推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
如何测量低固定增益差分放大器的噪声
由随机小电压构成的噪声可能很难测量,实验室仪器本身的噪声使测量问题进一步复杂化。测量噪声时,常常要使用专门的技术。例如,放大器通常配置为高闭环增益,以使放大输入噪声便于测量。但是,低固定增益差分放大器的噪声测量面临着更大的问题,它集成反馈和增益电阻,不方便使用高增益配置。此外,为了与频谱分析仪接口,需要进行差分单端转换。第二级放大器可以提供增益并执行差分单端转换,巧妙地解决上述两个问题。
图1显示可选增益(1、2或3) 差分放大器 ADA4950-1后接低噪声、低失真运算放大器AD8099。AD8099将差分输出转换为单端信号,增益设为10。与ADA4950-1相比,AD8099的1nV/√Hz等效输入电压噪声可忽略不计
[模拟电子]
具外部增益设定及具电平移位功能的133MHz差分放大器
完整的单端 75Ω 输入阻抗至差分输出、2.5V 输入至 1.25V 差分共模电平移位、以及采用外部电阻器实现单端至差分增益 = 2 的电路实例。
[模拟电子]
高精度,低成本电流源使用AD8276差分放大器和AD8603
Current sources are widely used in industrial, communication, and other equipment for sensor excitation and machine-to-machine communication, etc. For example, the 4 mA-to-20 mA loop is widely used in process control equipment.
Programmable current sources can be built using a DAC, amplifier (op amp or difference am
[模拟电子]
凌力尔特推出一款具有 15dB 增益的宽带全差分放大器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 和马萨诸塞州诺伍德 (NORWOOD, MA) – 2017 年 5 月10 日 – 亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司推出一款具有 15dB 增益的宽带全差分放大器 LTC6432-15,该器件可提供高达 +50.3dBm OIP3 (输出三阶截取) 的线性度、非常高的 +22.7dBm OP1dB (输出 1dB 压缩点) 和 3.2dB 噪声指数 (在 150MHz)。除了其在高频条件下拥有的出色信噪比之外,它甚至在较低频率下也能保持其动态范围性能。这是因为和基于 GaAs 或 pHEMT FET 的放大器相比,LT
[模拟电子]
Maxim推出低噪声、低失真、1.35GHz差分放大器
Maxim推出低噪声、低失真、1.35GHz差分放大器MAX9626–MAX9628,用于驱动高速流水线ADC。该系列器件集成增益设置电阻,因而无需外部反馈电阻。这种方式可有效降低寄生效应,提高带宽和THD性能,同时节省空间和成本。MAX9626–MAX9628非常适合用于驱动通信、医疗成像、自动测试设备和高性能仪表等应用中的12位至16位流水线ADC。
MAX9626–MAX9628的输出共模电压通过一个输入引脚(VOCM)设置,无需使用耦合变压器或交流耦合电容。这种方式能够避免外部元件非理想特性的影响,因而可节省电路板空间、提高性能。此外,宽输出共模范围和在单电源供电时接受负输入信号的能力,使该系列
[模拟电子]
差分放大器中的不匹配效应及消除方法
随着微电子制造业的发展,制作高速、高集成度的CMOS电路已迫在眉睫,从而促使模拟集成电路的工艺水平达到深亚微米级。因为诸如沟道长度、沟道宽度、阈值电压和衬底掺杂浓度都未随器件尺寸的减小按比例变化,所以器件的不匹配性随着器件尺寸的减小越加明显。在短沟道CMOS电路中由于不匹配性引起的特性变化可能会限制器件尺寸的减小而影响工艺水平的发展,这样不匹配性的消除就显得更重要。 1 差分放大器性能 差分放大器的目的是抑制共模输出,增大差模输出。期望差模输出电压随差模输入电压的变化而成比例变化。任意信号中的共模输入部分在电路中必须受到抑制。在理想对称的差分放大器中,每边的输出值都等于另外一边的输出值。当Vi1=-Vi2时,有Vo1=-Vo2,
[电源管理]
