射频识别技术原理分析
发布者:Xiaohan521最新更新时间:2011-11-19 关键字:射频识别 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
射频识别(RFID)技术相对于传统的磁卡及IC卡技术具有非接触、阅读速度快、无磨损等特点,在最近几年里得到快速发展。为加强中国工程师对该技术的理解,本文详细介绍了RFID技术的工作原理、分类、标准以及相关应用。
RFID技术利用无线射频方式在阅读器和射频卡之间进行非接触双向数据传输,以达到目标识别和数据交换的目的。与传统的条型码、磁卡及IC卡相比,射频卡具有非接触、阅读速度快、无磨损、不受环境影响、寿命长、便于使用的特点和具有防冲突功能,能同时处理多张卡片。在国外,射频识别技术已被广泛应用于工业自动化、商业自动化、交通运输控制管理等众多领域。
系统组成和工作原理
最基本的RFID系统由三部分组成:
1. 标签(Tag,即射频卡):由耦合元件及芯片组成,标签含有内置天线,用于和射频天线间进行通信。
2. 阅读器:读取(在读写卡中还可以写入)标签信息的设备。
3. 天线:在标签和读取器间传递射频信号。
有些系统还通过阅读器的RS232或RS485接口与外部计算机(上位机主系统)连接,进行数据交换。
系统的基本工作流程是:阅读器通过发射天线发送一定频率的射频信号,当射频卡进入发射天线工作区域时产生感应电流,射频卡获得能量被激活;射频卡将自身编码等信息通过卡内置发送天线发送出去;系统接收天线接收到从射频卡发送来的载波信号,经天线调节器传送到阅读器,阅读器对接收的信号进行解调和解码然后送到后台主系统进行相关处理;主系统根据逻辑运算判断该卡的合法性,针对不同的设定做出相应的处理和控制,发出指令信号控制执行机构动作。
在耦合方式(电感-电磁)、通信流程(FDX、HDX、SEQ)、从射频卡到阅读器的数据传输方法(负载调制、反向散射、高次谐波)以及频率范围等方面,不同的非接触传输方法有根本的区别,但所有的阅读器在功能原理上,以及由此决定的设计构造上都很相似,所有阅读器均可简化为高频接口和控制单元两个基本模块。高频接口包含发送器和接收器,其功能包括:产生高频发射功率以启动射频卡并提供能量;对发射信号进行调制,用于将数据传送给射频卡;接收并解调来自射频卡的高频信号。不同射频识别系统的高频接口设计具有一些差异,电感耦合系统的高频接口原理图如图1所示。
阅读器的控制单元的功能包括:与应用系统软件进行通信,并执行应用系统软件发来的命令;控制与射频卡的通信过程(主-从原则);信号的编解码。对一些特殊的系统还有执行反碰撞算法,对射频卡与阅读器间要传送的数据进行加密和解密,以及进行射频卡和阅读器间的身份验证等附加功能。
射频识别系统的读写距离是一个很关键的参数。目前,长距离射频识别系统的价格还很贵,因此寻找提高其读写距离的方法很重要。影响射频卡读写距离的因素包括天线工作频率、阅读器的RF输出功率、阅读器的接收灵敏度、射频卡的功耗、天线及谐振电路的Q值、天线方向、阅读器和射频卡的耦合度,以及射频卡本身获得的能量及发送信息的能量等。大多数系统的读取距离和写入距离是不同的,写入距离大约是读取距离的40%~80%。
射频卡的标准及分类
目前生产RFID产品的很多公司都采用自己的标准,国际上还没有统一的标准。目前,可供射频卡使用的几种标准有ISO10536、ISO14443、 ISO15693和ISO18OOO。应用最多的是ISO14443和ISO15693,这两个标准都由物理特性、射频功率和信号接口、初始化和反碰撞以及传输协议四部分组成。
按照不同得方式,射频卡有以下几种分类:
1. 按供电方式分为有源卡和无源卡。有源是指卡内有电池提供电源,其作用距离较远,但寿命有限、体积较大、成本高,且不适合在恶劣环境下工作;无源卡内无电池,它利用波束供电技术将接收到的射频能量转化为直流电源为卡内电路供电,其作用距离相对有源卡短,但寿命长且对工作环境要求不高。
2. 按载波频率分为低频射频卡、中频射频卡和高频射频卡。低频射频卡主要有125kHz和134.2kHz两种,中频射频卡频率主要为13.56MHz,高频射频卡主要为433MHz、915MHz、2.45GHz、5.8GHz等。低频系统主要用于短距离、低成本的应用中,如多数的门禁控制、校园卡、动物监管、货物跟踪等。中频系统用于门禁控制和需传送大量数据的应用系统;高频系统应用于需要较长的读写距离和高读写速度的场合,其天线波束方向较窄且价格较高,在火车监控、高速公路收费等系统中应用。
3. 按调制方式的不同可分为主动式和被动式。主动式射频卡用自身的射频能量主动地发送数据给读写器;被动式射频卡使用调制散射方式发射数据,它必须利用读写器的载波来调制自己的信号,该类技术适合用在门禁或交通应用中,因为读写器可以确保只激活一定范围之内的射频卡。在有障碍物的情况下,用调制散射方式,读写器的能量必须来去穿过障碍物两次。而主动方式的射频卡发射的信号仅穿过障碍物一次,因此主动方式工作的射频卡主要用于有障碍物的应用中,距离更远(可达 30米)。
4. 按作用距离可分为密耦合卡(作用距离小于1厘米)、近耦合卡(作用距离小于15厘米)、疏耦合卡(作用距离约1米)和远距离卡(作用距离从1米到10米,甚至更远)。
5. 按芯片分为只读卡、读写卡和CPU卡。
关键字:射频识别 引用地址:射频识别技术原理分析
上一篇:应用高速数据采集卡实现无线局域网络基频发射模块测试系统
下一篇:ADSL集成电路关键参数的测试策略
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:20
校服中加入射频识别芯片降低逃学率
    目前,有很多新技术日益渗透到各国学生校服的设计中。   在巴西维多利亚康奇斯塔市,2万名学生穿着安装了射频识别芯片的校服。学生进入教学楼后,电子传感器对其进行监控,再把信息传给家长。另外,如果一名学生迟到20分钟,家长就会收到信息告诉他们孩子没有到校。如果这样的信息连续发布3次,家长必须解释孩子缺勤的原因或者学校向主管机构上报。当地教育主管部门希望新式校服不仅可以降低逃学率,而且能够改进家校关系。   如果再进一步,射频识别芯片可能用于跟踪校园中的学生,通过校服上的GPS芯片,还可实现远程监督。但是,目前这一技术的应用存在争议,美国的隐私保护者反对学校使用射频识别技术。
[安防电子]
SAW射频识别无源电子标签技术及应用
射频识别系统   射频识别(RFID)技术是一种无接触自动识别技术,其基本原理是利用射频信号及其空间耦合、传输特性,实现对静止的或移动中的待识别物品的自动机器识别。   射频识别系统一般由两个部分组成,即电子标签和阅读器。电子标签与阅读器之间通过耦合元件实现射频信号的空间(无接触)耦合,在耦合通道内,根据时序关系,实现能量的传递、数据的交换。发生在阅读器和电子标签之间的射频信号的耦合类型有两种:   (1)电感耦合,通过空间高频交变磁场实现耦合,依据的是电磁感应定律。   (2)电磁反向散射耦合:雷达原理模型,发射出去的电磁波,碰到目标后反射,同时携带回目标信息,依据的是电磁波的空间传播规律。   电感耦合方式一般适合
[网络通信]
汽车射频识别防盗技术的漏洞
    1997年,福特汽车率先在野马车型中采用了射频点火防盗控制系统(RFID ignition immobilizers)。自此,野马车型在美国的盗窃率相比两年前(1995年)骤降了70%。随后,其他汽车制造商纷纷效仿。     如今,配备射频点火系统、射频进入系统、射频防盗系统的汽车盗窃率已经下降了90%。汽车制造商与保险公司们都非常信赖这项技术,甚至为这项技术贴上了“坚不可摧”的标签。     无线射频技术利用射频方式进行非接触式双向通信交换数据以达到识别目的。和传统的磁卡、IC卡相比,射频卡最大的优点就在于非接触,因此完成识别工作时无须人工干预,适合于实现系统的自动化且不易损坏,可识别高速运动物体并可同时识别
[应用]
射频识别阅读器中信道选择滤波器的设计
射频识别( RFID)技术在当今无线通信领域应用十分广泛。相对于LF( 120~ 135 kH z)波段和HF( 13. 56MH z) 波段, UHF波段的RFID技术能够在m 级距离上提供数百kb it/s的数据通信, 因而备受关注。目前成功商业应用的UHF 射频识别系统阅读器往往采用分立元件构造, 共同的缺点是体积大、功耗大。随着CMOS工艺技术的发展进步, 如果能够提供基于CMOS工艺的单片阅读器将极大的降低成本, 应用前景也将更为广阔;而且单片集成的阅读器方案也符合当前多应用便携式终端的发展趋势, 为未来多应用整合提供可能。 本文设计的信道选择滤波器用于UHF RFID阅读器接收机模拟基带部分, 接收机采用I/Q 两
[网络通信]
美ITC发布对射频识别产品的337部分终裁
据中国贸易救济信息网消息显示,2021年11月5日,美国国际贸易委员会(ITC)发布公告称,对特定射频识别(“RFID”)产品、组件以及包含该产品的产品(调查编码:337-TA-1234)作出337部分终裁:对本案行政法官于2021年10月19日作出的初裁(No.23)不予复审,即基于和解终止调查,本案调查全部终止。 据了解,2020年11月30日,美国Amtech Systems LLC of Albuquerque, New Mexico向美国ITC提出337立案调查申请,主张对美出口、在美进口和在美销售的该产品侵犯了其专利权(美国注册专利号7,518,532、7,772,977、8,237,565、7,548,153、8
[手机便携]
射频识别模块SMC51489在门禁系统中的应用
  1 引言   射频识别技术(Radio Frequency Identification, RFID )作为一种自动识别技术,被广泛应用于安全防护、商品生产销售、管理与数据统计以及交通运输等领域。射频识别系统一般由三部分组成:电子标签(射频卡)、读取器和天线。其中电子标签由耦合元件及芯片组成,标签含有内置天线,用于和射频天线进行通信;读取器用来读取(在读写卡中还可以写入)标签信息。正确快速地识别电子标签的标签号码,是门禁系统发挥其功能的先决条件。   2 射频识别的工作原理   射频识别技术的工作原理是当电子标签进入读取器的磁场区域后,接收读取器发出的信号,凭借感应电流所获得的能量发送存储在芯片中的产品
[嵌入式]
聚星仪器参与制定“军用射频识别空中接口”国军标
由聚星仪器参与研制的中国“军用射频识别空中接口”标准于2011年9月6日发布,10月1日正式实施。该标准是在国内RFID应用日益广泛、RFID技术日趋成熟的背景下制定的,是中国首个自定义RFID标准。聚星仪器圆满完成了规定部分的起草任务,被列入起草单位,公司两位工程师也被列为主要起草人。 射频识别(Radio Frequency Identification,简称RFID),是利用射频方式进行非接触双向通信,以达到自动识别目标对象并获取相关数据的一项技术。RFID技术自二十世纪90年代兴起之后,就凭借其强大的抗干扰性和便捷的操作方式被广泛应用于工业自动化、商业自动化和交通运输控制管理等众多领域,智能交通卡、门禁系统以及二代身份证等
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
