模拟器件推出失调电压温漂超低的仪表放大器IC
最新更新时间:2013-11-05来源: 互联网关键字:模拟器件  失调电压  温漂  仪表放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
美国模拟器件公司推出了输入失调电压仅75μV(最大值)、温漂仅0.3μV/℃(最大值)的仪表放大器IC“AD8237”,这是一款“零温漂放大器”,增益可使用2个电阻在1~1000范围内进行设置。增益误差为0.005%(最大值),其温漂为0.5ppm/℃(最大值)。可应用于便携式保健仪器、便携式计测仪、便携式电子产品等,具体用途有输液泵(注射泵)、便携式血压监测仪、4-20mA传感器、家用游戏机外设及电子称等。
  失调电压温漂仅0.3μV/℃的仪表放大器IC
  AD8237的偏置电流为650pA(最大值);共模抑制比(CMRR)为114dB(最小值);输入换算噪声电压为 1.5μVpp(0.1~10Hz下的标准值);输入换算噪声电压密度为68nV/√Hz(1kHz下的标准值);压摆率为0.15V/μs(标准值);增益为100时,-3dB的带宽为10kHz(标准值);增益为1000时,-3dB的带宽为1kHz(标准值);增益为100时,0.01%的建立时间为100μs(标准值);输入电压范围可以比电源电压大300mV;可在整个电源电压范围内进行输出;内置EMI滤波器。
  静电放电(ESD)耐压在人体放电模式(HBM)下为8kV;电源电压为+1.8V~+5.5V的单电源;待机时消耗电流仅有115μA(标准值);封装为8端子MSOP;工作温度范围为-40~+125℃;批量购买1000个时的美国参考单价为0.93美元。
关键字:模拟器件  失调电压  温漂  仪表放大器 编辑:神话 引用地址:模拟器件推出失调电压温漂超低的仪表放大器IC
上一篇:用于UHF RFID阅读器的无电感巴伦LNA设计
下一篇:PHY1078-01 FTTx突发模式激光驱动器/后置放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
斩波运算放大器之后的仪表放大器时代
  如果问及仪表放大器名称的由来,似乎唯一解释就是:其对共模信号抑制及高精度的性能恰恰适于工业仪表应用。但不仅如此,德州仪器此次推出仪表放大器INA333的历史,更可追溯到50多年前。   早在1954年,美国专利“稳定直流放大器”就已经拥有了斩波放大器的雏形,但当时很多产品还只是分立器件。   所谓“斩波”来源于英文chopper,是“断路”的意思,其本质就是开关。而继而发展的斩波运算放大器脱离了传统放大器结构,将放大器数目增加到了4个,同时在其内部有一个模拟开关,是两相时钟,在放大器输入端针对不同时钟进行切换,这样就消除了正端和负端的不匹配性,可以降低温漂。从整个输入端和输出端来看,整体性能得到很大提高。
[模拟电子]
利用高性能模拟器件简化便携式医疗设备设计
  目前, 医疗电器 OEM 厂商正在开发技术含量更高的、用于治疗和监控常见疾病的个人保健设备。这些产品价格合理,极大提高了医疗保健质量。 MCU 在家用血压计、肺活量计、脉搏血氧计及心率监测器等便携式 医疗设备 中起着重要作用。大多数此类产品中的实际生理信号是 模拟 信号,在测量、监控或显示前需要进行放大、过滤等处理。   将高性能模拟外设嵌入超低功耗 MCU 中,不仅可以实现便携式医疗电子设备的片上系统化,而且还可延长 电池 使用寿命。本文将介绍简化便携式电池供电医疗设备的模拟前端设计的多种方法,如将 运算 放大器 、 ADC 、 DAC 等高性能外设与低功耗MCU结合使用。MCU 具有数字滤波、处理功能,还可以显示血压
[医疗电子]
利用高性能<font color='red'>模拟器件</font>简化便携式医疗设备设计
失调电压
失调电压又称输入失调电压,是指一个理想的运放,当输入电压为0时,输出电压也应为0。输入失调电压计算公式:U1=R1/(R1+Rf)·Uo,输入失调电压反映了电路的对称程度,其值一般为±1~10mV。 概述 失调电压,又称输入失调电压,记为U1,一个理想的运放,当输入电压为0时,输出电压也应为0。 但实际上它的差分输入级很难做到完全对称。通常在输入电压为0时,存在一定的输出电压。 解释一:在室温25℃及标准电源电压下,输入电压为0时,为使输出电压为0,在输入端加的补偿电压叫做失调电压。 解释二:输入电压为0时,输出电压Vo折合到输入端的电压的负值,即VIO=- VO|VI=0/AVO 输入失调电压反映了
[模拟电子]
可编程模拟器件原理与开发
摘要:介绍了可编程模拟器件的基本原理和开发流程。列举了主流器件系列,并说明其核心技术。展望了可编程模拟器件的发展前景。 关键词:可编程模拟器件 模拟可编程技术 可编程模拟器件(Programmable Analog Device)是近年来崭露头角的一类新型集成电路。它既属于模拟集成电路,又同可编程逻辑器件一样,可由用户通过现场编程和配置来改变其内部连接和元件参数从而获得所需要的电路功能。配合相应的开发工具,其设计和使用均可与可编程逻辑器件同样方便、灵活和快捷。与数字器件相比,它具有简洁、经济、高速度、低功耗等优势;而与普通模拟电路相比,它又具有全集成化、适用性强,便于开发和维护(升级)等显著优点,并可作为模拟ASIC开发的中间
[应用]
微安级数控恒流源的设计
恒流源在各种测量电子电路和传感器电子电路中应用广泛,是开关电源、信号检测和功率放大等场合中不可替代的测试单元。微安级数控恒流源更是广泛地应用于智能仪器和先进检测技术中。与一般的恒流源电路相比,微安级恒流源输出电流小,更易受到电路中纹波和噪声的影响,在器件选择和电路设计方面尤其要注意高精度和高阻抗。正是由于这些特点,微安级恒流源的电路设计方法与普通的恒流源电路有所区别。 1 微安级数控恒流源的一般设计方法 虽然恒流源的电路形式各种各样,但是其电路结构基本一样,都是基于闭环反馈的思想,反馈的形式主要有晶体管反馈、场效应管反馈、并联稳压器反馈、运算放大器反馈等。数控恒流源的一般结构框图如图l所示,根据所需的恒流电路的
[电源管理]
可编程模拟器件在小信号测量系统中的应用
  可编程模拟器件在小信号测量系统中的应用    1 引 言   在系统可编程模拟电路(In System ProgrammabilityProgrammable Analog Circuits,ispPAC)是可编程模拟器件的一种,其内部有可编程的模拟单元(如放大、比较、滤波),他可在不脱离所在应用系统的情况下,通过计算机编程实现模拟单元电路指标参数的调整和模拟单元电路之间的连接等,从而获得功能相对独立的模拟电路。   在系统可编程模拟电路提供以下3种可编程性能:    (1) 功能可编程   在系统可编程器件可实现信号调理(对信号进行放大、衰减、滤波)、信号处理(对信号进行求和、求差、积分运算)、
[应用]
目前,医疗电器 OEM厂商正在开发技术含量更高的、用于治疗和监控常见疾病的个人保健设备。这些产品价格合理,极大提高了医疗保健质量。MCU在家用血压计、肺活量计、脉搏血氧计及心率监测器等便携式医疗设备中起着重要作用。大多数此类产品中的实际生理信号是模拟信号,在测量、监控或显示前需要进行放大、过滤等处理。   将高性能模拟外设嵌入超低功耗 MCU 中,不仅可以实现便携式医疗电子设备的片上系统化,而且还可延长电池使用寿命。本文将介绍简化便携式电池供电医疗设备的模拟前端设计的多种方法,如将运算放大器、ADC、DAC等高性能外设与低功耗MCU结合使用。MCU 具有数字滤波、处理功能,还可以显示血压、肺活量、心率及血氧含量等生理数据。将上述外
[电源管理]
可提供差分信号的仪表放大器IC
  仪表放大器(in-amps)是专用的精密增益运放,担负着极具挑战性的任务:处理来自类似脑电图(EEG)或应变计的低电平输入信号。这些信号往往伴随有大量共模噪音,仪表放大器需要从噪音中提取信号。现在,越来越多的应用要求这种放大器必须为信号链的下一级(典型的是A/D转换器)提供差分驱动输出。   差分信号之所以受到青睐的原因是它们增强了对来自板级和IC内共模噪音的抵抗能力,这些噪音来自于附近的数字信号,并会随着工作电压的降低进一步恶化。与单端输出相比,差分信号将动态范围和信噪比这两项关键指标提高了6dB。   ADI的仪表放大器专家们不断受到来自设计师的“反推动”,ADI的产品经理Scott Pavlik表示,这些工程
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
