ADI最近推出一系列高度集成的RF/IF可变增益放大器 (VGA) ADL5201、ADL5202、ADL5240和ADL5243。这些新产品的集成度均实现较大突破,单器件中最多可集成4个分立RF/IF模块。无线系统制造商借助这种前所未有的集成度,能够大幅降低器件数量和物料成本。除了卓越的集成度,新款 VGA 还具有业界领先的性能、线性度和灵活性,非常适合蜂窝基站、工业/仪器和国防设备等要求严苛的应用。
上RF/IF 数控式 VGA
IF 数字可变增益放大器
“这些新型 RF/IF 可变增益放大器进一步体现了 ADI 公司的承诺:为RF和IF应用提供一流的集成度和性能,”ADI 公司线性和 RF 产品副总裁 Peter Real 指出:“两类产品都便于用户灵活选择理想的并行或串行格式,微调数字增益步进可达 0.5dB。此方法能够简化系统设计,不仅缩小了尺寸,而且设计人员还可以减少下一代基站等设备的器件数量、电源线,同时缩减电路板空间、降低成本。”
关于ADL5201和ADL5202 IF可变增益放大器
ADL5201 及其双通道版本 ADL5202 均为数控式IF可变增益放大器,旨在支持需要精确增益控制高 IP3 和低噪声系数的高IF采样接收器,可实现宽带无线电设计。两款VGA集最高动态范围与最低失真和噪声系数于一体,IF 频率最高可达 400MHz。ADL5201 和 ADL5202非常适合驱动下一代高速 ADC,例如 ADI 公司的AD9268。二者还集成专有失真消除技术,可以达到业界最高的线性度,输出三阶交调截点(IP3) 超过47 dBm,噪声系数为6 dB。两款器件的增益控制范围为31.5 dB,分辨率为0.5 dB,支持串行和并行接口模式。ADL5201 和 ADL5202基于 SiGe BiCMOS 工艺开发而成,因此能降低器件数量、功耗和电源电压。
关于ADL5240 和 ADL5243 IF/RF VGA
ADL5240 和 ADL5243 RF/IF 数控式 VGA的工作频率范围为100 MHz 至 4000 MHz,具有无与伦比的增益控制性能和精度。ADL5240 VGA 采用 GaAs 技术设计,将 DSA (数字步进衰减器)与增益模块集成于单 IC 中,而 ADL5243 则在单IC中集成 DSA、增益模块和宽带? W驱动器放大器,且没有损失任何性能。放大器或 DSA 都可以作为信号链路上的第一个器件,并允许在设计中多处使用 VGA,使系统具有最大的灵活性。每个 VGA 中的 DSA 能提供31.5dB 的增益控制范围,步进为 0.5dB,支持串行和并行接口模式,同时各 VGA 中的增益模块具有40 dBm 以上的高线性度,900 MHz 时的噪声系数为2.9。ADL5243 的? W驱动器提供业界领先的42.0 dBm 线性度性能,2.14 GHz 时的 P1dB 达到25.7 dBm,极为出色。
报价、供货与配套产品
新款 VGA 非常适合于与 ADI 公司业界领先的混频器、调制器和 ADC 配合使用,包括ADL537x和ADRF670x调制器;ADL535x、ADL580x 和 ADRF660x混频器;以及AD9268 和 AD9265模数转换器系列。
关键字:放大器
引用地址:
ADI推出一系列RF/IF可变增益放大器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:13
集成放大器电源IC减少了EMI干扰技术的实际应用
在翻盖式手机中,如果音频放大器和RF接收器都在机身上,则RF接收器会对音频放大器的 EMI 造成影响。如果把音频放大器移到翻盖上,可以降低 EMI ,也无需采用低频滤波器。由于扬声器也在翻盖上,还可以缩短 放大器 和扬声器之间连线的长度,这样也可以大幅减少 EMI 的干扰。 把音频放大器移到翻盖上还有另外的好处,即可以缩短放大器和扬声器之间导线的长度,减小二者之间的阻抗,从而增加输出功率。以8Ω扬声器为例,可以增加3dB的输出功率,如果是4Ω的扬声器,则可以增加6dB的输出功率。 Maxim推出的MAX8678集成了白光LED电荷泵和音频 放大器 ,在翻盖式手机应用中可以减少RF接收器的 EMI 噪声,并提高有效输出功率。高效率
[电源管理]
高压大功率型运算放大器是什么意思
高压大功率型运算放大器是什么意思 高压大功率型运算放大器的定义 运算放大器的输出电压主要受供电电源的限制。在普通的运算放大器中,输出电压的最大值一般仅几十伏,输出电流仅几十毫安。若要提高输出电压或增大输出电流,集成运放外部必须要加辅助电路。高压大电流集成运算放大器外部不需附加任何电路,即可输出高电压和大电流。例如D41集成运放的电源电压可达±150V,A791集成运放的输出电流可达1A。 高压大功率型运算放大器的特点 高压器件和普通的低压器件有很多的不同,在具体设计时由于工作电压的增高就有很多的问题需要重新考虑,则常用考虑的问题大致可有如下几点: 1,为了器件能够正常工作,进行限流,为了提高放大器的稳定性,在满足限
[模拟电子]
专业的音响放大器输出匹配电路
专业的音响放大器的输出匹配电路 音讯放大器的输出匹配电路。 图中电阻器的作用是在一个较高的频率下将电流限制,以减轻对电容的额定值要求。电阻器的电阻值范围从4.7Ω到10Ω。大部份的情况下,电容的值选定为0.1μF以减轻输出扬声器在高频时的负载效应。随着输出的电平增加,被撷取进入‘Zobel’网络的电流也随之会上升。因此,在任何条件下输出网络中组件的额定功率都必须足够,建议为3W到5W。受到串联在一起的放大器输出阻抗、电缆阻抗及电感的影响,一个真实的扬声器频率响应会出呈现不平稳的特性,这比一个简单的并联电阻器和电容复杂。这种现象可能导致高频不稳定性。 在放大器的输出串联一个小线圈电感会增加稳定性。这种做法可以将
[模拟电子]
低压运算放大器在医疗电子中的应用
1. 引言 近年来,以电池作为电源的电子产品得到广泛使用,设计师迫切要求采用低电压的模拟电路来降低功耗。低电压、低功耗、低噪声的模拟电路设计技术正成为研究的热点。从节约能源角度考虑,低的功率消耗不仅是电池驱动的便携设备的需求,即便对使用市电的大型系统也是迫切需要,它不但可以延长设备的使用时间,也可以延缓设备的老化。运算放大器作为集成电路中最基本的单元,其重要性是众所周知的。在低压 运算放大器 中,由于电源电压的降低,信号的动态范围减小,同时,噪声信号幅度相对增大,放大器的信噪比降低。为了解决这些设计问题,帝奥微电子公司专门开发了几款低功耗低噪声运放来满足这个市场需求。 2. 背景 随着医疗电子设备产业的快速发展
[模拟电子]
用于蜂窝基础设施的SOT-89功率放大器方案
Avago Technologies日前宣布推出四个最新增益方块解决方案,其特点高线性度、高增益、出色的增益平坦度和低功率消耗。MGA-31189和MGA-31289 0.25瓦特,以及MGA-31389和MGA-31489 0.10瓦特增益方块的性能增益可通过Avago的专有技术,0.25µm的GaAs增强模式pHEMT半导体工艺来实现。 Avago的最新功率放大器系列可优化频率,以便通过主要的蜂窝频带提供更好的性能。通用的封装尺寸和PCB布局可通过选择输出功率使单个设计可以支持多个频率和区域市场的需求。这些设备具有高增益的功能,可减少所需射频阶段的总数量。 MGA-31189和MGA-31389可为50MH
[手机便携]
耳机放大器架构设置全新解决方案(二)
图 6. AB 类接地置中耳机示意图 G 类放大器一般使用多个电源电压,以发挥比 AB 类放大器更高的效率。在本例中,TI 最新的 G 类 DirectPath 放大器 (TPA6140A2) 首先将电池电压降低至较低的电压值,然后切换至低信号强度的低供应电压 (1.3V),并且只有在信号强度超出该低电源电压轨时,才切换至较高的电源电压 (1.8V)。这些适应性电源电压轨的升降速度高于音频,因此可避免失真或削波。此外,由于一般聆听的音频低于 200mVRMS,因此电源电压通常是最低值 (亦即 1.3V),并且提供优于上述 AB 类放大器的效率。在音频的无噪声阶段期间,整个电源轨的电压会降低,而且信号相当小。当音频
[模拟电子]
Microchip扩展RF功率放大器产品线
全新器件是小尺寸、高效率和低电池电压工作的嵌入式WLAN应用的理想选择
全球领先的整合单片机、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,推出新款SST12LP17E和SST12LP18E器件,扩展其RF功率放大器产品线。SST12LP17E是同类产品中体积最小但能完全匹配的功率放大器,只需要一个DC旁路电容即可实现最优性能。SST12LP18E是Microchip广受欢迎的SST12LP14E功率放大器的一款替代产品,具备更低的成本和电压。它的工作电压是Microchip全线RF功率放大器中最低的,并可在-20℃至+85℃条件下工作。新器件
[网络通信]
低成本高速差动放大器AD8132
摘要: AD8132是ADI公司推出的一种新型低成本的高速率差动放大器。它具有电阻来控制增益特性,有独特的内部反馈,并可调整输出增益,维持相位平衡。可广泛应用于差模信号的传输和长线传输信号等多场合。文中介绍了它的功能和工作原理,并给出了多种应用电路。
关键词: 电阻控制增益 差动放大器 内部共模反馈 AD8132
1 概述
AD8132是一种低成本的具有单输入或差模输入和差模输出的放大器,它可用电阻来控制增益。AD8132有其独特的内部反馈,可以调整输出增益。当AD8132工作在10MHz时,可以保持-68dB的相位平衡,还可以抑制谐波,并能有效降低电磁辐射,这一点是驱动差模输入A/D转换
[半导体设计/制造]
