测量误差的基本概念
发布者:trendsetter9最新更新时间:2016-04-01 来源: eefocus关键字:测量误差  基本概念 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    使用任何仪器进行测量时,都存在测量误差测量结果与测量的真值之间的差异,称为测量误差。真值就是一个量所具有的真实数值。真值是一个理想概念,实际应用中通常用实际值来替代真值。实际值是根据测量误差的要求,用更高一级的标准器具测量所得之值。
    一、测量误差的表示方法
    测量误差有绝对误差和相对误差两种表示方法。
    1、绝对误差是指被测量的测量值与其真值之差。与绝对误差的大小相等,但符号相反的量值称为修正值。绝对误差只能说明测量结果偏离实际值的情况,不能确切反映测量的准确程度。
    2、相对误差是指绝对误差与被测量的真值之比。相对误差是两个相同量纲的量的比值,只有大小和符号。
    测量中常用绝对误差与仪器的满刻度值之比来表示相对误差,称为引用相对误差。测量仪器使用最大引用相对误差表示它的准确度,它反应了仪器综合误差的大小。
    电工仪表一般分为7级:0.1,0.2,0.5,1.0,1.5,2.5,5.0。当仪表的准确度等级确定以后,示值越接近量程,示值相对误差越小。所以测量时要注意选择量程,尽量使仪表指示在满度值的2/3以上区域。
    二、测量误差的来源
    1、仪器误差,是测量仪器本身及其附件引入的误差。例如仪器的零点漂移、刻度不准确等引起的误差。
    2、影响误差,是指由于温度、湿度、振动、电源电压、电磁场等环境因素和仪表要求条件不一致而引起的误差。
    3、方法误差,是指由于测量方法不合理而造成的误差。
    4、人身误差,是指测量人员由于分辨力、视力疲劳、不良习惯或缺乏责任心,如读错数字、操作不当等引起的误差。
    5、测量对象变化误差,是指由于测量过程中测量对象的变化使得测量值不准确而引起的误差。
    三、测量误差的分类
    按性质可分为三类:系统误差、随机误差、过失误差。
    1、系统误差是指在确定的测试条件下,误差的数值(大小和符号)保持恒定或在条件改变时按一定规律变化的误差,也叫确定性误差。系统误差常用来表示测量的正确度。系统误差越小,则正确度越高。
    2、随机误差是指在相同测试条件下多次测量同一量值时,绝对值和符号都以不可预知的方式变化的误差,也叫偶然误差。它是由一些对测量值影响较微小,又互不相关的多种因素共同造成的。随机误差是没有规律的、不可预知不能控制的,也无法用实验的方法加以消除。
    随机误差反应了测量结果的精密度,随机误差越小,测量精密度越高。
    系统误差和随机误差的综合影响决定测量结果的准确度,准确度越高,表示正确度和精密度越高,即系统误差和随机误差越小。
    3、过失误差指在一定的测量条件下,测量值明显偏离实际值所造成的测量误差。也称为坏值,应予剔除。
    四、不确定度
    由于测量误差的存在而对被测量的真值不能确定的程度,是表征被测量的真值所处的量值范围的评定。它是通过多次重复的测量,用统计学的方法或其它方法估算得来的。
关键字:测量误差  基本概念 引用地址:测量误差的基本概念
上一篇:静电的产生及测试
下一篇:非接触式温度传感器的测量原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
PLC的基本概念
PLC概念 1、PLC的基本概念 可编程控制器(Programmable Controller)是计算机家族中的一员,是为工 业控制应用而设计制造的。早期的可编程控制器称作可编程逻辑控制器 (Programmable Logic Controller),简称PLC,它主要用来代替继电器实 现逻辑控制。随着技术的发展,这种装置的功能已经大大超过了逻辑控制的范 围,因此,今天这种装置称作可编程控制器,简称PC。但是为了避免与个人计 算机(Personal Computer)的简称混淆,所以将可编程控制器简称PLC 2、PLC的基本结构 PLC实质是一种专用于工业控制的计算机,其硬件结构基本上与微型计算机相 同,
[模拟电子]
热电偶的测量误差分析
热电偶是一种最简单﹑最普通的温度传感器。可是如果在使用中不注意,也会引起较大测量误差。针对当前存在的问题,详细探讨影响测量误差的主要因素:热电偶插入深度﹑响应时间﹑热辐射及热阻抗等,指出热电偶丝不均质﹑铠装热电偶分流误差﹑K型热电偶的选择性氧化﹑K状态﹑使用气氛﹑绝缘电阻及热电偶劣化等在使用中应注意事项。对提高测量精度,延长热电偶寿命,有一定帮助。 在现有的测温系统中,最常用的温度传感器—热电偶,因其结构简单,往往被误认为“热电偶两根线,接上就完事”,其实并非如此。 热电偶的结构虽然简单,但在使用中仍然会出现各种问题。例如:安装或使用方法不当,将会引起较大的测量误差,甚至检定合格的热电偶也会因操作不当,在使用时不合格,在渗
[测试测量]
温度变化对零件测量误差的影响
摘 要:本文以高压电气产品零件屏蔽罩为例,从理论和实际两方面计算、分析、论证了温度变化对线膨胀系数大的金属零件的测量误差影响程度,及温度变化和零件测量误差两者的关系,从而对检查员在实际检查中采取有效措施避免温度变化对测量结果的影响,保证测量结果正确性起到指导作用;另外可对设计人员在产品设计时根据产品安装环境对线膨胀系数大的金属零件尺寸公差做相应调整,保证产品可靠安全运行提供参考依据。 1 引言 在实际机械零件检测中,产生测量误差的原因很多,主要有因测量方法不完善引起的误差、测量器具本身引起的误差、主观因素引起的误差、客观因素引起的误差等。本文主要分析了温度变化对线膨胀系数大的金属零件引起的测量误差,并给出了理论计算和实际试验的结果
[测试测量]
温度变化对零件<font color='red'>测量误差</font>的影响
数字万用表如何测线路接地
将打到“短路”测试功能,(如果没有可以打到电阻测试),红黑表笔分别接到电路的地上和市电的地上,如果测试结果为短路,或者电阻极小,则线路接地了,反之就没有。 检查漏电和接地,把万用表打到200m上。比如测量设备绝缘,把表笔一头接设备外壳或者地线,表笔另一头接线路。测量绝缘时,手不能碰到表笔,防止导致测量误差。 万用表电阻档调到20k或200k,关掉总及负载电源,用万用表一根表笔接火线,一根表笔接地线,查看阻值,然后一根表笔接零线,一根表笔接地线,观看两次阻值情况,如果有一次出现7.3以上,或14.以上,说明有阻值的一次那次接的火线或零线漏电,7.3k以下的电阻是对应漏电保护开关动作电流是30ma,14k是对应动电流是15ma
[测试测量]
LED测试技术基本概念
  今天来分享一些在LED测试的基本概念:   正向电压:通过发光二极体的正向电流为确定值时,在两极间产生的电压降。   反向电流:加在发光二极体两端的反向电压为确定值时,流过发光二极体的电流。   峰值波长:光谱辐射功率最大的波长。   半强度角:在发光(或辐射)强度分佈中,发光(或辐射)发光强度大于等于最大强度一半构成的角度。   主波长 :任何一个顏色都可以看作为用某一个光谱色按一定比例与一个参照光源(如CIE标准光源A、B、C等,等能光源E,标准照明体D65 等)相混合而匹配出来的顏色,这个光谱色就是顏色的主波长。顏色的主波长相当于人眼观测到的顏色的色调(心理量)。若已获得被测LED器件的色度座标,就可以采用等能
[电源管理]
传感器的分类测量误差
一个传感器又称探测器他是一个转换器,测量物理量转换成一个信号,可以读取的电子仪器。例如,汞在玻璃温度计测量转换成温度收缩和膨胀的液体,可以读取校准玻璃管。热电偶的温度转换到一个输出电压,可以读取一个伏特计。传感器校准精度,大多数已知的标准。每天都使用传感器,如触摸屏电梯按钮触觉传感器和灯的亮和暗通过触摸基地。也有无数的应用,传感器,大多数人都不知道。应用包括汽车,机械,航天,医药,制造与机器人。一个传感器是一种装置,接收和响应信号。一个传感器的灵敏度,表明多传感器的输出变化时,衡量的数量变化。例如,如果温度计里的水银移动1厘米时的温度变化1度,灵敏度基本上是边坡车假设线性特征。传感器测量非常小的改变,必须有很高的敏感性。传感器也影
[嵌入式]
如何对待数据采集设备中测量误差问题
我们的日常工作经常要从显示屏幕上读取测量数据,如汽车仪表盘上用数字表示的速度、实验室温度,或者是示波器上所显示的读数。尽管我们很相信这些测量数据,但它们绝对不是百分之百准确的,汽车速度计上所显示的速度很容易出现几公里/小时的误差,温度测试也可能会相差好几度。速度计上的小小误差还不是什么大问题,但当我们建立一个专业的测量和数据采集系统时,认识可能存在的最大误差是非常重要的。任何数字测量系统都存在一个局限,即代表实际测量值的数字是有限的,其最大数量由所使用的位数决定。 例如一个8位二进制数有28=256个可能值,如果某个速度计使用8位来表示0到255公里/小时范围的速度,则速度值将以1公里/小时的间隔进行显示,因此司机总会有约0.5公里
[测试测量]
金属管转子流量计测量误差大的原因分析
1、安装不规范引起的测量误差 检查一下流量计的安装是否符合规范要求: 对于垂直安装流量计要保持垂直,倾角不大于20度; 对于水平安装流量计要保持水平,倾角不大于20度; 流量计周围100mm空间不得有铁磁性物体; 安装位置要远离阀门变径口、泵出口、工艺管线转弯口等; 要保持前5d后250mm直管段的要求。 2、介质的密度变化较大引起的误差 由于akt系列金属管转子流量计在标定前,都将介质按用户给出的密度进行换算,换算成标校状态下水的流量进行标定,因此如果介质密度变化较大,会对测量造成很大误差。 解决方法可将变化以后的介质密度带入公式,换算成误差修正系数,然后再将流量计测出的流量乘以系数换成真实的流量。 3、气体介质由于受到
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
