1.1
1.2
1.3
2.2
3.2
3.4
上一篇:雷达测速的原理是应用多谱勒效应
下一篇:如何用仪表测量显示测量线路
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
流量测量仪表常见检定方式的区别
流量测量仪表的检定,通常采用实流检定和干式检定两种方式。采用何种方式检定流量仪表取决于计量系统对测量不确定度的要求、被检流量计的类型、用途、所具备的检定条件、检定所需费用等诸多因素。那么流量测量仪表检定方式的区别有哪些呢? 1、检定结论上的不同 采用组合测量方法对流量仪表进行干式检定,是根据各有关参数的测量结果及其不确定度,按照误差处理方法合成出仪表的流量测量总不确定度的,是以一定的置信度间接确定流量仪表的不确定度范围的,它不能给出具体误差值。它通常是以大量丰富的试验数据和标准化的技术要求为前提,保持了计量的试验性和一致性的特点。 实流检定尤其是在线实流检定最符合准确性、一致性、溯源性和试验性等计量特点,能实现真
[测试测量]
电子测量仪器接地注意事项须知
“接地”想必很多工程师对这个词语并不陌生,由于受工业现场控制的限制,致使一些电子测量仪器仪表的正常使用受到干扰。为了抑制干扰信号,具有良好的接地就非常必要。 一、仪器接地的重要性 所谓接地,就是将电气设备的机壳及接地点与大地间作良好的连接。在工业企业的实际控制系统中,干扰源来自各方面,干扰因素错综复杂。所受干扰信号的大小不仅与仪器的安装环境、地点和周围电磁场等有关,还与仪器的接地源和连接质量有关。因此,现场中要完全让仪器不受干扰是很困难的,只能尽量避免或减弱干扰信号,以保证仪器的正常使用。 通常电子仪器采用单相电源,当仪器仪表接通电源后,电源变压器的初级绕组两端分别与电源的桕线和零线连接,而外壳浮置,如果此时人体触及外壳,
[测试测量]
火力发电机组凝汽器常见液位测量方式
广东惠州平海发电厂一期1、2号2×1000MW超超临界燃煤机组工程,三大主机采用上海电气集团公司的产品, 机组的额定主蒸汽参数为27.56 MPa/605℃。配备的热控仪表种类繁多,较600MW机组超超临界燃煤机组相比,自动化程度更高,对仪表的安装更加规范。福建国电南埔发电厂扩建二期3、4号2×670MW超超临界燃煤机组工程,三大主机采用哈锅、哈汽、哈电集团公司的产品。虽然两工程中三大主机的厂家不同,但凝汽器、低加等容器的液位测量都不可缺少的。
1.平海发电厂一期工程机组中凝汽器、低压加热器水位通用测量
凝汽器、除氧器、低压加热器的水位测量的通用原理是利用水位—差压转换原理,通过差压变送器来测量高、低侧水位差
[测试测量]
USB连接器分类方法
不同的USB连接器分类方法。根据频率分为高频连接器和低频连接器;根据外型分有圆型连接器、矩形连接器;根据用途,有印制板连接器、机柜连接器、声学连接器、电源连接器、专用连接器等。USB连接器有很多种,通常根据其工作频率、电气要求及其他特性来分类。 HDMI连接器 不同工作频率的USB连接器。 1.低频连接器。一般指连接器传输电流为100MHz以下,这种USB连接器具有更大的传输电流范围,其结构大多为多线的(可以多到几百线),包括: a.电缆连接器。这种类型的USB连接器是由多股线缆或屏蔽电缆及实心导线等组成的,自由端连接器是由自由端配对连接器或固定连接器所构成。 b.箱体连接器。它包括两个固定的USB连接器。两种方法分别安装在
[嵌入式]
电子测量仪器工作的额定条件是什么?
输入电压:仪器一般输入电压在电源接口处都有标识 温度:一般仪器工作温度在10 ℃~+40℃,有的仪器可以低至零度以下,高至50度以上 湿度:一般 ≤70%相对湿度
[测试测量]
转速表测量方法与分类
转速表测量方法 ●rpm转速测量方法可以主要分为3类: ●机械rpm转速测量 ●光学rpm转速测量 ●频闪rpm转速测量 机械rpm转速测量通过机械测量传感器采集数据,是最古老的rpm转速测量方法。传感器采集到的转速资料,还要通过仪器内部的电子分析。这种测量方法仍被应用,但大多数用于20至20000rpm的低转速测量。这种测量方法在测量过程中依赖于接触压力,其最大的缺点是加载运动不连续。另外,机械转频闪法测量rpm转速不可应用于细微物体,如果转动率过高,易发生滑走情况。 采用反射原理的转速测量法(光学rpm转速测量法)测量仪器发射出的红外线经固定在待测目标上的反射条反射后,即携带上有关转速信息。测量仪器接收反射波后,经过处理即
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 三星 Exynos 2600 芯片前景堪忧:良率挑战严峻,有被取消量产风险
- 苹果搁置反垄断报告的请求遭印度监管机构拒绝,案件将继续推进
- 2024年Automechanika Shanghai海量同期活动刷新历届记录,汇聚行业智慧,共谋未来发展
- 企业文化分享 如何培养稀缺的硅IP专业人员?SmartDV开启的个人成长与团队协作之旅
- 恩智浦发布首个超宽带无线电池管理系统解决方案
- 北交大本科生探秘泰克先进半导体开放实验室,亲历前沿高科技魅力
- 新帅上任:杜德森博士(Dr. Torsten Derr)将于2025年1月1日出任肖特集团首席执行官
- 边缘 AI 如何提升日常体验
- 苹果要首发!台积电宣布2nm已准备就绪
- AMD有望用上全新芯片堆叠技术:延迟大幅减少、性能显著提升
更多往期活动
11月25日历史上的今天
厂商技术中心
