推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
分立电阻器检定测试系统的常见误差来源——引线电阻
为了避免测量误差,必须根据待测电阻器的阻值大小使用特定的测量技术。对于小电阻( 100 )测量,引线电阻和热电动势可能带来误差问题。当测量大电阻( 10M )时,漏电流和静电干扰可能导致读数错误。
引线电阻
测量小电阻( 100 )时常见的误差来源是从2400数字源表到电阻器之间测试引线的串联电阻。当采用两线连接时,这个串联电阻添加到测量中(参见图1)。当连接线缆较长且使用的电流较大时,引线电阻的引入会对测试产生严重影响,因为同测得的电压相比,引线电阻产生的电压降是不可忽视的。
图一双线技术
图2四线连接
为了避免这个问题,使用四线测量方法而不采用两线技术。利用
[测试测量]
LTM4601HV 5V/8A设计无差分放大器
LTM4601HV是一款完整的12A降压型开关模式DC/DC电源,具有板上开关控制器、MOSFET、电感器和所有的支持元件。该µModule内置于一个小巧的表面贴装型15mm×15mm×2.82mmLGA和15mmx15mmx3.42mmBGA封装中。LTM4601HV可在4.5V至28V的输入电压范围内运作,支持0.6V至5V的输出电压范围以及输出电压跟踪和裕度调节功能。这种高效设计可提供12A的连续电流(峰值达14A)。仅需采用大容量输入和输出电容器便可完成设计。
[电源管理]
TT Electronics 推出高能双面贴片 (HDSC) 电阻器
全球关键性能应用工程电子产品供应商 TT Electronics 今天宣布推出高能双面贴片 (HDSC) 电阻器,这款电阻器是耐脉冲贴片电阻器系列中的最新产品。为了提升脉冲性能,HDSC 贴片电阻器未经修整,是市场上唯一一款未经修整的双面贴片电阻器,非常适用于工业和医疗应用(例如,电源、断路器和医疗监护仪输入保护)。 “HDSC 电阻器在浪涌电压和脉冲功率方面的性能有所提升,因而能够提供独特的设计值。对于需要在紧凑式 SMD 设计中加强浪涌保护的电路设计师来说,这些才是真正的优势。” TT Electronics 应用与市场部高级电阻器工程师 Stephen Oxley 说道。“由于 HDSC 的浪涌耐受性有所提升,所以,HD
[电源管理]
TT Electronics发布先进的精密金属膜电阻器
英国韦布里奇 – 2014年11月5日- TT Electronics今天发布了全新的精密非水溶性氮化物 (Water Insoluble Nitride, WIN)电阻器系列,新的WIN系列薄膜贴片电阻使用了先进的金属膜技术,为精密与信号处理应用提供了极高水平的可靠性和稳定性。
WIN系列电阻器特点为采用非水溶性氮化物膜抵御湿气来解决镍铬合金以及钝化镍铬合金电阻脆弱的耐湿性问题。此前这些问题只能使用高成本军用等级氮化钽产品来解决,这种固有的耐湿特性意味着用户无需再依赖昂贵的组装级密封或封装生产工艺。
新型WIN系列还具有高稳定性、寿命内可预测的阻值偏移和高可靠性,即使在异常的高湿或受污染
[模拟电子]
精准差分放大器驱动20位ADC并消耗不到 2mA
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015年9月24日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出低功率、高精度、全差分放大器 LTC6363,该器件为驱动高性能 16 位、18 位和 20 位 SAR 和 ADC 而优化。LTC6363 具 100 V 最大输入失调电压和 2.9nV/ Hz 输入参考电压噪声,在采用 10V 电源时仅消耗 19mW 功率。该器件可将单端信号转换成差分输出,或以全差分方式使用,仅需 780ns 就可将 8VP-P 差分输出步进稳定至 18 位分辨率。4 个外部电阻器设定 LTC6363 增益。高度匹配四电阻器的 LT5400 系列可
[模拟电子]
TT Electronics低阻值电流检测电阻器缩小设计占板面积
英国韦布里奇 2016年11月1日 用于性能关键应用的的全球工程电子供应商TT Electronics宣布推出LCS系列薄膜电阻器,用于检测3A以下范围的直流和交流电流,该产品将精确的薄膜电阻器性能带入低欧姆值的领域,用于非常精确的电流检测应用。大多数薄膜芯片电阻的最低欧姆值是在1至10欧姆范围,但TT Electronics的LCS系列薄膜电阻器利用专有技术,将这个数值扩展到低至100毫欧,该电阻器还具有对温度变化的低灵敏度。
LCS系列电阻器面向电源、电池监测、工艺控制和负载点转换器的设计人员,将会被工业、医疗、仪器仪表和IT等市场领域所接受。
该系列电阻器的精度水平是 0.5%和 50pp
[电源管理]
美国国家半导体推出3款能源转换效率极高的高速差分放大器
美国国家半导体利用以上几款放大器配合该公司多款模拟/数字转换器、时钟调整器及电源管理集成电路,分别设计了三款参考设计电路板, 适用于无线通信基础设备、测试和测量仪表以及国防和航天设备
二零零七年九月二十四日 -- 中国讯 -- 美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代号:NSM)宣布推出3款能源转换效率极高的全新高速差分放大器,其特点是应用范围极广,尤其适用于无线通信基础设备、测试和测量仪表以及国防和航天设备。这3款放大器是美国国家半导体PowerWise高能效模拟芯片系列的最新型号。这几款新产品的推出显示了美国国家半导体高度重视系统设计的能源转
[新品]
