1. 什么是LDO稳压器?
LDO低压差稳压器( LowDropoutRegulator)是一种经典的稳压器,相比于传统三端固定电压稳压器,它能实现更小的输入/输出压差。理想情况下LDO能够提供固定的或是可调节的输出电压,不会因时间和温度而发生变化,并且不受线路与负载变化的影响。
2. LDO的主要选型标准包括哪些?
输入电压范围;输出电压,固定或可调节;随线路、负载和温度变化的输出精确度;负载电流需求;压差;电源抑制比(PSRR);输出噪声;静态电流和关断电流。
3. 输出旁路电容的值是否会影响LDO的性能呢?
LDO的设计通常为特定值的负载旁路电容而优化。增加负载电容值使其大于推荐值可以改善负载的瞬态响应。然而,当选择了更大值的输出电容的时候,也应该相应增加输入旁路电容的值。请注意:输入和输出电容的放置应该尽可能地靠近LDO。
4. 哪几种电容可用作输入/输出旁路电容?
任何质量好的陶瓷电容都可以用作旁路电容,只要它们能够满足LDO数据手册上所列的最小电容和最大有效串联电阻(ESR)技术指标。极力推荐采用X5R或X7R介质的陶瓷电容,因为它们具有很好的温度稳定性和非常低的电压系数。
5. LDO的地电流会随负载电流而改变吗?
当输出负载增加时,使用双极性晶体管作为传输元件的设计会呈现更大的地电流变化,可达到负载电流的5%。而基于LDO的MOSFET的功效更佳,因为它的地电流随负载增加而提升的程度被最小化,一般小于满负载时的0.1%。
6. 什么是电源抑制比(PSRR)?
电源抑制比(PSRR)表示LDO在输入电压变化时防止输出电压波动的能力。
通常在特定频率下指定PSRR值,如120Hz下60dB电源抑制比。电池供电系统应当使用LDO,以便能在电池电压低(即低输入输出电压差)时继续保持很高的PSRR。
7. 如果LDO由开关电源所驱动,高频开关噪声能否被抑制?
LDO能够抑制几十乃至几百kHz的输入噪声。高频(1MHz以上)开关噪声主要通过输出旁路电容网络进行抑制;在1MHz以上,LDO的回路带宽太低以致无法提供任何噪声衰减。LDO可与传输元件、输出电容网络与负载形成阻抗分压器,这能在高频时提供噪声抑制。
8. 导致LDO输出噪声的原因有哪些,该如何降低?
LDO内部的电压参考是主要的输出噪声源。它通常以特定带宽内的微伏均方根值来表示,比如1至100kHz范围内的均方根值为25μV。这个低电平噪声大大低于DC/DC转换器的开关瞬态和谐波。
一些LDO在旁路引脚接一个电容到地以滤除参考电压噪声。遵循数据手册规定的输入、输出和旁路电容会令噪声电平问题迎刃而解。
9. LDO具有最小负载电流要求吗?
ADI的LDO都没有要求最小负载电流。
然而,市场上很多竞争性LDO产品的确对最小负载电流有要求,有些甚至达到数mA之高。
10. 在LDO选型时需注意的关键特性包括哪些?
包括一个用来控制LDO开启和关断以节省系统功耗的使能输入;可编程的软启动,在启动过程中限制浪涌电流、控制输出电压上升时间,并实现电压时序控制;追踪功能,允许LDO输出跟随外部电压轨或参考电压;一个旁路引脚,允许外部电容减少输出电压噪声并改善电源抑制;电源良好输出,用以说明输出处于稳压之中;热关断,在温度超出规定水平时关断LDO;电流限制功能,以控制LDO输出电流和功耗。
关键字:LDO 低压稳压器
编辑:探路者 引用地址:LDO(低压稳压器)十问
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:57
超低压差线性稳压器的拓扑架构及应用趋势
近年来,低压差稳压器(LDO)在各类 电子 设备,尤其是对电能有苛刻需求的消费类电子中,得到了广泛的应用。但随着更低压差应用需求的发展,由于LDO拓扑架构的限制,越来越难以满足应用的需求。于是,基于新型拓扑架构的超低压差稳压器(ULDO)应运而生。 ULDO与LDO的差异 LDO是一种用途极为广泛的 集成电路 (IC),它的优点有: 电路 架构简单、输出纹涟波很低、外部组件很少且简单等等。一般的LDO架构为:一个误差放大器驱动一个P型 MOSFET ,利用回授电位与参考电位做比较,使输出保持在正确的 电压 。但是当系统中需求的是超低压差、低输出电压(0.8~1.8V)、高输出 电流 时,用传统
[电源管理]
欧胜推出新款高集成度的电源管理解决方案
为消费电子市场提供高性能混合信号半导体产品的全球性领先供应商欧胜微电子有限公司(伦敦股票交易所:WLF.L),今日宣布推出一款高集成度的电源管理解决方案WM8320,它可为领先的便携式多媒体设备提供最大化的处理器性能和更长的电池寿命。
WM8320是欧胜WM83xx电源管理产品系列的最新成员,该器件旨在为基于ARM处理器的多种应用提供体积更小、效率更高和成本更低的解决方案,尤其适用于上网本、移动互联网设备、智能手机和数码相框等应用。
WM8320结合了欧胜专有的BuckWise™稳压器技术,使其电源管理集成电路(PMICs)能够处理用户开关不同的产品功能时在电源需求方面的切换。欧胜的新型Bu
[电源管理]
资深工程师教你把握LDO和DC/DC电源的运用
从广义上来讲DC-DC的意思是直流变(到)直流(不同直流 电源 值的转换),只要符合这个定义都可以叫DC-DC转换器,包括 LDO 。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DC-DC。 首先我们来介绍一下 LDO 的定义与优势: LDO 是低压降的意思:低压降(LDO)线性稳压器的成本低,噪音低,静态电流小,这些是它的突出优点。它需要的外接元件也很少,通常只需要一两个旁路电容。新的LDO线性稳压器可达到以下指标:输出噪声30μV,PSRR为60dB,静态电流6μA,电压降只有100mV。LDO线性稳压器的性能之所以能够达到这个水平,主要原因在于其中的调整管是用P沟道MOSFET,而普通的线性稳压器是使用PN
[电源管理]
新型高温200mA LDO在高达140oC 时可承受80V 输入
2007 年 4 月 17 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出 LT3012 和 LT3013 的 高温型新版本,这是两款具有高达 80V 输入电压能力 的 微功率 LDO 。这些 H 级器件采用 TSSOP 封装,在温度高达 + 140 o C 时仍保持正常工作,并具有仅为 360mV 的低压差,同时提供高达 200mA 的输出电流。 3.3V 至 80V 的宽 V IN 范围和 1.24V 至高达 60V 的可调输出使这两种器件非常
[新品]
低压降型集成稳压器特征及类型
使用低压降型集成稳压器的目的有三:其一,在稳压器的输入电压范围较宽时,为了得到相同的输出电压,若使用低压降型集成稳压器,则输入电压的下限可以降低,特别是电压变动较大时,对于电压变动所容许的范围较宽;其二,在较大输出时抑制稳压器产生的热量的情况下,若使用低压降型集成稳压器,因为损耗小,就能抑制其发热,换句话说,若采用同样大的散热器,就能获得较大的输出电流;其三,可使系统节电,因为稳压电源是系统功耗的主要部分,若稳压器的压降低,则损耗小,这样就达到系统节电的目的,特别是电池供电系统,稳压器的损耗小可以降低电池的消耗。
低压降型稳压器有各种电路方式,如图所示,它们具有不同的特征,其典型代表是输出级使用PNP型晶体管,此外
[电源管理]
奥地利微电子发布超低压降稳压器AS1369
奥地利微电子公司(Austria microsystems)发布可确保 200mA 输出电流的 AS1369超低压降稳压器。AS1369 专为所有对空间有严格要求的应用而设计,如移动电话和PDA等在有限的PCB空间中追求高性能的应用。
当工作输入电压为 2V 至 5.5V 时,AS1369 非常适用于 2-3 节标准电池和单节锂离子电池供电的应用,可提供 1.2V 至 5.0V 各种预置输出电压。输出电压调节精度达 0.7%,能够满足当今便携式电池供电产品的需求。AS1369 的低压降电压分别为100mA 时的 40mV、200mA 时的80mV,运行时的静态电流低至 25μA,关断时甚至只有 5nA,可以最大限度地
[手机便携]
采用2mm x 2mm DFN 和SC-70 封装的3uA IQ 20mA LDO
2007 年 5 月 17 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出微功率 LDO LT3009 ,该器件具有仅为 3uA 的超低静态电流。 LT3009 还具有仅为 280mV 的低压差,提供高达 20mA 的输出电流,并具有 1.6V 至 20V 的宽 V IN 范围和 0.6V 至 19.5V 的可调输出。在整个电压、负载和温度范围内,输出容限严格调节在 ±2% 之内。该器件的超低静态电流和停机电流( 1uA )使其非常适用于需要中等输出驱动能力
[新品]
为便携设备供电的创新型双输出LDO电源解决方案
引言
在现代应用中,传统的低压降稳压器(LDO)正逐渐被开关电源(SMPS)所取代。虽然LDO是一个成本低廉而且强固耐用的电源解决方案,但是它耗电很大。越来越多的便携设备厂商,像数码相机、手机、PDA制造商,都在研究用效率更高的解决方案取代LDO的可行性。开关解决方案的大小,即电源的物理尺寸,通常是这些厂商无法逾越的障碍。
STw4141是一个创新的开关电源,只使用一个外接线圈就能产生两个独立的输出电压。因为其内在的开关特性,这个芯片的效率很高,而且所需的外部组件数量极少。该产品的效率可以与两个独立的开关电源媲美,尺寸相当于两个独立的LDO电源。因此,能够取代便携设备中的线性电源,或者缩减开关稳压器的物理尺寸
[电源管理]
