凌力尔特推出 1.2A、37VIN 降压型开关稳压器
最新更新时间:2009-12-03来源: EEWORLD关键字:凌力尔特  降压  开关  稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 1.2A、37VIN 降压型开关稳压器 LT3686。LT3686 在 3.6V 至 37V 的 VIN 范围内工作,具有过压闭锁功能,可保护稳压器和负载免受高达 55V 瞬态的影响,非常适用于汽车应用中常见的负载突降和冷车发动情况以及 24V 工业电源。其内部的 1.85A 开关在电压低至 0.8V 时可提供高达 1.2A 的连续输出电流。其低的最短接通时间使该器件能够提供高开关频率,即使在高降压比时也是如此。例如,输入高达 16V 时,它可以利用一个 2MHz 的开关频率提供 3.3V 输出。LT3686 的开关频率从 300kHz 到 2.5MHz 是用户可编程的,从而使设计师能够最大限度地提高效率,同时避开关键噪声敏感频段。LT3686 还运用一种独特的设计,该设计确保 LT3686 保持恒定频率切换 (甚至在非常轻的负载情况下)。该器件的 3mm x 3mm DFN-10 封装和高开关频率 (允许使用小的外部电感器和电容器) 提供了一个占板面积紧凑和高热效率的解决方案。
      LT3686 运用一个高效率 1.85A、680mV 开关,在单芯片内集成了必要的升压二极管、振荡器、控制和逻辑电路。其箝位二极管电流检测 (DA 引脚) 在输入电压瞬态时保护电路 (甚至在高开关频率时)。LT3686 中采用的特殊设计方法在宽输入电压范围内实现了高效率,而且该器件的电流模式拓扑实现了快速瞬态响应和卓越的环路稳定性。其它特点包括跟踪能力、内部补偿和软启动功能。
关键字:凌力尔特  降压  开关  稳压器 编辑:于丽娜 引用地址:凌力尔特推出 1.2A、37VIN 降压型开关稳压器
上一篇:凌力尔特推出4A系统级封装 DC/DC 微型模块稳压器
下一篇:VDMOS器件损伤的DC/DC转换器辐射预兆单元设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:51
基于开关电源系统的电磁兼容问题的探讨
引言 随着电子技术的飞速发展,电子设备同时也朝着功能集成化,体积小型化方向发展,这给我们带来诸多的便利,但是各种电子设备之间的电磁耦合也成了工程师们面对的主要问题。电子环境污染的危害性不亚于传统的环境污染。而电磁污染作为环境污染的一部分也被提上了议程。电子设备在正常工作时候,会承受各种电磁干扰,包括自身内部器件的相互干扰,以及周围其他电子设备的干扰,同时会对周围其他的电子设备产生电磁干扰。电子设备在不同应用环境中(家用、工控、电力)要求差异性非常大,这方面可以参考通用标准IEC/EN61000-6系列或者对应产品的行业要求。 这种电磁干扰在传输途径方面主要是包括两个方面:一是沿着线束进行传输,这方面主要包括沿着电源端口进行传输以及
[电源管理]
基于<font color='red'>开关</font>电源系统的电磁兼容问题的探讨
基于UC3875的高频开关电源的设计
引言   近年来,随着电子技术的发展,邮电通信、交通设施、仪器仪表、工业设施、家用电器等越来越多地应用开关电源 ,随着科学技术的不断进步,对大功率电源的需求也就越来越大。与此同时大量集成电路、超大规模集成电路等电子通信设备日益增多,要求电源的发展趋势是小型化、轻量化。通常滤波电感、电容和变压器的体积和重量比较大,因此主要是靠减少它们的体积来实现小型化、轻量化。   我们可以通过减少变压器的绕组匝数和金减小铁心尺寸来提高工作频率,但在提高开关频率的同时,开关损耗会随之增加,电路效率会严重下降。针对这些问题出现了软开关技术,它利用以谐振为主的辅助换流手段,解决了电路中的开关损耗和开关噪声问题,使开关电源能高频高效地运行,从20
[电源管理]
基于UC3875的高频<font color='red'>开关</font>电源的设计
分析室外led显示屏开关电源设计理念
   led 显示屏的研究采用屏幕为8×8的点阵显示,侧重于动态处理方法,由于显示屏幕的局限性,在此次的研究设计中只能显示英文和数字。一个基本的led屏幕由8行×8列点共64个led组成,显示屏有共阴和共阳两种连接方式。对由8×8点阵构成的led显示屏而言,一般数据端连接微处理器的8位并行数据口,而选通端则逐一使能(选通),选择需要点亮的某一列,通过分时复用方式实现动态显示效果。选通方式一般有两种:独立选通和译码选通。   如果屏幕较小,处理器有足够的I/O口可用,则可以每个I/O口连接一个选通端,如果屏幕较大,或者处理器的I/O口不是非常丰富,则可以通过译码方式来选通。例如当8片8×8点阵的led组成一个8×128点阵的led屏
[电源管理]
变压器有载分接开关测试仪的操作注意事项
变压器有载分接开关测试仪用于测量和分析电力系统中电力变压器及特种变压器有载分接开关电气 性能指标的综合测量仪器。它采用计算机控制,通过特殊设计的测量电路,可实现对有载分接开关的过渡时间、过渡波形、过渡电阻、三相同期性、等参数的测量,用户可根据需要和现场条件,直接由分接开关引线进行测量,也可由变压器三相套管及中性点直接接线测量。该仪器具有对所测量数据进行分析、存贮、打印等功能。解决了目前电力变压器有载分接开关测量方法落后,没有专用测试手段的问题,可在电力设备预防性试验及变压器大修中及时诊断出有载分接开关的潜在故障,对提高电力系统运行的可靠性具有重要意义。 变压器有载分接开关测试仪安全操作注意事项 为确保操作者和仪器的安全,生产
[测试测量]
Ramtron推出USB接口的Versa 8051 MCU开发套件
USB 接口的 JTAG 仿真器能够实现更快速的编程和强大的在线调试功能 世界顶尖的非易失性铁电存储器 (FRAM) 和集成半导体产品开发商及供应商 Ramtron International Corporation 宣布:针对其公司的Versa 8051 微控制器推出USB 接口的编程/调试开发工具。 USB 接口的VJTAG-USB 开发器将与 VersaKit-30xx 开发板配套发售。VersaKit-30xx 是针对 Ramtron 的高速、多功能的 VRS51L2000 系列以及带有 FRAM的 VRS51L3000 系列 MCU 的通用开发平台 。 新型的 USB 板卡能够实现更快速的器件编程和出色
[新品]
理论联系实际,由表及里剖析开关电源(一)
目前主要包括两种电源类型:线性电源(linear)和开关电源(switching)。线性电源的工作原理是首先将127 V或者220 V市电通过变压器转为低压电,比如说12V,而且经过转换后的低压依然是AC交流电;然后再通过一系列的二极管进行矫正和整流。个人PC所采用的电源都是基于一种名为“开关模式”的技术,所以我们经常会将个人PC电源称之为——开关电源(Switching Mode Power Supplies,简称SMPS),它还有一个绰号——DC-DC转化器。本次文章我们将会为您解读开关电源的工作模式和原理、开关电源内部的元器件的介绍以及这些元器件的功能。   线性电源知多少   目前主要包括两种电源类型:线性电源
[模拟电子]
理论联系实际,由表及里剖析<font color='red'>开关</font>电源(一)
倒置降压器如何提供非隔离反激器的拓扑选择
倒置降压器如何提供非隔离反激器的拓扑选择离线电源是最常见的电源之一,也称为交流电源。随着旨在集成典型家用功能的产品数量的增加,对所需输出能力小于1 瓦的低功率离线转换器的需求也越来越大。对于这些应用程序,最重要的设计方面是效率、集成和低成本。在决定拓扑结构时,反激通常是任何低功耗离线转换器的首选。 但是,如果不需要隔离,这可能不是最好的方法。假设终端设备是一个智能灯开关,用户可以通过智能手机的应用程序进行控制。在这种情况下,用户在操作过程中不会接触到暴露的电压,因此不需要隔离。对于离线电源来说,反激拓扑是一个合理的解决方案,因为它的物料清单(BOM)计数较低,只有少数功率级元件,并且变压器的设计可以处理较宽的输入电压范围。但是
[电源管理]
倒置<font color='red'>降压</font>器如何提供非隔离反激器的拓扑选择
FP5207升降压8-60V TO 12V3A稳定性测试
1、测试电路: 2、测试条件说明: 重轻载变化 ※Input Voltage=9V,Output Voltage=12V,Loading Current 从 0A 拉到 3A。 ※Input Voltage=9V,Output Voltage=12V,Loading Current 从3A 降到 0A。 ※Input Voltage=55V,Output Voltage=12V,Loading Current 从 0A 拉到 3A。 ※Input Voltage=9V,Output Voltage=12V,Loading Current 从3A 降到 0A。 稳定性测试: ※Input Voltage=55V,
[嵌入式]
FP5207升<font color='red'>降压</font>8-60V TO 12V3A稳定性测试
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
