二零一四年十一月十三日 -- 中国讯 -- 雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies)宣布推出一系列全新的75W全稳压1/8砖直流/直流电源转换器。这一全新的AVO75系列电源转换器不但效率极高,而且散热能力极强,最适用于成本紧绌、体积小巧、而且必须能提供高电流、低电压输出的电信网络架构设备。这系列新产品可以利用36V至75V的2:1较宽范围输入电压输出高达25A的电流,另外还可提供一个1.2V至12V的可调输出。
AVO75系列电源转换器的效率高达92%以上,散热能力也极强,而且可在-40 至+85 摄氏度的温度范围内操作,对于网络设备生产商和网络服务运营商来说,这系列极高效率的电源转换产品正好符合他们的严格要求,是最切合他们需要的电源系统解决方案。以散热能力为例,这系列电源转换器即使在55摄氏度的环境温度下,并以每分钟200直线尺(200LFM)气流量的标准风冷方式散热,仍可利用48V的输入供电,提供可全面使用的输出功率。
雅特生科技的全新AVO75系列电源转换器有许多特别的优点,其中包括较低的纹波和噪声、固定的开关频率、可带容性负载较高、预偏压启动、输出电压远程补偿等功能,因此较易融入系统设计,也令工程项目较易部署。这系列新产品采用特别的防护设计,以防出现过流、过热和过压等情况。这系列转换器的初级侧设有使能引脚,而次级侧则设有远端补偿和输出电压调整功能。
雅特生科技这系列全新的AVO75电源转换器采用开放式或基板式设计,适用于业界标准型1/8砖电源模块的封装大小和引脚配置,其大小尺寸只有 57.9 × 22.9 × 10.0 mm (即 2.28 × 0.9 × 0.394 英寸),所有型号都有两种不同长度的引脚可供选择,而开放式的版本则采用通孔端接或表面贴装两种不同插入方式。
关键字:电源转换器 AVO75
编辑:刘东丽 引用地址:雅特生推出全新75W高电流直流/直流电源转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
Altera DC-DC电源转换器系统功效提高35%
Altera公司发布四款新参考设计,这些设计采用了通过收购Enpirion而获得的 电源 技术。参考设计为FPGA用户和电路板开发人员提供了全包电源解决方案,与竞争电源解决方案相比,功效提高35%,电路板面积减小50%,总材料(BOM)体电容成本降低了50%。Altera 电源优化 参考设计以可下载设计包的形式提供给客户,在Altera开发套件硬件中进行了演示。现在可以下载面向Cyclone V SoC的设计包,本季度末还会提供面向28 nm FPGA的其他设计包。 Altera电源优化参考设计采用了Enpirion PowerSoC DC-DC转换器,在很小的高效散热封装中包括了集成控制器、高频功率FET和电感。对超小型高
[电源管理]
RDFC——低成本单电压输入开关电源
离线式 AC/DC 电源厂商日益感受到成本增加的压力,必须停止生产体积大、效率低的线性电源转换器,并以结构更小、更轻及效率更高的开关电源(SMPS)产品来取代。
反激式(Flyback)及自激式转换器(Ringing choke converter, RCC)是两种最常用的SMPS产品,适合用于全区域输入充电器和适配器。它们能满足市场对于节能的需求,但是从商业角度来说,对于特定市场的低价且量产的产品来说,并不是线性电源理想的替代方案。反激式及自激式转换器被公认为是成本昂贵,且设计线路更为复杂的解决方案。特别是在音响、无绳电话和网络设备等需要额外滤波电路的应用上,更需要高水平的设计能力。因此,许多消费电子制造商并不愿意引入
[电源管理]
HiperTFS 器件同时将双管正激主电源转换器和反激式待机电源转换器集成到单个IC中
Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日宣布推出一款适用于高压应用的高集成度电源IC产品系列 - HiperTFS。HiperTFS系列器件是唯一一款同时将双管正激主电源转换器和反激式待机电源转换器集成到单个超薄eSIP功率封装的产品。除了具有两个控制器外,HiperTFS器件还集成了高压端及低压端驱动器,以及用于主电源转换器及待机电源转换器的高压功率MOSFET。因此,HiperTFS是消费类电子产品、计算机,以及要求主电源功率介于120 W和415 W之间、待机电源转换器功率高达20 W的工业电源应用的理想选择。新器件尤其适用于台式计算机、电视机、视频游戏机等要求电源具有高效率且
[电源管理]
开关电源转换器便携式电子设备用燃料电池电源DC/DC转换器
随着电子产品小型化与功能多样化风潮的兴起,便携式电子通信产品大行其道,如手提电脑、手机、数码相机等。电池的性能将直接影响电 子产晶的使用时间,以及其体积的大小,甚至销售量;曲于电子产品功能增加的速度、小型化及轻型化的速度加快,对电力的需求世越来越大,当前锂离子电池的能量密度已经不能满足需要了,即已经不能再满足便携式眭脑、移动电话、PDA等电子设备的要求。例如,一台新型的P4笔记 本电脑平均功耗在100W左右,若工作10h则需1kW·h,用7.4 W·h的锂离子聚合物电池供电需要140块,重量可达5~6 kg,高性能的CPU要求 400A/μs的转换速率和100A以上的峰值电流,到2005年后,此值将分别增加到1000A/μs和
[电源管理]
Dialog推出转换效率高于98%的10A无电感器电源转换器
21ic讯 Dialog半导体公司近日宣布,推出最新电源转换器---DA9313,它也是全球最高效的开关电容DC-DC转换器之一。DA9313凭借其开创性的设计提供了高峰值效率,且能够以小于10 mm2的尺寸提供超过50W功率,有助于设计师延长电池寿命,并缩短直接充电和2S锂离子系统(包括笔记本电脑、数码单反相机和便携蓝牙音箱等)的充电时间。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 Dialog推出转换效率高于98%的10A无电感器电源转换器 DA9313是全球首款达到98%的高峰值效率并提供50W功率的电源转换器,从而帮助降低系统成本、缩小PCB板面积、并延长各类移动设备中的电池寿命。与传统的降压稳压器相比,DA
[手机便携]
车用电源转换器电路设计
电路原理: 12V电源从车载点烟器插孔取出,经二刀六位波段开关之一SW1A送入可调三端稳压器LM317的输入脚,LM317的调整脚 (ADJ)经SW1B接入不同阻值的电阻到电源负端。当SW1在不同档位时,就可在输出端获得1.5V、3.0V、5.0V、6.0V、9.0V、12V 几种电压,供相应的低压电器使用。LM317应安装在铝散热器(100×100×25mm)上,主要是因为在1.5V档时发热量较大。整个电路装入适当的小盒中,面板上只设波段开关即可。 图中R2~R6是输出电压设定电阻,若需其它等级电压,可按下式计算: VOUT=(1+R2/R1)VREF+IADJ≌(1+R2/R1)VREF式中VREF为基
[电源管理]
RECOM R-78XX系列低功耗电源转换器应用指南
以前,低功率稳压通常使用线性稳压器,只要输入和输出电压之间的压差不是太大,他们相对低的效率还是可接受的。但是,如果输入电压不稳定,那么输入电压和输出电压差值可能会比较大,这会导致更大的内部损耗,更低的效率以及更高的工作温度。现在,Recom的R-78xx系列给出了一个从根本上解决问题的答案,在许多应用中与传统的线性稳压器相比非隔离DC/DC变换器R-78xx系列有很多的优点。
R-78xx系列按不同的使用特性分成多个小系列,所有SMD和SIP系列的工作环境温度都达到85℃,输入电压范围为4.5-34 V。
1.R-78xx-0.5系列的3个引脚的SIP封装:
其引脚排列和间距与78xx线性稳压器一致,它的元件密度极
[应用]
TPS62120—高效率电源转换器的特性与优点
TPS62120 是一款具备高效率、超低功耗降压转换器。它不但可实现高达 96% 的效率,而且还可透过 2 V 至 15 V 输入电压产生 75 mA 的输出电流。这一款高效能装置支援能量采集与电池供电应用,以及 9 V 与 12 V 线路供电系统。
TPS62120同步转换器可支援省电模式,可在整个电流负载范围内实现高效率,在负载低至 100 uA 时效率也可达到 75%。该装置在轻负载条件下工作模式为脉冲频率调变 (PFM) 模式,静态电流仅为 11 uA。此外,TPS62120 还可在较高电流条件下保持平稳高效的工作状态,可自动从省电模式转为固定频率脉宽调变 (PWM) 模式。
TPS62120 的
[电源管理]
