转速表测量方法与分类
发布者:devilcore最新更新时间:2016-03-17 来源: eefocus关键字:转速表  测量方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
转速表测量方法
●rpm转速测量方法可以主要分为3类:
●机械rpm转速测量
●光学rpm转速测量
●频闪rpm转速测量
机械rpm转速测量通过机械测量传感器采集数据,是最古老的rpm转速测量方法。传感器采集到的转速资料,还要通过仪器内部的电子分析。这种测量方法仍被应用,但大多数用于20至20000rpm的低转速测量。这种测量方法在测量过程中依赖于接触压力,其最大的缺点是加载运动不连续。另外,机械转频闪法测量rpm转速不可应用于细微物体,如果转动率过高,易发生滑走情况。
采用反射原理的转速测量法(光学rpm转速测量法)测量仪器发射出的红外线经固定在待测目标上的反射条反射后,即携带上有关转速信息。测量仪器接收反射波后,经过处理即可得到转速。这种测量方法虽然要比机械rpm测量法先进,但是并非所有持待测目标上都可以安装反射条。
采用频闪rpm转速测量法按照频闪原理,当高速闪光的频率和目标的rpm转速(移动)同步时,在观察者的眼中,目标是静静止的。同其它的测量方法如机械法或光学传感器法直比,频闪原理的优点显而易见:这种方法可以用于测量小型目标或不便触及部位的rpm,而不需要在待测目标上固定反射条。
例如,如用于生产过程测量时,便不需中止。测量范围:100至20000rpm. 除了测量rpm转速外,频闪测量法还可用于振动分析和动作监控。例如:走动的画面扩音器
关键字:转速表  测量方法 引用地址:转速表测量方法与分类
上一篇:如何用万用表选择计算机电源
下一篇:精密仪器万用表的使用基本注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:12
《等离子电视接收机色视角测量方法》出台
2008年12月19日,中国视像行业协会等离子专业委员会在“2008年中国电子信息产业经济运行公报暨中国彩电行业研究年度发布会”上,发布了《等离子电视接收机色视角测量方法》最新测量标准,这是继动态清晰度标准之后,等离子委员会针对“色视角”发布的新测量方法,供业内专家研究和作为等离子产品的一个指标参考方法,为等离子电视提供一个客观明确的参考标准。这是等离子专业委员会联合权威机构中国电子技术标准化研究所(原信息产业部四所),针对原数字电视标准中关于彩电色视角度标准的不完整,自2007年9月开始进行液晶与等离子在色视角方面详细测试,形成的更科学、更完善、符合实际的测量方法。   所谓色视角,是指在观看电视时,由于观看角度的方向性,
[测试测量]
《等离子电视接收机色视角<font color='red'>测量方法</font>》出台
零件内控刀深度的简易测量方法
图1是我厂某一产品的零件形状,它的内控刀到端面的深度对产品的性能极为重要,为了使此零件在大批量生产中深度在要求的范围内,我们参照常规的台阶式深度量规设计了偏心套管量具 (图2),该量具具有结构简单、使用方便、维修容易、寿命较长的特点,在我厂的实际生产中得到了广泛的应用。下面介绍该量具的工作原理及要求。 ( 1)工作原理 为了测出该零件的内控刀下端面到 32 mm孔端面的深度,我们利用一个偏心的套管量具来测量,用手旋动旋转手柄至偏心最小处将量杆放入零件控刀槽,然后再利用旋转手柄将量杆旋至偏心最大处以使量杆底平面接触工件控刀槽底端面,凭借手指触摸的感觉,或借助与刀口尺观察光隙的方法,确认量杆的上端面位于套管的台阶 0. 3mm之间,
[测试测量]
零件内控刀深度的简易<font color='red'>测量方法</font>
汽车发动机转速表电路设计
  本例介绍的汽车发动机转速表,以单结晶体管和集成运算放大器为主要元器件制作而成,    电路工作原理: 该汽车发动机转速表电路由弛张振荡器、微分电路、比较放大器和电流表驱动电路组成,如图所示。      弛张振荡器电路由电阻器rl-r3、电容器cl和单结晶体管vu组成。   微分电路由电容器c3和电阻器r4、r5组成。   比较放大电路由运算放大器集成电路lc、电阻器r6-rlo、电容器c2、二极管vdl-vd3组成。   电流表驱动电路是由电阻器rll-rl3、电容器c4、电位器rp、热敏电阻器rt、稳压二极管vs和晶体管v组成的电子开关电路。   从分电器的断电器触头s上获取的脉冲频率信号控制着弛张振荡器和比较放大器的工作状
[电源管理]
汽车发动机<font color='red'>转速表</font>电路设计
采用视频方式的点坐标测量方法
摘要:介绍了一种采用视频方式的点坐标测量方法。方案设计巧妙,测量方法稳定了可靠、精度高。该方法采用CCD摄像头拍摄屏幕画面获取光点信号,对摄像头输出的视频信号经过处理后,得到需要的一系列数字信号,然后在CPLD中完成数字逻辑功能,最终得到点的坐标。 关键词:点坐标 视频 CPLD 测量一幅画面中某点的坐标,大多采用人工方法。但在有些工作条件下,这种方法给工作人员带来不便。本文介绍一种自动测量点坐标的实现方案。 1 系统总体设计方案 该方案测量对象是光点,在实验中用红色激光笔产生,使用加入红色滤光片的CCD摄像头。摄像头拍下屏幕的画面后,将其输出的视频信号同时送入同步分离电路和前置放大器。经过同步分离电路后,分别得到复合同
[应用]
浅谈如何实现不同的监护生理参数的测量
前言 监护仪(什么是监护仪)是一种用来测量和控制病人生理参数,通过与已知设定值的对比,若判断出超标现象便可发出警报的装置或系统。它是电子科学在医疗领域中应用的体现,为人类电子医疗技术做出了重要的贡献。那么,不同功能的监护生理参数的测量是如何实现的呢?小编通过搜集整理资料,简单对几种不同功能的监护生理参数的测量方法作了归纳总结(监护仪的分类)。 监护仪(监护仪原理)不同功能的监护生理参数的测量方法 1. 心输出量监护生理参数的测量方法 心输出量是衡量心功能的重要指标,在某些病理条件下,心输出量降低,使肌体营养供应不足。心输出量是心脏每分钟射出的血量,它的测定是通过某一方式将一定量的知识剂注射到血液中,经过在血液中的扩散,测定指示剂的变
[测试测量]
稳压二极管稳压值测量方法
如何知道稳压二极管的稳压值? 电阻R1为限流电阻,R2为可调电阻,DW为被测稳压二极管,U为直流电源。 对于稳压值小于20V的稳压二极管,R1取3.3k R2取10K,电源电压取24V 万用表置于10V或50V档位。慢慢调节R2当待测电压小于稳压电压时,稳压二极体反向阻抗很大,几乎没有电流通过,万用表电压读数慢慢上升,当待测电压大于稳压电压时,稳压二极体反向阻抗很小,变为击穿状态,此时万用表电压读数突然下降,稳压值就读取电压突然下降之前的最高电压,就是稳压二极管稳压值。 注意:电阻R1选取应酌情而定。电压越高R1越大。R2每次测试前要调到阻值最大位置。
[测试测量]
稳压二极管稳压值<font color='red'>测量方法</font>
时钟抖动和相噪及其测量方法
  抖动测量一直被称为示波器测试测量的最高境界。传统最直观的抖动测量方法是利用余辉来查看波形的变化。后来演变为高等数学概率统计上的艰深问题,抖动测量结果准还是不准的问题就于是变得更加复杂。   时钟的特性可以用频率计测量频率的稳定度,用频谱仪测量相噪,用示波器测量TIE抖动、周期抖动、cycle-cycle抖动。但是时域测量方法和频域测量方法的原理分别是什么? TIE抖动和相噪抖动之间的关系到底是怎么推导的呢?   抖动是衡量时钟性能的重要指标,抖动一般定义为信号在某特定时刻相对于其理想位置的短期偏移。这个短期偏移在时域的表现形式为抖动(下文的抖动专指时域抖动),在频域的表现形式为相噪。本文主要探讨下时钟抖动和相噪以及其测
[测试测量]
时钟抖动和相噪及其<font color='red'>测量方法</font>
场效应管测量方法
绝缘栅型场效应管(MOSFET)除了放大能力稍弱,在导通电阻、开关速度、噪声及抗干扰能力等方面较双极型三极管均有着明显的优势。 其中的大多数场效应管管,尤其是功率型场效应管管,内部集成有完好的保护电路,使用起来与双极型三极管一样方便。不过,保护单元的存在却又使得场效应管内部结构变得更加复杂,测量方法也与传统双极型三极管差不多。 一、基本类型MOS管测试   MOS管内部的保护环节有多种类型,这就决定了测量过程存在着多样性,常见的NMOS管内部结构如图1、图2所示。            图1、图2所示NMOS管的D-S间均并联有一只寄生二极管(InternalDiode)。与图1稍有不同,图2所示NMOS管的G-S之间还设
[测试测量]
场效应管<font color='red'>测量方法</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
