Maxim推出低噪声、低失真、1.35GHz差分放大器
最新更新时间:2010-12-06来源: EEWORLD关键字:Maxim  差分放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      Maxim推出低噪声、低失真、1.35GHz差分放大器MAX9626–MAX9628,用于驱动高速流水线ADC。该系列器件集成增益设置电阻,因而无需外部反馈电阻。这种方式可有效降低寄生效应,提高带宽和THD性能,同时节省空间和成本。MAX9626–MAX9628非常适合用于驱动通信、医疗成像、自动测试设备和高性能仪表等应用中的12位至16位流水线ADC。
      MAX9626–MAX9628的输出共模电压通过一个输入引脚(VOCM)设置,无需使用耦合变压器或交流耦合电容。这种方式能够避免外部元件非理想特性的影响,因而可节省电路板空间、提高性能。此外,宽输出共模范围和在单电源供电时接受负输入信号的能力,使该系列器件能够与市面上大多数ADC接口,从而可大大提高设计灵活性、缩短上市时间。
      MAX9626–MAX9628采用3mm x 3mm、12引脚TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。可申请获取评估板。
关键字:Maxim  差分放大器 编辑:editor 引用地址:Maxim推出低噪声、低失真、1.35GHz差分放大器
上一篇:三星选择ANADIGICS功率放大器用于新型GALAXY Tab
下一篇:《电子技术基础》中放大线路交流信号的线性分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:18
Maxim推出针对SFP+以太网和光纤通道应用的单芯片
Maxim推出针对SFP+以太网和光纤通道应用的单芯片VCSEL驱动器 Maxim推出针对SFP+以太网和光纤通道应用的单芯片VCSEL驱动器和双通道限幅放大器方案MAX3799。器件采用Maxim的 MBiC3 IC制造技术,具有高达14Gbps的性能以及多种可编程的接收器和发送器特性,功耗仅为320mW。MAX3799将两种芯片功能集成到单个芯片内,可为以太网1000BASE-SR/10GBASE-SR和2x/4x/8x/16x光纤通道收发系统提供经过优化的低成本、低功耗方案,简化了模块制造商的收发器BOM。 MAX3799产品特性 实现单模块设计,符合1000BASE-SR和
[模拟电子]
<font color='red'>Maxim</font>推出针对SFP+以太网和光纤通道应用的单芯片
Maxim推出高精度、低静态电流电量计,大幅延长电池运行时间
MAX17055ModelGauge™ m5通过消除电池依赖性,加速产品上市时间 eeworld网消息,中国,北京—2017年4月7日—Maxim发布最新MAX17055 ModelGauge™ m5电量计,帮助便携设备开发商更加轻松地设计出最高精度、最低功耗的主机端电池电量计。 在传统方法中,电量计需要根据特定的应用对每个电池型号进行大量的特性描述,从而获得优异性能。这意味着客户需要在设计周期中增加数周的时间和资源来实现复杂的电池特性描述。而MAX17055通过ModelGauge m5 EZ配置,消除了对电池特性的依赖性,极大缩短了客户产品的上市时间。 电量计的主要优势之一,在于它能够帮助系统开发人员判断电池电量变低时关闭设备
[半导体设计/制造]
基于电阻网络调整差分放大器的固定增益分析
通过增加一个外部 电阻网络 ,可以降低差分放大器(如 MAX9705 )的固定增益,获得所要求增益,但必须考虑电阻网络对内部阻抗的影响。本应用笔记讨论了估算这一影响的计算公式以及如何选择电阻网络的阻值,并给出一个计算表格的链接。 如果 差分放大器 的固定增益不能理想地满足实际应用的需求,可以增加外部电阻网络衰减增益。此类调整电路与电阻分压网络类似,但最大的不同在于:对于固定增益放大器来说,内部输入阻抗会影响外部电阻网络(图1)。对于差分输入结构,可以简化电路,利用一半的等效电路进行分析(图2)。 图1. MAX9705固定增益音频放大器配置为差分信号输入架构(A)或单端信号输入架构(B) 图2. 差
[模拟电子]
基于电阻网络调整<font color='red'>差分放大器</font>的固定增益分析
Maxim MAX16831汽车电子HBLED驱动方案
    Maxim公司的MAX16831是电流模式高亮LED(HBLED)驱动器,能控制两个外接N沟MOSFET. MAX16831集成了用来实现固定频率HBLED驱动器所需要的所有区块,可配置成降压,升压或降压/升压电流稳压器,并具有大范围调光控制. MAX16831可用在汽车外部照明如信号灯,后组合灯(RCL), 白天行车灯和雾灯,工业和建筑物照明,应急照明和采用RGB LED光源的投映仪.本文介绍了MAX16831的主要特性,方框图以及用做升压和降压模式的电路图.此外还介绍了MAX16831评估板的主要特性,电路图和所用元件列表.     The MAX16831 is a current-mode, high-brightn
[电源管理]
Maxim发布最新LED阵列管理器
Maxim  Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)宣布推出MAX20092 12通道开关矩阵管理器,使得高性能 LED 阵列车灯和自适应光束调节设计能够满足更高电流的设备需求,同时降低方案尺寸、提高灵活性。通过最低导通电阻(RDS_ON)的内部开关,该IC可最大程度减少LED阵列照明的发热,相比最接近的竞争方案降低65%。     有关Maxim 汽车照明 的技术细节,请访问:https://www.maximintegrated.com/cn/markets/automotive/power-lighting.html   MAX20092技术细节:https://www.max
[嵌入式]
差分放大器LTC6605
描述   LTC®6605-10 包含两个独立的全差分放大器,被配置成匹配的二阶 10MHz 低通滤波器。滤波器的 f-3dB 在 9.7MHz 至 14MHz 范围是可调的。   内部放大器是全差分型的,具有非常低的噪声和失真,而且与 16 位动态范围系统相兼容。输入能够接受单端或差分信号。为每个放大器提供了一个输入引脚,用于设定差分输出的共模电平。   经过激光修整的内部电阻器和电容器负责确定一个精准、高度匹配的 (在增益和相位上) 10MHz 二阶滤波器响应。用于每个通道的单个可任选外部电阻器能够修整每个放大器的频率响应。   三态 BIAS 引脚用于确定每个放大器的功耗,从而允许在停机、中等功率或满
[模拟电子]
全<font color='red'>差分放大器</font>LTC6605
美信之LED观--高亮是当前王道
                    高亮LED仍是市场主流应用     LED照明一直是这几年热议的话题,就目前发展来看虽然仍有几大瓶颈需要克服,但也确实是未来公共照明和替代照明一大趋势,各模拟和电源厂商自然也不会放过这个机会,LED驱动已成为众多模拟厂商重要的一只产品线。     因为成本、散热和寿命等原因,我们看到,尽管呼声极高,愿景美好,LED灯离走入家居还有一段路要走。目前LED灯具最大的市场还是在公共照明部分,这些应用决定了高亮LED灯的一种发展趋势。美信公司就推出了面向这一应用的较全面的产品线,以满足不同客户的多种应用需求。     美信公司HBLED产品线业务经理PieroBianco
[电源管理]
Maxim推出独立式NiMH充电器DS2710
Maxim推出具有碱性电池检测功能的独立式NiMH充电器IC DS2710。作为业内尺寸最小的、具有快速充电控制和碱性电池检测功能的充电器IC,DS2710可极大地节省空间和成本、加速市场化进程。器件无需电路设计或微控制器编程即可提供优异的单芯片充电器方案,保护系统不会因腐蚀性的电池泄漏而损坏。DS2710可非常简便地为AA或AAA电池供电的终端设备添加NiMH充电功能。DS2710非常适合通过USB端口为电池充电的应用,是MP3播放器、录音装置、手持式游戏机、玩具及其它采用标准尺寸碱性电池或NiMH电池供电系统的理想选择。 DS2710的充电控制输出采用开关模式或线性控制方式调节充电电流,允许系统设计者在最大充
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
