差分放大器测量高电压
发布者:真诚友爱最新更新时间:2012-07-14 来源: 21ic 关键字:差分放大器  测量  高电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  图1示出了测量大信号的两种方法。第一种方法包括一个双电阻分压器和一个输出缓冲;第二种方法包括一个具有很大衰减的反相器。这两种方法都会引起测量误差,因为只有一只电阻器消耗功率而发热。这种电阻的自热和相关的变化会导致很大的线性误差。这些方法的另一个问题与放大器有关。放大器和电阻器的失调电流、失调电压、共模抑制比(CMRR)、增益误差和漂移可能会显著降低总体系统性能。
  图2所示的电路可以测量超过400 V的峰峰值电压(Vp-p),其线性误差小于5 ppm。该电路将输入信号衰减到1/20然后通过缓冲输出。由于该放大器和两只衰减电阻器被封装在一起,所以衰减器中的两只电阻器串具有相同的温度。放大器电路级采用超β晶体管,因此失调电流和偏置电流误差都很小,另外,因为没有噪声增益(例如,在低频时有100%的反馈),所以失调电压及其漂移几乎不会增加误差。
  AD629不能稳定在100%的反馈,所以30 pF电容器给反馈增益增加了一个极点和一个零点,从而稳定了电路并且增大了系统带宽。极点频率为
  fp = 1/ ( 2π (380k+20k) 30pF) = 13 kHz.
  零点频率为
  fz = 1/ ( 2π (20k) 30pF) = 265 kHz.
  图3是一幅性能波形图,示出了400 V峰峰值输入电压(上图)和20 V峰峰值输出电压(下图)。
  图4也是一幅性能波形图,示出了输出信号与输入信号之间的关系,其中输入信号每刻度表示50 V,输出信号每刻度为5 V。
  图5示出了输出非线性误差与输入信号的关系曲线。
如何测量高电压
  图1:如何测量高电压
新的高电压测量系统
  图2:新的高电压测量系统
性能波形图:上,输入电压(400 Vp-p),下,输入电压(20 Vp-p)。
  图3:性能波形图:上,输入电压(400 Vp-p),下,输入电压(20 Vp-p)。
高电压测量系统的输出与输入关系曲线
  图4:高电压测量系统的输出与输入关系曲线。
高电压测量系统的非线性误差
  图5:高电压测量系统的非线性误差:
  Y轴:输出非线性误差,每刻度10ppm。
  X轴:输入电压,每刻度50 V。
关键字:差分放大器  测量  高电压 引用地址:差分放大器测量高电压
上一篇:可重构设计的测控站监控系统研究与实现
下一篇:ADT75型数字温度传感器的原理和应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:27
电子测量仪器的各种分类方法和测量方式
1 按测量手段分类      1.1 直接测量:在测量过程中,能够直接将被测量与同类标准量进行比较,或能够直接用事先刻度好的测量仪器对被测量进行测量,直接获得数值的测量称为直接测量。      1.2 间接测量:当被测量由于某种原因不能直接测量时可以通过直接测量与被测量有一定函数关系的物理量,然后按函数关系计算被测量的数值,这种间接获得测量结果的方式称为间接测量。      1.3 组合测量:当某项测量结果需要用多个未知参数表达时,可通过改变测量条件进行多次测量,根据函数关系列出方程组求解,从而得到未知量的测量,称为组合测量。      2 按测量方式分类      2.1 直读法:用直接指出被测量大小的指示仪表进行测量
[测试测量]
新型六位半数字电压测量模块助力突破工业精密测量边界
俗话说“差之毫厘,谬以千里”,在当下精密工业领域,仪表测量的精确性直接影响生产过程中的自动化控制水平及设备工作的安全可靠性。电压,作为电力系统中的基本参数之一,如何借助小尺寸且易于系统集成的高可靠性单元实现精确测量,成为众多领域客户提出的创新性需求。作为全球领先的半导体技术提供商, ADI开创性推出了新型六位半数字电压测量模块,大大降低了实现精确电压测量的门槛。 多种场景下的高精度电压信号采集挑战如何破? 事实上,无论是在电子系统设计中进行电压采样和功耗测试,还是在半导体自动化测试过程中控制和监测输入电压以保障测试的精确度,或是在实验室环境中利用数字电压测量单元确保实验结果的精确性和可重复性,高精度电压信号的采集在多领域
[测试测量]
新型六位半数字电压<font color='red'>测量</font>模块助力突破工业精密<font color='red'>测量</font>边界
18-基于51单片机的噪声测量仪仿真
具体实现功能: ①LCD1602实时显示噪声分贝值,精度为0.1db; ②可以按键设置报警值,实现声光报警;三个按键:设置键、加键、减键; ③当噪声分贝值未超过阀值时,绿灯闪烁;当超过阈值时,红灯闪烁并蜂鸣器报警。 单片机介绍 51单片是一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有 8K 在系统可编程Flash 存储器。在单芯片上,拥有灵巧的8 位CPU 和在系统可编程Flash,使得STC89C51为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、超有效的解决方案。具有以下标准功能:8k字节Flash,512字节RAM,32 位I/O 口线,看门狗定时器,内置4KB EEPROM,MAX810复位电路,三个16 位 定时器/计
[单片机]
18-基于51单片机的噪声<font color='red'>测量</font>仪仿真
基于HT48 R54A单片机的太阳能热水器温度测量系统设计
随着人民生活水平以及环保意识的不断加强,越来越多的消费者倾向于选择太阳能热水器,带辅助电加热功能的太阳能热水器尤其受到市场的青睐 .带辅助电加热功能的太阳能热水器可以根据用户设定的温度自动电加热,要完成这一功能的首要前提是必须先准确测量热水器的水温。目前测量水温的方法有:采用温度传感器DS18B20、采用热敏电阻并通过电压频率转换电路将电阻值转化为频率进行测量等方法 .采用温度传感器DS18B20 测量水温,接口电路简单,但价格较贵。采用热敏电阻并通过电压频率转换电路测量水温,由于引入电压频率转换电路,增加了系统成本。作者在本文中提出了一种采用热敏电阻测量温度的简单易行、价格低廉的方法,且占用极少单片机I/O接口。这种方法也可应用
[电源管理]
基于HT48 R54A单片机的太阳能热水器温度<font color='red'>测量</font>系统设计
如何测量CAN总线网络阻抗
在 CAN 应用中,有时会出现我们料想不到的问题,此时,为了准确的排查问题,我们需要通过测量 CAN 总线 网络阻抗 来确定是否满足 CAN 规范。本文将阐述测量CAN总线 网络阻抗 的原理以及具体方法。   一、什么是阻抗?   阻抗是指电路中的电子器件对通过它的特定频率的交流电流的阻碍作用。在数学上用矢量平面上的复数表示,即Z=R+jX,如图1所示,Z表示阻抗,实部R称为电阻,虚部X称为电抗。而电抗为容抗和感抗的总称,电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗,电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗。阻抗就是电阻、电容抗及电感抗在向量坐标上的矢量和。   图1 阻抗三角形   CAN总线 网络阻抗 是指总线间的阻抗
[汽车电子]
如何<font color='red'>测量</font>CAN总线网络阻抗
EP1C6Q在水轮机组转速测量中的应用
摘要:状态监测系统在工业现场控制中已受到越来越多的重视。文章结合在开发基于现场总线技术的状态监测系统中遇到的实际问题,提出了一种采用现场可编程门阵列(FPGA)器件EP1C6Q设计的水轮机组转速测量系统的实现方案,并给出了详细的电路组成结构。最后就方案实现过程中遇到的问题提出了一些应注意的事项。 关键词:状态监测;现场总线;现场可编程门阵列;EP1C6Q 随着工业生产与科学技术的发展,大型水轮机组的自动化水平也在不断提高。而这些设备一旦发生故障,将会给人们的生活和生命财产造成极大的威胁。因此,对其运行状态进行监测,及时发现故障征兆具有重要意义。现场可编程门阵列(FPGA,Field Programmable Gate Arra
[应用]
结合了多维度测量和冗余的Micronas双路输出霍尔传感器
新的小尺寸SOIC8封装HAR 37xy霍尔效应传感器为高要求的汽车和工业应用提供高精度角度和线性位置测量功能和冗余。 2015年9月29日,弗莱堡— Micronas 于今日宣布其直接角度传感器产品系列HAL 37xy的延伸产品,双路输出的HAR 37xy。该产品在SOIC8封装中集成了两个完全汽车合规的高精度直接角度和线性位置测量输出,满足最高要求的汽车和工业应用要求。HAR 37xy传感器按照ISO26262规定支持高安全要求的汽车应用,在小封装中支持真正的冗余。 该产品非常适合汽车和工业应用中的直接角度测量和线性位置测量,环境温度从–40 °C 到170 °C。可以应用于变速箱中的离合器位置探测,车身高度模块,和其
[传感器]
基于AD8302的单片宽频带相位差测量系统设计
摘要:在移动通信系统中,经常需要精确测量相位差。详细阐述了AD8302构成的宽频带相位差及频率测量系统。该系统可精确测量从低频到射频范围内0%26;#176;"360%26;#176;的相位差(测量误差小于0.5%26;#176;),-60dBm"0dBm范围内的功率电平以及10MHz以下的频率。 关键词:相位差;增益;频率;相位检波器;测量系统;AD8302 中图分类号:TN911.23 文献标识码:A 文章编号:1006-6977(2006)01-0057-04 1 引言 传统的相位差测量仪需要采用多个中小规模集成电路,不仅电路复杂,测量相位差的精度低,而且适用的频率范围窄,只能测量低频或中频信号。本文介绍利用
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
