可提供差分信号的仪表放大器IC
最新更新时间:2006-05-08来源: 电子工程专辑关键字:增益  运放  差分 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  仪表放大器(in-amps)是专用的精密增益运放,担负着极具挑战性的任务:处理来自类似脑电图(EEG)或应变计的低电平输入信号。这些信号往往伴随有大量共模噪音,仪表放大器需要从噪音中提取信号。现在,越来越多的应用要求这种放大器必须为信号链的下一级(典型的是A/D转换器)提供差分驱动输出。
  差分信号之所以受到青睐的原因是它们增强了对来自板级和IC内共模噪音的抵抗能力,这些噪音来自于附近的数字信号,并会随着工作电压的降低进一步恶化。与单端输出相比,差分信号将动态范围和信噪比这两项关键指标提高了6dB。
  ADI的仪表放大器专家们不断受到来自设计师的“反推动”,ADI的产品经理Scott Pavlik表示,这些工程师不得不通过配置两个仪表放大器来提供差分输出,或是在一个仪表放大器后接一个传统的精密运放实现单端到差分的转换。但是,任何一种方法最终的性能和共模抑制比(CMRR)都无法由供应商确定,而是由设计、布局以及其它因素所决定。既然这样,为什么不能生产一款专为差分输出而设计的仪表放大器呢?
Pavlik:ADI在AD8222 中发现了更好的机会。
  ADI原本考虑开发一款单通道差分输出仪表放大器,Pavlik介绍,但是却在AD8222中发现了更好的机会。AD8222是一款带有2个独立通道的双输入仪表放大器,它把两个通道整合在一个封装里,因此并不会比单通道器件的体积更大。用户可以将其设置为一款带有规格保证的单通道输入、差分输出仪表放大器。AD8222承诺在10kHz信号下CMRR不低于80dB(增益为1)。Pavlik表示,这样的指标与其它竞争方案相比高出了40dB,但是封装体积却小了60%。
  AD8222是将两个成熟的单通道AD8221器件做在一个裸片上实现的,双器件增加了通道密度。这使得它对手持系统和工业应用而言颇具吸引力,前者对封装体积极为挑剔,而后者则要求多通道。
  仪表放大器的使用范围并非仅限于低电平信号。许多传统但是仍然非常关键的应用(例如工业设计)会使用两个范围相对较宽的电压轨,例如±15V直流电源,Pavlik补充道。所以仪表放大器必须能工作于这样的电压轨上,并为A/D转换器提供宽输出摆幅,否则就会丧失有效的分辨力。基于此,AD8222的设计工作电压范围应该从±2.3V到±18V。
关键字:增益  运放  差分 编辑: 引用地址:可提供差分信号的仪表放大器IC
上一篇:应用新型双T选频网络的OFCS光检测放大器
下一篇:基于输出功率概率分布优化3G手机功率放大器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:11
可满足高性能数字接收机动态性能要求的ADC和射频器件
  许多数字接收机都对其选用的高性能ADC及模拟器件的动态性能具有较高要求。如蜂窝基站数字接收机就要求有足够的动态范围,以便处理较大的干扰信号,从而把电平较低的有用信号解调出来。通过Maxim公司的15位65Msps模数转换器MAX1418或12位65Msps模数转换器 MAX1211配以2GHz 的MAX9993或900MHz的MAX9982集成混频器,即可为接收机的两级关键电路提供出色的动态特性,此外,Maxim公司的中频(IF)数字可调增益放大器(DVGA)MAX2027 和MAX2055也能够在许多系统中提供较高的三阶输出截点(OIP3),以满足系统所需要的增益调节范围。   1 欠采样接收机的系统结构   蜂
[模拟电子]
差分探头导致探头烧毁的原因
常见的差分探头中有一类是针对低压信号的,在高速的数字电路中这种差分信号比较常见,这一类差分探头的测量电压常见的幅值是±8V,带宽一般在1GHz以上;还有一种是专门针对高压测量的,测量电压高达上KV,在开关电源测量中这种差分信号比较常见,这类差分探头叫高压差分探头,测量电压一般在KV级别,带宽在20MHz—100MHz范围内比较常见。 差分探头主要是针对浮地系统的测量。电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生。 这是因为:大多数示波器的“信号公共线”终端与保护性接地系统相连接,通常称之为“接地”。 这样做的结果是:
[测试测量]
<font color='red'>差分</font>探头导致探头烧毁的原因
采用固定增益集成型电阻器实现至差分放大器的阻抗匹配
配有计算公式的单端至 50? 输入差分放大器实例。采用 AC 耦合时阻抗匹配是仅有的问题。另外,AC 耦合还可实现自动的输入至输出共模电平移位。
[模拟电子]
采用固定<font color='red'>增益</font>集成型电阻器实现至<font color='red'>差分</font>放大器的阻抗匹配
CBFET运放AD843及其在阻抗匹配电路中的应用
    摘要: 介绍了CBFET(互补双极型场效应管)运算放大器AD843的主要功能特点及其在阻抗匹配电路中的应用。并通过几种阻抗匹配电路的比较说明了该芯片的独特性和优越性,最后给出了AD843的一个应用实例。     关键词: CBFET 运算放大器 阻抗匹配 AD843 在电路设计中的许多情况下需要进行阻抗匹配变换,以适应各种芯片或元件间的匹配。传统的阻抗匹配由分立器件组成,因而电路干扰大、调试麻烦、开发周期长并且维护困难。而一些运放集成芯片由于本身在结构上的设计局限(如频带宽度,输入偏置电路等),远远不能满足较宽频带和精确匹配的要求。CBFEY(互补双级型场效应管)运算放大器AD843却能以其独特
[应用]
基于可变增益放大器AD604的超声衰减补偿电路
AD604是AD公司生产的一种低噪声、高精度、双通道、 可变增益放大器 。它具有增益的分贝数和增益控制电压成正比的特性,特别适合于超声仪器中的时间增益补偿电路的应用。文中介绍了AD604的特点、结构和使用方法,并介绍了一种基于该芯片的 超声 衰减补偿的典型应用电路。   AD604是Analog Devices(AD公司)的产品。和同类产品相比,AD604具有超低噪声、高精度、增益连续可调,且增益的分贝(dB)数和增益的控制电压成正比的特点。而医用超声仪器的时间增益控制(TGC)电路要求其增益与控制电压呈指数关系,也就是增益的分贝(dB)数和控制电压成线性关系。因此,在这方面, AD604是一个理想的超声TGC放大器,它能有
[模拟电子]
基于可变<font color='red'>增益</font>放大器AD604的超声衰减补偿电路
用于高级音响的高音质运放 MUSES8920样品开始供货
彻底展现了更加清亮的立体声音效 新日本无线株式会社(总部:日本东京都中央区 代表取缔役社长 小仓 良)为了扩大用于高级音响的高音质器件系列“MUSES”的产品阵容,又开发完成了新的一款2电路、J-FET输入形式的运放MUSES8920,并已经开始样品供货了。 【关于MUSES系列】 MUSES系列特别注重「提高音质」、「再现空间的扩展延伸效果」等音质方面,在材料/电路技术/布线设计等采取了最优化设计,是集新日本无线音频IC技术于大成的高音质器件。 把只有在音乐大厅才能体验到的”现场音乐会的临场效果”和只有在LiveHouse音乐吧里才能感受到的“演奏者全身投入的热情”等“真实的声音”全部都淋漓尽致的再现出来
[模拟电子]
宽带通信接收机的ADC参数
本应用笔记阐述了欠采样接收机的系统级重要参数,并提供了设计人员确定这些性能参数所需要的各种方法,这些参数包括满量程范围、小信号噪声底、信噪比和无杂散动态范围等。 宽带接收机设计需要采用外差体系结构,以便在有干扰或者阻塞信号的情况下获得最佳灵敏度。以蜂窝cdma2000?多载波接收机设计为例,本文讨论某些影响模数转换器(ADC)选择的重要参数—IF频率、接收机模拟功率增益、信号带宽和ADC采样时钟频率等参数。通过这一设计实例,还讨论了以下ADC参数:满量程(FS)功率、小信号噪声底(SSNF)、信噪比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR)。16位、80Msps MAX19586 ADC在当今所有的ADC中具有最低的噪声底,在接收机
[网络通信]
TI面向MCU应用的零漂移可编程增益放大器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出具有单端输入、单电源工作、轨至轨 I/O 以及多通道多路复用器 (MUX) 的 PGA11x 产品系列零漂移可编程增益放大器 (PGA) 。 PGA112 、 PGA113 、 PGA116 以及 PGA117 可针对微处理器应用提供高度集成的高灵活可编程增益放大解决方案,满足便携式数据采集、远程抄表、自动增益控制、可编程逻辑控制器以及手持测试设备等需求。 PGA112 与 PGA116 可提供 1 、 2 、 4 、 8 、 16 、 64 以及 128
[模拟电子]
TI面向MCU应用的零漂移可编程<font color='red'>增益</font>放大器
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
