用双晶体管实现低噪声化的测量用高速前置放大器
电路的功能
差动放大器的噪声特性由输入级决定,在本电路中,该级采用PMI公司生产的低噪声双晶体管,使噪声特性得以改善。这是一种较完善的差动输入前置放大器。
因为本电路采用双极晶体管,所以宜用作信号源电阻低的传感器(测力传感器、半导体桥式传感器等)的前置放大器。
电路工作原理
本电路与普通差动放大电路的差异之处在于它有一个由T+2构成的电压-电流转换电路,用R9和R10对OP放大器输出的电压进行分压,再将其转换成电流,进行反馈。
本电路的电压增益可按
进行计算。如果R1=VR1约为400欧,根据R3=33欧~33千欧放大倍数A则可在1~1000的范围之内。
因为双晶体管TR2基极接-VCO所以被3.9V的齐钠二极管置偏,这样共模输入电压就会降低,按通用OP放大器的特性是不能使用的,应予注意。VR2与差动放大晶体管的集电极电阻R1和R2串联,来进行失调调整。如果电路后级有零点漂移,则可不用VR2。
在多级放大器电路中如果降低放大倍数,就必然会产生振荡,因此需加相位补偿电路(C1、R11)元件以最小增益决定。
元件的选择
双晶体管TV1决定该电路的性能,可使用MAT02或NS公司的LM394。如果对漂移或噪声要求不十分严格,也可以选用普通双晶体管,低噪声电路中,如果不降低电路电阻,就会受到电阻热噪声的限制。
关于对称电路,应使用相对误差(匹配性能好)小于绝对误差的电阻。
因为输出级用OP放大器来决定电路的高频特性,所以可以根据使用的带宽加以改变,但对相位补偿应加以考虑。
在低噪声电路中应注意电源的噪声。采用普通串联稳压器时,电源会有100~200UV的宽带噪声,应根据需要在电源线路中增加RC去耦滤波器,以减少噪声。
调整
输入端分别通过一个1K的电阻接地,然后用VR2调节DC平衡。对于DC放大器来说,输出的DC漂移是一个很重要的因素。
虽然可用增益电阻R3校准电路增益,但本电路是采用与R4串联的可变电阻VR1进行校准的。因为有偏压,用直流校准容易产生误差。可以在输入端输入一个电平已知的频率为1KHZ的信号,然后用电平测量输出信号的电平。输出、输入的电平比即为电路增益。
关键字:用双晶体管 低噪声化 前置放大器
编辑:神话 引用地址:用双晶体管实现低噪声化的测量用高速前置放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
杰尔系统推出业界运行最快的前置放大器芯片样品
2007 年 3 月 7 日(星期三),北京讯 日前,杰尔系统(纽约股市:AGR)宣布向客户推出其最新高性能、低功耗前置放大器芯片(IC)样品,该样品专门针对企业应用及台式机硬盘驱动器(HDD)而设计。
杰尔最新款TrueStore PA7800前置放大器性能卓越,运行速度业界最快,可达2.5 Gbps ,同时在写入模式下比上一代杰尔芯片可节省30%的电流。PA7800的数据率更强,数据容量更高,且兼容新一代TMR读取头,并降低了功耗,从而实现了更高的处理能力。
杰尔存储产品部执行副总裁兼总经理Ruediger Stroh说:“新款企业及台式机前置放大器为硬盘驱动器制造商提供了高性能解决方案,既展示了在写入器上升时间方
[新品]
改进RGC结构的光互连CMOS前置放大器设计
该前置放大器采用了改良后的RGC结构作为输入端。Cadence Virtuoso 仿真软件的仿真结果表明:在光探测器结电容为0.62pF,1.8V单电压源供电情况下,电路跨阻增益为55.75dBΩ,-3dB带宽可达3.77GHz,直流功耗29.66mW。当输入电流信号峰峰值为30μA时,输出信号摆幅为18.50mV。可望工作于5Gbps的光互连通信系统中。
[模拟电子]
RF前置放大器
RF前置放大器
[模拟电子]
采用北京牌电子管的放大器系列制作之三:6N3前置放大器
前置放大器是指把音频(AUX、MIC)信号放大至功率放大器所能接受的输入范围。
[模拟电子]
改良前置放大器电路
确保计数准确,DC大于60MHz。电路产生输入信号波形,P-P TEL水平电压为3.5V,同时提供所需的完美方波且降到最低频率输入信号。改良前置放大器电路:
[模拟电子]
分立元件低噪声、低失真前置放大器
分立元件低噪声、低失真前置放大器
电路的功能
为音响设备研制的OP放大器有以低器声见长的NE5532A、LM833A等,但这些IC受到输入阻抗、高频特性、电源电压的制约。而采用分立元件的晶体管电路则具有按使用要求进行设计的自由度。
由于输入级采用了低噪声的并联J-FET电路,所以用在信号源输出电阻高的电路中也能获得低噪声特性。对于双极输入型的低噪声OP放大器来说,当信号电阻降低时,噪声系数也变小。
电路工作原理
输入级是由TT7构成恒流偏置的FET送去放大电路,每组各3个FET并联,以求实现低噪声。在J-FET电路中,噪声特性不会因偏流而发生很大变化,所以可以确定减少失真值。漏极电阻RD(即R
[模拟电子]
基于LM358的简单麦克风前置放大器电路设计
这里是基于单片IC LM358 的简单麦克风前置放大器电路设计。该电路非常简单、便宜且易于构建。此麦克风前置放大器电路采用 9V 直流电压工作,您可以使用 9V 电池进行此电路。 元器件清单: R1、R3、R4 = 10K R2 = 1K R5 = 100K-1M 电位器 C1 = 0.1uF C2 = 4.7uF/16V IC1 = LM358 双运放单电源 Mic = 驻极体麦克风 笔记: 使用 R5 调整运放 LM358 的增益。 LM358 具有双运放模块,您可以使用单个 LM358 构建立体声音频前置放大器。这些器件由两个独立的高增益频率补偿运算放大器组成,设计用于在宽电压范围内由单电源供电。
[嵌入式]
2.5Gb/s 0.35μm CMOS光接收机前置放大器设计
近年来,随着社会信息化程度不断提高,信息交换量呈爆炸性增长,光纤通信干线系统以其高速、大容量的优点被广泛应用于电信网、计算机网络。2.5 Gb/s超高速光纤通信系统已经投入使用。作为光纤通信系统中光接收机的关键部分,前置放大器的性能在很大程度上决定了整个光接收机的性能。 过去,对于高速的集成电路,多采用GaAs工艺来实现。但是随着深亚微米CMOS工艺的不断发展,栅长不断减小,现在0.35μm CMOS管的截止频率已经达到13.5 GHz,可以实现高速的集成电路。本文采用台湾TSMC0.35μmCMOS工艺实现了用于光纤传输系统STM- 16 (2.5Gb/s)速率级的前置放大器。 1 前置放大器简介 前置放大
[模拟电子]
