金属探测器电路分析
最新更新时间:2014-10-30来源: 互联网关键字:金属探测器  电路分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  这个电路有点像是一个“电容三点式”振荡电路,在三极管集电极上流过的是固定频率的交变电流,遇到金属后,线圈就会对金属产生一定的吸力,从而探测发现金属。?这个电路采用LC正弦波震荡器电路(电容三点式),可以产生几十兆赫兹的频率。电路的振荡频率由L、C2、C3、C4决定.C1作为交流接地用。在电感上谐振。这里电路中只画了金属探测的探测部分。并没有检测电路。假设当L靠近金属时。由探测线圈感应出高频电压经过高频震荡器检波到放大部分。最后有喇叭输出指示有金属。频率F=1/2π根号LC。?而对于震荡,在晶体管电路分析中,有一种交流等效法,看三极管的三只脚上面是否都接了电容,而且是环接状,不同的电容充放电就满足了振荡的基本条件,如果波特图中画出的相移大于135度,则振荡就可以持续下去。这图中,通电的瞬间,C1、C2、C3导通并开始充电,C1容量大,电压后建立起来,到达一定值时三极管导通,C3上的电压下降、C4上的电压上升,三极管截止,C1再次开始充电、感应线圈中有电流流过,C3也再次充电,C4上的电压通过并联的电阻放电,e极的电压开始下降,降到三极管正偏、C1上的电压上升时,三极管再次导通,如此循环。
关键字:金属探测器  电路分析 编辑:探路者 引用地址:金属探测器电路分析
上一篇:简单实用的遥控器检测仪电路图
下一篇:LTM4601HV 5V/8A设计无差分放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
基于AD8367的自动增益控制电路分析
目前,自动增益控制(AGC)技术广泛用于接收机上,其基本作用是压缩输入信号的动态范围。由于各种发射机发射信号功率有大有小,发射机与接收机间的距离有远有近,以及电磁波在传播过程中的多径效应和衰减等原因,使得接收机接收到的有用信号强度波动范围较大,若接收信号强度过于微弱,可能会使得某些电路 (如检波器)不能正常工作而丢失信号;若接收机接收信号强度过大,可能造成放大器的非线性失真,因而在接收机种都必须采用自动增益控制技术,用来将大动态范围的信号调整在很小的波动范围内。实现对信号的自动增益控制方式有多种,市场上可供选择的集成化芯片也很多,其基本原理都是利用检波反馈方式控制压控放大器的放大系数,达到自动增益控制目的。本文主要分析了基于AD83
[嵌入式]
车载笔记本电源制作及典型电路分析
  最近帮朋友做了些DC~DC非隔离转换电源电路,原本是用在车载GPS供电的,感觉电路结构比较简单,适合广大电子爱好者自己制作。只要稍做改动就可以用于如笔记本电源、车载设备等,故在此同大家分享。此电源做了两批,输入电压不同分为12V和24V两种,输出电压均为19V.   一、12V转19V电路   电路如图1,此电路属升压型稳压电路,采用UC3843作为控制lC,可将10.5-15V直流输入电压转换为直流19V,最大输出电流约为3A,效率在82%~87%左右。电路的原理很简单,就是通过IC输出的脉冲控制开关管Q03的开与关,将电感L02上产生的反电动势叠加到输入电压上,使得输出电压升高。再通过IC占空比的调整,得到所需要的
[电源管理]
车载笔记本电源制作及典型<font color='red'>电路分析</font>
基于语音通信中的双音频DTMF解码电路分析
   电路工作原理: DTMF解码,接收电路使用DTMF解码集成电路MT8870。当电路接口中的JKa和JKb闭合时,由发送端送来的DTMF信号进入MT8870的“IN-”端,经过DTMF解码,得到4位二进制码从Q3-Q0输出,同时由STD端给出一个正脉冲,该正脉冲的出现表明Q3--Q0已经准备就绪,就可以被读取了。DTMF双音多频信号是目前在按键电话(固定电话,移动电话),程控交换机及无线通信设备中广泛应用的一种信号。它是一组由高频信号与低频信号叠加而成的组合信号。MT8870信号接收器可把DTMF信号变为单片机可以识别的二进制数字信号,来识别每一个按键。MT8870与AT89C2051单片机的接口电路如图所示。输入的DTMF信
[电源管理]
基于语音通信中的双音频DTMF解码<font color='red'>电路分析</font>
微型电机驱动电路分析与介绍
以下所述电路用于3V供电的微型直流电机的驱动,这种电机有两根引线,更换两根引线的极性,电机换向。该驱动电路要求能进行正反转和停止控制。 电路一 如下图所示,些电路是作者最初设计的电路,P1.3、P2.2和P2.4分别是51单片机的IO引脚。设计的工作原理是:当P1.3高电平、P2.2和P2.4都为低电平时,电机正转。此时,Q1和Q4导通,Q2和Q3截止,电流注向为+5VàR1àQ1àMàQ4;当P1.3低电平、P2.2和P2.4都为高电平时,电机反转。此时,Q2和Q3导通,Q1和Q4截止。P2.2为高电平同时P2.4为低电平时,电路全不通,电机停止。 图中电阻:R1=20Ω,R2=R3=R4=510Ω 但实际实验情
[嵌入式]
金属探测器的分类及作用
  金属探测器种类繁多,市场上常见的有隧道式金属检出机、自由落体式金检机、管路式金属检出机、磁感应金属探测器、步行通过式金属探测器、手持金属探测器。(主要工作原理如下图所示)    大部分金属探测器都是由两部分组成,即侦测头(包括感应器)与自动剔除装置,其中,侦测头为核心部分,里面有三条线圈组成,一条中央发射线圈和两个对等的接收线圈,把这三组线圈固定在探测头中,通过中间的放射线圈所连接的振荡器来产生高频交流磁场,同时两侧的接收线圈相连接使其感应电压在磁场未受干扰前相互抵消。一旦金属杂质进入磁场区域:两个输入线圈输出的信号就无法抵消,金属检出机就能检测到金属的存在,未抵消的感应电压通过感测器,经由控制系统处理,并产生剔除信号,传送
[测试测量]
彩印冲洗恒温器电路分析
图中所示是用通用I型F007运放组成的恒温器电路.彩色胶卷的冲洗温度和时间要求十分严格,例如上海彩色相纸要求20度正负0.5度,柯达印-2型要求32.8度正负0.3度.图示线路温度控制范围为15度~45度,控温精度不劣于正负0.3度. 图中RC为负温度系数热敏电阻MF-51.16V电压经整流滤波
[嵌入式]
金属探测器的前世今生
  全球第一台金属探测器诞生于1960年,步入工业时代最初的金属探测器也主要应用于工矿业,是检查矿产纯度、提高效益的得力帮手。随着社会的发展,犯罪案件的上升。1970年金属探测器被引入一个新的应用领域 安全检查,也就是今天我们所使用的金属探测门雏形,它的出现意味着人类对安全的认知已步入一个新纪元。      一个产品的出现带动了一个行业的发展,于是安检这个既陌生又熟悉的行业开始进入市场。40多年过去了,金属探测器经历了几代探测技术的变革,从最初的信号模拟技术到连续波技术直到今天所使用的数字脉冲技术,金属探测器简单的磁场切割原理被引入多种科学技术成果。无论是灵敏度、分辨率、探测精确度还是工作性能上都有了质的飞跃。应用领域也随
[测试测量]
LED电源恒流电路分析
随着LED led /' target='_blank' 照明 现在越来越热,作为LED的生命支柱--LED 驱动 电源 也越来越受到人们的关注。 我们都知道LED电源其实没什么特别,其特点就是需要恒流限压,况且长期工作在满载情况下,所以对效率的要求比较高;有些电源由于结构尺寸的限制,对高度有要求。 下面我就试着就目前中小功率的LED照明电源,谈谈次级恒流的一些常见的方法来一个总结;不一定很全面,也不一定很深入,不过总算能对一些初入行的工程师有些帮助。 声明: 电路 并非所有的都是原创,贴出来是为了方便讨论,如果涉及到侵权问题,请及时告知本人,以便及时删除。 可以毫不夸张的说,LED驱动电源将直接决定LED
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
