倒置降压器如何提供非隔离反激器的拓扑选择
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2020-06-09 来源: EEWORLD关键字:倒置降压器  TI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
倒置降压器如何提供非隔离反激器的拓扑选择离线电源是最常见的电源之一,也称为交流电源。随着旨在集成典型家用功能的产品数量的增加,对所需输出能力小于1 瓦的低功率离线转换器的需求也越来越大。对于这些应用程序,最重要的设计方面是效率、集成和低成本。在决定拓扑结构时,反激通常是任何低功耗离线转换器的首选。
但是,如果不需要隔离,这可能不是最好的方法。假设终端设备是一个智能灯开关,用户可以通过智能手机的应用程序进行控制。在这种情况下,用户在操作过程中不会接触到暴露的电压,因此不需要隔离。对于离线电源来说,反激拓扑是一个合理的解决方案,因为它的物料清单(BOM)计数较低,只有少数功率级元件,并且变压器的设计可以处理较宽的输入电压范围。但是,如果设计的终端应用不需要隔离呢?如果是这样的话,考虑到输入是离线的,设计师可能仍然会想要使用反激。带集成场效应晶体管(FET)和初级侧调节的控制器会产生小的反激解决方案。
图1 显示了使用带初级侧调节的UCC28910 反激开关的非隔离反激的示例示意图。虽然这是一个可行的选择,但与具有较低BOM 计数的反激相比,离线倒置降压拓扑将具有更高的效率。在这篇电源管理设计小贴士中,我将探讨用于低功耗AC/DC 转换的倒置降压。
图1 这种使用UCC28910 反激开关的非隔离反激设计可将AC 转换为DC,但离线倒置拓扑可以更有效地完成此项工作。
图2 显示了倒置降压的功率级。像反激一样,它有两个开关元件,一个磁性元件(单电源电感器而不是变压器)和两个电容器。顾名思义,倒置降压拓扑类似于降压转换器。开关在输入电压和接地之间产生一个开关波形,然后由电感电容网络滤除。区别在于输出电压被调节为低于输入电压的电位。即使输出“浮动”在输入电压以下,它仍然可以正常为下游电子器件供电。图2将场效应晶体管放在低侧意味着它可以直接从反激控制器驱动。图3 显示了一个使用UCC28910 反激开关的倒置降压。一对一耦合电感器作为磁开关元件。一次绕组作为功率级电感器。二次绕组向控制器提供定时和输出电压调节信息,并为控制器的局部偏置电源(VDD)电容器充电。
反激拓扑的一个缺点是能量通过变压器传递的方式。这种拓扑在场效应管的接通时间内将能量存储在气隙中,并在场效应管的断开时间内将其传输到次级。实际的变压器在初级侧会有一些漏感。当能量转移到次级侧时,剩余的能量储存在漏感中。这种能量是不可用的,且需要使用齐纳二极管或电阻电容网络进行耗散。在降压拓扑中,漏能通过二极管D7 在场效应管断开期间传递到输出端。这样可以减少组件数量并提高效率。
另一个区别是每个磁性元件的设计和传导损耗。因为一个倒置降压只有一个绕组来传输功率,所以所有的功率传输电流都通过它,这就提供了良好的铜利用率。反激则不具有那么好的铜利用率。当场效应管接通时,电流通过一次绕组而不是二次绕组。当场效应管断开时,电流通过二次绕组而不是一次绕组。因此,更多的能量储存在变压器中,并且在反激设计中利用更多的铜来提供相同的输出功率。
图4 比较了具有相同输入和输出规格的降压电感器和反激变压器的一次和二次绕组的电流波形。降压电感器波形在左侧的单个蓝色框中,反激的一次绕组和二次绕组在右侧的两个红色框中。对于每个波形,传导损耗计算为均方根电流平方乘以绕组电阻。因为降压只有一个绕组,所以磁场中的总传导损耗就是一个绕组的损耗。然而,反激的总传导损耗是一次绕组和二次绕组损耗之和。此外,反激中磁场的物理尺寸将比在类似功率水平下的倒置降压设计更大。任一组件的储能等于? L × IPK2。
对于图4 所示的波形,我计算出倒置降压只需要存储反激所需存储的四分之一的功率,因此,与同等功率的反激设计相比,倒置降压设计的占地面积要小得多。
当不需要隔离时,反激拓扑并不总是低功耗离线应用的最佳解决方案。倒置降压可以提供更高的效率
和更低的BOM 成本,因为您可以使用一个可能更小的变压器/电感器。对于电力电子器件设计人员来说,重要的是要考虑所有可能的拓扑解决方案,以确定最适合给定规格的拓扑。
关键字:倒置降压器  TI 引用地址:倒置降压器如何提供非隔离反激器的拓扑选择
上一篇:节能易用,加快设计,e络盟新增MPS创新电源解决方案
下一篇:可扩展性的优点:从蜘蛛侠到引脚复用
推荐阅读最新更新时间:2024-10-10 10:37
TI双通道输出升压转换器可驱动两组LED背光
德州仪器(TI)日前宣布推出两款全新的高效率双通道输出DC/DC升压转换器,这些产品可通过单颗芯片与电感器来管理2组(每组6个)白光LED。上述器件可实现3V到6V的输入电压与高达0.7A的输出电流,因而非常适合驱动OLED副显示屏与LCD主显示屏。目前这两种显示屏广泛应用于翻盖手机中的白光LED背景照明。 TI TPS61140器件使便携式电子设备的设计人员能够通过外部电阻就不同的电压与电流级别进行编程。如欲进一步提高灵活性,设计人员还可采用每通道输出的专用选择引脚,来分别或同时打开它们。 如果启动TPS61140电压输出,那么升压转换器则通过脉冲频率调制(PFM)来进行控制,从而能够在较宽泛的负载范围内实现高效率。如果选择
[新品]
目标FPGA!TI推出66AK2L06多核DSP
日前,DSP领军者TI推出其最新基于KeyStone架构的66系列DSP处理器66AK2L06。66AK2L06 SoC集成了JESD204B接口标准,让总体电路板封装尺寸实现了高达66%的缩减。该集成也可帮助航空电子、防御系统、医疗以及测试与测量等市场领域的用户开发出具有更高性能同时能耗减少高达50% 的产品。此外,开发人员还可从TI数字信号处理器 (DSP)的可编程性与多个高速ADC、DAC和AFE的预验证中受益。凭借多核软件开发套件 (MCSDK) 与射频软件开发套件 (RFSDK), 66AK2L06 SoC进一步实现了TI的系统级解决方案,从而加快了产品上市的进程。 取代FPGA 以前做数据转换时
[嵌入式]
目标FPGA!<font color='red'>TI</font>推出66AK2L06多核DSP
TI推出业内首款支持Fly-Buck™ 功能的65V同步降压转换器
2015年3月16日,北京讯--- 近日,德州仪器推出了业内首款65V同步降压转换器,它在无需光耦合器的情况下,仍可提供高达15W的隔离式偏置电源。作为TI创新型Fly-Buck电源产品组合的部件之一,LM5160A提升了功率密度,并且以更加高效和可靠的方式解决了工业和汽车应用中较高的功率需求。这些应用包括:三相AC电机驱动器、可编程逻辑控制器 (PLC) 、智能仪表计量、再生能源或电网基础设施、工厂自动化,以太网供电 (POE) IP摄像头和电动汽车等。 LM5160A转换器特有无需环路补偿的恒定接通时间控制,并用快速瞬变响应支持高降压比。这款支持4.5V至65V宽输入电压范围的创新型转换器能够在非
[电源管理]
<font color='red'>TI</font>推出业内首款支持Fly-Buck™ 功能的65V同步降压转换器
TI 连续五年荣获全美最受尊崇企业
美国著名《财富》杂志公布德州仪器( TI )再次荣登 “ 全美最受尊崇企业 ” 半导体产业类第一名的荣衔,这是德州仪器连续第五年获此殊荣。荣登《财富》杂志 “ 全美最受尊崇企业 ” 榜是企业声誉的权威体现,德州仪器在公司治理、社会责任、产品及服务质量等项目均表现突出,是此次获奖的主要原因。与此同时,德州仪器在中国也以全方位的客户及产品服务,三度获得中国电子报颁发 “2007 年度最受中国市场欢迎的半导体品牌 ” 奖项。 《财富》杂志的 “ 全美最受尊崇企业 ” 榜是全球知名的企业声誉指标。《财富》调研合作伙伴合益集团 (Hay Group) 从《财富》 1,000 强企业开始调查,即 1,000
[焦点新闻]
微软、TI和EA等携手,共推高端移动游戏发展
无线与移动游戏价值链的业界领导者携手开发并支持开放式手机高端原生态游戏架构。德州仪器(TI)与Activision公司、Digital Chocolate、艺电(EA)、Ideaworks3D、Konami、微软、MontaVista软件公司、诺基亚、三星电子、SK电信、Square Enix、Symbian以及Tao Group等多家公司强强联合,共同致力于优化各种移动环境的游戏开发与交付流程以促进平台的融合,进而降低开发成本并提升用户的游戏体验。 TI负责全球无线终端业务、OMAP平台的总经理Richard Kerslake指出:“尽管3D游戏是目前最热门的移动应用之一,但平台的不兼容性严重阻碍了其在无线市场中潜力的充分发挥
[焦点新闻]
TI 小贴士:图例理FET知识
      您可以通过周期性地收集大量的 ADC 输出转换采样来生成 FFT图。一般而言,ADC 厂商们将一种单音、满量程模拟输入信号用于其产品说明书的典型性能曲线。您从这些转换获得数据,然后绘制出一幅与图 1 相似的图。该图的频率标度始终为线性,从零到 1/2 转换器采样频率。      图 1 该 FFT 图中 12 位转换器共有 4096 个数据集。       通过将一个 100ksps 的采样频率应用到一个 9.9 kHz 模拟输入信号的12 位 ADC,您可以得到图1中的FFT图。9.9 kHz 下的信号便为基本输入信号 (A)。该基本输入信号寄生接近于 0 dB。       FFT 图中4条规范包括基
[电源管理]
<font color='red'>TI</font> 小贴士:图例理FET知识
德州仪器推出业界最高精度锂离子电池监控器
智能 IC 可延长电池组使用寿命,改进供电,并提高系统安全性 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款电池管理集成电路,其不但可延长充电锂离子电池组的使用寿命,而且还可最大限度提高混合动力电动车、电源工具以及不间断电源 (UPS) 应用的有效能量。可堆栈 bq76PL536 电池监控器、平衡器与保护器整合模数转换器,支持独立电池电压及温度保护、电量平衡以及隔离芯片间的通信。该器件可智能测量电池单元电压,支持 1 mV 误差精度,可充分满足新型锂离子电池各种化学成分的需求。 此外,bq76PL536 还可针对过压、欠压以及过温情况提供全面的二级保护。超出安全阈值后,该器件将设置独立于正常通信通道的故障与警报输出。配置或
[电源管理]
德州仪器创新技术构建消费类电子未来
日前,德州仪器 (TI) 宣布计划在 2014 年 1 月 7 日至 10 日于拉斯维加斯举行的 2014 年消费类电子展 (CES 2014) 上演示几款将塑造个人电子未来世界的最新产品。从可佩戴产品到汽车信息娱乐系统、智能显示、乃至医疗卫生技术发展,TI 高级模拟半导体与嵌入式处理器支持我们所能接触到的几乎所有电子器件类型。 消费类电子产品越来越高级、特性越来越丰富。因此,技术发展的需求将不断攀升,可实现更长的电池使用寿命、实时连接以及更小更智能的更高效电子产品。TI 专区(N115-N118 号)展出数十种有助于满足上述需求的产品演示,包括: • 汽车:从曲面屏幕、自由形式信息娱乐显示屏以及高级驾驶员辅助系统到无线
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
