新日本无线推出超低功耗CMOS运放77806
最新更新时间:2013-11-01来源: EEWORLD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        新日本无线推出的这款单电路轨至轨输出的CMOS运放 NJU77806 的独特之处是同时具有业界最低噪声 (5.5nV/√Hz typ. at f=1kHz) 和低功耗 (1.8V,500uA) 两种特性,还备有良好的宽带特性 (GBP=4.4MHz) 和强RF噪声抑制能力,是一款两全其美外加实用的好产品。
        NJU77806 这款CMOS运放在实现了业界最低噪声的同时,成背反特性的功耗也达到了超低水平。最适合看重噪声干扰的振动传感器、人体感应传感器、测量仪、麦克风等低频伺服系统的增幅应用。消耗电流比以往产品相对低,也适合需要低功耗的电池驱动设备。
        【主要优势】
        1. 同时具有业界最低噪声 (5.5nV/√Hz typ. at f=1kHz) 和低功耗 (500uA) 两种特性
        一般要达到低噪声往往需要加大电流量。并且,CMOS晶体管存在1/f 噪声特性,因此CMOS运放在低频要实现低噪声会很难。NJU77806产品在优化了电路和布线排版的基础之上,还新设置了低噪声专用晶片制造工艺,终于打破了这一规律,实现了低噪声和低功率共存的奇迹。
        2. 具备良好的宽带特性 (GBP=4.4MHz)
        NJU77806的宽带特性指标为GBP=4.4MHz,因此宽带噪声放大器能低功耗工作。
        3. 提高了RF噪声抑制能力
        传感器放大器在处理微弱信号时,很容易受到手机、无线网络的电波干扰而无法正常工作, 因此RF噪声抑制能力就成为了很重要的一项特性指标。
        NJU77806既保持了低噪声特性,也提高了抗干扰的RF噪声抑制能力。
       【主要特性】
        ●输入换算噪声电压
              f=10Hz   11nV/√Hz
            f=1kHz   5.5nV/√Hz
        ●消耗电流         500uA typ.
        ●增益带宽积       4.4MHz
        ●电压转换速率      1.1V/us
        ●电源电压
              单电源   1.8V to 5.5V
              两电源   ±0.9V to ±2.75V
        ●轨至轨输出  (RL=10kΩ)  0.05V to 4.95V (@VDD=5V)
        ●接地检测
        ●共模输入电压范围    VSS-0.1V to VDD-0.9V
        ●输入失调电压      2mV max.
        ●输入失调温漂        1.5uV/°C typ.
        ●强RF噪声抑制能力
        ●封装          SC-88A
       【应用】
        ●低噪声麦克风放大器
        ●光电二极管放大器
        ●冲击传感器放大器
        ●加速度传感器放大器
        ●安防设备
        ●无线LAN
        ●通信设备
        【生产供货情况】
        样片发放 从2013年 10月开始
        生产计划 从2013年 11月开始量产,月产 5万个
        关于该产品的详情,请参照新日本无线的网站
        中文网站  http://www.cn.njr.com
        英文网站  http://www.njr.com
        欢迎来信来电洽谈。
编辑:冀凯 引用地址:新日本无线推出超低功耗CMOS运放77806
上一篇:TI推出业界最高精度的全差动可编程增益放大器
下一篇:采用固定增益集成型电阻器实现至差分放大器的阻抗匹配
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
