DC/DC在接口电路及放大器的电路设计
最新更新时间:2014-03-22来源: 21世纪电源网关键字:DC/DC  接口电路  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
    目前随着我国电子工业的不断发展,开关电源的应用也越来越受到该应用领域中技术人员的重视,产品包括AC/DC,DC/DC及DC/AC等,其中多以pwm模式为主。在实际使用中常会碰到一些技术性问题,如干扰、电压稳定性差、可靠性差等等。
    2 DC/DC电源模块实际应用在一般通讯接口、仪器仪表中常遇到的问题与解决方法
    DC/DC电源模块在rs-485接口电路的应用(DC/DC电源模块:隔离电压1000vDC,in:5v,out:5v,p:1w),其电路如图1所示。
    图1 DC/DC电源模块在rs-485接口电路的应用
    rs-485采用DC/DC电源模块与光耦隔离,可以抑制电磁干扰和消除接地环路,保护系统电路免受外部网络影响,DC/DC输出端给光耦及mAx485芯片供电,其电流很小,故此会使到DC/DC长期工作在较轻负载情况下,可能会致使输出电压偏高,纹波较大,严重时还可能会影响电路的工作性能,并且DC/DC的可靠性也会降低。故此在选用DC/DC模块时应重点考虑DC/DC电源供电的额定功率、负载的最小功率及其输出电压稳定性。目前市面上普通的隔离型DC/DC电源模块为保证长期工作的可靠性,其产品本身都有最轻负载的要求(目前较多的最小负载要求为≥15~20%额定功率,mornsu公司的b0505lm-1w可做到≥5%,特殊产品可空载使用),在选择电源模块时应尽可能使到负载工作在模块额定功率的30~70%左右为佳,在此负载条件下其输出电压稳定度较好。
    在很多情况下厂家一般都建议客户选用标准型号1w的产品,在这种情况可能会造成负载过轻导致输出电压偏高,甚至高出正常电压很多,严重时会影响电路的正常工作与元器件的性能,故此以下提供一些建议:
   (1)如果负载较轻或可能空载的情况下,最好在DC/DC电源模块的输出端接一假负载,为额定功率的5~10%左右,如1w的产品可接一470ω的电阻(参见图1);
   (2) 如果对于要求较低功耗的产品,可以选用mornsun公司功率较小的DC/DC电源模块,如b0505ls-w5(0.5w)或b0505ls-w25(0.25w)等,可以避免空载功耗增大的同时又提高了电压稳定度;
   (3)如果对传输速度较高(9.6k以上),且要求电路稳定性较好的产品。由于考虑到在传输速度较高时(其频率较高),此情况下会对电源模块纹波噪声有很高的要求,如选择普通型号的隔离电源可能会由于其谐波与其传输频率产生谐振而影响工作。建议选用输出电压稳定度较高、纹波噪声较低的产品,如mornsun公司的ib0505ls-w75(隔离1000vDC,稳压输出)。此产品由于纹波极低(《20mvp-p),且电压精度较高,可以满足传输速度较高时对纹波、电压精度的要求;
   (4) DC/DC电源模块应用在rs-485/232等接口电路中的DC/DC电源模块的型号参考,如表1所示。
     此电路采用双电源(DC/DC电源模块)给隔离型放大器供电,考虑到放大器对其电源的隔离、输出电压精度、纹波噪声要求会较高,如果采用普通的电源做为放大器的供电电源,那么很可能会由于其纹波噪声较大、电压精度不够高及缺少隔离效果而给放大器造成影响或干扰。故此,在选择放大器时对其电源部分考虑也是不容忽视的一点。故此,对于要求较高精度、低噪声的放大器,笔者首推选用mornsu公司的iA_ks-1w/2w系列的产品,如iA0512ks-1w/2w。该系列产品由于其具有极低的纹波噪声及高精度输出电压被广泛地应用在各种运放电路、A/D、D/A转换器上的电源供电部分。并且能满足在工业级(-40℃~+85℃)的工作环境下满载、长期使用。
    结束语
    基于通信、工控、智能仪器仪表等行业中对于DC/DC电源模块的应用要求越来越越高,特别是对于DC/DC的干扰、emi、可靠性、电压精度等特性的影响更是倍受重视,所以在进行选择DC/DC电源模块时应了解DC/DC的特性及自身负载以及周围环境等因素,只有这样才能在应用DC/DC电源模块解决电源应用方案中得心应手。
关键字:DC/DC  接口电路  放大器 编辑:探路者 引用地址:DC/DC在接口电路及放大器的电路设计
上一篇:详解电容在电源中所起到的作用
下一篇:蓄电池电机车调速系统分析及其改造设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:37
满足FPGA电源设计需求的DC/DC转换器
  需要大量数字处理的电子系统常常利用 FPGA 或 CPLD 等现场可编程器件实现,而不是利用定制专用集成电路( ASIC )。虽然定制ASIC可能比现场可编程器件具有成本优势,但现场可编程器件具有即时制造周转、低启动成本以及设计速度和方便性等优点。这些优点已使FPGA和CPLD成为实现以太网交换机和路由器、存储局域网设备和多媒体内容传输系统等复杂数字系统的首选器件。   利用FPGA或CPLD进行电路设计的流程由以下几个普通步骤组成:设计入口、设计确认、设计汇编和器件编程。设计入口阶段由捕获设计组成,不是通过利用电脑辅助设计工具创建图形化原理图,就是通过利用Verilog或VHDL等硬件描述语言来描述电路。在捕获设
[电源管理]
满足FPGA电源设计需求的<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>转换器
产生双极性输出的无变压器 DC/DC 变换器
要从单个正极性输入产生双极性(正和负)输出的常见方法是采用变压器。虽然这种设计比较简单,但变压器本身会带来体积问题。把一个变压器装入一台要求减小电路占用面积和高度的设备中,这是具有挑战性的。图 1 所示电路可以从由3V "10V 输入产生 %26;#177;5V 输出,适用于没有地方安装变压器的设备。该电路所用的一种结构,能在 DC/DC 变换器处于关机模式时切断两个输出,这样就使处于关机(待机)模式时的静态电流很小。此外,无论输入电压高于或低于 5V,该电路都能提供经稳压的正5V和负 5V。因此,该电路可以由多种输入电源供电,如一块 3 V"4.2 V 锂离子电池,或一个 3.3 V"10V 墙上电源适配器。如果对电路稍作修改,你
[应用]
纳芯微王升阳:根据场景划分产品线,不断深耕垂直应用
“很多友商按照产品的品类来规划产品,而我们更多是按照应用场景进行划分。”纳芯微CEO王升阳说道。根据王升阳的介绍,目前纳芯微主要的目标应用场景为两部分,一是泛能源的应用场景,主要围绕能量传输、转换相关应用。包括数字电源、基站电源、光伏逆变器、伺服器以及新能源车等。第二方面则是汽车传感器应用,包括压力传感器、霍尔传感器、电流传感器、温湿度传感器等。 纳芯微CEO王升阳 “我们整个产品的布局看起来好像分布非常广泛,但其实我们主要还是围绕应用场景在做布局。”王升阳表示,“围绕着应用场景布局会有利于深入理解应用领域,有利于为客户提供更完整的产品组合,这代表着从市场端出发的导向。” 感知、处理、传输是纳芯微的三大主要产品特
[模拟电子]
PLC、FCS、DCS三大控制系统区别
FCS是由DCS与PLC发展而来,FCS不仅具备DCS与PLC的特点,而且跨出了革命的一步,而目前,新型的DCS与新型的PLC都有向对方靠拢的趋势,新型的DCS已有很强的顺序控制功能;而新型的PLC,在处理闭环控制方面也不差,并且两者都能组成大型网络,DCS与PLC的适用范围,已有很大的交叉。 一、区别要点 1、DCS DCS系统的关键是通信。也可以说数据公路是分散控制系统DCS的脊柱。由于它的任务是为系统所有部件之间提供通信网络,因此,数据公路自身的设计就决定了总体的灵活性和安全性。数据公路的媒体可以是:一对绞线、同轴电缆或光纤电缆。 通过数据公路的设计参数,基本上可以了解一个特定DCS系统的相对优点与弱点。
[嵌入式]
PIC单片机ADC的编程设计
#include __CONFIG(0X1F71); #define uchar unsigned char #define uint unsigned int const uchar Tab[]= {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; const uchar Tab1[]= {0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};//带小数点的代码 void DisPlay(uchar date1,uchar date2,uchar date3,uchar date4); void DelayMS(uint
[单片机]
PIC单片机A<font color='red'>DC</font>的编程设计
基于au6802n1的旋转变压器信号接口电路设计
光电编码器因测量精度高,在伺服用永磁同步电机位置检测中广泛应用。但它有抗震性差的缺点,难以适应恶劣工况。旋转变压器具有抗震性好、耐腐蚀、耐高温和易实现高速位置检测的优点,通常在矿山、纺织用伺服系统、航空用电力作动系统等恶劣环境中应用。 旋转变压器与光电编码器不同,它是一种机电元件,需要将其输出的模拟电压信号转换为数字信号才可输入到dsp控制芯片。本文选用多摩川公司的旋转变压器数字转换器(rdc)au6802n1,设计了一套旋变解码的接口电路板。同时基于永磁电机矢量控制平台对该接口电路进行了实验验证。实验表明该设计方案确实可行,并取得了较好的位置检测效果。 旋转变压器原理 图1 旋转变压器的结构 旋转变压器是一种
[嵌入式]
OLED显示器的DC生产测试中重要电指标(二)
对一个以像素阵列组成的显示器进行测试,需要自动对信号进行路由切换,以便将电源切换至被测像素上。一种GPIB控制的开关系统,例如7002,可以对其内部的二维继电器开关扫描卡进行控制。图1中的结构图说明了如何把两个多路复用(multiplex)扫描卡连接成至一个被测显示器,以此构成一个40 40的阵列。在这个例子中,只使用了一个2400型源表,此外还使用了7015-C型1 40双刀固态继电器多路复用卡。7015-C属于固态继电器开关,其切换时间小于500微妙,以保证最大的测试吞吐率。当使用2400型源表时,每个扫描卡的偏置电流远小于1nA,以使对漏电流的测量精度达到10-8-10-9A。仅采用一个源表的测试系统中,扫描卡上所有与行和列相
[测试测量]
OLED显示器的<font color='red'>DC</font>生产测试中重要电指标(二)
远翔FP5139:DC-DC升降压控制器
FP5139是一种用于电池供电应用的升压拓扑开关调节器控制IC。FP5139包括一个图腾极单输出级,用于驱动 NPN 晶体管或N-MOS,高精确参考(0.5V),用于比较输出电压与内部占空比的反馈放大器控制最小占空比的时间控制,可编程软启动,具有短路保护操作模式或备用模式的功能和逻辑电平控制。 特征 ⚫ 宽电源电压工作范围:1.8 至 15V ⚫ 精密参考电压:0.5V±2% ⚫ 低电流消耗:运行模式下 5.5mA ⚫ 低电流消耗:待机状态下 1μA ⚫ 高振荡器频率:最大 1MHz。 ⚫ 具有可调开关电流的图腾极输出(适用于 NPN 晶体管或 n 沟道 MOSFET) ⚫ 逻辑电平控制备用模式功能 ⚫ 可编程软启动功能(SS
[嵌入式]
远翔FP5139:<font color='red'>DC</font>-<font color='red'>DC</font>升降压控制器
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
