TI推出首批针对恶劣环境的均流LDO
最新更新时间:2013-09-25来源: EEWORLD关键字:线性稳压器  LDO 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    2013 年 9 月 25 日,德州仪器 (TI) 宣布推出首批针对恶劣环境的均流低压降(LDO) 线性稳压器。3-A TPS7H1101-SP 与 0.5-A TPS7H1201-HT 的均流特性允许设计人员并行使用两个器件实现双倍输出电流。此外,上述器件还可提供优异的噪声性能,并可最大限度降低热耗散,提高电源效率,确保理想的系统可靠性。
    TPS7H1101-SP LDO 通过 QML Class V 认证,支持高可靠医疗设备、卫星以及海底布线等温度高达 125 摄氏度的恶劣环境,而 TPS7H1201-HT LDO 则通过认证,能支持井下钻井等高达 210 摄氏度的高温应用。
TPS7H1101-SP 与 TPS7H1201-HT LDO 的主要特性与优势:
    双倍的电流性能:两款 TPS7H1101-SP LDO 并行使用,支持高达 6A 的电流输出,而两款 TPS7H1201-HT LDO 则支持高达 1A 的电流输出。匹配 LDO 之间的均流不但可降低组件压力,满足更高电流需求,而且故障间隔也可缩短一半;
    业界最佳的热性能:提供比当前类似解决方案高 80% 的热性能。增强型散热封装可最大限度减少散热温度,提高可靠性;
    支持宽泛的输入电压:1.5V 至 7V 的输入电压支持 3.3V 以下的电源轨;
    极低的压降:1A 75mV 的低压降可实现最小的输入至输出转换,支持更低功耗;
    增强型电源与噪声抑制:17 uVrms 的极低输出噪声加上 1 kHz 45 dB 的高电源抑制比,支持医疗设备以及油气勘探设备等噪声敏感型应用。
封装与供货情况
    采用 16 引脚散热增强型陶瓷扁平封装 (CFP) 的 TPS7H1101-SP 与 TPS7H1201-HT 现已开始供货。
工具与支持
    TPS7H1101-SPEVM 与 TPS7H1201-HTEVM 评估板 (EVM) 可用来测试不同输入输出电压及各种负载条件下的性能。
    TPS7H1101-SP 与 TPS7H1201-HT 归属 TI 面向恶劣环境的产品系列。TI 提供 6-A TPS50601-SP 与 3-A TPS50301-HT 单点负载转换器,这两款产品均支持从 1.6V 至 6.3V 的宽泛输入电压,可为 LDO 供电。
    此外,SPICE 模型也可用来设计和测试基础及高级电路(包括各种复杂架构)并为其排除故障,没有任何器件节点及数量限制。
关键字:线性稳压器  LDO 编辑:冯超 引用地址:TI推出首批针对恶劣环境的均流LDO
上一篇:Maxim推出超高效率高可靠性稳压器
下一篇:降压型转换器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:27
利用LDO改善白光LED电流的匹配度
在白光LED应用中最明显的问题是产品的匹配性差,按照白光LED的典型规格,电流为20mA时正向电压的最小值为3.0V,典型值为3.5V,最大值为4.0V。显然,稳压源不是合理的解决方案。利用相同的电流驱动每只LED可以获得均匀亮度,但成本很高。大多数应用只是简单地利用固定偏置电压和限流电阻来获得近似匹配的白光LED亮度,如图1所示。   图1 利用固定偏置电压和限流电阻驱动LED电路   按照图1设计的电路通常可以得到相当好的亮度匹配,但对于大批量生产的白光LED,虽然同一批次的产品具有相当一致的特征指标,但不同批次之间的一致性较差,这就需要对每一批次的白光LED进行测试,为其配置限流电阻。如果存在多个白光LE
[电源管理]
利用<font color='red'>LDO</font>改善白光LED电流的匹配度
具有高电源抑制比性能的线性稳压器
低压降稳压器(LDO)主要用于产生供音频和 射频 电路 使用的低纹波、低噪声 电源 ,也可以作为频率合成器和VCO的局部纯净 电源 。一般情况下,LDO的输入是在直流电压上叠加了宽带交流纹波的电源电压。流经 电池 和连接器阻抗的电流变化所引起的电气噪声就是其中一种宽带交流纹波。LDO可用来全面抑制这些寄生信号。LDO的输入端还可连接交换式稳压器的输出,以提供纯净、低噪声的输出电压,在这种应用中,LDO必须能够应付从100kHz到3MHz以上的 开关 频率。 首先,可将LDO稳压器视为一个具有开关功能的低损耗、紧凑型多节低通滤波器。然而,这种模型存在不少局限性,特别是抑制输入端宽带纹波的能力。假设工作电流小于250μA(对于合
[电源管理]
具有由 5 个低噪声 1A 线性稳压器组成之可配置阵列的
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 3 月 12 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出降压型微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM8001,该稳压器包括由 5 个低噪声 1A 线性稳压器组成的阵列。视均分电流输出的数量和组合的不同而不同,这些线性稳压器还可配置以提供 2A、3A、4A 或 5A 电流。LTM8001 采用 15mm x 15mm x 3.42mm 球栅阵列 (BGA) 封装,用一个内置的同步降压型转换器为 5 个低噪声线性稳压器供电,在 6V  至 36V 的输入电源电压范围内提供高效率转换。每个输出电压在 0V 至
[电源管理]
具有由 5 个低噪声 1A <font color='red'>线性稳压器</font>组成之可配置阵列的
维安超低功耗LDO产品可减少待机功耗,让电池更持久
随着More-Than-Moore(超摩尔定律)的口号越来越响亮,物联网(IoT)、智能穿戴设备等不断占领我们的住宅、办公场所并从头到脚覆盖全身,我们会发现越来越多的设备和系统集成了电子元器件,而且我们能够在世界上的任何一个角落访问这些电气和系统。不过,由于有如此之多的设备进入我们的生活,设备消耗的难以计数的待机耗能成为了最让电子工程师头疼的事,于是我们梦想着将电子产品的续航时间、电池寿命最大化,企图让电池可以撑到“油尽灯枯”。 那么如何让延长电池寿命呢?如果我告诉你一个简单的线性稳压器就可以实现这一功能,你会相信吗?下面的内容给出了答案。 维安(WAYON)超低功耗LDO产品 WR0114系列,适用于电池供电
[电源管理]
维安超低功耗<font color='red'>LDO</font>产品可减少待机功耗,让电池更持久
盛群新推出HT75Bxx High PSRR LDO
盛群半导体继广受好评的TinyPower™ LDO系列之后,推出High PSRR LDO系列—输出电流为150mA的HT75BXX。以业界领先的技术,在PSRR值高达70dB的优异表现下,仅需10µA耗电流。最高输入电压为7.0V,相较于大部份的线性稳压IC,耐电压更高。HT75BXX拥有0.02%/V的线性稳定度及15mV的负载稳定度,输入/输出电压差在输出电流150mA的条件下为330mV。内建的保护功能有短路保护及限流保护,为系统及IC提供必要的保护。 利用CMOS技术制造的低压差稳压器HT75BXX,固定输出电压支持1.5V到5V的宽广范围。因其高PSRR值及低功耗的优点,该组件特别适用于电池供电的影像、声音、无线
[电源管理]
凌力尔特推出 1A 非常低压差线性稳压器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 1A 非常低压差线性稳压器 (VLDO™) LT3022,该器件具有低至 0.9V 的输入电压能力和低至 0.2V 的可调输出电压。LT3022 的低 VIN 能力加之该器件的低压差 (满负载时典型值为 145mV) 使其非常适用于数字 IC (例如:FPGA、ASIC、DSP、微处理器和微控制器等) 的低电压、大电流轨应用,。它还可以应用在一般的高效率、低 VIN 至低 VOUT 转换 (例如:1.8V 至 1.5V、1.5V 至 1.2V 或 1.2V 至 0.9V)。此外,该器件以仅为 400uA 的静态电流提供低功率工作模式,停
[电源管理]
凌力尔特推出 1A 非常低压差<font color='red'>线性稳压器</font>
Intersil推出具有业内最低压差的新型超低压差线性稳压器
美国 加州、MILPITAS --- 2012 年 8 月 1 日— 全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出具有业内最低压差的新型超低压差线性稳压器系列---ISL8011x。 Intersil的ISL80111、ISL80112和ISL80113分别具有1A, 2A, 3A输出能力,并且针对精密低压输出进行了优化。这一系列LDO都内置有极低导通阻抗的NMOS管,其中ISL80113在输出3A电流时的输入输出压差可以低至75mV。输出电压精度1.6%, 电源纹波抑制比(PSRR)达80dB,输出电压噪声100uVrms。这些LDO稳压器还提供同类产品
[电源管理]
便携产品电源芯片的应用技术
随着便携产品日趋小巧轻薄,对电源管理芯片也提出更高的要求,诸如高集成度、高可靠性、低噪声、抗干扰、低功耗等。本文探讨了在便携产品电源设计的实际应用中需要注意的各方面问题。 便携产品的电源设计需要系统级思维,在开发手机、 MP3 、 PDA 、 PMP 、 DSC 等由电池供电的低功耗产品时,如果电源系统设计不合理,会影响到整个系统的架构、产品的特性组合、元件的选择、软件的设计以及功率分配架构等。同样,在系统设计中,也要从节省电池能量的角度出发多加考虑。例如,现在便携产品的处理器一般都设有几种不同的工作状态,通过一系列不同的节能模式 ( 空闲、睡眠、深度睡眠等 ) 可减少对电池容量的消耗。当用户的系统
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
