OLED显示器的DC生产测试中重要电指标(二)
发布者:bianzitong521最新更新时间:2015-02-03 来源: eefocus关键字:OLED  显示器  DC生产测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对一个以像素阵列组成的显示器进行测试,需要自动对信号进行路由切换,以便将电源切换至被测像素上。一种GPIB控制的开关系统,例如7002,可以对其内部的二维继电器开关扫描卡进行控制。图1中的结构图说明了如何把两个多路复用(multiplex)扫描卡连接成至一个被测显示器,以此构成一个40×40的阵列。在这个例子中,只使用了一个2400型源表,此外还使用了7015-C型1×40双刀固态继电器多路复用卡。7015-C属于固态继电器开关,其切换时间小于500微妙,以保证最大的测试吞吐率。当使用2400型源表时,每个扫描卡的偏置电流远小于1nA,以使对漏电流的测量精度达到10-8-10-9A。仅采用一个源表的测试系统中,扫描卡上所有与行和列相连的继电器就只需是单刀,将“高”端或“低”端连至显示器行和列即可。
图1. 使用两个7015-C扫描卡、一个40×40样品显示器和一个2400源表的连线图。
图2.使用两个7015-C型扫描卡和一个40×80样品显示器的连线图,a)采用两个2400型源表,b) 采用四个2400型源表。
用两个或四个源表而不用一个源表来搭建测试系统,就保证了更高的吞吐率和更有效的开关资源利用。图2a和2b表示了两个和四个2400型源表通过7015-C的1×40多路复用卡与显示器相连的情况。用了两个或四个源表之后,就要把继电器的“高”和“低”端全都连接到显示器的列上。这一结构允许在每个测试周期内同时对两个或四个像素进行测试。每个7015-C卡包含四组“A”、“B”、“C”、“D”;或者包含四个独立的、双刀1×10多路复用卡。当使用两个源表时,四个组的“高”输入端被连在一起,并与1号源表相连;而四个组的“低”输入端也被连在一起,再与2号源表相连。对于使用四个源表的系统,A组和B组的“高”输入端需要连在一起,A组和B组的“低”输入端也要连在一起。然后把两个1×20分线器与1号和2号源表相连。对于C组、D组以及3号、4号源表,采用相同的连接方式。
一个应用所需要的扫描卡的数量取决于显示器的规模,也就是像素行与像素列的数量。采用7015-C型卡之后,每80列需要一块扫描卡,以及每40行需要一块扫描卡。按规定,7002
型开关主板可以容纳10个卡;如果需要10个以上的扫描卡,就可以对系统多加一块7002型开关板。
关键字:OLED  显示器  DC生产测试 引用地址:OLED显示器的DC生产测试中重要电指标(二)
上一篇:OLED显示器的DC生产测试中重要电指标(一)
下一篇:OLED显示器的DC生产测试中重要电指标(三)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:53
从CRT、PDP到OLED、激光,下一代的未来显示将会是什么?
显示技术发展至今,从CRT、PDP,LCD,再到OLED、激光,可谓给我们的日常生活带来了翻天覆地的变化,那么下一代的未来显示会是什么呢? 今天,万维君就来跟大家聊一聊你已经熟知或者还没听过的那些“未来显示”,或许它们离我们的生活并不在遥远。 ·OLED OLED技术自从1979年诞生在柯达实验室中,就一直被认为是下一代显示技术的候选人。现如今高端手机已经标配OLED屏幕,而在大屏电视领域,OLED电视也逐步成为了高端电视得代名词。   OLED即有机 发光二极管 ,其特性是自发光,不像TFT LCD需要背光,因此可视度和亮度均高,其次是电压需求低且省电效率高,加上反应快、重量轻、厚度薄、构造简单、可柔性显示等特点
[嵌入式]
从CRT、PDP到<font color='red'>OLED</font>、激光,下一代的未来显示将会是什么?
太尴尬:韩国机场的LG OLED电视刚3个月就烧屏
本月初,ZDNet报道称,韩国仁川机场大韩航空的会员俱乐部(Miler Club)内,一台用于显示航班出发和停靠信息的OLED屏幕出现了烧屏问题。 烧屏截图 这台“尴尬”的电视来自LG,更让人讶异的是,它是2018新款,1月份才安装上。要知道,LG对旗下OLED电视的承诺是3万小时不烧屏,即每天看8小时,可以看10年。 知情人士称,这道烧屏的白条主要是分隔标题和下方的航班离境信息,虽然标题和内容经常会切换,但这道白条基本上没变过,一直在显示,可能由此造成了烧屏提前到来。 随后,LG紧急回应称,此乃个例,已经通过软件算法修复。 LCD新款 不过,ZDNet今日更新报道,休息室内的这台烧屏电视现在被更换为了
[手机便携]
STM32硬件SPI驱动0.96寸的OLED
1.OLED相关 参见—- 51 软件模拟SPI驱动OLED 2.硬件SPI 参见—- SPI专题(二)——STM32驱动FLASH(W25Q64) 3.驱动程序 驱动程序参照51单片机进行移植,只不过模拟的SPI换成STM32硬件SPI,不用再写时序部分的代码。对于STM32的硬件SPI,我们在驱动FLASH中已有介绍,这里就不再做介绍。 OLED引脚部分定义: #ifndef __OLED_H #define __OLED_H #include spi.h #include stm32f10x.h #include stm32f10x_conf.h #define Max_Column
[单片机]
立体液晶显示器工作原理
前言      由于人类的眼睛已经习惯日常生活中三次元立体影像,因此认为包含电影在内及其它显示器所显示的画面也应该是立体影像,然而令人讶异的是这种潜意识的需求,长久以来却碍于科技上的束缚,快速且毫无抗拒的接受平面二次元影像。数字信息革命后除了带动多媒体社会提早来临之外,也再次点燃医疗、动画、CAD/CAM等领域对于三次元立体影像的殷切需求。有鉴于此本文将介绍有关利用液晶显示器制作三次元立体影像技术动向。 三维影像分割器(image splitter)       日本SANYO公司是最早从事有关三维立体影像技术的研究,早在94年曾推出不需专用眼镜的三维立体影像分割器,利用这种影像分割器可用来观赏立体动态影像,基本上它是根据视差
[嵌入式]
三星发布2560×1440像素的27英寸液晶显示器
  韩国三星电子发布了27英寸的2560×1440像素液晶显示器“Series 9”(S27B970),预定作为三星的高档款液晶显示器推出。该款显示器将于2012年3月在美国发售,定价为1199.99美元。   S27B970主要面向图形设计师和摄影师等用户。通常的全高清产品的像素为1920×1080,而新产品是其1.8倍左右,提高了显示性能。   S27B970的显示方式与IPS和FFS一样,采用了三星独有的“PLS”(Plane Line Switching)模式,该模式对单元内的液晶分子沿水平方向施加电场来驱动液晶分子表现灰阶。该款显示器上下左右视角均为178度,响应时间为5ms,亮度为300cd/m2,对比度为10
[家用电子]
在平板显示器中实现智能集成的技巧
  平板显示器正在掀起计算机市场的风暴;LCD显示器、图形投影机与等离子显示器不断上升的销售率让人想起早期的个人计算机。为了在一个快速增长的舞台上保持竞争力,生产商绝不可以停滞不前。他们必须持续改进其产品,降低成本、改善图像质量、提高可靠性,并增加新的用户特性。最重要的是,生产商必须提高其产品的可制造性,使其更易于生产且生产成本更低。实现所有这些设计目标的一个关键就是在显示接口中采用“智能集成”。   将分立的功能集成到单一芯片中可以减少部件数量和生产成本,在过去十几年里PC生产商曾经一度采用这一策略。但是,因为当将显示接口功能进行组合时,要克服巨大的技术挑战,显示器需要进行智能集成。将高性能模拟与高速数字电路集成到一个设计中
[电源管理]
在平板<font color='red'>显示器</font>中实现智能集成的技巧
韩国OLED投资停滞 日本Canon Tokki蒸镀机全数改销中国大陆
由于2018年三星显示器(Samsung Display)与乐金显示器(LG Display;LGD)可能不会进行中小尺寸OLED设备投资,传闻Canon Tokki生产的机台设备将全数销往中国大陆市场。Canon Tokki独家生产中小尺寸OLED制程的关键设备,由此推论2018年显示器投资会以大陆业界为主。 据韩媒ET News报导,日本Canon Tokki生产的有机材料蒸镀机2018年将全数销往中国大陆。虽然日本显示器(JDI)也有意投资中小尺寸OLED面板,但2018年暂无明确投资规划,使大陆面板业者成为中小尺寸OLED设备投资主角。 业界消息表示,Canon Tokki规划2018年出货11台有机材料蒸镀机,其中1台已
[手机便携]
LCD、PDP、OLED同台竞技,深圳论剑
中国电子器材总公司和日经BP社主办的“2007(深圳)中国FPD制造论坛”4月12日在深圳会展中心拉开帷幕,业界精英深圳论剑,切磋技术。来自京东方科技集团的研究开发总监邵喜斌先生将展开“大尺寸液晶电视与广视角技术”,首发攻势;其他阵营也不相揖让,彩虹集团公司技术中心副主任丁兴隆先生对之以“等离子屏的角逐与必赢优势”;而OLED方面是“PLED彩色显示屏的研发”,华南理工大学材料学院光电研究所王坚教授在暗中发力。 各路平板显示好手的角逐,结果其实不是***优势论或者***衰亡论,而是在竞争中都得到了长足发展,各自凸现自身优势。不论是LCD与PDP在大尺寸平板显示领域的互动,还是OLCD在小尺寸领域向LCD发起的攻势,各家都在技术上拿出
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
