Maxim推出集成双通道高压数字脉冲发生器
最新更新时间:2009-02-26来源: EDN China关键字:Maxim  数字脉冲发生器  通道 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      Maxim推出双通道、高压数字脉冲发生器MAX4806/MAX4807/MAX4808*。这些器件可为高压系统提供单极性或双极性脉冲信号,输出驱动电流可达2.0A (最小值)。该系列脉冲发生器专为高性能系统而设计,每通道包含3路逻辑输入,并具有2路独立的使能输入。该特性能够保证在电源快速升高期间MOSFET不会误导通,从而实现了更快的电压上升时间和更短的脉冲模式间延迟。脉冲发生器还采用有源钳位电路来选择驱动器件的信号数量,以降低2次谐波输出,从而提高脉冲信号质量。MAX4806/MAX4807/MAX4808双通道脉冲发生器是便携式超声成像、工业传感器以及无损测试(NDT)/探伤检测等系统的理想选择。
       MAX4806/MAX4807/MAX4808采用高达200V的单电源或±110V双电源供电。器件工作在0°C至+70°C商业级温度范围。MAX4806在钳位输出端具有过压保护,MAX4807在脉冲输出和钳位输出端均提
供过压保护。器件提供小型7mm x 7mm、56引脚TQFN封装。
关键字:Maxim  数字脉冲发生器  通道 编辑:王丕涛 引用地址:Maxim推出集成双通道高压数字脉冲发生器
上一篇:ST碳化硅肖特基二极管直接提高应用的能效
下一篇: 安森美参加IIC-China展示高效能产品
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:45
恩智浦率先在汽车收发器中实现同步多通道数据接收
中国上海,2013年8月15日讯 — 基于其在汽车电子行业的领先地位和致力于发展互联移动的承诺,恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)今日宣布推出NCK2983——一款低功耗多通道双向射频收发器,内置微处理器,独树一帜地具有并行接收最多三路通道的功能,而非顺序接收。该器件适合用于汽车钥匙和车身控制模块类应用,包括无钥匙系统、远程启动、胎压监控系统(TPMS)和无线诊断(WD)。 现有的多通道收发器只能依次顺序轮询每个通道的信号,以便检查应用可能用以传输信号的所有潜在频率。NCK2983器件可同时接收三路通道,缩短了轮询时需要“唤醒”的周期长度,极大地降低了系统功耗,同时提升
[嵌入式]
4通道D类音频放大器原理及设计
4通道D类音频放大器原理及设计 在多通道设计中,独立驱动每一条通道都会消耗更多的功率、更多的元件,并占用更大的电路板空间。结果导致温度相关设计复杂化,并且在更高的成本下声音质量和可靠性却较低。 因此,为尽可能减少高性能多通道音频系统的功耗和简化相关的温度管理,设计工程师一直希望借助能在宽输出功率水平范围下提供超过90%效率的高效D类音频放大器。相比之下,适用于这个市场的传统AB类放大器其效率只有50%左右,且效率会随着输出功率水平下降而快速下滑。同样地,工程师还不断研究集成式IC的效能,以减少元件数目和电路板面积。 不论是汽车娱乐还是家庭影院系统市场,消费者始终要求有更多的通道和扬声器,每个通道还要能够处理
[模拟电子]
4<font color='red'>通道</font>D类音频放大器原理及设计
Maxim MAXQ1061提供完整的、支持TLS通信的安全加密工具箱
Maxim日前推出MAXQ1061 DeepCover®加密控制器,帮助工业物联网(IIoT)和嵌入式系统开发者实现更高水平的可靠性,并加快产品上市时间。 如今,一些互联网的关键基础设施越来越多地受到网络攻击,系统设计中的安全性再也不能被视为亡羊补牢之举。Electronic Design杂志近期对2,200名电子工程师的一项调研显示,60%的受访者表示其产品中的安全性非常重要,96%的受访者认为安全性与其产品本身同样重要甚至更加重要(参考1)。MAXQ1061的设计满足EAL4+通用标准,使工程师能够快速实现产品的安全性设计,有效保护网络终端。 MAXQ1061集成了丰富的加密工具箱,全面支持不同层次和范围的安全需求,包括从密
[物联网]
<font color='red'>Maxim</font> MAXQ1061提供完整的、支持TLS通信的安全加密工具箱
大联大品佳集团推出基于Richtek产品的多通道LED驱动方案
大联大品佳集团推出基于Richtek产品的多通道LED驱动方案 2022年12月20日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出 基于立锜科技(Richtek)RTQ8306芯片的多通道LED驱动方案 。 图示1-大联大品佳基于Richtek产品的多通道LED驱动方案的展示板图 当前汽车正处于快速革新阶段,这不仅体现在功能方面,也体现在照明系统中。随着新能源汽车的问世与发展,越来越多的传统车灯被智能交互车灯取代。 所谓智能交互车灯一般是由多块LED矩阵和数字微镜投影芯片组成的灯组。 在正常行车时,它可以作为日间行车灯、位置灯、转向灯、制动灯以及倒车车灯的额外补充,增强大灯组的照
[电源管理]
大联大品佳集团推出基于Richtek产品的多<font color='red'>通道</font>LED驱动方案
14位,9通道数模转换器DAC MAX5111
在MAX5111是一款14位,9通道,电流输出数字至模拟转换器(DAC)。该器件工作在+3.0 V电源电压低和无任何调整提供14位性能。   该器件的输出范围经过优化,偏见的高功率可调谐激光源。这9个频道每提供一个电流源。连接DAC,采用并行输出,以获得额外电流或实现更高的分辨率。该器件包含一个内部参考。   一个I ² C兼容接口驱动的设备,以高达400kHz的时钟速率。活跃的高发援异步CLR输入密码重置为零串行接口的独立。该器件为驱动一个单独的接口逻辑电源输入。   指定的MAX5111在-40 ° C的温度范围为+105 ° C,采用3毫米x 3毫米36 - WLP的提供和5mm x 5mm的32引脚TQF
[模拟电子]
Maxim发布业界首款适用于移动设备的PPG和ECG生物传感器模块
MAX86150 提供高精度、 PPG 和 ECG 同步监测功能 现在,设计者可以通过更简单的方法在移动式、电池供电健康监测应用中实现光电容积图(PPG)和心电图(ECG)测量。 Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出最新 生物传感器 模块 MAX86150 ,由LED、光电探测器和ECG模拟前端 (AFE) 组成,是业界首款可为紧凑、节能设计提供高精度、FDA认证的PPG和ECG产品,广泛用于移动电话、笔记本电脑、平板电脑和智能扬声器。 Maxim MAX86150技术细节: https://www.maximintegrated.c
[医疗电子]
<font color='red'>Maxim</font>发布业界首款适用于移动设备的PPG和ECG生物传感器模块
Intersil推出面向汽车应用的双通道同步降压稳压器
  全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司宣布,今天推出一款节省空间和通过了AEC-Q100认证的双通道同步降压直流/直流稳压器---ISL78228,其2.25MHz的开关频率有助于将产品尺寸降到最小化。   ISL78228双通道降压直流/直流稳压器提供两个独立的800mA输出。其3mm x 3mm封装和2.25MHz开关频率支持非常高密度的电源解决方案设计,以满足许多空间受限制的汽车及工业应用的要求。其2.75V - 5.5V输入电压范围可接受常见的3.3V或5V汽车模块供电轨的供电。内置电流模式补偿功能提供快速的瞬态响应,可工作在100%占空比条件下以达到最低的输入输出电压差并且无需外置环路补偿
[汽车电子]
TI在IFSEC上演示单处理器8通道H.264 主类编码
日前,德州仪器 (TI) 在英国伯明翰举行的全球规模最大的年度安全技术大会——国际安全与消防展览会(IFSEC)上演示了具有 D1 分辨率(720 x 480 逐行扫描,速度为每秒 30 帧)的单处理器 8 通道 H.264 主类编码解决方案。当前设计解决方案需要两个以上处理器才能实现该单处理器所提供的这一性能,因此开发人员可精简 BOM 成本。这将显著降低单位 D1 通道成本,而且开发人员可充分利用复杂性更低的硬件设计方案创建数码摄像机(DVR)、数字视频服务器(DVS)等更小型的安全系统组件。此外,该单处理器解决方案还支持密度相同的 MPEG-4 与 JPEG 的原有编解码器的编解码。 开发人员还可将该款单处
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
