0引言
图1所示为典型长尾式单端输入差分放大电路,利用电路分析的方法将单端输人信号线等效变换成差模输入信号、共模输入信号的叠加,可深入理解输入信号线经发射极耦合传输、等效变换的过程。
以下分析,假设电路中对称元件的参数相同。
图1 长尾式单端输入差分放大电路
1 单端输入信号发射极耦合传输及分解
图1所示电路,输人信号线经ui经T1的发射极耦合传输到T2的发射极,输人回路的微变等效电路如图2所示。其中: rbc为晶体管的输人电阻;β为晶体管的电流放大系数。
图2 单端输入差分放大电路输入回路的微变等效电路
在图2中所设定的ui参考极性下,输人回路所产生的各处电流、电压是ib1为T1的基极电流,ie1为 T1的发射极电流,;ib2为T2 的基极电流;ie2为T2的发射极电流,;ie为发射极电阻Re中的电流;ue为发射极电位。
由图2及KCL有:
变换式(1)有:
由图2及式(2),输入信号ui可表示为:
变换式(3):
由图2及式(2),式(4),发射极电位ue可表示为:
由图1及图2,ui作用下所产生的左边输入端和发射极之间的电极为:
由图1及图2,ui作用下所产生的右边输入端和发射极之间的电压为:
式(6)、式(7)中,为作用于输入端和发射极之间的每边差模输入信号;为作用于输入端和发射极之间每边的共模输入信号即总的共模输入信号,表达式中含发射极电阻Re ;反映了Re对共模输入信号的抑制作用,发射极电阻Re越大,共模负反馈抑制作用越强,共模输人信号越小。
式(6)、式(7)表明,输入信号ui在输入回路可等效分解为差模输入信号、共模输入信号的叠加,如图3所示。
图3 ui等效分解为差模输入信号、共模输入信号叠加
图4,图5为输入信号ui分解后差模输入单独作用等效电路及共模输入单独作用的等效电路。
图4 ui分解后的差模输入单独作用等效电路
图5 ui分解后的共模输入单独作用等效电路
2 信号的等效变换
在保持输入端和发射极之间的差模输入信号不变,既保持输入端所产生的差模输入电流不变的前提下,可将图4中每边的差模输人信号等效变换作用于输人端和地之间,发射极经电阻Re接地,如图6昕示。
图6 接Re的差模输入等效电路
在保持所产生的共模输人咆流不变的条件下,可将图5中每边的共模输入信号等效变换后作用于输入端和地之问、共模输人信号等效变换成数值为ui/2,发射极经电阻Re接地,如图7所示。
图7 接Re的共模输入等效电路
3 结论
差分放大电路的单端输入信号,经差分管的发射极耦合传输,可等效为差模输入信号、共模输入信号的叠加,且等效变换时,与发射极电阻Re取值大小无关。
发射极电阻Re抑制共模输入信号,取值大小反映对共模输人信号的抑制程度;发射极电阻 Re对差模输入信号无影晌。
上一篇:利用Microchip电容式触摸感应解决方案
下一篇:电子辐照对功率双极晶体管损耗分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:14
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 芯原推出新一代高性能Vitality架构GPU IP系列 支持DirectX 12和先进的计算能力
- NXP 2.5亿美元收购Aviva,但车载SerDes领域依然处于战国时期
- 应对 AI 时代的云工作负载,开发者正加速向 Arm 架构迁移
- 沉浸式体验漫威宇宙,英特尔锐炫显卡为《漫威争锋》提供Day 0支持
- 艾迈斯欧司朗与法雷奥携手革新车辆内饰,打造动态舱内环境
- 《嵌入式-STM32开发指南》第二部分 基础篇 - 第7章DMA(HAL库)
- 【“源”察秋毫系列】DC-DC电源效率测试,确保高效能与可靠性的关键步骤
- NVIDIA 推出高性价比的生成式 AI 超级计算机
- Mapbox与Arm合作推出虚拟主机 加速软件定义汽车导航
- 移植tslib和Qt5.6到三星s5pv210开发板
