推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:39
盛群发表HT16C21适用于高抗噪声的小点数LCD应用
HT16C21是采用I2C接口的通用型LCD控制暨驱动器,可选用4 Common或8 Common的驱动模式,最多可显示128点;本产品采用低耗电设计、在3V工作时只有18uA耗电流。高整合性脚位设计:比竞争者封装脚数更少、可显示点数更多;与系统控制芯片的传输只需2根信号线、外挂零件少、可降低客户系统成本。
HT16C21内建有128 Bit显示内存,可降低主控MCU的负担;工作电压宽广:2.4V~5.5V;提供2种图框扫瞄频率;内建调整电路可以指令设定16阶VLCD电压;提供全屏闪烁功能、有三种频率可选。最大可显示点数为4 COM x 20 SEG或8 COM x 16 SEG。
盛群的HT16C2x系列具
[单片机]
TI推出首批针对恶劣环境的均流LDO
2013 年 9 月 25 日,德州仪器 (TI) 宣布推出首批针对恶劣环境的均流低压降(LDO) 线性稳压器。3-A TPS7H1101-SP 与 0.5-A TPS7H1201-HT 的均流特性允许设计人员并行使用两个器件实现双倍输出电流。此外,上述器件还可提供优异的噪声性能,并可最大限度降低热耗散,提高电源效率,确保理想的系统可靠性。
TPS7H1101-SP LDO 通过 QML Class V 认证,支持高可靠医疗设备、卫星以及海底布线等温度高达 125 摄氏度的恶劣环境,而 TPS7H1201-HT LDO 则通过认证,能支持井下钻井等高达 210 摄氏度的高温应用。 TPS7
[电源管理]
LDO(低压稳压器)十问
1. 什么是LDO稳压器?
LDO低压差稳压器( LowDropoutRegulator)是一种经典的稳压器,相比于传统三端固定电压稳压器,它能实现更小的输入/输出压差。理想情况下LDO能够提供固定的或是可调节的输出电压,不会因时间和温度而发生变化,并且不受线路与负载变化的影响。
2. LDO的主要选型标准包括哪些?
输入电压范围;输出电压,固定或可调节;随线路、负载和温度变化的输出精确度;负载电流需求;压差;电源抑制比(PSRR);输出噪声;静态电流和关断电流。
3. 输出旁路电容的值是否会影响LDO的性能呢?
LDO的设计通常为特定值的负载旁路电容而优化。增加负
[电源管理]
HOLTEK单片机-中断优先权测试
功能说明:
HT48R50A-1 有3个中断,外部中断,定时器0和定时器1.通过实验就可以了解到他们的优先级关系。
电路说明:
电路图如下图所示:
HT48R50A-1 的PA4-PA7各自接一个LED,以便指示正在执行哪一个中断子程序或主程序。
PA6 所接的LED2用来指示定时器0的中断子程序是否正在执行。
PA5 所接的LED3用来指示定时器1的中断子程序是否正在执行。
PA4 所接的LED4用来指示主程序是否正在执行。
完整版本的源程序下载: http://www.51hei.com/f/htzd.rar
程序:
[单片机]
飞兆低输入LDO提供类似于开关稳压器效率
飞兆半导体公司为对能量敏感的系统设计人员提供300mA低压降 (LDO) 稳压器解决方案,在效率、瞬态响应和占位面积方面实现平衡。FAN2564是低VIN LDO产品,能提供开关稳压器相似的效率,而占位面积仅有一个LDO的大小。传统的LDO稳压器为数字处理器提供低电压,这些LDO稳压器直接与电池连接,使得效率低下。FAN2564稳压器具有100mV的压降,工作电压可低至1.8V,允许设备使用系统中现有的低电压电源进行后置调节。通过使用低VIN工作,LDO的压降得以减小,并能实现高效率的线性功率转换。
这种LDO具有低静态电流 (无负载时为45µA),并且提供快速瞬态响应,这样就能应用到对负载波动响应速度要求较快的
[电源管理]
技术文章—使用超低噪声LDO提供“干净”的电源
线性稳压器集成电路(IC)将电压从较高电平降至较低电平,且无需电感。低压差(LDO)线性稳压器是一种特殊类型的线性稳压器,其压差(需要保持稳压的输入和输出电压之间的差值)通常低于400 mV。早期的线性稳压器设计提供大约1.3 V的压差,这意味着对于5 V的输入电压,器件进行调节可实现的最大输出仅为3.7 V左右。然而,在当今更复杂的设计技术和晶圆制造工艺条件下,“低”大致定义为 100mV到300mV左右。 此外,虽然LDO稳压器通常是任何给定系统中成本最低的元件之一,但从成本/效益角度来说,它往往是最有价值的元件之一。除了输出电压调节之外,LDO稳压器的另一个关键任务是保护昂贵的后端负载免受恶劣环境条件的影响,例如电压瞬变
[电源管理]
盛群:今年营运胜去年 无限充电Q3放量
国际IDM厂的微控制器(MCU)交货期限最久已经拉长到一年左右,盛群(6202)也因此吃下不少转单潮。盛群董事长吴启勇表示,今年营运状况一定会比去年更好。法人看好,盛群将有机会因旺季效应及全产品线出货畅旺等因素,今年第二季合并营收有机会写下历史新高,且第三季将维持同样高档水准。 盛群昨(28)日股东会,由于盛群今年未改选董事,且今年股利政策采全额配发,因此股东常会相当顺利,会中顺利通过每股配发现金4.1元(新台币,后同)。 对于今年营运展望,吴启勇表示,有信心今年营运状况一定会比去年更好,驱动成长动能将可望落在健康量测、智慧穿戴、无线充电及安防等产品,举凡在体脂秤、血糖计、血压计及烟雾感测MCU等今年都有不错的成绩,因此乐
[半导体设计/制造]
盛群推出8位精简A/D型MCU,面向智能控制产品
盛群半导体日前新推出8位精简型MCU,内建9位ADC,型号分别是HT46R48及HT46R48E,适用于家电、车用周边及其它智能控制的产品。
HT46R48采用盛群半导体的8位微控制器核心,工作频率最高可达8MHz;具有2K Word的程序内存(Program Memory)及实用的周边电路,例如内置4信道的9位模拟/数字转换器可用以获取外界环境的信号如温湿度等;具有脉冲宽度调制功能(PWM)及19个输入/输出接脚,用于控制马达转速及各种开关;具有PFD(Programmable Frequency Divider)功能可产生音频信号等,可以较容易地构成一个完整的微控制系统。
HT46R48E在一个封装内置入二颗集成电
[新品]
