非接触式温度传感器它的敏感元件与被测对象互不接触,又称非接触式测温仪表。这种仪表可用来测量运动物体、小目标和热容量小或温度变化迅速(瞬变)对象的表面温度,也可用于测量温度场的温度分布。
最常用的非接触式测温仪表基于黑体辐射的基本定律,称为辐射测温仪表。辐射测温法包括亮度法(见光学高温计)、辐射法(见辐射高温计)和比色法(见比色温度计)。各类辐射测温方法只能测出对应的光度温度、辐射温度或比色温度。只有对黑体(吸收全部辐射并不反射光的物体)所测温度才是真实温度。如欲测定物体的真实温度,则必须进行材料表面发射率的修正。而材料表面发射率不仅取决于温度和波长,而且还与表面状态、涂膜和微观组织等有关,因此很难精确测量。在自动化生产中往往需要利用辐射测温法来测量或控制某些物体的表面温度,如冶金中的钢带轧制温度、轧辊温度、锻件温度和各种熔融金属在冶炼炉或坩埚中的温度。在这些具体情况下,物体表面发射率的测量是相当困难的。
对于固体表面温度自动测量和控制,可以采用附加的反射镜使与被测表面一起组成黑体空腔。附加辐射的影响能提高被测表面的有效辐射和有效发射系数。利用有效发射系数通过仪表对实测温度进行相应的修正,最终可得到被测表面的真实温度。最为典型的附加反射镜是半球反射镜。球中心附近被测表面的漫射辐射能受半球镜反射回到表面而形成附加辐射,从而提高有效发射系数式中ε为材料表面发射率,ρ为反射镜的反射率。至于气体和液体介质真实温度的辐射测量,则可以用插入耐热材料管至一定深度以形成黑体空腔的方法。通过计算求出与介质达到热平衡后的圆筒空腔的有效发射系数。在自动测量和控制中就可以用此值对所测腔底温度(即介质温度)进行修正而得到介质的真实温度。
关键字:非接触式 温度传感器 测量原理
引用地址:非接触式温度传感器的测量原理
上一篇:测量误差的基本概念
下一篇:差压式变送器该如何测量差压值
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
差压式液位变送器的测量原理
差压式液位变送器的测量原理 差压式液位变送器安装在液体容器的底部,通过表压信号反映液位高度。在制药、食品、 化工行业液位测量控制过程中, 盛装液体的容器经常处于有压的情况下工作,此时常规的静压式液位变送器变不能满足测量要求,LY-P200系列差压式变送器是兰宇电气自动化有限公司开发研制的全新型工业压力变送器。由于在传感器电路和结构上的改进,LY-P200已提高了差压液位测量技术在制药和食品行业的实用价值。现在,这种新型液位测量技术已被制药、食品及其它行业领域应用。 由于行业规范和标准的要求,需要进行特殊环境的工艺处理,既要求量程小、精度高,又要求耐高温、耐腐蚀及高过载承受能力的液位变送器。 依据这一方面的要求,LY-P
[模拟电子]
温度传感器PT100的应用
使用温度传感器为 PT100,这是一种稳定性和线性都比较好的铂丝热电阻传感器,可以工作在 -200℃ 至 650℃ 的范围.本电路选择其工作在 -19℃ 至 500℃ 范围. 整个电路分为两部分,一是传感器前置放大电路,一是单片机 A/D 转换和显示,控制,软件非线性校正等部分. 前置放大部分原理图如下: 工作原理: 传感器的接入非常简单,从系统的 5V 供电端仅仅通过一支 3K92 的电阻就连接到 PT100 了.这种接法通常会引起严重的非线性问题,但是.由于有了单片机的软件校正作为后盾,因此就简化了传感器的接入方式. 按照 PT100 的参数,其在 0℃ 到 500℃ 的区间内,电阻值为 10
[传感器]
10位温度传感器AD7416驱动程序
#include reg51.h #include intrins.h sbit AD7416_SCL= P1^6; sbit AD7416_SDA= P1^7; unsigned char AD7416_SystemError; unsigned int Temperature; //温度 unsigned char ZorF; //正还是负 //#define SomeNOP(); { _nop_(); _nop_(); _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); _nop_(); _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); _nop_(); _nop_();_nop_(
[单片机]
CCD图像测量的基本原理
被测对象的光信息通过光学系统,在CCD的光敏面元上形成光学图像,CCD器件把光敏元上的光信息转换成与光强成比例的电荷量。用一定频率的时钟脉冲对CCD进行驱动,在CCD输出端得到被测对象的视频信号。视频信号中每一个离散电压信号的大小对应着该光敏元所接收的光强强弱,而信号输出的时序则对应CCD光敏元位置的顺序。通过后续处理线路对CCD输出的视频信号进行二值化或者量化处理后,将被测目标从背景中分离出来,为进一步的数据处理和分析做准备。 图(a)是典型的线阵CCD测长系统的原理示意图。整个测量过程包括:光学成像、图像信号输出、二值化处理确定图形轮廓、测定轮廓间的像素数、通过计算或实验确定脉冲当量并按测量公式计算被测尺寸。整个系统的工作波
[测试测量]
如何使用温度传感器保护汽车变速器
随着汽车制造商不断寻求为消费者提供具有更高便利性、舒适性以及兼具更强性能和更省燃料的车型,汽车行业正在快速推出各项新技术。最明显的技术创新往往体现在汽车驾驶室中以及车载信息娱乐系统,而汽车传动系统也有了不起的改进,大大提升了车辆的操纵性、性能和燃料经济性。 如今,消费者需要做出的关于传动系统的最常见的选择之一就是选择手动或自动变速器。驾驶爱好者更可能选择手动变速器,但是自动变速器因其便利性而日益流行。自动变速器是一个大型的复杂系统,需要具有车载处理功能,并且需要在各种驾驶条件下保持正常运转。 自动变速器汲取汽车发动机产生的功率,然后通过符合各种驾驶需求的不同的齿轮传动比传导这些功率。齿轮传动比之所以不同,是为了确保发动机转
[嵌入式]
STM8 DS18B20温度传感器子程序
软件设计 /********************************************************************* 目 的: 建立DS18B20操作库 目标系统: 基于STM8单片机 应用软件: Cosmic CxSTM8 *********************************************************************/ void _delay_us(u8 us) { while(--us); } //-----复位----- void resetOnewire(void) { OUT_DQ(); CLR_DQ(); _delay_
[单片机]
申矽凌大力推数字温度传感器新型产品
近日申矽凌凭借其在热管理这一细分领域的技术积累,推出了总线式脉冲计数接口数字温度传感器芯片产品CT1721,其输出的脉冲支持连续输出、单次输出两种模式,满足高中低端MCU尤其是低成本MCU对于脉冲中断技术的处理。 在系统存在多点控温的系统中,如果采用通常的I2C温度传感器挂载到I2C/SMBus总线上,就需要多个器件地址去区分不同的温度传感器。这会导致硬件驱动的开发找不到合适的器件地址的空间地址,而令项目开发受阻。或者减少温度监测点,但系统的性能得不到稳定的提高。如果使用不同的器件地址,软件开发和硬件的器件筛选都受限。 为此,申矽凌于2020年3月17日申请了一项名为“寄存器地址可配置的温度传感器”的发明专利(申请号:202010
[手机便携]
TI 推具n因数与串联电阻校正功能的+/-1℃ 远程与本地温度传感器
业界唯一采用 SOT23 封装的远程结温传感器 2007 年 10 月 15 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出内置本地温度传感器的业界最小远程结温传感器 ——TMP421 与 TMP422。单通道远程传感器 TMP421 与双通道远程传感器 TMP422 提供了最大 +/-1℃ 的远程传感器精确度,本地温度传感器的最大精确度范围为 +/-1.5℃。这两款符合 RoHS 标准的传感器适用于多种应用,其中包括 LCD/DLP/LCOS 投影仪、服务器、局端电信设备以及膝上型电脑。此外,它们还理想适用于工业控制器、处理器/FPGA 温度监控以及存储域网络。(如欲了解更多详情,敬请访问: http://focus.ti.
[新品]
