推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
Diodes集成式高压稳压器有效提升功率密度
Diodes(Diodes Incorporated) 推出一对高压线性稳压器ZXTR1005K4及ZXTR1005PD8,适用于电信、网络及有源以太网设备内的48V DC电源系统。新稳压器把多个部件集成到TO252-4和PowerDI5060-8封装内,有助于尽量减小电路占位面积,并且提供固定的5V (+/-2%) 输出电压及高达50mA的电流驱动能力。 在行业标准线性稳压器所不能胜任的高压稳压应用里,这对ZXTR1005稳压器能提供一个高成本效益的解决方案,并显著提升供电可靠性。经过调节的5V输出使微控制器能够由48V电信电源总线供电,而且该稳压器的100V輸入电压承受能力则足以应付各种瞬态状况。
[电源管理]
单片式开关稳压器—当所有一切都集成在芯片上时
开关稳压器可以采用单片结构,也可以通过控制器构建。在单片式开关稳压器中,各功率开关(一般是MOSFET)会集成在单个硅芯片中。使用控制器构建时,除了控制器IC,还必须单独选择半导体和确定其位置。选择MOSFET非常耗费时间,且需要对开关的参数有一定了解。使用单片式设计时,设计人员无需处理这些问题。此外,相比高度集成的解决方案,控制器解决方案通常会占用更多的电路板空间。所以,毫不意外多年来人们越来越多地采用单片式开关稳压器,如今,即使对于更高功率,ADI公司也有大量的解决方案可供选择。图1左侧是单片式降压转换器,右侧是控制器解决方案。 图1.单片式降压转换器(左);带外部开关的控制器解决方案(右) 虽然单片式解决方案需要的
[电源管理]
安森美推出集成开关稳压器
用于消费应用的高能效离线电源转换器,集成650 V额定雪崩能量MOSFET实现强固及紧凑的开关方案,用于家电、DVD播放机和机顶盒等耗电型应用 。
2014年7月29日 – 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)为不断扩大的电源管理产品阵容增添三款新的电流模式固定频率开关稳压器。NCP1129、NCP1126及NCP1124开关稳压器用于紧凑及高可靠性的离线AC-DC开关电源,包含额定雪崩能量650伏(V) MOSFET、提升轻载和待机能效的频率反走及跳周期模式,符合美国“能源之星”(ENERGY STAR®)外部电源(EPS) 2.0标准。
这些高
[电源管理]
集成稳压器的分类及使用注意事项
集成稳压器按出线端子多少和使用情况大致可分为三端固定式、二端可调式、多端可调式及单片开关式等几种 。
多端可调式是早期集成稳压器产品,其输出功率小,引出端多,使用不太方便,但精度高,价格便宜。
二端固定式集成稳压器是将取样电阻、补偿电容、保护电路、大功率调整管等都集成在同一芯片上,使整个集 成电路块只有输人、输出和公共3个引出端,使用非常方便,因此获得广泛应用。它的缺点是输出电压固定,所以 必须生产各种输出电压、电流规格的系列产品,代表产晶是78XX和79XX。
三端可调式集成稳压器只需外接两只电阻即可获得各种输出电压。代表产品有LM317/LM337等。
开关式集成稳压电源是最近几年发
[电源管理]
利用集成化开关稳压器简化电源设计
一提到电源设计,大多数工程师都会感到挠头,他们往往会问“从哪里入手呢”。首先先必须确定电源的拓扑,包括降压、升压、flyback、半桥和全桥等,还要确定控制方案、电压模式、电流模式、固定导通时间等。其他问题还包括:(1)电源的频率特性如何?这将决定应该使用何种电感和电容,以满足输出纹波和负载暂态响应的要求。(2)为了确保整个电路在各种负载、温度条件下的稳定性,应该采用哪种补偿方案呢?(3)选择“合适的” MOSFET 也并非小事一桩。驱动电路能否控制MOS FET 的栅电容?寄生电容和Rds(on)又将如何影响总功耗?
但需要回答的问题还不仅仅局限于此。PCB设计工程师可能会来告诉你,PCB板上没有足够的空间
[工业控制]
TI全新低噪声DC/DC开关稳压器问市,集成铁氧体磁珠补偿功能
德州仪器(TI)近日推出了具有集成铁氧体磁珠补偿功能的新系列低噪声DC/DC开关稳压器。TPS62912和TPS62913在100 Hz至100 kHz的频率范围内具有20 µVRMS的低噪声,以及10 µVRMS的超低输出电压纹波,使工程师在其设计中可消除一个或多个低压降稳压器(LDO),将功耗最多降低76%,并节省36%的电路板空间。 在许多高精度测试和测量、医疗、航空航天和国防以及无线基础设施应用中,电源噪声是关键的设计挑战。传统的低噪声电源体系结构包括一个DC / DC转换器;一个低噪声LDO,如TPS7A52、TPS7A53 或 TPS7A54;及一个片外滤波器,如铁氧体磁珠。通过集成铁氧体磁珠补偿,TPS62912
[电源管理]
凌力尔特集成了电流检测功能的42V、6A同步降压型稳压器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出6A、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8613,该器件集成了电流检测功能。同步整流提供高达 95% 的效率,而突发模式 (Burst Mode ) 工作可保持静态电流在无负载备用情况下低于 3 A。其 3.4V 至 42V 输入电压范围使该器件非常适合汽车及工业应用。在电压低至 0.97V 时,其内部高效率开关提供高达 6A 的连续输出电流。具监视器和控制引脚的内部电流检测放大器实现了准确的输入或输出电流调节及限制。
LT8613 的突发模式工作实现了超低静态电流,从而使该器件非常适合如汽车中的 始终保持接通 系统等应用,这类应
[电源管理]
三端集成稳压器78XX/79XX系列的特点
三端固定输出集成稳压器是一种串联调整式稳压器。它将全部电路集成在单块硅片上,整个集成稳压电路只有 输入、输出和公共3个引出端,使用非常方便。典型产品有78XX正电压输出系列和79XX负电压输出系列。其封装形 式和引脚功能如图1所示,其中,图(a)为78XX系列的正电压输出,图(b)为79XX系列的负电压输出。
图1 三端固定输出集成稳压器的封装形式和引脚功能
78XX/79XX系列中的型号ⅩⅩ表示集成稳压器的输出电压的数值,以V为单位。每类稳压器电路输出电压有5V, 6V,7V,8V,9V,10V,12V,15V,18V,24V等,能满足大多数电子设各所需要的电源电压。中间的字母通常表示 电流等级,输出电流
[电源管理]
