PCB开发技术中的电磁的兼容性(EMC)
最新更新时间:2014-01-12来源: 电源网关键字:PCB  开发技术  EMC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电磁兼容性(EMC, Electromagnetic Compatibility)是指电子设备在各种电磁环境中仍能够协调、有效地进行工作的能力。电磁兼容性设计的目的是使电子设备既能抑制各种外来的干扰,使电子设备在特定的电磁环境中能够正常工作,同时又能减少电子设备本身对其它电子设备的电磁干扰。印刷电路板(PCB)设计中的电磁兼容性涉及多方面因数,以下主要从三大部分加以阐述,具体选择要综合各方面因数。
印刷电路板整体布局及器件布置
1.一个产品的成功与否,一是要注重内在质量,二是兼顾整体的美观,两者都较完美才能认为该产品是成功的;在一个PCB板上,元件的布局要求要均衡,疏密有序,不能头重脚轻或一头沉,过孔要尽量少;电路板的最佳形状为矩形。长宽比为3:2或4:3;4 层板比双面板噪声低20dB.6层板比4层板噪声低10dB.经济条件允许时尽量用多层板。
2.电路板一般分模拟电路区(怕干扰),数字电路区(怕干扰、又产生干扰),功率驱动区(干扰源),故步板时要合理地分成三区。
3.器件一般选择功耗低,稳定性好的器件,而且尽量少用高速器件。
4.线条有讲究:有条件做宽的线决不做细;高压及高频线应园滑,不得有尖锐的倒角,拐弯也不得采用直角。地线应尽量宽,最好使用大面积敷铜,这对接地点问题有相当大的改善。
5.外时钟是高频的噪声源,除能引起对本应用系统的干扰之外,还可能产生对外界的干扰,使电磁兼容检测不能达标。在对系统可靠性要求很高的应用系统中,选用频率低的单片机是降低系统噪声的原则之一。以8051单片机为例,最短指令周期1?s时,外时钟是12MHz.而同样速度的Motorola 单片机系统时钟只需4MHz,更适合用于工控系统。近年来,一些生产8051兼容单片机的厂商也采用了一些新技术,在不牺牲运算速度的前提下将对外时钟的需求降至原来的1/3.而Motorola 单片机在新推出的68HC08系列以及其16/32位单片机中普遍采用了内部锁相环技术,将外部时钟频率降至32KHz,而内部总线速度却提高到8MHz 乃至更高。
6.布线要有合理的走向:如输入/输出,交流/直流,强/弱信号,高频/低频,高压/低压等……,它们的走向应该是呈线形的(或分离),不得相互交融。其目的是防止相互干扰。最好的走向是按直线,但一般不易实现,最不利的走向是环形。对于是直流,小信号,低电压PCB设计的要求可以低些。所以 “合理”是相对的。上下层之间走线的方向基本垂直。整个板子的不想要均匀,能不挤的不要挤在一齐。
7.在器件布置方面与其它逻辑电路一样,应把相互有关的器件尽量放得靠近些,这样可以获得较好的抗噪声效果。时钟发生器、晶振和CPU的时钟输入端都易产生噪声,要相互靠近些,特别是晶振下方不要走信号线。易产生噪声的器件、小电流电路、大电流电路等应尽量远离逻辑电路,如有可能,应另做电路板,这一点十分重要。地线技术SkE安规与电磁兼容网
1.模拟电路和数字电路在元件布局图的设计和布线方法上有许多相同和不同之处。模拟电路中,由于放大器的存在,由布线产生的极小噪声电压,都会引起输出信号的严重失真,在数字电路中,TTL噪声容限为0.4V~0.6V,CMOS噪声容限为Vcc的0.3~0.45倍,故数字电路具有较强的抗干扰的能力。良好的电源和地总线方式的合理选择是仪器可靠工作的重要保证,相当多的干扰源是通过电源和地总线产生的,其中地线引起的噪声干扰最大。
2.数字地与模拟地分开(或一点接地),地线加宽,要根据电流决定线宽,一般来说越粗越好(100mil线经约通过1到2A的电流)。地线>电源线>信号线是线宽的合理选择。
3.电源线和地线尽可能靠近,整块印刷板上的电源与地要呈“井”字形分布,以便使分布线电流达到均衡。
4.为减少线间串扰,必要时可增加印刷线条间距离,在其安插一些零伏线作为线间隔离。特别是输入输出信号间,
去耦、滤波、隔离三大技术
1.去耦、滤波、隔离是硬件抗干扰常用的三大措施。
2.电源输入端跨接10~100uf的电解电容器。如有可能,接100uF以上的更好;原则上每个集成电路芯片都应布置一个0.01pF的瓷片电容,如遇印制板空隙不够,可每4~8个芯片布置一个1~10pF的但电容;对于抗噪能力弱、关断时电源变化大的器件,如RAM、ROM存储器件,应在芯片的电源线和地线之间直接接入退藕电容;
3.滤波指各类信号按频率特性分类并控制它们的方向。常用的有各种低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器。低通滤波器用在接入的交流电源线上,旨在让50周的交流电顺利通过,将其它高频噪声导入大地。低通滤波器的配置指标是插入损耗,选择的低通滤波器插入损耗过低起不到抑制噪声的作用,而过高的插入损耗会导致“漏电”,影响系统的人身安全性。高通、带通滤波器则应根据系统中对信号的处理要求选择使用。
4.典型的信号隔离是光电隔离。使用光电隔离器件将单片机的输入输出隔离开,一方面使干扰信号不得进入单片机系统,另一方面单片机系统本身的噪声也不会以传导的方式传播出去。屏蔽则是用来隔离空间辐射的,对噪声特别大的部件,如开关电源,用金属盒罩起来,可减少噪声源对单片机系统的干扰。对特别怕干扰的模拟电路,如高灵敏度的弱信号放大电路可屏蔽起来。而重要的是金属屏蔽本身必须接真正的地SkE安规与电磁兼容网。
关键字:PCB  开发技术  EMC 编辑:探路者 引用地址:PCB开发技术中的电磁的兼容性(EMC)
上一篇:低噪声DC/DC微型稳压器满足EMI和SERDES规范要求
下一篇:集成放大器电源IC减少了EMI干扰技术的实际应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:33
EMC常见疑问详细解答
1. 为什么要对产品做电磁兼容设计? 答:满足产品功能要求、减少调试时间 , 使产品满足电磁兼容标准的要求,使产品不会对系统中的其它设备产生电磁干扰。 2. 对产品做电磁兼容设计可以从哪几个方面进行? 答:电路设计(包括器件选择)、软件设计、线路板设计、屏蔽结构、信号线/电源线滤波、电路的接地方式设计。 3. 在电磁兼容领域,为什么总是用分贝(dB)的单位描述?10mV是多少dBmV? 答:因为要描述的幅度和频率范围都很宽,在图形上用对数坐标更容易表示,而dB就是用对数表示时的单位,10mV是20dBmV。 4. 为什么频谱分析仪不能观测静电放电等瞬态干扰? 答:因为频谱分析仪是一种窄带扫频接收机,它在某一时刻仅
[单片机]
电装成立研究联盟 开发防驾驶分心技术
    到目前为止,对于司机驾驶时分心的研究都还停留在尝试性阶段。而汽车零部件生产商日本电装希望通过更多的基础研究来重新认识这个问题,并开发相关硬件设备。此外,该公司还计划开发一系列人体试验用于测试设备效果。在本届北美车展上,电装宣布组成了一个合作联盟,初期合作伙伴包括本田美国研发部门、斯巴鲁研发部门、捷豹路虎以及麻省理工AgeLab实验室,联盟名为“Advanced Human Factors Evaluator for Automotive Distraction(AHEAD)”,译为“驾驶分心的人为因素评估”。     其目标是开发一款“工具包”,作为评估测试人机交互界面是否具有直观性、便利性和安全可用性和广泛
[汽车电子]
Galaxy S9/S9+将采用新型可打印的电路板(PCB
2018年上半年旗舰Galaxy S9/S9+将会在下月召开的MWC大展上亮相。伴随着发布日期临近,关于这两款旗舰的更多信息也慢慢浮出水面。援引ETNews再次证实,Galaxy S9机身背面会装备1200万像素传感器,配f/1.5可变光圈镜头(最高至f/2.4);而Galaxy S9+则会装备两个1200万像素传感器,镜头分别为f/1.5和f/2.4,有望支持此前泄露的1000fps慢镜头拍摄。 Galaxy S9/S9+的前置摄像头为800万像素,带自动对焦和虹膜扫描技术。报道中指出S9的虹膜传感器会整合到前置摄像头上,而S9+则拥有专业的虹膜传感器和常规的自拍相机。 目前尚不清楚三星为何会采用不同的布局方式,不过可能受到
[手机便携]
Galaxy S9/S9+将采用新型可打印的电路板(<font color='red'>PCB</font>)
LabView嵌入式开发模块技术要点
无论使用什么设计语言,不良的编程技术都会给一个应用的性能带来负面影响,对一个嵌入式应用尤其如此。尽管对于绝大部分应用来说,高效率的编程技术是重要的,但对于嵌入式应用所工作的资源极度缺乏的环境,则要求对性能和存储器管理给予特别的关注。 本文的讨论将围绕着新的LabView嵌入式开发模块进行,这种新工具为嵌入式应用开发人员提供了图形化系统设计手段。该工具允许用户直观地设计算法并进行交互式调试。下面是一些有助于编程师更有效使用LabView开发嵌入式应用的技巧。这些技巧中的许多也适用于其它高级工具。 动态分配存储器技术 动态存储器分配是一项编程师应尽可能避免的复杂操作。例如,如果动态分配出现在将数据存储到数组内的一个循环内,那么它尤其有
[测试测量]
三星带头采用类载板 韩国PCB业界展开设备投资
在传出三星电子(Samsung Electronics)将在2018年新款高阶智能手机采用类载板(Substrate Like PCB)后,韩国印刷电路板(PCB)业者开始准备进行大规模设备投资,好迎接新的市场需求。   据韩媒ET News报导,三星电机(Semco)、Korea Circuit、Daeduck GDS、ISU Petasys等韩国零组件业者已开始准备为三星电子生产Galaxy S9(暂名)的类载板,这四家业者总计将投入近2,000亿韩元(约1.77亿美元)从事设备投资。   这些业者的投资规模以三星电机最大,约1,100亿韩元,其次是Korea Circuit为500亿韩元,Daeduck GDS与ISU Pe
[半导体设计/制造]
开关电源设计中PCB板的物理设计分析
在 开关电源 设计中PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析: 一、从原理图到PCB的设计流程 建立元件参数- 输入原理网表- 设计参数设置- 手工布局- 手工布线- 验证设计- 复查- CAM输出。 二、参数设置相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为8mil。 焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于1mm,这样可以避免加工时导致焊
[电源管理]
基于条形码技术的ES109生产线管理系统的开发
引言     ES109是东方地球物理公司主持研发的地震 数据采集 记录系统。为了保证ES109地震 数据采集 系统生产的有序进行,实现生产过程的自动化、全程化、 信息化 管理,保证从单板调试、站体组装,到系统测试,再到电路单板及故障站体的维修管理,各个环节的测试过程和结果都能自动记录在数据库管理系统中,做到各个部件及产品质量可跟踪和追溯,我们开发了ES109生产线管理系统。     此系统在材料入库、材料出库、单板调试、站体组装、站体测试等各个环节,采用了条形码自动识别技术。每个材料在入库前都赋予一个唯一的条形码。生产线上的工作人员通过条码扫描器对产品的生产情况进行实时采集、跟踪和查询。管理人员也可以实时查询产品的加工、调试、测
[嵌入式]
意法半导体采用下一代ARM技术开发先进的手持多媒体设备
ARM Cortex-A8 处理器为下一代设备提供独一无二的低功耗与高性能 ARM 公司 今天宣布:意法半导体 授权 获得高性能的 ARM Cortex-A8 处理器。随着在下一代移动设备市场业务的扩展,意法半导体决定为其移动技术产品系列部署 Cortex-A8 处理器,为众多 价格适中 的手机和便携式多媒体设备提供台式电脑的性能。通过将 ARM Cortex-A8 处理器的性能和功耗优势同其自有的、应用广泛的 Nomadik 多媒体应用处理器相结合,意法半导体可为终端用户带来先进的性能和功能。 多媒体电子制造商必须实
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
