可重构设计的测控站监控系统研究与实现
发布者:tgdddt最新更新时间:2012-07-13 来源: 21ic 关键字:可重构  测控站  监控系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着科学技术的进步,人类对空间探索的步伐越来越大。空间任务的需求,推动地面测控系统的更新和发展,主要体现在:测控站的建设周期越来越短;测控设备更新、改造和添加变得更频繁,测控站的控制容量和链路随着需求不断的扩大。完善高效的地面测控系统的监控系统,可以提高测控站的工作效率,提高业务系统设备的利用率,缩短测控业务的准备时间,准确、高效地完成卫星业务测控的各项工作任务,对于提高对卫星的控制精度,延长卫星的使用寿命具有重要意义。
  测控站监控系统在测控系统中的主要任务是:
  ● 地面测控设备的监视
  ● 地面测控设备的控制和设置
  ● 地面测控设备间的联合控制
  测控设备间的联合监控对于设备调试、系统联调、校准等情况特别有用。测控设备之间只有测控数据的交换,但对于操作参数和操作进程缺少相互协调和配合的途径。而监控系统在业务操作之外,对所有的设备都可以进行控制和监视。在这些关键阶段,监控系统处于“领导地位”,是各种操作任务的发起和组织者,也是任务进程的监视和控制者。
  现有的集中式监控系统,在硬件结构上多采用数据采集卡的模式,系统扩展比较困难,单一插卡难以适应多种多样的设备接口,而且存在数据采集的瓶颈。在软件结构上,通常着眼于当时地面系统的组成,监控画面和操作比较固定,一旦更换了其他型号的设备,或者设备接口发生了变化,需要修改源代码才能适应,维护起来很不方便,也影响了系统的稳定性和可靠性。因此我们研究并开发了基于可重构体系结构设计的新型监控系统。
  集中式监控系统
  现有的监控系统通常是和地面设备一起构建,一般采用集中式体系结构,即由工业控制计算机加上多路数据采集接口卡构成,协同专用监控程序一起组成监控系统(见图1)。
集中式监控系统的组成结构
  图1 集中式监控系统的组成结构
  在集中式体系的监控系统中,所有测控设备的监控信息都通过一块或者多块多路数据采集卡,收集数据到处理计算机,然后由数据处理计算机根据设备的类型进行数据处理,并将结果送监控程序显示或者提交用户处理。
  采用集中式的监控系统存在以下问题。
  ● 所有数据采集和处理全部由数据处理计算机处理,对计算机的处理能力特别是数据采集能力要求很高。如果数据处理量很大或者数据的实时性要求很高时,会造成计算机负荷超载而出现死机现象,这正是现有集中式监控系统存在的最大问题。
  ● 由于集中式监控系统大都是专用系统,数据采集和软件处理在一起,系统一旦建成,控制设备容量和模式都基本确定,体系结构封闭,不易扩展。
  ● 数据采集接口复杂,集中在一起,容易造成互相干扰。
  ● 布线复杂,故障率高。集中式监控系统的数据采集接口集中于一台计算机中,分布于测控站不同地方的所有的测控设备数据接口都与数据采集接口卡连接,数字信号、模拟信号等各种信号一起布,布线复杂。
  可重构监控系统的设计思想
  监控系统为了能够适应新的变化,即能够用最短的时间完成设计和调试工作,通过调整系统的硬件配置和软件参数设置在一定的范围内支持改造和添加设备,并且克服现有系统存在的弊端。新的系统采用了可重构体系结构设计,即采用分布式的智能数据接口单元,将所有测控设备的不同物理数据接口,转换为统一的网络接口,通过网络将数据传送至数据处理计算机,同时监控系统的控制软件也采用工业控制组态的设计思想,将测控设备抽象为不同类别的控制控件,将控件排列组合后形成不同的信道控制链路,从而使实现了整个系统的可重构设计。可重构设计的监控系统的体系结构参见图2。
可重构监控系统的组成结构
 图2 可重构监控系统的组成结构
  具体来说,系统采用了分布化的硬件拓扑结构和可配置控件。
  硬件拓扑结构分布化是采用若干个智能的数据接口单元(DIU,data interface unit),能够完成与多个不同数据接口设备的信息交换功能。智能的数据接口单元可以实现与具有串口(包括RS-232A、RS-422、RS- 485)、数字量接口、继电器接口的测控设备连接,并将采集到的数据通过网络接口发送至数据处理计算机,同时将监控系统的控制指令发送至测控设备。
  软件设计上引入可配置的控件概念,可将不同的测控设备抽象为不同类别的设备控件,通过接口配置软件建立配置数据库,并对测控站硬件设备通信链路和通信协议进行配置,利用图形制作软件绘制系统显示图形和参数表格,通过修改系统配置和显示配置完成对新增加测控设备的支持。
  在可重构监控系统中,各个测控设备如高功放(HPA)、上变频器(CU)、场放(LNA)等都就近与智能的数据接口单元连接,或通过网络直接与数据处理计算机连接。每个智能的数据接口单元可以管理具有串口接口的8路测控设备、8路数字量接口测控设备、4路继电器接口的开关设备等。 [page]
  可重构监控系统的实现
  在可重构监控系统中,实现硬件可重构的关键是设计具有智能管理和控制功能的数据接口单元DIU,它可以适应具有不同物理接口的测控设备,可以就近管理和控制测控设备,并将所有测控设备的信息转换为网络接口,转发至数据处理计算机
  1 数据接口单元DIU
  为了保证系统的运行稳定、可靠和配置灵活,以适应不同的应用需求,采用主流工业控制产品 PC104模块进行二次开发。
  ① 数据接口单元实现的功能
  ● 提供8路全双工通信的串行口,物理接口可以根据实际系统需要设置为RS-232C/RS-485/RS-422A,灵活适应受控设备的信息接口。
  ● 提供8路光电隔离的数字量输入和8路继电器输出接口。
  ● 提供1路10/100M自适应以太网数据接口,接口为RJ-45。
  ● 通过网络自动转发将受控设备的信息发至MCS操作计算机。
  ● 接收来自监控计算机的控制信息,自动转发至指定的受控设备。
  ● 通过监控计算机可以对DIU进行运行参数配置,包括通信速率、DIU工作方式等。
  ● MCS操作计算机可以查询DIU的运行状态信息。
  ② 数据接口单元的实现
  硬件设计采用适应工业控制环境的PC104 586工业控制机和接口模块。
  CPU:300MHz主频;32MB DRAM内存;16个中断;2个RS-232C标准串行口;10M/100M BASE-T标准网络接口;支持鼠标/键盘/软驱/IDE硬盘接口,支持IDE Flash电子盘。
  通信卡:支持8通道RS-232C/RS-422A/RS-485标准串行通信,每一通道均可单独设置。每个通道最高支持115.2KB/s的通信速率。
  数据采集卡:支持8通道光电隔离DI,8通道继电器输出。每一路输入均可支持DC或AC输入,输入均支持SPDT模式,具有三种状态:公共端、常开、常闭,转换速率为5ms。
  ③ 嵌入式软件设计
  数据接口单元的软件设计采用嵌入式系统设计,我们选用Linux作为开发平台,需要完成的工作有:
  ● 通过宿主机对Linux进行合理的裁剪。由于嵌入式系统的容量有限,必须将庞大的Linux进行剪裁,适应嵌入式的应用。
  ● 实现Linux对电子盘DOC2000的驱动。
  ● 设计对扩展的8路串口通信卡的驱动程序。
  ● 设计数字I/O卡的Linux系统驱动程序。
  ● 根据数据接口单元实现的功能,设计数据处理的应用程序。
  ● 将稳定的Linux映像烧写到电子盘DOC2000里面。
  数据接口单元设计完成后,则作为没有输入、输出外设的智能管理设备,管理和控制所属的测控设备。
  2 可配置软件设计
  在监控软件设计上采用工业控制系统的组态思想,将不同的测控设备抽象为不同类别的控制设备控件,构造系统配置数据库和设备控件数据库。通过修改数据库参数,可灵活地配置软件系统。图3是监控系统软件结构示意图。
地面站监控系统软件结构
   图3 地面站监控系统软件结构
  ① 设备控件库
  将所有的测控设备进行分析并分类整理,将它们抽象为具有不同显示属性和控制属性的设备控件,来分别对应实际的测控设备,通过操作该设备控件就可以实现对物理测控设备的控制。例如,变频器控件、开关矩阵控件、数据采集接口单元等(见图 4)。由于控件和监控系统主程序可以分开进行开发,具有一定的独立性。
  通过构建设备控件库,可以增加整个地面监控软件的复用性和通用性。经过多年的开发和应用,我们已经构建了相当规模的设备控件库,基本可以满足一般地面站的监控软件监控需求。
系统中利用控件作为主要的显示形式
  图4 系统中利用控件作为主要的显示形式(示例)
  ② 系统配置数据库
  为了保证系统的可重构性,设计了系统配置数据库,保存当前整个系统的设备控件的类型、种类、接口形式等以及系统链路的配置情况,多个DIU的IP地址以及其各个通道设备配置情况等信息。当测控系统的测控设备组成发生变化或者添加测控设备时,通过系统的配置程序对系统配置数据库进行更改或者添加必要的设备控件,就可以实现从硬件到软件的重构。
  通过配置程序和运行程序,把系统框架和监控的内容相分离,通过配置数据库使二者有机结合起来,使系统具有较强的灵活性和扩展性。
[page]
  ③ 图形界面制作
  计算机运行图形化监控界面是用户的控制和监视测控站测控设备的友好接口。为了适应系统的可重构设计,我们专门开发了具有搭积木的方式制作设备信息连接结构和控制界面的作图工具,使用该作图工具,将设备控件的图形符号组合连接在反映当前测控设备链路配置的一张或者多张链路图(监控画面)上,然后运行监控软件,打开预先制作的链路图,可以实现对测控站设备的监控。
  对于同类设备控件,具有同样功能的设备可以有不同的接入方式,监控接口协议可以不同,控制参数的形式和内容也可能不同,显示上也可能有不同的形式---如设备图标、数值参数、色彩图块、模拟图形等,于是,它们就成为不同的设备控件,提高了软件系统对设备的无关性。
  3 系统的构建过程
  首先对测控站的测控设备进行分析,完成系统配置、监控画面编辑等功能,并完成实时监控程序的框架设计。
  在获得测控设备的监控接口控制文件后,利用系统配置程序生成配置数据库,即定义系统中的设备类型、设备连接关系、设备参数、设备控制方式、数据处理方法等。
  通过作图工具编辑和设计监控主画面。
  在现场安装中,根据测控设备的安装位置、测控设备接口类型,安装数据接口单元,把测控设备通过数据接口单元连接到数据处理计算机。利用配置程序设置数据接口单元各端口的通信参数,并通过网络下载到数据接口单元。
通过监控画面的设备控件控制物理的测控设备,验证系统软硬件连结和设置的正确性。
  结语
  我们已经成功地实现了这种具有可重构体系结构的监控系统,并运用于国内鑫诺地面站和尼日利亚阿布贾地面站等多个卫星业务测控站监控系统的设计和实施中,经过多年的工程实践和运行,证明该体系结构非常成功。
关键字:可重构  测控站  监控系统 引用地址:可重构设计的测控站监控系统研究与实现
上一篇:回焊炉之单芯片温度量测记录器
下一篇:差分放大器测量高电压
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:27
基于GPRS的汽车远程监控系统的研究
引言 GPRS英文简称,是在现有的GSM系统上发展出来的一种新的分组数据承载业务。GPRS网络在短消息方面的应用具有不需拨号、价格低廉、传输可靠、覆盖范围广等特点,适用于需频繁传送小流量数据和不宜铺设线路的应用场合。GPRS远程监控系统是利用单片机组成的数据监控系统,通过GPRS网络以短消息的形式完成远程数据的传输,即在传统的单片机数据采集系统中增加支持短消息、数据通信等业务的GPRS模块,并为其分配一个独立的SIM卡,结合单片机系统通过串行通信接口,实现数据的远程无线传输。监控终端可以是PC机,也可以是移动电话或移动终端。 1 GPRS原理及优点 1.1 工作原理 GPRS网是在GSM网的基础上增加以下功能实体构成的:
[单片机]
基于GPRS的汽车远程<font color='red'>监控系统</font>的研究
智能农业无线监控系统方案
智能农业无线监控系统是一种结合了计算机自控技术、智能传感技术等高科技手段的资源节约型高效设施农业技术,它主要是根据环境的温度、湿度、二氧化碳含量、光合有效辐射以及土壤状况等因素,来控制温室内的各项指标,以创造出适合作物生长的最佳环境。很显然如何能够准确、稳定、方便的得到这些环境信息就成为整套系统的关键。随着近几年短距离无线通信的发展,新兴的无线传感网技术为智能温室系统中的传感环节提供了有力的技术保障。   北京威讯紫晶科技有限公司现为北京中关村物联网产业联盟理事单位,依靠多年来在短程无线通信标准、芯片和传感网技术领域的积累,独立研发了支持大规模自组织、具有同步功能的、低功耗的无线传感网络的协议栈USSN(Ultra-Scale
[模拟电子]
基于现场总线的工业机器人监控系统的研究
  1 引言   机器人技术和企业信息化技术是当前国内制造业企业提高生产效率和工艺水平的两大关键技术,前者针对技术问题,后者则针对管理问题,是制造业进行技术革新和增效创利的重要途径,具有可观的经济效益和应用价值。   在现代制造业中的智能机器人技术集传感、控制、信息处理、人工智能和网络通信于一体,其功能日益强大,结构更趋复杂和完善,其所装备的各种传感器和执行器数量不断增加。而现场总线作为工业控制现场的底层网络,一方面面向生产现场的各种设备,可以使单个分散的现场机器人设备连接成能够相互通信和协作的网络式控制系统,另一方面又可通过企业的内部局域网实现生产数据的全厂传输和共享。目前,基于现场总线技术而建立的网络控制系统正成为我国大中型
[嵌入式]
海康矩阵式综合视频监控系统获评2012国家重点新产品
    近日,海康威视矩阵式综合视频监控系统被评定为“2012年国家重点新产品”,该奖项由国家科学技术部联合国家环境保护局、国家商务部、国家质量监督检验检疫总局共同认定批准。   本次获评的海康威视矩阵式综合视频监控系统(即视频综合平台)参考ATCA高级电信计算架构标准设计,支持模拟及数字视频的矩阵切换、视频图像行为分析、视音频编解码、集中存储管理、网络实时预览、视频拼接上墙等功能,是一款集图像处理、网络功能、日志管理、用户和权限管理、设备维护于一体的电信级视频综合处理交换平台,具有良好的兼容性和扩展性。使用矩阵式综合视频监控系统相对于传统的监控系统更加简洁,也更容易安装、调试和维护。   “国家重点新产品”
[安防电子]
基于CAN 总线的智能家电远程监控系统
引言 随着人类社会的进步和科学技术的迅猛发展,特别是4C技术(Computer,Communication, Control和CRT Technology)的发展,人类开始迈入数字化和网络化为平台的智能化社会。信息化社会在改变我们生活方式与工作习惯的同时,也向传统的住宅提出了挑战。智能家居网络系统以4C技术为基础,采用先进、成熟的设备和产品以及先进的管理软件,对整个家居的信息通信、安全防范、报警求助集中于统一的平台上进行管理。它不仅已经成为一个国家经济实力和科学技术的综合标志之一,而且也是人类社会住宅发展的必然趋势。 CAN总线是目前流行的现场总线技术之一,依靠可靠性高、价格低廉的优势,已得到了广泛的应用 。CAN总线采取
[单片机]
基于CAN 总线的智能家电远程<font color='red'>监控系统</font>
基于ARM的视频监控系统的设计与实现
  摘要: 提出一种基于ARM 嵌入式开发平台视频监控的实现方案。通过V4L2 在Linux 下构建视频图像采集和显示,然后使用servfox 和spcaview 构建视频服务器,系统可在Linux 和Windows 操作系统下通过窗口或者网页进行视频监控和图像抓拍。测试表明系统的监控图像清晰,并具有体积小、成本低、可靠性强等优点。   目前,嵌入式系统在视频监控中的应用越来越广泛。伴随着网络的强大功能,视频监控更侧重网络监控方案,要求体积小、远程化、成本低、功耗小、操作界面人性化等。本系统基于嵌入式Linux 平台上利用USB 摄像头采集视频图像,通过视频图像压缩及结合网络进行视频图像传输,使远程监控成为可能。   1
[单片机]
基于ARM的视频<font color='red'>监控系统</font>的设计与实现
流媒体在网络视频监控系统中的应用
流媒体是指在Internet上以数据流的方式实时发布音频、视频多媒体内容的媒体,而流媒体技术则是在IP网络上发布多媒体数据流的技术。它改变了传统互联网的呆板形象,丰富了互联网的功能,成为一种有强大吸引力的新媒体。它广泛用于新闻出版、证券、娱乐、电子商务、远程培训、视频会议、远程教育、远程医疗等互联网信息服务等方面,将为网络信息交流带来革命性的变化。本文介绍流媒体技术的含义与特点、工作原理与系统组成、传输方式与主流格式,以及它在网络视频监控系统中的应用等。 由于流媒体技术在一定程度上突破了网络带宽对多媒体信息传输的限制,因此被广泛应用于远程教育、远程医疗、新闻发布、网络广告、电子商务、视频点播、视频会议、视频监控等多种领域,并将为
[测试测量]
解析瑞萨的DRP-AI3,重构处理器如何提高边缘AI处理效能
本文作者:Shingo Kojima,瑞萨电子嵌入式处理高级首席工程师 人工智能(AI)处理在各个领域都有广泛应用,如工厂、物流、医疗、服务机器人和安全摄像头等,用于进行环境识别、决策控制和运动控制等任务。系统需要在各种类型的程序中实时处理先进的AI。 系统需要实时处理各种先进的AI程序,并嵌入到边缘设备中,以快速响应环境变化。而且,人工智能芯片在嵌入式设备中执行高级人工智能处理时需要消耗更少的功耗,并且严格限制散热。 为了满足这些市场需求,瑞萨电子开发了DRP-AI3(AI3 动态可重构处理器)作为 AI 加速器,用于高速 AI 推理处理,兼具边缘设备所需的低功耗和灵活性。 这种经过多年迭代的可重构AI加速器处理器技术
[嵌入式]
解析瑞萨的DRP-AI3,<font color='red'>可</font><font color='red'>重构</font>处理器如何提高边缘AI处理效能
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
