推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
扩展DSO功能的仪表放大器
为了确定一个太阳能发电厂的 规格,需要准确地测量某个产品消耗的负载电流。该产品用于多个内部设备的开、关切换,间隔时间为数秒。但电流计显示电流瞬变的速度太快了,无法用目视观测,而我的经理要求提供有电流波形峰值的示波器照片。我推来了公司的车载DSO(数字存储示波器),在产品的正电源输入端串接了一个小阻值电阻器,试图在电流采样电阻器上作一个差分电压测量(Channel A减Channel B)。
很不幸,来自本地调频广播电台的 RF 噪声淹没了采样电阻器负载上少许波动所产生的电压,并且由于电源线路上无用的电压降而增加了电阻。最后,12V电压线路引入的一个电压偏移,限制了示波器准确解析差分小信号的能力,而这正是我要测量的内容。我断开示
[应用]
标准化可编程电源管理——势在必行的现代电路板设计
什么是电路板电源管理?
电路板电源管理常常涉及给电路板供电的各个不同方面,一些常见的相关功能包括:
- 为电路板供电选择不同的DC-DC 转换器;
- 电源的上电顺序控制/跟踪;
- 电压监测;
- 所有上述选项;
在本文中,电源管理被简单地定义为对在电路板上的所有电源的管理(包括DC-DC 转换器、LDO 等等)。电源管理包括下列功能:
- 管理电路板的DC-DC 控制器,即热插拔、软启动、上电顺序控制、跟踪、极限(设置)和调节;
- 生成所有相关的电源状态和控制逻辑信号,即复位信号生成、电源故障指示(监视)和电压测量;
[电源管理]
微波低噪声放大器的设计及ADS的仿真设计
0 引言 随着通讯工业的飞速发展,人们对各种无线通讯工具的要求也越来越高。功率辐射小、作用距离远、覆盖范围大已成为各运营商乃至无线通讯设备制造商的普遍追求,而这也同时对系统的接收灵敏度提出了更高的要求。 1 微波低噪声放大器的作用 一般情况下,一个接收系统的接收灵敏度可由以下计算公式来表示: 由上式可见,在各种特定(带宽B W 、解调S/N已定)的无线通讯系统中,能有效提高灵敏度的关键因素就是降低接收机的噪声系数NF,而决定接收机噪声系数的关键部件则是处于接收机最前端的低噪声放大器。 图1所示是接收机射频前端的原理框图。由图1可见,低噪声放大器的主要作用是放大天线从空中接收到的微弱信号,降低噪声干扰,以供系统解调出所需的信息数据
[模拟电子]
DC/DC在接口电路及放大器的电路设计
1 引言 目前随着我国电子工业的不断发展,开关电源的应用也越来越受到该应用领域中技术人员的重视,产品包括AC/DC,DC/DC及DC/AC等,其中多以pwm模式为主。在实际使用中常会碰到一些技术性问题,如干扰、电压稳定性差、可靠性差等等。 2 DC/DC电源模块实际应用在一般通讯接口、仪器仪表中常遇到的问题与解决方法 DC/DC电源模块在rs-485接口电路的应用(DC/DC电源模块:隔离电压1000vDC,in:5v,out:5v,p:1w),其电路如图1所示。
图1 DC/DC电源模块在rs-485接口电路的应用 rs-485采用DC/DC电源模块与光耦隔离,可以抑
[电源管理]
CMOS非门组成线性放大器电路图
如图所示是用CMOS非门电路加入负反馈后组成的线性放大器。图中A是由一个非门组成的一级线性放大器,B所示是由三个非门串联构成的一级线性放大器。图中R1是反馈偏置电阻,它构成直流全反馈,使工作点稳定,同时也构成交流的
[模拟电子]
一种低压低功耗衬底驱动轨至轨运算放大器设计
运算放大器是模拟集成电路中用途最广、最基本的部件,可以用来实现放大、滤波等功能,在电子系统中有着广泛的应用。随着便携式电子产品和超深亚微米集成电路技术的不断发展,低电源电压低功耗设计已成为现代CMOS运算放大器的发展趋势。降低功耗最直接有效的方法是降低电源电压 。然而电源电压的降低,使得运算放大器的共模输入范围及输出动态范围随之也降低。同时,电路电源电压的降低将受到MOSFET阈值电压的限制。针对这一问题,衬底驱动轨至轨技术应运而生,不但有效地降低了MOSFET的阈值电压,从而直接降低了电路的电源电压,并且使共模输入范围能够达到全摆幅。但是衬底驱动MOSFET的输入跨导小,输入电容较大,从而限制了电路的最高工作频率 。因此,衬底
[工业控制]
新型ANADIGICS射频放大器支持更高数据速率为DOCSIS®3.0网络的更多有线电视用户改善收视体验
ANADIGICS, Inc.(纳斯达克股票代码:ANAD)发布了最新的上行通道射频放大器,该放大器适合兼容DOCSIS的电缆调制解调器、有线电视机顶盒(STB)、住宅网关以及嵌入式多媒体终端适配器(E-MTA)应用。ANADIGICS ARA2021支持DOCSIS 3.0通信标准最新修订版所规定的新增高功率运行模式,为离有线电视基站较远的用户提供最快的宽带上行通道。利用该器件具有的业界领先性能,更多的网络用户可获得最快的数据传输速率,实现优质的宽带体验。同时,ARA2021支持“绿色”能源倡议,待机模式下可减少高达97%的功耗。
DOCSIS标准由非盈利研发行业协会CableLabs管理,该标准的制
[网络通信]
凌特最新RGB视频放大器使用单电源
凌特公司(Linear Technology Corporation)日前推出用于单电源应用的最快速3路视频放大器LT6557。该器件具有延至0.8V电源轨的宽输出摆幅,这使其成为唯一能在采用5V单电源工作时提供全视频摆幅的宽带RGB放大器。LT6557的500MHz -3dB带宽、2200V/us高转换速率和4ns的短建立时间提高了该放大器的AC性能,可产生更清晰的视频图像。此外,LT6557具有延至120MHz的0.1dB增益平坦度,方便了在宽视频信号范围内的使用。
凌特公司信号调理产品设计部负责人Dan Tran说:“LT6557独特的内部架构简化了在单电源应用中处理高速视频信号的任务。内部偏置功能允许用户用单个电阻
[新品]
