静电的产生及测试
发布者:tnzph488最新更新时间:2016-04-01 来源: eefocus关键字:静电  产生  测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、静电的产生
    物质都是由分子组成,分子是由原子组成,原子中有带负电的电子和带正电荷的质子组成。在正常状况下,一个原子的质子数与电子数量相同,正负平衡,所以对外表现出不带电的现象。但是电子环绕于原子核周围,一经外力即脱离轨道,离开原来的原子儿而侵入其他的原子B,A原子因缺少电子数而带有正电现象,称为阳离子、B原子因增加电子数而呈带负电现象,称为阴离子。(如图所示)
    造成不平衡电子分布的原因即是电子受外力而脱离轨道,这个外力包含各种能量(如动能、位能、热能、化学能……等)。在日常生活中,任何两个不同材质的物体接触后再分离,即可产生静电。当静电积累到一定程度时就会发生放电。
二、静电测量的主要项目
1.电荷量
    静电的实质是存在剩余电荷,电荷是所有的有关静电现象本质方面的物理量。电位、电场、电流等有关的量都是由于电荷的存在或电荷的移动而产生的物理量。表示静电电荷量的多少用电量Q表示,其单位是库仑C,由于库仑的单位太大通常用微库或纳库。
                     1库仑=1000000微库
                     1微库=1000纳库(nC)
2.静电电压
    测量静电电压通常分为接触式和非接触式,对于测量有源带电体如静电发生器(高压电源)等的静电电压常用接触式。但由于接触式仪器在与被测物体接触时会使带电物体的静电放电,而使而电荷量减少或使带电物体的电容增加,这两个因素都将使物体的静电电位降低,测出的结果与物体真实带电情况相差较大,所以在测量许多物体的静电电压时更常用的方法是用非接触式静电电压表,这种仪表在测量时不与初测物体任何接触,因而对被测量物体的静电影响很小。
3. 电阻和电阻率
    检测材料的电阻和电阻率是判定其防静电性能的重要方法,在很多国际国内标准中都有测量电阻或电阻率的要求。
三、人体身上的静电有多高?
   在干燥的季节若穿上化纤衣服和绝缘鞋在绝缘的地面行走等活动,人体身上的静电可达几千伏甚至几万伏。
关键字:静电  产生  测试 引用地址:静电的产生及测试
上一篇:红外温度正确测量的主要因素
下一篇:测量误差的基本概念
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
亚马逊已经开始测试送货机器人,未来快递小哥或将失业?
据外媒报道,亚马逊正在华盛顿州斯诺霍米什县测试一款名为Scout的送货机器人。 Scout有六个轮子,由电池驱动,以步行的速度前进。目前,在华盛顿斯诺霍米什县的一个社区,只有六种设备正在试用,它们将在周一至周五的“白天”递送包裹。据亚马逊称,这些机器人将首先由人类监督员陪同巡逻。这是为了确保该设备能够“安全、高效地在宠物、行人和路上的任何东西周围导航”。 亚马逊远不是第一家尝试人行道机器人的公司。像Starship和Marble这样的初创公司几年来一直在测试这个概念。但作为互联网最大的零售商,亚马逊有可能迅速将人行道交付机器人作为主流现象。 类似的试验正在世界各地的城市和更封闭的地方进行,比如大学校园和办公大楼。
[嵌入式]
亚马逊已经开始<font color='red'>测试</font>送货机器人,未来快递小哥或将失业?
交流耐压测试和直流耐压测试的区别
耐压测试( Withstanding Voltage Test )又称作高压测试( Hipot Test )或介电强度测试( Dielectric Test ),可能是大家熟悉和在产品流程安全测试中用的最多的。 耐压测试是一种无破坏性的测试,它用来检测经常发生的瞬态高压下产品的绝缘能力是否合格。它在一定时间内施加高压到被测试设备以确保设备的绝缘性能足够强。 测试电压,大部分的安全标准允许在耐压测试中使用交流或直流电压。若使用交流测试电压,当达到电压峰值时,无论是正极性还是负极性峰值时,待测绝缘体都承受zui大压力。因此,如果决定选择使用直流电压测试,就必须确保直流测试电压是交流测试电压的 倍,这样直流电压才可以与交流电压峰
[测试测量]
交流耐压<font color='red'>测试</font>和直流耐压<font color='red'>测试</font>的区别
基于AT89S52单片机的太阳能环境参数测试仪的系统设计
引 言 为了确保太阳能发电系统能够正常的工作,需要对太阳能发电系统的各项环境参数进行测量,从而有效地控制其运行。本文介绍了一种基于单片机的太阳能参数测试仪,提供了3种参数的测量功能和通信接口,以及2种供电方式,既可作为手持设备使用,又能安装在发电系统中,具有较高的实用价值。 1 硬件电路设计 1.1 总体结构 该测试仪以AT89S52单片机为核心,外接温湿度传感器SHTll、照度传感器TSL2561、四位共阴数码管、RS485总线通信接口以及显示切换按键。单片机上电工作后,对当前温度、湿度、光强度进行实时测量,通过按键切换将测得的3种参数通过LED数码管进行轮流显示;此外,还可以通过RS485总线与PC机进行通信,将参数
[单片机]
基于AT89S52单片机的太阳能环境参数<font color='red'>测试</font>仪的系统设计
2015年R&S无线测试技术研讨会圆满落幕
随着移动通信市场蓬勃发展,LTE网络大规模部署并商用,移动设备、网络设备以及相关产业链的测试已然成为市场中的热点。 随着LTE技术的不断更新以及相关测试规范组织发布更多的新功能,工程师将面对比以往更大的测试挑战。为了帮助工程师克服这些挑战,罗德与施瓦茨公司(R&S公司)于2015年11月16日至24日在南京、武汉、广州和西安四个城市举办了 2015年R&S无线测试技术研讨会 。 在此次会议上,来自R&S德国和中国的专家结合手机终端,网络设备(宏站,小基站)及元器件等产业链用户在研发、生产、认证、质检、网络安装和维护阶段的测试需求,为客户介绍了我们在无线通信领域的最新测试应用方案和产品,并且介绍了公司在WLAN测试方面
[测试测量]
特斯拉将测试自动驾驶原型卡车
据报道,从特斯拉和内华达机动车辆管理局的来往邮件可以看出,特斯拉正在研发长途电动半挂卡车可搭载的自动驾驶以及车辆“自动成队”的技术,并且已接近测试原型车的阶段。此外,加州机动车辆管理局发言人Jessica Gonzalez还表示,当地时间8月9日,加利福尼亚官员与特斯拉会晤,“商谈特斯拉的自动驾驶卡车业务”。   据媒体指出,上述两种迹象都表明,特斯拉正努力将自动驾驶技术配置在今年9月即将推出的电动卡车上。目前,特斯拉正向着真实测试努力,很有可能在竞争十分激烈的商务交通领域取得较大的进步。 一年前,特斯拉宣布生产重型电动卡车的计划;今年四月份,特斯拉首席执行官马斯克在推特上表示,半挂卡车将于9月亮相;在今年6月召开的年度股东大会
[嵌入式]
WIFI-OTA测试规范简介(四)
针对带有WLAN的终端机WLAN部分及模块部分的辐射性能测试进行介绍。 WLAN部分的测试环境如下图所示,但是要求增加一台模拟基站,并且模拟基站的天线安放在暗室的合适位置。WLAN部分仅要求对自由空间进行测试。 测试步骤: (一)推荐步骤: 1) 设置AP衰减器,满足在被测物天线连接端的接收信号高于初始接收灵敏度10dB。 2) 设置RX衰减器,满足在WLAN接收机输出端的被测物的接收信号等级高于初始接收灵敏度10dB,但是不能超过50 dB。 3) 设置AP测试仪在指定的信道、调制方式及数据速率下发射所要求的信号。 4) 被测物与AP测试仪相连。 5) AP测试仪发射连续的
[测试测量]
WIFI-OTA<font color='red'>测试</font>规范简介(四)
八通道信号分析系统应对TD-LTE双流波束赋形测试挑战
双流波束赋形概念在 3GPP Release9 的 LTE 标准中提出来,同时也是 TD-LTE 标准中最为重要的关键技术之一。它的提出,主要是为了解决多天线条件下,如何有效提升系统吞吐率,以及在 TD-LTE 同频组网情况下,如何解决小区边缘用户由于同频干扰而导致吞吐率下降的难题。本文将在阐述双流波束赋形原理的基础上,重点讲述 TD-LTE 双流波束赋形技术的测试难点和挑战,并详细介绍安捷伦公司针对该技术特点而最新推出的八通道双流波束赋形测试解决方案。 一、基本原理阐述 在 3GPP release9 的 LTE 标准中,新增加了一个传输模式 8,也就是业界通常提到的 TM8 (Transmission Mode 8)。在这种模
[测试测量]
八通道信号分析系统应对TD-LTE双流波束赋形<font color='red'>测试</font>挑战
Microphone-接口静电放电及插拔脉冲电压防护-优恩半导体
方案简介:音频接口,是在传输音频信号的时候使用的接口,它可以是模拟的,也可以是数字的;随着数码消费类产品的高速发展,音频口作为常用接口,也越来越得到广泛的应用,怎么避免因频繁的插拔电缆所造成的 ESD损害,怎么让产品稳定可靠的运行,成为我们迫切需要处理的问题,常规的静电防护器件可能会影响数据的传输,造成音质失真等现象;此方案采用封装体积小、导通电压精度高、响应速度快、钳位电压低的ESD做保护,在不影响数据传输的前提下满足 IEC61000-4-2Level 4 静电放电防护需求,让后端的电路得到有效全面的防护。 产品图示: ESD05V88D-LC 应用示例: 符合要求 : ESD IEC 61000-4-2 Level 4
[嵌入式]
Microphone-接口<font color='red'>静电</font>放电及插拔脉冲电压防护-优恩半导体
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
