上一篇:光传感器应用电路图集
下一篇:输入波RMS值的测量电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:54
隔离式放大器是如何代替光耦合器/分流调节器的
设计人员设计 隔离式 AC-DC、DC-DC或DOSA兼容型电源模块时,面临着以更佳的性能应对市场需求的挑战。本文介绍数字隔离器误差放大器,它可改进初级端控制架构的瞬态响应和工作温度范围。传统的初级端控制器应用是利用 光耦合器 提供反馈回路隔离,利用分流调节器提供误差放大器和基准电压。虽然光耦合器作为隔离器用于电源中具有成本低廉的优势,但它会将最大环路带宽限制在50kHz,而且实际带宽会低得多。快速可靠的数字隔离器电路在单封装内集成隔离式误差放大器和精密基准电压源功能,使用该电路可实现极低温漂和极高带宽的精密隔离式误差 放大器 。隔离式误差放大器能实现250 kHz以上的环路带宽,使得以更高开关速度工作的隔离式初级电源设计成为可能
[电源管理]
模拟器件推出失调电压温漂超低的仪表放大器IC
美国模拟器件公司推出了输入失调电压仅75μV(最大值)、温漂仅0.3μV/℃(最大值)的仪表放大器IC“AD8237”,这是一款“零温漂放大器”,增益可使用2个电阻在1~1000范围内进行设置。增益误差为0.005%(最大值),其温漂为0.5ppm/℃(最大值)。可应用于便携式保健仪器、便携式计测仪、便携式电子产品等,具体用途有输液泵(注射泵)、便携式血压监测仪、4-20mA传感器、家用游戏机外设及电子称等。
失调电压温漂仅0.3μV/℃的仪表放大器IC
AD8237的偏置电流为650pA(最大值);共模抑制比(CMRR)为114dB(最小值);输入换算噪声电压为 1.5μVpp(0.1~10Hz下的标
[模拟电子]
每秒浮点运算67亿亿次,对于自动驾驶意味着什么?
在毫末喊出“中国量产自动驾驶行业第一”之时,勿言毫末年少轻狂,固然是大树底下好乘凉,也正是好风凭借力,送其上青云。这是自动驾驶的大时代,风口之上,毫末走了风尖上。 毫末正成为中国自动驾驶市场的明星公司,高调,并声量满满。 1月5号元旦假期刚过,毫末AI DAY来了。这个时间点的发布会,更像是一部年度总结报告和对2023年的趋势预测。 从整场发布会来看,核心技术的进展主要有两项: 1、与火山引擎联合打造了每秒浮点运算达67亿亿次的中国自动驾驶行业最大智算中心雪湖·绿洲(MANA OASIS); 2、MANA五大模型实现全新升级,视觉自监督大模型首个实现4D Clip的自动标注。 乍一看,似乎也没什
[汽车电子]
SoC中放大器和ADC的校准
在当今的混合信号系统世界里,许多应用都需要测量和处理大量的模拟信号,包括但不限于电压、电流、温度、压力、加速度、pH值、流量和ECG等。相关应用领域包括可控环境下的实验室和医疗设备,也包括运行在恶劣工作条件下的工业设备。需要测量的模拟信号范围很大,包括ECG系统中的几微伏电压到发电站的数千伏电压等。
无论是什么应用、环境或待测量的信号量,基本的信号采集系统都包含一个放大和调节信号的模拟前端以及将模拟信号转换为数字值、然后由微处理器加以处理的模数转换器 (ADC)。模拟前端可能是一个简单的放大器,也可能是包含多级放大器和滤波器的复杂系统。
基本信号调节电路的方框图如下所示:
放大
[模拟电子]
新型深亚微米电流灵敏放大器技术设计
随着便携式电子设备(PDA、射频卡、GPS等)的广泛应用,半导体存储器得到了长足的发展。半导体存储器的性能将直接影响到系统在速度等方面的性能。因此,设计能够高速存储的存储器便成为当今集成电路设计的一个研究热点。 存储器的速度主要决定于存储器的读取时间。存储器的读取时间主要是指从地址信号的输入到数据信号的输出所经历的延迟时间,一般由地址输入缓冲器、译码器、存储单元、灵敏放大器、输出缓冲器的延迟时间共同决定。因此,要减少存储器的读取时间,一般有两种途径:一是,减少从地址信号输入到字线选通的延时,由于内部译码器等电路相对固定的形式,用这种方法减少延时是比较有限的;另一种是减少从字线选通到数据输出所经历的延时,这可以通过改进灵敏放大器的设计
[模拟电子]
带宽为50MHZ的宽带放大器
带宽为50MHZ的宽带放大器
电路的功能
宽带OP放大器是一种调整脉冲电路或视频电路、高频振荡器、调整A-D转换用的前置放大器,应用范围广。由于输入阻抗只有10K,比普通OP放大器低得多,所以,只有当输入端接电阻为50欧或75欧时才可使用这种放大器。
本电路是一种超宽带OP放大器,放大倍数为10倍时,频率可达100MHZ左右。
电路工作原理
HA2539其电路不同于传统的OP放大器。它力求实现调整性:S/R=600V/US、G.B的积=600MHZ、FT=400MHZ。但它也有不足之处,即失调电压为15MV输入偏流IB=20UA、输入补偿电流6UA、输入电阻10千欧,输入特性也不好,所以不适宜
[模拟电子]
电流串联负反馈放大器是什么意思
电流串联负反馈放大器是什么意思
反馈
通常放大电路讨论的是电路的输入信号与输出信号音的关系,只涉及到了输入信号对输出信号的控制作用,这称作放大电路的正向传输作用.而当放大电路的输出信号也可能对输入信号产生反作用时,这种反作用就叫做反馈。
反馈可以分直流反馈与交流反馈,也可以根据反馈对净输入信号的不同影响,分成负反馈与正反馈.常按后者来分,判断正负反馈的方法是瞬时变化极性法。
负反馈的组态
将反馈通路看成是一个双口网络,从输入求和看:
1串联电路 2并联电路
从输出取样看
1电压反馈 是一种电压取样,这时反馈信号是输出电压的一部分或全部,即反馈信号与输出电压成正比
2电流反馈
[模拟电子]
基于MAX260的低频微弱信号的模拟预处理
引言 微弱信号检测(Weak Signal Detection)是随着工程应用而不断发展的一门学科,是利用电子学、信息论和物理的方法,分析噪声产生的原因和规律,研究被测信号的特点与相关性,采用一系列信号处理的方法,检测被噪声背景淹没的微弱信号 。强噪声背景下微弱信号处理是现代信号处理技术中的一项综合技术和尖端领域,运用这种技术使得微弱量(如弱光、小位移、微振动、弱声及微电流等)的检测成为可能,大大提高了微弱信号检测的精度。 对信号的预滤波处理则成为了提高其准确度的关键要素,本文就是基于这样的思想,利用MAX260的特性来进行设计出具有良好效果的预滤波器。我相信,随着社会以及科技的发展,在这方面的应用于开发必将在物理、化学、天文
[模拟电子]
