协助您优化测量本底噪声、分辨率带宽、动态范围、灵敏度等属性。 “信号分析仪”通常是指具有以下特征的仪器:采用频谱分析仪架构和全数字中频(IF)区段,以复杂矢量方式处理信号,实现数字调制分析与时间捕获等多域操作。关于频谱分析仪、信号分析仪,以及它们的使用方法,可参阅是德科技应用指南 150: 《频谱分析基础》 。
[测试测量]
现代实时示波器技术的发展--射频信号测量连载(二)
要实现射频信号的直接测量,首先得益于由于材料和芯片技术发展带来的实时示波器性能的提升。 传统的示波器由于带宽较低,无法直接捕获高频的射频信号,所以在射频微波领域的应用仅限于中频或控制信号的测试,但随着芯片、材料和封装技术的发展,现代实时示波器的的带宽、采样率、存储深度以及底噪声、抖动等性能指标都有了显著的提升。 材料技术革新对示波器带宽的提升 以材料技术为例,磷化铟(InP)材料是这些年国际和国内比较热门的材料。相对于传统的SiGe材料或GaAs材料来说,磷化铟(InP)材料有更好的电性能,可以提供更高的饱和电子速度,更低的表面复合速度以及更高的电绝缘强度。在采用新型材料的过程中,还需要解决一系列的工艺问
[测试测量]
基于MSP430F42x的工业信号产生与测量仪表的设计
0 引言 这篇论文介绍了工业信号的产生与测量原理,主要研究了基于TI公司MSP430F42x的工业信号的产生与测量仪表的设计。 工业信号的产生与测量仪表在生产过程系统中是非常重要的检测仪表,可模拟输出多种工业控制过程测控中所需的检测信号,同时也可测量这些工业控制过程中产生的信号,其大量用于工业仪表的现场调校。 本设计的特点是保证测量的情况下使低功耗更低,成本更低。在信号测量部分,16位ADC保证了测量;在信号输出部分,电压信号和电流信号采用PWM方式产生。 本设计由两片MSP430F系列MCU组成,MSP430F425实现电压和电流信号的测量,而MSP430F449实现电压和电流信号的输出及频率信号的测量
[单片机]
单片机信号脉宽测量程序+Proteus仿真图
参考教材改了一下,添加了显示程序,数码管只能显示4为,理论最高可显示9999us的脉宽。有兴趣的同学可以扩展一下,添加数码管,算法可以改进,多次求平均值等等。仿真出来还算可以。测量脉宽原理很简单,教材和百度上都有。 仿真原理图如下 调制输入信号 2019-10-22 01:00 上传 直接上代码 上图 看一下 下面的代码 我仿真里面设置的脉冲周期是2ms 占空比是50% 由这个代码得到的高电平的时间 理论值是1000us 测得位1000us正确。 单片机源程序如下: #include regx51.h #include intrins.h #define uchar unsigned cha
[单片机]
