PN8149电源IC直流转换12W-18W小家电专用芯片
发布者:丝路老君最新更新时间:2023-09-06 来源: elecfans关键字:电源IC  直流转换  专用芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
PN8149通过Hi-mode、Eco-mode、Burst-mode的三种脉冲功率调节模式混合技术和特殊器件低功耗结构技术实现了超低的待机功耗、全电压范围下的最佳效率。良好的EMI表现由频率调制技术和Soft Driver技术充分保证。该芯片还内置智能高压启动模块。PN8149为需要超低待机功耗的高性价比反激式开关电源系统提供了一个先进的实现平台,非常适合六级能效标准、Eur2.0、能源之星的应用。
PN8149电源IC小家电专用芯片特点:
1. 待机功耗可显著降低(小于50mW),因为IC自身工作电流极小,且内置高压启动MOS管,IC启动之后自动关闭启动管;
2. 无需高压启动电阻和VDDG电阻,元件精简,且启动更快速(小于200ms),比普通高压电阻启动快10倍。
3. EMI特性好,CE裕量大于8dB(无输出共模电感),RE裕量大于5dB(无输出共模电感);
4. 内置16级软启动功能,更安全。
5. 内置功率MOS管内阻小(1.7-4Ω),同等输出功率下的温升更低。
6. 可承受任何外接元件的开短路/反接破坏测试,包括CS短路保护,防止产线加工时CS电阻短路和其他元件异常而烧毁IC,提高产线直通率;很多竞争产品在CS短路后开机必炸机。
7. 采用自主设计的高雪崩能力智能开关MOSFET,在18W反激系统中去掉RCD/ AC264V下仍能正常工作不烧毁,可见该核心功率器件的耐冲击强度。
8. 通过Hi-mode、Eco-mode、Burst-mode的三种混合调节模式技术,在适当的设计方案中,完全可满足六级能效的四点平均效率标准(带输出线)。
骊微电子代理的PN8149内部集成了脉宽调制控制器和功率MOSFET,专用于高性能、外围元器件精简的交直流转换开关电源。该芯片提供了极为全面和性能优异的智能化保护功能,包括周期式过流保护(外部可调)、过载保护、过压保护、CS短路保护、软启动功能。
关键字:电源IC  直流转换  专用芯片 引用地址:PN8149电源IC直流转换12W-18W小家电专用芯片
上一篇:远翔FP6277:7A同步整流PWM升压IC
下一篇:远翔FP6276:6A同步整流PWM升压IC
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 14:06
多输出电源IC在汽车信息娱乐系统中的应用
汽车应用的电子系统设计是颇具挑战性,原因有很多:空间十分有限;工作温度范围必须宽广;噪声必须尽量抑制;必须承受电池瞬变且质量水准必须很高。由于集成度必须很高,以压缩电路板面积,这就需要电源效率非常高的组件。汽车应用的许多场合中都有着严格的EMC要求,其涵盖了辐射发射和传导发射、抵抗辐射和传导或敏感性以及电子放电(ESD)。对于潜在的多通道IC设计而言,符合所有这些要求将影响到很多方面的性能。有些满足起来简单明了,比如要求DC-DC开关稳压器工作在一个位于AM无线电频段之外的固定频率。然而,有的就更难应对了,比如调整内部功率FET的摆率,以最大限度地抑制由于DC-DC转换器的开关节点转换所引起的辐射发射。 随着开发工作的推进,“特征
[嵌入式]
基于电源IC BA5406的3W立体声音频放大器电路图
这是基于电源 IC BA5406 的 3W 立体声音频放大器的简单、易于构建和低成本的电路图,BA5406 是一款良好的通用立体声音频放大器,可以单独使用或合并到现有设备中。 该功率放大器采用简单的 5-15Vdc 电源工作。采用 28dB(标准)或 46dB(高)增益输出的组件设计。标准增益选项非常适合一般音频应用,并且适用于大多数前置放大器或 PC 声卡等。 BA5406包含两组AF功率放大器。它使用 12V 电源为 3 欧姆负载提供 5W x 2 功率。它具有最小的加电爆裂噪声,并且不受电源电压降的影响。它还具有最小的射频辐射。建议电源电压:最大 5-15V,典型值 12V。静态电流20-70mA,典型值为40mA。 组
[嵌入式]
雅特生推出全新75W高电流直流/直流电源转换
    二零一四年十一月十三日 -- 中国讯 -- 雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies)宣布推出一系列全新的75W全稳压1/8砖直流/直流电源转换器。这一全新的AVO75系列电源转换器不但效率极高,而且散热能力极强,最适用于成本紧绌、体积小巧、而且必须能提供高电流、低电压输出的电信网络架构设备。这系列新产品可以利用36V至75V的2:1较宽范围输入电压输出高达25A的电流,另外还可提供一个1.2V至12V的可调输出。     AVO75系列电源转换器的效率高达92%以上,散热能力也极强,而且可在-40 至+85 摄氏度的温度范围内操作,对于网络设备生产商和网络服务运营商来说,这系列极高
[电源管理]
推动下一代云计算技术升级 阿里平头哥研发专用SoC芯片
据消息人士透露,阿里平头哥正在研发一款专用SoC芯片,该SoC芯片将用于新一代阿里云神龙服务器的核心组件MOC卡,以推动下一代云计算技术的升级。 阿里巴巴于2018年9月的云栖大会上宣布,成立一家芯片自研开发的全资子公司,取名“平头哥半导体有限公司”,构建以AliNPU智能芯片和嵌入式芯片为核心的芯片战略。“平头哥”为阿里此前收购的中天微系统有限公司和达摩院自研芯片业务整合而成。 在去年成立之初,平头哥表示,公司初期研发的芯片主要包括以下3个方面: 人工智能芯片 基于城市大脑、无人驾驶、智能家居、新零售等业务需要,研发AI芯片,重点打造芯片在推进效能的情况下兼顾功耗以及可编程性,达到最优平衡
[嵌入式]
推动下一代云计算技术升级 阿里平头哥研发<font color='red'>专用</font>SoC<font color='red'>芯片</font>
君正 T30A:业内首个专用音视频融合计算芯片平台
集微网消息,在AI大潮的强大驱使下,这两年以语音识别为代表的智能音箱和以人脸识别为代表的智能摄像机获得了蓬勃的发展,大批典型产品纷纷批量落地。在前端轻型AI计算日趋融合的背景下,北京君正推出了针对音视频融合计算的芯片平台——T30A。 计算是智能的基础 计算是智能的基础,也是AI的基础。君正T30A瞄准的是前端轻型AI算法的落地。T30A提供一个1.2GHz主频的CPU与一个同频率的128位向量加速引擎,并且对8位张量计算做了定点优化。在这样的核心参数下,T30A可以给视觉算法和音频算法提供相对较高的计算能力。同时软件层面打包开放OpenCV/WebRTC优化算子,开放向量引擎的底层ABI。 得益于T30A恰当的计算能力,
[手机便携]
人工智能芯片:发展史、CPU、FPGA和专用集成电路
   人工智能 算法的实现需要强大的计算能力支撑,特别是深度学习算法的大规模使用,对计算能力提出了更高的要求。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。     人工智能 芯片(一):发展史   深度学习模型参数多、计算量大、数据的规模更大,在早期使用深度学习算法进行语音识别的模型中,拥有429个神经元的输入层,整个网络拥有156M个参数,训练时间超过75天; 人工智能 领军人物Andrew Ng和Jeff Dean打造的Google Brain项目,使用包含16000个CPU核的并行计算平台,训练超过10亿个神经元的深度神经网络。下一步,如果模拟人类大脑的神经系统,需要模拟1000亿个神经元,计算能力将有数个量级的提升
[嵌入式]
用LTB技术改善多相直流转换器的响应速度
  高性能微处理器需要具有快速瞬态响应的低压大电流供电系统。因此,交织多相同步降压转换器作为这些微处理器的电压整流模块(VRM)获得广泛应用,因为它们允许在小信号条件下采用更快速的系统控制器,可以减少输出电压纹波、降低输入/输出电容的成本。不过,在具有很大和快速的负载变化期间,交织相移会影响输出电压。   在与输出功率相关的交流变量基础上对系统稳定性和小信号行为的研究结果表明:系统的状态变量是流经等效电感的总电流和输出电容上的电压降。多相交织系统可以用这些变量完全表征,并等效于只有一个单相位的DC/DC转换器,其中,线圈可以被并联的全部电感(等效电感)代替,等效开关频率是单相开关频率的N倍(N是相位的数量)。   由这种模型可以
[电源管理]
用LTB技术改善多相<font color='red'>直流</font><font color='red'>转换</font>器的响应速度
Maxim高效基础模拟电源IC,可有效延长电池寿命
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)宣布推出三款新的基础模拟IC,在消费类、工业、医疗健康和IoT系统设计中,帮助设计师有效延长电池寿命、缩小方案尺寸。MAX17227A 2A nanoPower boost (升压)转换器、MAX17291 1A高压boost转换器和MAX38911 500mA LDO在所有竞争方案中均提供最低静态电流,提高系统效率并延长电池寿命。 下一代IoT系统要求从小尺寸电池获得较大的电流驱动,以支持机器学习、人工智能等高级特性。器件的局限性迫使开发人员做出综合权衡,要么限制功能,要么缩短电池寿命或
[电源管理]
Maxim高效基础模拟<font color='red'>电源IC</font>,可有效延长电池寿命
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
