推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
面向传感器测量 低电压高精度运算放大器【TI】
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出面向低噪声高阻抗传感器测量的一系列最新运算放大器,进一步壮大了其 1.8V 高精度运算放大器产品阵营。OPAx320 系列的首款产品双通道 OPA2320 提供 20 MHz 增益带宽与 0.2 pA 输入偏置电流 (Ib),可为高阻抗光学及化学传感器前端、可编程逻辑控制器、电机控制环路以及测量测试设备实现极高的精度及动态范围。
主要特性与优势
OPAx320 系列是 TI电源效率最高的宽带低噪声高精度运算放大器。该系列产品:
• 提供 0.9 pA 最大输入偏置电流,可支持高阻抗传感器信号调节;
• 可实现支持零交叉失真的高精度,支持 1
[模拟电子]
低噪声、高精度的微型 50MHz CMOS 运算放大器
2006 年 8 月 17 日 - 北京 - 凌特公司( Linear Technology Corporation )推出低噪声、高精度 CMOS 运算放大器系列的最新成员 LTC6244 。 LTC6244 是一个双路运算放大器,并具有可挑战精密双极放大器的 50MHz 增益带宽和输入特性,并提供了其它放大器所无法提供的突破性性能。它在整个工业温度范围内可保证最大失调电压仅为 300uV ,可与同类其它放大器在 25°C 时的参数相媲美。
LTC6244 采用了独特的架构,具有 8nV/ √ Hz 的低噪声
[新品]
用双晶体管实现低噪声化的测量用高速前置放大器
电路的功能
差动放大器的噪声特性由输入级决定,在本电路中,该级采用PMI公司生产的低噪声双晶体管,使噪声特性得以改善。这是一种较完善的差动输入前置放大器。
因为本电路采用双极晶体管,所以宜用作信号源电阻低的传感器(测力传感器、半导体桥式传感器等)的前置放大器。
电路工作原理
本电路与普通差动放大电路的差异之处在于它有一个由T+2构成的电压-电流转换电路,用R9和R10对OP放大器输出的电压进行分压,再将其转换成电流,进行反馈。
本电路的电压增益可按
进行计算。如果R1=VR1约为400欧,根据R3=33欧~33千欧放大倍数A则可在1~
[模拟电子]
使用了可变电导放大器的电压控制放大器(VCA)
电路的功能
电压控制放大器(VCA)因可用外部直流电压调节其放大倍数,所以除作普通放大倍数可变的电路用外,还可用作AGC放大器的放大倍数可变部件以及低频振幅调制电路等。通常采用乘法运算的工作原理。本电路则采用可变GM型OP放大器,靠外电压使互导发生变化,从而实现VCA。
电路工作原理
CA3080是一种被称为OTA的IC它是一种差动输入/电流输出型的OP放大器。
互导GM用公式GM=△I0/△E1表示。而GM=19.2*IH,所以可得到与偏流IA成正比的GM。因为是电流输出,其内阴RO非常大,R≈7500/IA/10的负3次方。根据以上关系,可用下式计算输出电流I:I=GM.E1=19.2*IA.E
[工业控制]
Cirrus Logic创新芯片荣获行业奖项提名
Cirrus Logic 公司宣布,其两款高精度模拟集成电路从数百款被提名产品中脱颖而出,入围两大主流半导体杂志 EDN 和 EE Times 模拟 IC 类奖项的最终候选名单。 Cirrus Logic 的 CS556x/7x/8x 工业模数转换器系列正在角逐 EDN 杂志 2007 年度创新奖的最高奖项,而 CS4525 数字放大器 已入围 EE Times 杂志 2008 年度电子成就奖( ACE )的最终候选名单。
Cirrus Logic 公司总裁兼首席执行官 Jason Rhode 表示: “ 这两款模拟 IC 产品的技术创新能够得到行业的认可,我们感到非常高兴。 CS55XX 改写了高性能
[焦点新闻]
组图]电子分频前后级放大器前级部分(一)
无论从原理还是从实践上,电子分频的优点已经被广泛认同。但是为什么没有被广泛推广?本人认为主要原因有两个: 第一,不同扬声器单元的有效频段都不相同,一套固定分频点的电子分频器只能针对一套特定的扬声器单元,这点与功率分频相似,不同之处在于:功率分频已经把分频器安装在了声箱之内,与声箱构成了一个整体而不需要用户调整;而电子分频的分频器则插在功放之前,分频点需要根据扬声器单元的特性来设定,这样分频器、功放和声箱共同构成了一个系统,用户难于调整。因此,固定分频点的电子分频器对成品声箱,缺乏普遍的适用性。如果分频点可以根据不同扬声器单元的特性自由调整,将大大开阔电子分频器的适用范围。 第二,现有器材升级为电子分频,需要使用者具备一定的专
[模拟电子]
用D类放大器进行设计须知
开关放大器或D类放大器在消费类音频设备中的应用已经快速上升到了一个很突出的水平,从MP3播放器、手机、游戏机、LCD-TV到家庭影院。D类放大器的最大竞争优势是特别高的功率转换效率,在实际应用中可高达85%~90%,而线性AB类放大器在典型的功率输出水平上通常只能达到25%。
在手持应用中,D类放大器的 低功耗 允许设计师可在保持很长电池充电间隔的同时提供很高的音频质量。对所有个人通信和音响设备来说,电池寿命是一个关键的性能指标。对于市电供电设备(如A/V视听产品和游戏机),D类放大器的高功效可带来更低的散热量。从而使设计师可以采用更小的散热器来实现更简洁的外形、更低的材料和组装成本。事实上,精心设计的 电源 可以使
[电源管理]
Maxim推出微型高边检流放大器MAX9937
Maxim推出微型高边检流放大器MAX9937,采用外部电阻设置电压增益,大大提高了设计灵活性。MAX9937提供电池反向(错误)连接保护,还具有-20V至+40V感应电压及瞬态(抛负载)保护。这些安全措施主要用于汽车电子控制单元(ECU),可检测控制电动助力转向、4轮驱动和防抱死刹车系统模块的电流,还可检测保险丝盒以监测故障。 MAX9937的输入共模范围为4V至28V,与VCC电源电压(2.7V至5.5V)无关。当VCC为5V时,电源电流低至20µA。当VCC为0V时,检流电阻上的输入偏置电流仅为1µA,以使ECU关断期间电池消耗最小。器件的电压增益由两个外部电阻的分压比设置,精度与电阻有关。输入失调电压(VO
[汽车电子]
