集成放大器电源IC减少了EMI干扰技术的实际应用
最新更新时间:2014-01-12来源: 电源网关键字:集成放大器  电源IC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在翻盖式手机中,如果音频放大器和RF接收器都在机身上,则RF接收器会对音频放大器的EMI造成影响。如果把音频放大器移到翻盖上,可以降低EMI,也无需采用低频滤波器。由于扬声器也在翻盖上,还可以缩短放大器和扬声器之间连线的长度,这样也可以大幅减少EMI的干扰。
把音频放大器移到翻盖上还有另外的好处,即可以缩短放大器和扬声器之间导线的长度,减小二者之间的阻抗,从而增加输出功率。以8Ω扬声器为例,可以增加3dB的输出功率,如果是4Ω的扬声器,则可以增加6dB的输出功率。
Maxim推出的MAX8678集成了白光LED电荷泵和音频放大器,在翻盖式手机应用中可以减少RF接收器的EMI噪声,并提高有效输出功率。高效率、自适应电荷泵能够以恒定电流驱动多达4个LED,以获得均匀亮度,精度可达1%,静态电流只有140mA。可通过单线串行脉冲接口在0.1mA/LED至2.4mA/LED范围以31步的伪对数形式调整LED电流。在整个调节范围内可保持较高精度以及LED间的电流匹配。各LED具备独立的自适应模式切换,可在较宽的LED正向电压范围内保证高效率。
单声道AB类音频功放在5V电源时,能够以1.1W的连续等效功率直接驱动8Ω喇叭,THD+N小于1%。通过单线串行脉冲接口,可以在-9dB~+18dB范围内分10个3dB步长调整增益。1kHz时THD+N为0.004%,1kHz时PSRR为90dB,关断电流为0.1mA。在开启/关闭和所有增益调整期间能够抑制咔嗒/噼噗声。差分输入可提高共模噪声抑制。
MAX8678包含软启动限制浪涌电流、过热关断、开路和短路保护,并提供16引脚、3mm×3mm薄型QFN封装,最大高度为0.8mm。
关键字:集成放大器  电源IC 编辑:探路者 引用地址:集成放大器电源IC减少了EMI干扰技术的实际应用
上一篇:PCB开发技术中的电磁的兼容性(EMC)
下一篇:DC/DC微型模块稳压器满足EMI和多千兆位规范要求
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:33
安森美推出14款车载半导体芯片 包括电源IC和MOSFET等
     美国安森美半导体公司于2015年8月6日发布消息称,推出了14款车载设备用半导体芯片,包括三款满足M-LVDS(Multipoint-Low Voltage Differential Signaling)标准的线性驱动及接收IC、三款LDO稳压IC、八款功率MOSFET。满足M-LVDS标准的线性驱动及接收IC和LDO稳压IC符合车载半导体集成电路的质量标准“AEC-Q100”,功率MOSFET符合车载分立半导体的质量标准“AEC-Q101”。         三款满足M-LVDS标准的线性驱动及接收IC的数据传输速度均为200Mbps,电源电压为 3.3V。“NAB3N200S”和“NAB3N201S”配备了Typ
[汽车电子]
英飞凌电源IC拟改12寸厂量产
继德州仪器(TI)积极导入12寸晶圆厂以扩大类比市场占有率后,在电源晶片市场同样举足轻重的英飞凌(Infineon)也已悄悄启动12寸晶圆量产研发计画,希望将电源晶片的生产由目前8寸厂升级至12寸厂,以因应市场持续高涨的节能需求,并巩固既有市场地位。 英飞凌电源IC拟改12寸厂量产 台湾英飞凌副总裁暨执行董事詹启祥表示,该公司已在奥地利展开12寸晶圆量产研发工作,主要将用于超接合(SuperJunction)技术的金属氧化物半导体场效应电晶体(MOSFET)等功率半导体元件的生产,一旦相关发展成熟后,将可移植至马来西亚的晶圆厂进行量产。 台湾英飞凌副总裁暨执行董事詹启祥指出,超接面MOSFET将是
[模拟电子]
集成电路运算放大器的参数
运算放大器 的参数 。VIO的大小反应了运放制造中电路的对称程度和电位配合情况。VIO值愈大,说明电路的对称程度愈差,一般约为±(1~10)mV。 时,偏置电流为 (1) (2) 4.温度漂移 。 (3) 图3 转换速率的大小与许多因素有关,其中主要是与运放所加的补偿电容,运放本身各级BJT的极间电容、
[模拟电子]
<font color='red'>集成</font>电路运算<font color='red'>放大器</font>的参数
Power Integrations发布高效率反激式开关电源IC
适合高达480 VAC三相工业应用和市电电压不稳的地区的家电辅助电源 深耕于高压集成电路高能效电源转换领域的知名公司Power Integrations公司(纳斯达克股票代号 POWI )今日发集成了900V功率MOSFET的 LinkSwitch™-XT2 系列离线式开关电源IC。新IC的功率更大,适合设计8W以内的高效率隔离及非隔离反激式电源应用,适用于高达480VAC输入三相工业电源以及专供电网不稳定地区、时常遭受雷击的热带地区或者经常发生高能振荡波和浪涌的地区的高质量消费电子产品的电源设计。 900V版 LinkSwitch-XT2 IC产品系列可提供高效率,使电源设计轻松满足能源相关产品(ErP)限值。Li
[电源管理]
Power Integrations发布高效率反激式开关<font color='red'>电源IC</font>
手机中电源IC的应用
手机是电源管理IC最为重要的应用场合。多媒体和3G手机对高画质视频、多媒体数据流、音频播放、更清晰的显示及更多娱乐等需求不断提升, 但这些功能却会大量消耗电源, 其中绝大多数的电源电压并不相同, 随着电流需求不断增加, 使得它们需要更多电能, 例如从2G语音电话升级到3G视讯电话后, 对功率需求便增加一倍。在同一手机中融人更多元化的功能, 其功率消耗也会随之增加, 这是未来电源管理芯片发展的明确趋势。     DC/DC转换的优势是升、降压均适用, 效率又高, 目前已经有自动PFM/PWM方式和用DC/DC+LDO双模式的电源管理解决方案, 虽然无论哪种方案成本都将高于LDO, 但的确能够解决LDO低效和只能用于降
[电源管理]
手机中<font color='red'>电源IC</font>的应用
集成运算放大器的识别与好坏测试
一、测试任务   (1)集成运算放大器的识读。   (2)集成运算放大器好坏的简单测试。   (3)集成运算放大器性能的测试。    二、任务要求   按测试步骤完成所有测试内容,并撰写测试报告。    三、测试器材   (1)测试设备:示波器、万用表、信号发生器、直流稳压电源、模拟电路实验箱(或面包板)。   (2)器件:ruA741×1、LM358×1、LM324×l。    四、任务实施步骤   1.集成运算放大器的识读   拿到集成运算放大器后,首先观察其外形,正确区分集成运放的各管脚,了解集成运放各管脚的功能及用途。   2.集成运算放大器好坏的简单
[模拟电子]
<font color='red'>集成</font>运算<font color='red'>放大器</font>的识别与好坏测试
问道汽车电源IC:究竟集成还是分立?
由于手机行业对于基板空间的要求极为严苛,手机电源管理IC的SoC化趋势已经十分明显,然而目前正有越来越多的模拟电路大厂开始推出车用电源管理IC的SoC解决方案。究竟是分立,还是集成?手机电源管理市场曾经一度热议。未来这一争端也将向汽车行业延伸?    车用电源管理SoC不断推出 越来越多模拟电路大厂开始推出车用电源管理IC的SoC解决方案。    “绿色环保”概念在全球范围内已经深入人心,而电源管理技术在提高产品功率效率方面发挥着重要作用,广泛应用于照明、电信、电网、家电、汽车等几乎所有电子设备之中。由于受SoC化设计趋势的影响,近年来电源管理IC技术表现出越来越强的集成化趋势。“特别是在便携设备领域这一趋势已
[嵌入式]
PN8149电源IC直流转换12W-18W小家电专用芯片
PN8149通过Hi-mode、Eco-mode、Burst-mode的三种脉冲功率调节模式混合技术和特殊器件低功耗结构技术实现了超低的待机功耗、全电压范围下的最佳效率。良好的EMI表现由频率调制技术和Soft Driver技术充分保证。该芯片还内置智能高压启动模块。PN8149为需要超低待机功耗的高性价比反激式开关电源系统提供了一个先进的实现平台,非常适合六级能效标准、Eur2.0、能源之星的应用。 PN8149电源IC小家电专用芯片特点: 1. 待机功耗可显著降低(小于50mW),因为IC自身工作电流极小,且内置高压启动MOS管,IC启动之后自动关闭启动管; 2. 无需高压启动电阻和VDDG电阻,元件精简,且启动更快速(小
[嵌入式]
PN8149<font color='red'>电源IC</font>直流转换12W-18W小家电专用芯片
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
