差分放大器中的不匹配效应及消除方法
最新更新时间:2013-06-15来源: 与非网关键字:晶体管  差分放大器  匹配效应 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着微电子制造业的发展,制作高速、高集成度的CMOS电路已迫在眉睫,从而促使模拟集成电路的工艺水平达到深亚微米级。因为诸如沟道长度、沟道宽度、阈值电压和衬底掺杂浓度都未随器件尺寸的减小按比例变化,所以器件的不匹配性随着器件尺寸的减小越加明显。在短沟道CMOS电路中由于不匹配性引起的特性变化可能会限制器件尺寸的减小而影响工艺水平的发展,这样不匹配性的消除就显得更重要。
1 差分放大器性能
差分放大器的目的是抑制共模输出,增大差模输出。期望差模输出电压随差模输入电压的变化而成比例变化。任意信号中的共模输入部分在电路中必须受到抑制。在理想对称的差分放大器中,每边的输出值都等于另外一边的输出值。当Vi1=-Vi2时,有Vo1=-Vo2,此时放大器是理想对称的。换言之,当输入是理想的差模电压(Vic=0)时,输出也是纯粹的差模形式的电压(Voc=0),因此Adm-cm=0。类似的,当只输入共模电压(Vid=0)时,Acm-dm=0。但是,即使在理想对称的差分放大器中,也不可能做到Acm=0。何况,即使标称相同的器件也会因为制造工艺的原因,存在有限的不匹配(失配)。因此非理想差分放大器本身还存在不匹配现象。
差分放大器性能的一个重要方面就是所能检测到的最小直流和交流差模电压。放大器的不匹配效应和温漂都在输出端产生了难以区分的直流差模电压。同样,不匹配效应和温漂会使非零的共模输入一差模输出增益非零的差模输入一共模输出增益增大。非零的Acm-dm对于放大器尤其重要,因为它将共模输入电压转换为差模输出电压,但在下一级输入时,却被当作差模电压信号。
如图1所示,当Vin=0,且完全对称,Vout=0,但在失配存在的情况下,Vout≠0。对于差分放大器来说,不匹配效应对直流性能的影响主要在两个方面:输人失调电压和输入失调电流,这两个参量描述了差分放大器中直流性能的一些输入参考效应。如图2所示,一个匹配的放大器的直流特性和一个失调电压源串联在输入端、失调电流源并联在输入端的时理想放大器的直流特性完全一致。只有当这两个参量都存在的情况下,失调模型才是正确的。
2 工艺消除失配
将处在饱和区的MOS管的特性表述为:
1/2μCoxW/L(VGS-VTH)2。对于两个标称相同的晶体管,μ,Cox,W,L以及VTH之间的失配导致了漏极电流的失配(VGS固定)或栅源电压的失配(漏极电流固定)。直观上可以认为,随着W与L的增加,他们的相对失配,△W/W与△L/L会分别减小,也就是越大的器件表现出越小的失配。一个更重要的观察结果是,随着晶体管面积(W/L)的增加,所有的失配都减小。例如,增大W会使△W/W与△L/L都减小。这是因为随着WL,的增加,随机变化经历更大的“求平均”过程,因此其幅值下降了。对于图3所示的情况,有△L2<△L1。这是因为,如果该器件被看成许多小晶体管的并联,如图3所示,若每一个宽度为W0,那么可以得出等效长度为:
式中:△L0是宽为W0的晶体管长度变化的统计值。等式表明,对于给定的W0,随着n的增加,Leq的变化减小,如图4所示。
上述结论也可以扩展到其他器件参数。例如,假定:器件面积增加,μCox与VTH有更小的失配。如图5所示,理由是,大尺寸晶体管可以分解为宽长分别为W0和L0小单元晶体管的串并联。其中,每个单元都呈现出(μCox)j与VTHj。对于给定的W0与L0,μCox与VTH经历更大的平均过程,致使大尺寸晶体管之间的失配更小。
3 版图方法减少失配
针对电路设计中,特别是全差动电路中的不对称而产生的电路失调,尽管有些失配是不可避免的,但是在版图设计中,可通过器件对称设计,使晶体管方面优化,对所关心的器件及周围环境进行对称性设计,尽量减少因工艺制造原理而引起的失配。
如图6(a)所示,如果两个MOS管按图6(b)那样沿不同方法放置,由于在光刻及圆片加工的许多步骤中沿不同轴向的特性大不一样,就会产生很大失配。因而图6(c)和(d)的方案更合理一些。这两者的选择是由一种称作“栅阴影”的细微效应决定的。
如图7(b)所示,为了避免沟道效应,通常在源一漏离子注入时把注入方向(或圆片方向)倾斜7°左右,这样栅极多晶硅就会阻挡一部份离子,形成阴影区。结果,在源区或漏区就有一条窄区,它接收的注入较小,因而在注入退火之后,使源区和漏区边缘的扩散产生了细微的不对称。
图7(a)给出考虑有栅阴影存在时的结构图,在图中,如果阴影区出现在源区(或漏区),那么这两个器件不会因阴影导致不对称。在图中,即使标出了这两个管子在阴影区的源(或漏)极,这两个MOS管也不一样,这是因为M1管源区的右边是M2管,而M2管源区的右边是场氧。同样,M1和M2左边的结构也不一样。就是说在制造过程中,M1和M2周围的工艺步骤不一致。因此图8所示的结构更好。
图8所示结构固有的不对称性可以通过在晶体管两边加两个虚拟MOS管的方法加以改进,因为这可以使M1和M2管周围的环境几乎相同,如图9所示。
同时,在对称轴的两边保持相同环境也很重要。例如,在版图中,只有一个MOS管旁边有一条无关的金属线通过,这会降低对称性,增大M1和M2之间的失配。在这种情况下,也可以在另一边放置一条相同的金属线(见图10),最好的办法就是去掉引起不对称的金属线。
对于大的晶体管,对称性就变得更困难了。例如,在图11所示的差分对中,为使输人失调电压较小,这两个晶体管的宽度都比较大,但沿x轴方向的梯度会引起明显的失配。为了减小失配,可以采用“共中心”的布局方法。这样沿x轴和y轴方向的一阶梯度效应就会互相抵消。如图12所示,这种布局把M1和M2都分成两个宽度为原来50%的晶体管,沿对角放置且并联连接。然而,在版图上布线很困难,经常会导致如图13所示的系统不对称,或者线对地电容及线间电容的不同而引起整体不对称。对于规模大一点的电路,如运放,则引走线可能过于复杂而无法实现。
线性梯度效应,也可像图12所示,通过“一维”交叉耦合的办法得到抑制。这里,所有四个宽度为50%的晶体管一字排开,M1和M2可由相邻两个晶体管与相距最远的两个晶体管分别相连构成,也可由两组相间隔的晶体管分别相连构成。
为分析该结构中的梯度效应,假设每两个相邻的半宽晶体管之间的栅氧电容变化为△Cox。将M1a和M4a并联,得到:
因此,这种类型的交叉耦合抵消了梯度效应的影响。若用图13所示的组合可得:
式(4)和式(5)显示,图13所示的方法消除误差的能力较差。
4 结 语
针对CMOS差动放大器晶体管的不匹配,从理论上深刻分析其不匹配原因,介绍电路设计方法和版图设计方法进行失调电压的消除,并对所提出的电路技术进行仿真验证,能够达到降低失调电压的效果。
关键字:晶体管  差分放大器  匹配效应 编辑:探路者 引用地址:差分放大器中的不匹配效应及消除方法
上一篇:功率器件在静止变频技术中的应用
下一篇:一种支持ISP的Flash在嵌入式设计中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:44
绝缘栅场效应晶体管
绝缘栅场效应晶体管是利用半导体表面的电场效应进行工作的。由于它的栅极处于绝缘状态,所以输入电阻极高,可达105Ω。它和结型场效应晶体管的不同之处在于导电机理和电流控制原理不同。结型场效应晶体管利用耗尽层的宽度变化来改变导电沟道的宽窄,达到控制漏极电流的目的。绝缘栅型场效应晶体管则利用半导体表面的电场效应,由感应电荷的多少来改变导电沟道的宽窄,达到控制电流的目的。绝缘栅场效应晶体管中,常用二氧化硅(Si)为金属栅极和半导体之间的绝缘层即金属一氧化物半导体,简称 MOS (meta-loxide-semconuctor)管,因此绝缘栅场效应晶体管又称MOSFET。它有N沟道和P沟道两类,而每一类又分增强型和耗尽型两种。增强型就是在uG
[模拟电子]
世界上晶体管密度最高的晶圆首次亮相
  在 9 月 19 日于北京举行的 英特尔 精尖制造日上, 英特尔 在其展示区域和主题演讲上展示了五款 晶圆 。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。   这是 英特尔 首次公开展示这五款 晶圆 ,彰显了我们在制造领域取得的巨大进步。    五款全球首次展出 晶圆   英特尔 10 纳米Cannonlake   英特尔 10 纳米 Arm 测试芯片   英特尔 22FFL   14 纳米展讯 SC9861G-IA   14 纳米展讯 SC9853   英特尔 Cannonlake 10 纳米   英特尔 10 纳米制程工艺:   • 不仅拥有全球最密集的晶体管和金属间距,还采用了超微缩特性,这两大优势
[半导体设计/制造]
第4.5代TFT-LCD生产线落户武汉光谷
  武汉4月27日电 深圳中航集团与武汉东湖高新区在第三届中博会上签约,合作投资30亿元,建设第4.5代TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器技术)生产线。项目建成后,年均销售收入将达40亿元,带动相关产业规模约250亿元。   TFT-LCD即薄膜晶体管液晶显示器技术,是目前平板显示技术领域中技术成熟度较高、市场价值最大的一项技术。TFT-LCD产业链涉及光学、半导体、电机、化工、材料等领域。第4.5代生产线主要制造15英寸以下的笔记本电脑用显示产品和中小尺寸产品,如数码相机、车载显示、游戏机、MP4、掌上电脑等。   据悉,第4.5代TFT-LCD项目将在武汉东湖高新区半导体产业园建设一座配套完整的第4.5代非晶硅T
[焦点新闻]
采用一个精准差分放大器的高压侧电流检测电路
采用一个精准差分放大器的高压侧电流检测电路 用于高压侧电流检测的一项技术是首先对电流检测信号进行衰减,然后采用一个差分放大器来提取并放大差分电压。如图1 所示,可在放大器上采用一个简单的电阻分压器。该电路需要卓越的电阻器匹配和一个具有高共模输入电压及上佳共模抑制(CMRR) 的差分放大器。凌特公司的LT®1991差分放大器提供了此类电路的一个出色实例,其内置电阻器的匹配误差小于0.01%。除了低失调、偏压漂移和输入偏置之外,LT1991 还能够接受高达60V 的输入电压,并具有一个75dB的CMRR指标。专用电流检测放大器尽管高共模电压所提供的准确度有可能让人无法接受,但是采用一个具有精确匹配电阻器的精准差
[模拟电子]
采用一个精准<font color='red'>差分放大器</font>的高压侧电流检测电路
安森美半导体推进更快、更智能和更高能效的GaN晶体管
氮化镓(GaN)是一种新兴的半导体工艺技术,提供超越硅的多种优势,被称为第三代半导体材料,用于电源系统的设计如功率因数校正(PFC)、软开关DC-DC、各种终端应用如电源适配器、光伏逆变器或太阳能逆变器、服务器及通信电源等,可实现硅器件难以达到的更高电源转换效率和更高的功率密度水平,为开关电源和其它在能效及功率密度至关重要的应用带来性能飞跃。 GaN的优势 从表1可见,GaN具备出色的击穿能力、更高的电子密度及速度,和更高的工作温度。GaN提供高电子迁移率,这意味着开关过程的反向恢复时间可忽略不计,因而表现出低损耗并提供高开关频率,而低损耗加上宽带宽器件的高结温特性,可降低散热量,高开关频率可减少滤波器和无
[半导体设计/制造]
安森美半导体推进更快、更智能和更高能效的GaN<font color='red'>晶体管</font>
IMEC解析晶体管微缩工艺技术前景
IMEC在Semicon West之前举办了一个技术论坛。我看到了这些论文,并采访了其中三位作者。以下是我认为他们研究的关键点的总结。 Arnaud Furnemont Arnaud Furnemont的演讲名为“From Technology Scaling to System Optimization”。简单的2D尺寸缩放已经放缓。设计工艺协同优化(DTCO)已导致标准单元高度降低,但随着单元高度降低,鳍片数量也随之减少,因此需要器件工艺优化以保持性能。依靠DTCO来微缩芯片面积仍然很重要,但我们还需要从系统工艺协同优化(STCO)的系统角度自上而下地进行面积微缩。 随着尺寸缩小,每种技术最终都会达到极限,
[半导体设计/制造]
IMEC解析<font color='red'>晶体管</font>微缩工艺技术前景
比利时微电子研究中心开发出 3D 兼容的锗 nMOS 匣极堆栈
旧金山 - 2016 国际电子组件会议(IEEE International Electron Devices Meeting,IEDM)- 2016 年十二月 7 日 - 全球领先的奈米电子及数字技术研发与创新中心比利时微电子研究中心,在本周的 IEEE IEDM 研讨会上首度展示钝化硅锗 nMOS匣极堆栈,接口缺陷密度(DIT)大幅降低至与硅匣极堆栈相同的等级,并且具有极高的电子迁移率与较低的正向偏压温度不稳定性(PBTI)。这些具前瞻性的成果,为锗基鳍式晶体管与匣极全环绕组件奠定良好的基础,为 5nm 级以上的逻辑组件提供许多可能性。 现今的成果是藉由应用能带工程所取得,在高 k 值/二氧化硅接口上采用接口电偶极,并且
[电源管理]
三星率先开发50nm工艺DRAM08年开始量产
韩国三星电子宣布,在业界率先开发出了基于50nm工艺半导体技术的DRAM芯片。该公司表示,与使用60nm工艺技术相比,可将芯片的生产效率提高55%。此次开发的是1GB的DDR2 DRAM。为了提高性能等,采用了三维构造的晶体管及多层构造(ZrO2/Al2O3/ZrO2)的电容绝缘膜等新技术。预定2008年开始量产。 据三星介绍,此次开发的50nm工艺制造技术可使用于包括图形用DRAM及移动DRAM在内的多种DRAM。50nm工艺DRAM到2011年“将成为构成规模相当于550亿美元的DRAM市场的主要产品”
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
