导致智能电磁流量计产生运行故障的原因探究
发布者:asd123yui最新更新时间:2016-06-20 来源: eefocus关键字:电磁流量计  运行故障 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
智能电磁流量计自动化、智能化流量测控系统中新型仪表,在各式具有导电性的流量测量方面发挥了重要的作用,在城市供水、化工生产、污水处理、印染作业等诸多方面都有着良好的表现。任何一种仪器仪表在使用过程中都会产生这样或那样的问题,电磁流量计当然也不例外,对于智能电磁流量计表故障排查处理需要有一定专业知识才可以完成,智能电磁流量计是目前测量液体介质用的最多的流量仪表,由传感器和显示器构成,它可以测量些介质?它如何选型?它如何安装?它发生故障时如何排查呀?在仪表的使用过程中大家经常都会有这样的疑问,润中仪表有限公司的技术从员建议大家可以通过看一些有关于流量仪表的资料书籍,也通过向生产厂家技术部门进行沟通进行相关技术的学习,不断提高自已在测量工作方面的能力和水平。
对于智能电磁流量计有问题如何排查,首先要解决这几个问题:
1.按所在工作地区,查看工作电源电压是否正确;
2.传感器接地是否可靠或损坏;
3.介质是否充满传感器,介质中有否气泡;
4.读数正确否,测量值在测量范围内吗?
5.端子接线松动否?
6.流量传感器是否遭水浸泡?
智能电磁流量计有问题如何排查则要注意这几个方面:
1.仪表无显示;
2.检查电源是否接通;
3.检查电源保险丝是否完好;
4.检查供电电压是否符合要求;
5.检查显示器对比度调节是否能够调节,并且调节是否合适。
智能电磁流量计故障原因有以下几方面引起:环境方面;流体方面;安装方面。
环境方面原因:
通常主要是管道杂散电流干扰,空间强电磁波干扰,大型电机磁场干扰等。管道杂散电流干扰通常采取良好的单独接地保护就可获得满意结果,但如遇到强大的杂散电流(如电解车间管道,有时在两电极上感应的交流电势峰值Vpp可高达1V),尚需采取另外措施和流量传感器与管道绝缘等。空间电磁波干扰一般经信号电缆引入,通常采用单层或多层屏蔽予以保护。
流体方面原因:
被测液体中含有均匀分布的微小气泡通常不影响智能电磁流量计的正常工作,但随着气泡的增大,仪表输出信号会出现波动,若气泡大到足以遮盖整个电极表面时,随着气泡流过电极会使电极回路瞬间断路而使输出信号出现更大的波动。低频方波励磁的智能电磁流量计测量固体含量过多浆液时,也将产生浆液噪声,使输出信号产生波动。测量混合介质时,如果在混合未均匀前就进入流量传感进行测量,也将使输出信号产生波动。电极材料与被测介质选配不当,也将由于化学作用或极化现象而影响正常测量。应根据仪表选用或有关手册正确选配电极材料。
安装方面原因:
通常是智能电磁流量计传感器安装位置不正确引起的故障,常见的如将传感器安装在易积聚气体的管系最高点;或安装在自上而下的垂直管上,可能出现排空;或传感器后无背压,流体直接排入大气而形成测量管内非满管。
智能电磁流量计是润中仪表科技有限公司采用国内外先进技术研制开发的全智能型智能电磁流量计,其传感器采用非均匀磁场技术及特殊的磁路结构,磁场稳定可靠,而且大的缩小了体积,减轻了重复,使流量计小型流量化的特点。仪表采用了全中文电磁转换器,中央计算单位内核采用高速中央处理器。计算速度非常快、精度高、测量性能可靠。转换器电路设计采用国际先进技术,输入阻抗高达1015欧姆,共模抑制比优于100db,对于外来干扰以及60Hz/50Hz干扰抑制能力优于90db,因此可以测量更低的电导率的流体介质流量。
关键字:电磁流量计  运行故障 引用地址:导致智能电磁流量计产生运行故障的原因探究
上一篇:智能电磁流量计运行故障排查方法大汇总
下一篇:正确地判断智能电磁流量计好与坏的7种手段
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
电磁流量计接地的原因
智能电磁流量计容易受噪声的影响,因为它的感应信号电压很小。所以流量计必须有良好的接地。一般流量计都配有接地环是为了通过液体接触建立液体接地,而且也起到保护内衬的作用。使得传感器的基准电位、转换器/放大器的基准电位都与被测液体电位相同,也与地电位相同,减少噪声对测量结果的影响。 智能电磁流量计一定要单独接地,因为若与其他仪表或电气装置共同接地,接地线中的漏电流对测量信号将产生串模干扰,严重时流量计将无法工作。另外,接地点应远离大型用电器,避免地电流串入流量计,造成干扰源。在安装过程中还应注意:焊接时千万不可碰伤流量计里面的电极和橡胶衬里(电极一般为两粒白色金属点),安装流量计时,法兰之间应加橡胶垫圈,以防漏水。 智能电磁流
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>接地的原因
影响电磁流量计误差的几个问题
电磁流量计经过多年的研究,在我国有了突破性的发展。然而用户在使用电磁流量计过程中会出现误差的现象,那么这是什么原因呢?小编在此具体分析影响电磁流量计误差的几个问题。 一、流体电导率的问题 流体电导率的降低,将增加电极的输出阻抗,并且由转换器输入阻抗引起的负载效而产生误差,因此,按如下所述原则,规定了电磁流量计应用中流体的电导率的下限。电极的输出阻抗决定了转换器所需的输入阻抗的大小,而电极输出阻抗,可认为流体的电导率和电极大小所支配。在理论分析时将电极作为点电极,大小可以忽略。实际上,电极有一定大小,当直径为d的圆板电极与电导率为k的半无限展宽大的流体接触时,其展宽电阻为1/2kd。因此,如果管道直径d d,则电极的输出阻抗为两个展
[测试测量]
电磁流量计设计和解决方案
  有哪些工业领域使用流量计   “若不能度量,则无法管理。”这是工业领域的一句口头禅,尤 其适合于流量测量。简单说来,对流量监测的需求越来越多, 常常还要求更高速度和精度的监测。有几个领域中,工业流量 测量很重要,比如生活废弃物。随着人们越来越关注环境保护, 为使我们的世界更干净卫生、污染更少,废弃物的处置和监测 就变得非常重要。人类消耗着大量的水,随着全球人口增长, 用水量会越来越大。流量计至关重要,既能监测生活废水,也 是污水处理厂过程控制系统不可或缺的一部分。      图1. 污水处理厂简图   流量计还被用于许多工业控制过程,包括化学/制药、食品饮 料、纸浆造纸等。此类应用常常需要在有大量固体存在的情况 下测量流量
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>设计和解决方案
电磁流量计的安装分类结构选用
电磁流量计的安装电磁流量度的正确安装对电磁流量计的正常运行极为重要,这里主要介绍电磁流量传感器和转换器的安装。 1.电磁流量计传感器安装电磁流量计传感器安装要注意以下几个问题: (1)安装场所 普通电磁流量传感器的外壳防护等级为IP65(GB4208规定的防尘防溅水级),对安装场所的要求是: 1)测量混合相流体时,应选择不会引起相分离的场所; 2)选择测量管内不会出现负压的场所; 3)避免安装在电动机、 变压器 等强电 设备 附近,以免引起电磁场干扰; 4)避免安装在周围有强腐蚀性气体的场所; 5)环境温度一般应在-25~60℃范围内,尽可能避免阳光直射; 6)安装在无振动或振动小的场所。如果振动过大,则应在传感器前后的管道加固定
[测试测量]
电磁流量计的选用原则及安装要求
电磁流量计是一种精密的感应式仪表,如选型或安装不合理,那么会对测量的准确度及仪表的使用寿命产生很大的影响。下面就电磁流量计的选型,安装条件与使用注意事项做简单介绍。 (一)电磁流量计的选用原则 电磁流量计的选用,主要是传感器的正确选用,而转换器只需要与之配套就可以。 1.口径与量程的选择 传感器口径通常选用与管道系统相同的口径,如果管道系统有待设计,则可根据流量范围和流速来选择口径。对于电磁流量计来说,流速以2~4m/s较为适宜。在特殊情况下,如液体中带有固体颗粒,考虑到磨损的情况,可选常用流速≤3m/s,对于易附管理的流体,可选用流速≥2m/s。流速确定以后,就可以确定传感器口径。 传感器的量程可以根据两条原则来选
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>的选用原则及安装要求
电磁流量计接地环的选择
电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计 上采用CAN现场总线,属国内首创,技术达到国内领先水平。电磁流量计满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号供记录、调节和控制用,适用于封闭管道内导电液体和浆液的流量测量,如净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆以及食品方面的液体。电磁流量计主要是为供水企业水计量贸易专门设计的,具有防水、防腐、防干扰、防雷击的能力。电磁流量计的管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。那么,电磁流量计 接地环的选择如何呢?如下所述: 1、标准接地环:在塑料及为防护电解腐蚀而内、外壁都是绝缘
[测试测量]
分体式电磁流量计安装要求
正确的选择安装点和正确安装分体式电磁流量计是非常重要的环节,若在安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损害流量计。 一、分体式电磁流量计安装要求 1、分体式电磁流量计对安装点的上下游直管段有一定的要求,否则会影响测量精度。 2、若分体式电磁流量计安装点的上游有渐缩管,传感器上游应有不小于15d的等径直管段,下游应有不小于5d的等径直管段。 3、若分体式电磁流量计安装点的上游有渐扩管,传感器上游应有不小于18d的等径直管段,下游应有不小于5d的等径直管段。 4、分体式电磁流量计安装点的上游有90°弯头或下形接头,传感器上游应有不小于20d的等径直管段,下游应有不小于5d的等径直管段。 5、若分体式电磁流量计
[测试测量]
电磁流量计测量时产生非满管状态的原因分析及解决方法
一般测量量情况下,我们在使用智能电磁流量计测量管道流体介质时,对于管道的基本要求要做到满管状态方可进行准确测量。之所以会出现非满管状态时的测量结果不稳定,是因为非满管状态可以理解为所测液体介质中含有大量气泡存在的极端情况。液体未充满管道可分为两种情况,一种是液面高度高于电极的水平面,另一种低于所测液体的水平面。在管道内液面高度高于电极水平面时,如果此时管道的前后直管段处于理想状态,一般电磁流量所测出的精据大都比较稳定,不过因为流量计液体中包含了管道内的气体体积,因此这种测量状态无疑存在着很大的测量误差。而当电极高于电极的水平面时,此时电极裸露在空气中,测量回路实际处于开路状态,电极无法与液体直接接触,量值和输出处于随机的状态.不停地
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
