双通道LDO 单片式降压型稳压器—LT369 4
最新更新时间:2012-11-30来源: 维库电子关键字:双通道  LDO  降压型稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      LT®369 4/ LT369 4-1 是单片式、电流模式 DC/DC 转换器,具有双通道、低压差稳压控制器。开关转换器是一个能够在其输出端上产生高达 2.6A 电流的降压型转换器。每个稳压器具有独立的跟踪 / 软起动电路,因而简化了电源排序以及与微控制器和 DSP 的连接。
  开关频率利用单个电阻器来设定,可调范围为 250kHz 至 2.5MHz。这种高开关频率允许使用小的电感器和陶瓷电容器,从而造就了非常小巧的三通道输出解决方案。恒定开关频率与低阻抗陶瓷电容器相组合,产生了低且可预知的输出纹波。保护电路负责检测电源开关和外部肖特基箝位二极管中的电流,以避免 LT369 4 遭受短路情况的损坏。频率折返和热停机提供了额外的保护功能。
  凭借其 4V 至 36V 的宽输入电压范围,LT3*69 4可对多种电源进行稳压,从 4 节电池和 5V 逻辑电源轨到未调整的墙上变压器、铅酸电池和分布式电源等。LT369 4 可利用 SYNC 引脚同步至一个外部时钟,而 LT369 4-1 则提供了一个 CLKOUT 引脚,允许其他 DC/DC 转换器同步至 LT369 4-1 时钟。
  特点
  宽输入范围:4V 至 36V
  过压停机功能可保护电路安全承受 70V 瞬态电压
  具内部电源开关的 2.6A 输出开关稳压器
  具可编程电流限值的双通道、低压差、线性稳压控制器
  跟踪 / 软起动输入和电源良好输出简化了软起动和电源排序
  采用小型电感器及陶瓷电容器
  VOUT(MIN)  = 0.75V (降压稳压器和 LDO)
  250kHz 至 2.5MHz 的可调开关频率
  准确的使能门限提供了用户可编程的欠压闭锁
  提供了时钟同步 (LT369 4) 或用于实现至其他开关稳压器之同步的时钟输出 (LT369 4-1) 选项
  耐热性能增强型 28 引脚 4mm x 5mm QFN 封装和 20 引脚 TSSOP 封装
  封装
  典型应用
  应用
  汽车
  工业
  DSL 和电缆调制解调器
  分布式电源调节
  墙上变压器调节
关键字:双通道  LDO  降压型稳压器 编辑:探路者 引用地址:双通道LDO 单片式降压型稳压器—LT369 4
上一篇:单通道无缓冲电压输出DAC—AD5791
下一篇:电流模式PWM控制器—MAX17499/MAX17500
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:11
ADI超低 EMI 42V单片式同步降压稳压器问市
引言 高效率、低 EMI 降压型稳压器广泛见诸于汽车、工业、医疗和电信环境,用于依靠多种输入源为各式各样的应用供电。特别是在电池供电型应用中,大量时间处于待用模式,因而要求所有的电气电路以低静态电流工作,旨在延长电池运行时间。 LT8606/LT8607/LT8608 是一个单片式降压型稳压器系列,专为具有宽输入电压范围、低 EMI 水平和小解决方案尺寸的应用而优化。该系列的所有器件均采用耐热性能增强型 10 引脚 MSE 封装和 8 引脚 2 mm x 2 mm DFN 封装,因而可安放在狭小的空间里。如表 1 所示,它们的不同之处在于输出电流能力。 在必须保持低空载电流的电池供电型应用中,LT8606/LT8607/
[电源管理]
ADI超低 EMI  42V单片式同步<font color='red'>降压</font><font color='red'>型</font><font color='red'>稳压器</font>问市
TI推出首批针对恶劣环境的均流LDO
    2013 年 9 月 25 日,德州仪器 (TI) 宣布推出首批针对恶劣环境的均流低压降(LDO) 线性稳压器。3-A TPS7H1101-SP 与 0.5-A TPS7H1201-HT 的均流特性允许设计人员并行使用两个器件实现双倍输出电流。此外,上述器件还可提供优异的噪声性能,并可最大限度降低热耗散,提高电源效率,确保理想的系统可靠性。        TPS7H1101-SP LDO 通过 QML Class V 认证,支持高可靠医疗设备、卫星以及海底布线等温度高达 125 摄氏度的恶劣环境,而 TPS7H1201-HT LDO 则通过认证,能支持井下钻井等高达 210 摄氏度的高温应用。    TPS7
[电源管理]
TI推出首批针对恶劣环境的均流<font color='red'>LDO</font>
凌力尔特推出 1.2A、37VIN 降压开关稳压器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 1.2A、37VIN 降压型开关稳压器 LT3686。LT3686 在 3.6V 至 37V 的 VIN 范围内工作,具有过压闭锁功能,可保护稳压器和负载免受高达 55V 瞬态的影响,非常适用于汽车应用中常见的负载突降和冷车发动情况以及 24V 工业电源。其内部的 1.85A 开关在电压低至 0.8V 时可提供高达 1.2A 的连续输出电流。其低的最短接通时间使该器件能够提供高开关频率,即使在高降压比时也是如此。例如,输入高达 16V 时,它可以利用一个 2MHz 的开关频率提供 3.3V 输出。LT3686 的开关频率从 300kHz 到
[电源管理]
凌力尔特推出 LDO+™ 系列的最新器件 LT3086
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 12 月 18 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LDO+™ 系列的最新器件 LT3086,该器件提供了以前线性稳压器所没有的重要功能。该 40V、2.1A 低压差线性稳压器 (LDO) 具有电流监视 (利用可在外部设定的电流限值) 和温度监视 (采用外部控制的热限制温度) 功能。LT3086 包括一个可编程电源良好状态标记,提供电缆压降补偿,且易于并联。LT308x LDO 系列器件的电流基准可提供不受输出电压影响的调节。     LT3086 具备 1.4V 至 40V 的输入电压范围。单个
[电源管理]
凌力尔特推出 <font color='red'>LDO</font>+™ 系列的最新器件 LT3086
Maxim推出集成双通道高压数字脉冲发生器
      Maxim推出双通道、高压数字脉冲发生器MAX4806/MAX4807/MAX4808*。这些器件可为高压系统提供单极性或双极性脉冲信号,输出驱动电流可达2.0A (最小值)。该系列脉冲发生器专为高性能系统而设计,每通道包含3路逻辑输入,并具有2路独立的使能输入。该特性能够保证在电源快速升高期间MOSFET不会误导通,从而实现了更快的电压上升时间和更短的脉冲模式间延迟。脉冲发生器还采用有源钳位电路来选择驱动器件的信号数量,以降低2次谐波输出,从而提高脉冲信号质量。MAX4806/MAX4807/MAX4808双通道脉冲发生器是便携式超声成像、工业传感器以及无损测试(NDT)/探伤检测等系统的理想选择。
[电源管理]
电压高达36V,精度可达1%的LDO
电源部分是电子系统中非常重要的组成部分之一,电子系统要正常工作,首先要保证电源部分正常工作。而电子系统要可靠、稳定的工作,对其电源部分的要求也是非常高的。针对不同的应用,电能的供应有不同的来源,如交流电网,发电机,电池供电,或者多种方式组合使用等。汽车电子系统的供电,是采用发电机为电池进行充电,电池再向汽车电子系统供电。虽然发电机没有直接为汽车电子系统供电,但发电机工作时产生的瞬态高压、大电流及强脉冲干扰,仍然会对汽车电子系统,尤其是其中的电源供电部分造成严重的冲击。因此,对汽车电子系统电源部分还要求有较宽的输入电压范围,且自身的功耗要低。 下图一是车载导航系统的框图,电源芯片将蓄电池提供的12V/24V电压转
[汽车电子]
电压高达36V,精度可达1%的<font color='red'>LDO</font>
双通道双边事解调器
双通道双边事解调器 双通道双带解调器如图5.4-77所示。该电路是由两个结构完全相同的采样保持电路组成。它的采样保持信号是载波信号。该电路的输入信号是一个复合信号,它能将两个信号组成的复合信号分离出来,输出信号1和信号2。 在采样保持电路的实际应用中,设计人员应根据采样电路的技术要求去选择满意的采样保持芯片,同时应注意各种芯片的主要参数和应用注意事项。
[模拟电子]
<font color='red'>双通道</font>双边事解调器
DC/DC LDO双模式方案解决手机电源管理难题
在今天开幕的国际集成电路展览暨研讨会(2006 IIC)上,来自美国的Micrel公司挑起了首场技术讲座的大梁。其关于手机电源管理的精彩演讲吸引人们不断涌入,特别是它提出的DC/DC+LDO双模式电源管理方案使到场的工程师非常感兴趣。 我们知道,LDO是线性转换,适合于降压,且负载轻时效率高,其优点是瞬态特性好、无EMI问题,电路简单,但是缺点是中到高负载时效率低,由于电源和基带之间的压差大,不能凸显LDO的优点,热功耗高;DC/DC转换的优势是升、降压均适用,效率高,但其缺点是EMI特性随负载而显著变化,整个负载范围内,都出现高纹波电压。 “因此,我们想到将这两种技术的优势合为一体,推出了双模式的电源管理产品。”Mi
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
