Linear推出两款RF至数字微型模块接收器
发布者:jingyun最新更新时间:2011-02-09 来源: 维库电子市场关键字:RF  接收器  Linear 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) - 2010 年 10 月 14 日 - 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出两款突破性的 RF 至数字微型模块 (uModule) 接收器 LTM9004  和 LTM9005 ,这些器件集成了 3G 和 4G 基站接收器 (WCDMA、TD-SCDMA、LTE ... 等等) 以及智能天线 WiMAX 基站的关键组件。这些集成的微型模块接收器极大地减少了所占用的电路板空间,在一个便于使用的小型封装中集成了 RF 混频器 / 解调器、放大器、无源滤波以及 14 位、125Msps ADC。LTM9004 采用直接转换架构,具有 I/Q 解调器、低通滤波器和两个 ADC。而 LTM9005 采用 IF 采样架构,具有下变频混频器、SAW 滤波器和一个 ADC。这种高集成度实现了较小的电路板尺寸或通道数较高的系统,缓解了与信号的分离和路径选择有关的问题,并显着地缩短了设计和调试时间。这些接收器借助了多年的信号链路设计经验,并采用了易用型 22mm x 15mm μModule 封装。
    蜂窝服务提供商正承受着削减资本 (CAPEX) 和运营 (OPEX) 费用的巨大压力。为支持这趋势就产生了以下需求:能够与天线一起安装在塔上更小、更轻和更低功率的基站 (例如:远端射频头 ── RRH);具较高效率的高密度和高通道数目宏蜂窝基站;以及小型数字直放站的使用。这些 μModule 接收器可直接满足以上趋势所产生的要求。LTM9004 和 LTM9005 所需的电路板面积仅为分立型设计的 25%,除节省了极其宝贵的板级空间外,这两款器件还节省了开发人员在优化数十个高频组件的设计和布局方面所投入的时间和精力。这可使开发成本下降、减少采购和库存组件、以及缩短产品的上市时间。
    两种接收器架构主导着基站设计:直接转换和 IF 采样。直接转换对 RF 信号进行解调并将其下变频至 DC (在频域中为 0MHz)。这简化了滤波器,可提供具 10MHz 截止频率 (20MHz 信号带宽) 的低通滤波器。LTM9004 实现了这种架构。针对不同的信号带宽提供了其他的滤波器选项。IF 采样则将 RF 信号下变频至一个中频 (IF) ,这里为 140MHz,并在数字域中进行信号解调。20MHz 信号滤波处理利用一个集成在 LTM9005 中的表面声波 (SAW) 滤波器来完成。可以提供其他的滤波器带宽。
    LTM9004 和 LTM9005 采用节省空间的 22mm x 15mm LGA 封装,并利用一个多层衬底将敏感的模拟线路与数字印制线隔开,以最大限度地减少数字反馈。电源和基准旁路电容置于 μModule 封装的内部并紧密耦合至芯片,因而在空间、成本和性能方面均优于传统型封装。
    LTM9004 和 LTM9005 已开始提供样品,并在下个季度按生产量供货,千片批购价为每片 75.00 美元。演示电路板和样品可通过 www.linear.com .cn 或联系凌力尔特当地办事处查询详情。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/9004  和www.linear.com.cn/9005
    性能概要:LTM9004 和 LTM9005
    适合基站应用的全集成化 RF 至数字接收器
    14 位、125Msps 低功率 ADC
    直接转换架构 (LTM9004)
    a.800MHz 至 2.7GHz RF 输入范围
    b.I/Q 解调和两个 ADC
    c.DC 耦合、固定增益、固定截止频率 LPF
    d.5V 和 3V 电源,1.8W 总功耗
    IF 采样架构 (LTM9005)
    a.400MHz 至 3.8GHz RF 输入范围
    b.连续 20dB 衰减范围
    c.20MHz SAW 滤波器,140MHz IF
    d.3.3V 电源,1.3W 总功耗
    e.22mm x 15mm LGA 封装
关键字:RF  接收器  Linear 引用地址:Linear推出两款RF至数字微型模块接收器
上一篇:爱特梅尔推出下一代智能RF器件
下一篇:ADI推出一系列RF/IF可变增益放大器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:13
利用低成本四运放驱动RF调制器
本文介绍的视频电路组合了音频副载波 陷波器 、群延迟均衡器和幅度调节电路,在NTSC应用中用于驱动RF视频调制器。 图1所示视频电路组合了ITU-470标准所要求的音频副载波陷波器和群延迟均衡器。电路还包括一个幅度调节电路,在NTSC应用中能够驱动RF视频调制器(PAL制式需要一个可微调的全通滤波器)。 图1. 用于NTSC制式的陷波器和延迟均衡器 为了获得最佳性能,输入应该由低阻信号源驱动,例如运算放大器 或有源滤波器。两个二阶全通滤波环节(U1a、R1、C1、L1)和(U1c、R13、C3、L3)以及一阶全通滤波环节(U1d、C4、R14)构成五阶群延迟均衡器,用于补偿陷波器(U1b、R6、C2、L2)引入的群延迟,如图
[电源管理]
利用低成本四运放驱动<font color='red'>RF</font>调制器
四种射频器件设计的TCAD仿真方法分析比较
计算机辅助设计技术(TCAD)应用到设计领域最通常的目的就是预测,仿真能使工程师了解设计。在某些情况下,仿真可用来处理一些不能在实验室测量的东西,仿真正越来越多地用于提高制造良率。当预测可靠时,预测在技术开发过程中就具有很大优势。尽管预测的趋势和数量有时会与测量的实际数据有些出入,但在绝大多数情况下,TCAD还是能依据现有数据提供最准确地预测。 射频( RF )领域的问题可以分为小信号和大信号两大类。基于TCAD的小信号的预测时常很困难,这是因为将器件特性复制到仿真器中会非常复杂。在大信号预测中,则可能会因为操作限制和器件的不理想而导致失真。在那些我们能够准确仿真小信号解决方案的实例中,也同样可能可以仿真大信号解决方案。 TCA
[测试测量]
四种<font color='red'>射频</font>器件设计的TCAD仿真方法分析比较
红外接收器 满足更低电压需求【Vishay】
    宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 2 月 22 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,为其TSOP 红外系列接收器中的10种产品推出新的“V”低压电源选项,扩充其光电子产品组合,以满足电池供电的消费产品对更低工作电压的需求。在低至2V的电源电压和+5℃~+85℃的温度范围内工作时,V系列器件始终能够保持稳定的灵敏度等级。     在采用2节碱性电池的应用中,以160mA负载工作3小时,电池的典型放电曲线会从3V降到2.5V。这意味着只能在2.5V电压下工作的标准接收器将停止工作。而一个典型非线性电池的放电曲线能在电压降到2V之前让接收器再工作13小时,因此一个能在2V电
[电源管理]
红外<font color='red'>接收器</font> 满足更低电压需求【Vishay】
Qorvo凭RF FUSION 5G芯片组解决方案赢得久负盛名的GTI大奖
移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中RF解决方案的领先供应商Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布Qorvo RF Fusion 5G芯片组赢得2020年GTI移动技术创新突破大奖。此奖项是对Qorvo在5G芯片组领域突破性创新的认可;其开创性地兼顾了紧凑、高性能的5G功能与领先智能手机制造商对快速上市时间的要求。这已是Qorvo的5G产品第二次获得GTI大奖。 TD-LTE全球发展倡议(GTI)是由运营商和供应商组建的开放性全球协会,致力于推进TD-LTE和5G的发展。GTI奖励计划表彰业界最杰出的突破与成就,并鼓励创新产品、服务及应用研发。 Qorvo移动产品总裁Eric Creviston表示:“
[手机便携]
LTE多频多模风潮引爆 手机射频前端设计大改造
    手机射频前端(RF Front-end)将转向高整合及薄型封装设计。随着长程演进计划(LTE)多频多模设计热潮兴起,智慧型手机射频前端不仅面临多天线或多频段干扰,以及设计空间吃紧的挑战,还须支援载波聚合(Carrier Aggregation, CA)增进讯号接收能力,因而牵动相关晶片开发商加紧部署新一代射频制程,并改进单晶微波积体电路(MMIC)、射频开关等元件的功能整合度和占位体积,从而满足手机制造商更加严格的规格要求。 英飞凌应用工程暨技术行销总监Heiss Heinrich表示,随着行动资讯传输量大增,下一代多频多模LTE智慧型手机将侧重射频前端设计,以提升天线效能,并解决功耗和频段干扰问题,同时也将进一步导入电信商
[手机便携]
TE新款NanoRF模块及触点密度两倍于VITA 67射频模块
全球连接和传感领域的技术领军企业泰科电子(TE Connectivity,以下简称为“TE”),日前推出全新NanoRF模块及触点,其密度两倍于当前VPX嵌入式计算应用的VITA 67射频模块。 它是一种高频微型同轴电缆触点,可通过多位置模块提供更小的触点和更高的射频触点密度。这种设计可以实现更小的封装,从而节省宝贵的空间。半尺寸模块支持多达12个射频触点,全尺寸模块支持18个或更多触点,触点的数量和位置可以定制。 TE的NanoRF模块及触点还具有多功能性。其浮动安装式背板触点可盲插,支持模块对模块或盒对盒架构。此外,虽然它们的设计针对的是0.047英寸的同轴电缆,但是也可以配合其他多种类型的电缆使用,以满足应用需
[工业控制]
TE新款NanoRF模块及触点密度两倍于VITA 67<font color='red'>射频</font>模块
射频识别技术原理分析
射频识别(RFID)技术相对于传统的磁卡及IC卡技术具有非接触、阅读速度快、无磨损等特点,在最近几年里得到快速发展。为加强中国工程师对该技术的理解,本文详细介绍了RFID技术的工作原理、分类、标准以及相关应用。 RFID技术利用无线射频方式在阅读器和射频卡之间进行非接触双向数据传输,以达到目标识别和数据交换的目的。与传统的条型码、磁卡及IC卡相比,射频卡具有非接触、阅读速度快、无磨损、不受环境影响、寿命长、便于使用的特点和具有防冲突功能,能同时处理多张卡片。在国外,射频识别技术已被广泛应用于工业自动化、商业自动化、交通运输控制管理等众多领域。 系统组成和工作原理 最基本的RFID系统由三部分组成: 1. 标签(Tag,即射频卡)
[测试测量]
<font color='red'>射频</font>识别技术原理分析
凌力尔特新推上升时间加速器LTC4311,适用于便携式应用
  凌力尔特推出上升时间加速器LTC4311,该器件用于以高达400kHz总线速度运行的重负载I2C/SMBus系统。凭借其宽电源电压范围、低功率停机模式、强大的上拉电流、严格的总线闭锁门限、电压改进型 ESD坚固性和缩减的封装尺寸,LTC4311较之现有的加速器产品有所改善。   多个器件连接到同一总线的系统可能呈现远高于400pF I2C性能规格的大总线电容。容性加载引起较慢的上升时间,这可能影响数据可靠性并指定总线的实际最高速度。通过在总线上升跃变时采用升高的上拉电流,同时在下降跃变和逻辑低与逻辑高时禁止电流源以改善低态噪声容限,LTC4311减轻了这些问题。LTC4311非常适用于便携式应用,例如相机、笔记本电脑和全功能
[手机便携]
小广播
最新网络通信文章
