正确的选择安装点和正确安装分体式电磁流量计是非常重要的环节,若在安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损害流量计。
一、分体式电磁流量计安装要求
1、分体式电磁流量计对安装点的上下游直管段有一定的要求,否则会影响测量精度。
2、若分体式电磁流量计安装点的上游有渐缩管,传感器上游应有不小于15d的等径直管段,下游应有不小于5d的等径直管段。
3、若分体式电磁流量计安装点的上游有渐扩管,传感器上游应有不小于18d的等径直管段,下游应有不小于5d的等径直管段。
4、分体式电磁流量计安装点的上游有90°弯头或下形接头,传感器上游应有不小于20d的等径直管段,下游应有不小于5d的等径直管段。
5、若分体式电磁流量计安装点的上游在同一平面上有二个90°弯头,传感器上游应有不小于25d的等径直管段,下游应有不小于5d的等径直管段。
6、若分体式电磁流量计安装点的上游在不同平面上有二个90°弯头,传感器上游应有不小于40d的等径直管段,下游应有不小于5d的等径直管段。
二、分体式电磁流量计安装特别注意事项
1、分体式电磁流量计的传感器应垂直安装,并且流体自下而上流动,以满足固、液两项处于混合的状态。原因是如介质中有固体物(泥沙、小石子颗粒等)容易发生沉淀的情况。另外管路中有鱼和杂草的情况鱼在管路中的游动,会造成流量计输出的来回摆动;挂在电极附近的杂草的来回摆动也会引起流量计的输出不稳定。在流量计上游入口处设置金属滤网挡住鱼和杂草进入测量管内。
2、分体式电磁流量计防止负压的管路设置操作不当将引起传感器内产生负压。当同时关闭流量计上、下游的阀门,若流体的温度高于气温.冷却后收缩,使管内压力有形成负压的危险。负压造成衬里与金属导管剥离,引起电极泄漏。
在分体式电磁流量计附近加负压防止阀,打开阀门接通大气压,以防止在传感器内产生负压。分体式电磁流量计下游接有垂直管道时,若用流量传感器上游阀门来关闭或调节流量,传感器测量管内将形成负压。为了防止负压,需加背压或使用下游阀门来调节和关闭流量。
分体式电磁流量计适当的维护空间,大口径流量计往往安装在仪表井内,为了管道安装、接线、检查和维护的方便,需要留有适当的空间。为了观测、接线和维护的方便,仪表安装应距地面有一定的高度,以便于清洗、安装。
希望以上的分析对大家有所帮助。因为只有正确使用它才能发挥它的作用。而我们关于这些信息的会及时为您奉上。保证您和产品的使用正常。所以在选购仪表时请考虑abg仪表。
关键字:分体式 电磁流量计 安装要求
引用地址:
分体式电磁流量计安装要求
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
雪铁龙全新小型SUV 采用分体式大灯
东风雪铁龙旗下SUV包含小型C3-XR和紧凑级天逸C5 AIRCROSS两款产品,根据新车规划,年内企业将再推出一款全新小型SUV——C3 AIRCROSS。网通社获得一组C3 AIRCROSS国内谍照,新车前脸造型采用网状格栅配以分体式头灯设计,整体个性十足。动力方面,这款全新小型SUV有望搭载1.2T涡轮增压发动机。 虽然新车包裹厚厚的伪装,但依然能够看出这款车前脸采用大嘴式网状进气格栅,同时两侧头灯组采用分体式设计,LED日间行车灯位于发动机盖边缘,下方为矩形远近光大灯;这款SUV底部采用横幅式格栅设计,护板带有三个矩形进气口,整体运动感十足。 新车尾部设计造型圆润,两侧尾灯疑似采用LED光源;后尾窗上沿带有
[汽车电子]
分体式LCD显示马达控制与保护单元
0 引言 伴随着电子式电动机保护器的大力推广及应用,客户对这种新式的电子式保护装置的应用更加熟悉,同时也对产品的使用提出了更高要求,尤其是参数设定、故障查询等人机交互方面。 1 分体LCD显示方案的提出 前一代ARD3电动机保护器分为一体式、分体72F、分体90F,都采用LED(数码管,以下都以LED代表数码管)显示方式。在现场应用中LED显示方式亮度高,即使在光线不好的地方也可以达到一目了然的效果,使用寿命长,产品价格便宜。 与之相比LCD(液晶,以下都以LCD代表液晶)显示亮度不够,在产品附近才有比较好的显示效果,观看角度不同效果不同,和我们使用笔记本电脑时,显示屏旋转角度不同亮度不同一样。LCD产品价格较LE
[嵌入式]
金属转子流量计安装要求
1、转子流量计必须垂直安装在无振动的管道上。流体自下而上流过流量计,且垂直度优于2°,水平安装时水平夹角优于2°;(现在有可水平安装的转子流量计) 2、为了方便检修和更换流量计、清洗测量管道,安装在工艺管线上的金属管浮子流量计应加装旁路管道和旁路阀; 3、转子流量计入口处应有5倍管径以上长度的直管段,出口应有250mm直管段; 4、如果介质中含有铁磁性物质,应安装磁过滤器;如果介质中含有固体杂质,应考虑在阀门和直管段之间加装过滤器; 5、当用于气体测量时,应保证管道压力不小于5倍流量计的压力损失,以使浮子稳定工作; 6、为了避免由于管道引起的流量计变形,工艺管线的法兰必须与流量计的法兰同轴并且相互平行,管道
[测试测量]
电磁流量计安装结构及口径与电极选择
电磁流量计主机与传感器组装在一起,可构成一体式电磁流量计;或与流量传感器通过信号电缆连接,构成分体式电磁流量计。分体式的转换器安装在墙上或支架上。口径选择 当测量管道的常用流速超过0.5米/秒时,选择与测量管道相同直径的流量计。 在以下情况下选择直径小于测量管道的流量计:测量管道中流速较缓,无法满足流量计的测量要求或者在该流速下其测量精度无法满足(要取得相对较高精度,流速下限应大于1m/s)。电极材料选择 1.不锈钢316L:用于工业用水、生活用水、污水等弱腐蚀性的介质及中性溶液和碳酸、醋酸等弱酸。 2.钛:耐海水、各种氯化物和次氯酸盐及多各氢氧化物的腐蚀。 3.哈氏合金C:耐氧化性酸,如硝酸、混酸、铬酸与硫酸的混合物。也耐氧化性
[测试测量]
周围介质对插入式电磁流量计的影响
插入式电磁流量计 -周围介质对插入式电磁流量计的影响 1.管道系统安装等通常的插入式电磁流量计安装位置不正确的故障,常见的例如插入式电磁流量计安装在便于累计保留高的天然气管道网络;插入式电磁流量计没有任何压力,液体直接直排人大气,形成完整的测量管;装在由于垂直线脏,可能出现的空,安装插入式电磁流量计是特殊的,因为潜在水下,以确保没有浮动。 插入式电磁流量计 2.流体液体含有微小气泡通常分布均匀,不影响正常测量,只有体积流量液体和气体相结合;气泡会增加输出信号的波动,如果大气泡覆盖整个流通过电极的电极表面,使电极的信号瞬时断开电路,输出信号会产生较大的波动。低频(50/16hz-50/6/tjshl.com赫兹)的矩形波励磁插入式电
[测试测量]
智能电磁流量计管道选型
正确地选用智能电磁流量计是保证用好电磁流量计的前提条件。选用什么种类的电磁流量计应根据被测流体介质的物理性质和化学性质来决定,使电磁流量计的通径、流量范围、衬里材料、电极材料和输出电流等,都能适应被测流体的性质和流量测量的要求。 可测量的流体 由电磁流量计的工作原理可知,能选用电磁流量计测量流量的流体必须是导电的,严格的说,除了高温流体之外,只是电导率大于20us/cm的任何流体都能选用相应的电磁流量计来测量流量,因为非导电的气体、蒸汽、油类、丙酮等物质不能选用电磁流量计来测量流量。 传感器口径的确定 流量计使用流速最好在0.1-5m/s范围内,此时流量计口径可选择与用户管道口径一致。
[测试测量]
单进单出系列UPS电源的具体安装要求
单进单出系列UPS电源的具体安装要求: 1.要求UPS供电为单相三线制。(零、火、地)市电波动在220V±%以内,零地电压小于V。 2.UPS前级及负载回路不能带漏电保护开关。 3.UPS输入零线不能过断路器或保险。(如需要断零线,则零火双断。) 4.UPS输入零线与输出零线(即UPS负载零线)要分开,不能混接。 5.UPS输入火线不能与其它用电设备的火线共接一个断路器下口。 6.输入输出断路器额定电压。 7.输入零、火线、地线用多股铜软线。 8.客户如为UPS外配长延时电池,(建议用户将电池与UPS主机并排放置)电池与主机之间连线长度不超过5米。 9.建议用户负载配电采用分级,多路控制方式,且下一极断路器总额定
[电源管理]
质量流量计的安装使用要求
一、质量流量计安装使用 (1)常规要点 传感器与大的变送器或电动机之间至少要有0.6m的距离。 由于传感器工作依赖电磁场.所以一定要避免将传感器安装在大的干扰电磁场附近。另外,还应仔细选择安装位置尽量避免振动。 ( 2)测量液体时的安装位置传感器的安装应能保证液体满管.以便能降低密度变化对测量度的影响。而当过程管道需清洁时, 安装位置应能保证完全排空液体。为不使传感器 内部聚集气体 .应避免将传感器安装在管道系统的zui。 ( 3)测量气体时的安装位置为不使传感器内部聚集液体 , 应避免安装在管道的低点。 ( 4)安装方向 过程的要求和已布置好工艺管道的位置决定了大多数传感器的安装方向。 虽然传感器的安装角度不影响流量计工作. 但
[测试测量]
