学会这些你就是泰克示波器大神!(下)
发布者:pcwg最新更新时间:2022-05-01 来源: eefocus关键字:泰克  示波器  隐藏功能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这一篇我们依然了解泰克示波器的隐藏功能。
特异功能5: 无限的数学通道
数学通道对于示波器也是非常有用的功能,很多场景我们测试一类信号,但是还需要对信号进行处理才是最终需要的,这时就可以利用数学通道功能,根据两个或更多波形之间的运算,或者通过将公式应用至波形数据来创建新的波形。泰克新平台示波器排除了系统物理内存限制,可实现无限制的添加至波形的数学运算波形。
特异功能6: 自动报告生成功能
4系列MSO混合信号示波器的自动报告生成功能可以一键搞定原本复杂的报告过程,不再让不完整的报告整理掩盖您的测试成果,简化您的测试流程。
特异功能7: 模拟数字信号随意切换功能
当代工程师每天都需要面对大量复杂的信号类型可能是模拟信号,数字信号,总线信号甚至是射频信号,这些复杂信号为工程师的测试工作带来了巨大挑战。
泰克基于全新TEK049平台设计的新一代示波器,提供了更多通道,传统示波器最多4路模拟输入,泰克新型示波器可以提供4路、6路或者8路模拟输入通道,大大满足工程师进行多路复杂信号同时测试的需求。此外其Flex channel 技术可以实现任意模拟通道连接一个TLP058探头就可以转换为8路数字输入通道,真正做到灵活,自定义的示波器。更难得的是并不牺牲数字信号的测试能力,每条数字通道都具有和模拟通道一样的存储深度和采样率,例如MSO5系示波器,数字通道具有每个通道标配62.5M存储,6.25Gs/s 采样率。
任意可切换示波器,大大提高测试仪器的灵活性,工程师可以自己定义信号测试类型,尤其6或者8通道的机型为工程师提供了同时观测更多信号的可能,更快,更准,更省钱。
特异功能8:波形参数趋势图功能
工程师都知道示波器可以进行波形的自动测量,可以快速,准确的了解波形的主要参数。例如频率,测试一个周期波形,通过自动测量马上就可以知道波形的频率是多少,让工程师有更直观的认识。但是对于很多周期信号,仅仅是测试一个数据已经不满足需求了,工程师希望能了解波形在长时间内的变化,例如电源产品,尤其是大功率并网设备,需要对电压波形频率进行长时间的监测,行业规范要求并网设备的电压频率必须在49.5Hz -50.5Hz 之间,所以如果仪器有趋势图测试功能就可以轻松解决这个问题。
泰克新一代示波器4系列MSO示波器为测量项目可以进行趋势图的功能。可以长时间监控测试参数的变化,并且可以测量参数的正态分布,可以以图表形式直观的显示,也可以直接保存该数据,以便后续分析。
特异功能9:自定义通道及保存波形颜色和增加标注功能
可更改保存波形的颜色似乎是个非常小的功能, 但是却能解决很多实际问题。例如工程师需要对前后两次或多次波形进行交叉比对时,以前只能通过示波器的参考通道将波形(白色波形)调出和条件调整后的实测波形比对,如果是截图做报告就会非常麻烦,因为打彩色,白色参考波形无法显示,如果打印黑白图,则很难能直观区分参考波形和新测试波形。很多工程师没有办法只能将波形导出在Excel再生成波形再进行打印,浪费时间和精力,另外,因为是在Excel画图,可信度大大降低。如果您需要不止一个参考波形则更加麻烦。
自定义通道颜色(测试通道,参考通道,数学通道)轻松解决这个问题,示波器设置可直接打印放进报告。用户可以自定义通道颜色。更改颜色,请单击通道、数学或参考颜色以打开颜色菜单并选择新颜色。如果显示在正常模式下,波形立即改变为所选颜色。颜色菜单保持开放,让您试验不同的波形颜色。
特异功能10:分段存储功能
示波器由于有限的存储深度,默认采集模式不得不在波形采样率和捕获时间进行妥协。使用更高的采样率可以更快地填充仪器的内存,减少数据采集的时间窗口。相反,捕获长时间的数据通常是以牺牲水平时间分辨率(采样率)为代价的。
4/5/6系列MSO的分段存储(Fast Frame™)模式提高内存使用率且保证波形细节来应对捕获偶发信号的挑战。该模式可以提供足够的采样率捕获多个事件,以便进行有效的分析,并通过记录长度的优化来保存和显示必要的数据。
关键字:泰克  示波器  隐藏功能 引用地址:学会这些你就是泰克示波器大神!(下)
上一篇:技术贴:校准泰克数字示波器的步骤
下一篇:学会这些功能你就是泰克示波器大神!(上)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 11:31
车轮上的数据中心,将高度复杂的车载信息娱乐系统带入未来
未来,当自动驾驶汽车在高速公路上漫游时,我们可能考虑增加一些新的功能,如增加5G流媒体、混合现实地图、车对车(V2V)游戏和车内零售等等。对这些功能的支持将需要高度复杂的信息娱乐系统,这些系统构成了现代汽车的核心,使司机和乘客在路上保持信息畅通和娱乐。 为了迎接这个未来,汽车生态系统--包括T1/T2供应商、汽车制造商和新进入者,将急于把硬件定义的汽车转变为软件定义的自主运输平台。 什么构成了车载信息娱乐系统? 信息娱乐系统是一个中央监测和控制系统,管理着娱乐、舒适和安全的必要功能。它本质上是一个基于局域网的系统,有各种接口;其中许多接口进行实时处理。见下图1。 图1:IVI系统组件 在这个图中,车辆可
[汽车电子]
选择数字示波器要注意事项
该文章讲述了选择数字示波器要注意事项. 八十年代数字电路发展很快,而其测试工具——数字示波器也象雨后春笋。由于数字示波器价格比模拟示波器贵得多,所以我们在选择数字示波器时一定要按需要而定,不能盲目的追求高指标,否则会带来很朋的浪费。 怎样选择才算合理呢? 1、带宽 如需要精确测量带宽选择和最高被测信号频率的关系,我们先来看下面的一个例子:例如有一个50MHz的脉冲信号: 从上面不同带宽的示波器测量的图形来看,为了保证测试信号幅度和上升延的精度,选择示波器的带宽应为被测信号频率的3-5倍,精确测量要8-10倍或以上。 2、采样本 正弦波:大于5个采样点/周期(一般要求),采样点越多越接近其实波形。 脉冲波:上升沿要大于5个
[测试测量]
福禄克推出业界高标准的四通道手持式示波器
中国 北京---2014年5月---福禄克测试仪器(上海)有限公司日前推出Fluke 190-504 II系列500 MHz ScopeMeter®示波器,这是第一款达到500 MHz、5 GS/s实时采样率的四通道手持式示波器,采用密封、坚固的设计,并且提供最高CATIV600V安全等级及8小时电池供电。 Fluke 190-504可满足通信、医疗、物联网、航空及国防设备等领域的电子故障诊断专家的需求,这些领域通常需要快速5 GS/s (或200 ps)采样率和4通道,以获得更高准确度和清晰度的未知现象的波形和幅值,例如瞬态变化、噪声以及振铃或反射。 504型进一步丰富了坚固的ScopeMeter
[测试测量]
福禄克推出业界高标准的四通道手持式<font color='red'>示波器</font>
泰克70周年大事记
泰克(Tektronix)是一家美国电子仪器测量公司,以生产示波器、逻辑分析仪、信号源等电子设备而著名。泰克公司自1946年成立,到2016年,泰克迎来了70周年。 泰克是全球示波器销量最大的公司,也是80%的工程师的首选品牌,在其它参与竞争的产品市场中泰克也处于数一数二的地位。 泰克公司创始人在1946年发明了世界上第一台触发式示波器,始于这个突破性的技术创新,如今的泰克已经崛起成为全球最大的测试、测量和监测设备供应商之一,为专注于电子设计、制造及先进技术开发的工程师提供支持。 1946年,泰克科技公司成立,它在电子技术方面的革命可以追溯到70年前。 1946年,泰克成功开发带宽10MHz的同步示波器,这是近代示波器的
[测试测量]
选择合适示波器带宽方法
  带宽是大多数工程师在选择一款示波器时首先考虑的参数。本文将为您提供一些有用的窍门,教您如何为您的数字和模拟应用选择合适的示波器带宽。   数字应用需要的示波器带宽   经验告诉我们,示波器的带宽至少应比被测系统最快的数字时钟速率高5倍。如果我们选择的示波器满足这一标准,那么该示波器就能以最小的信号衰减捕捉到被测信号的5次谐波。信号的5次谐波在确定数字信号的整体形状方面非常重要。但如果需要对高速边沿进行精确测量,那么这个简单的公式并未考虑到快速上升和下降沿中包含的实际高频成分。   公式:fBW 5 x fclk   确定示波器带宽的一个更准确的方法是根据数字信号中存在的最高频率,而不是最大时钟速率。数字信号的最高频率要看
[测试测量]
选择合适<font color='red'>示波器</font>带宽方法
高性能USB示波器特点
    随着示波器技术以及计算机技术的发展,信号的检测和分析的精度要求越来越高,一般的示波器相对笨重使用不方便而且精度不高,而现代计算机一般都具有使用灵活,方便的usb接口,因而这种基于USB接口的高性能虚拟示波器就出现在广大测量行业中。   USB示波器中,适配器是USB示波器的核心,主要是进行信号的测量,PC机将数据进行处理分析和数据用电脑的显示器来显示。适配器的组成是由前置放大器与衰减器、A/D变换器,USB界面等,被测量的信号其实是在适配器里进行初步的处理,通过USB接口将数据传送至PC,PC上运行的相关软件处理和分析所收到的数据,然後将结果显示在电脑屏幕上。PC机显示的示波器的外观和一般的示波器大同小异,所有面板操作上与一
[嵌入式]
示波器如何测量直流电压_示波器测量直流电压方法
示波器是一种用途之分广泛的电子测量仪器,它自1933年诞生至今已经有60多年的历史。第一台示波器十分简单,由一支示波管一个电源和一个简单的扫描电路组成,只能用于观察信号。第二次世界大战前后,随着无线电通讯和雷达技术发展,对示波器提出迫切要求,促使示波器在电路结构技术指标等方面有了很大改进,这时的示波器能对信号进行定量的测量。 随着微型计算机和仪器通用接口的出现,将示波器的自动化发展推到了崭新的水平。微型计算机引人到了示波器,给传统的示波器带来了巨大的冲击和影响,使示波器在设计、性能、功能、使用、操作以及故障诊断等方面都产了巨大的变化。示波器在内部电路结构上也随着半导体制造工艺以及各种大规模和专用的集成电路的影响由晶体管发展到集
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>如何测量直流电压_<font color='red'>示波器</font>测量直流电压方法
如何优化示波器性能?
  本期和大家分享示波器使用的一则技巧 优化示波器的性能,由力科技术专家万力劢提供。   以下一些技巧有助于提高示波器的运行性能,特别是在仪器受计算机控制的自动测试环境下。   1. 让示波器从一个已知状态上开始工作,关掉不使用的通道和不必要的测量、运算和分析功能。比如调用缺省设置(Default Setup),或者调用保存的设置文件。   2. 在程控环境下,发送指令 DISP OFF ,可关闭波形显示,而示波器可继续触发、 可读取波形数据或自动保存波形到本地硬盘。   3. 示波器采集的波形传输到计算机上通常是最耗费时间的操作,尽可能借用示波器的测量、运算、以及 XDEV 功能(示波器内部嵌入用户自定义的信号处理程序)来处
[测试测量]
推荐帖子
STM32的DFU文件生成方详解
最近好象很多人都在问关于DFU文件的使用问题,正好我们刚研究过,给大家讲讲我们的用法。第一步,准备好要转换的文件,bmp和wav格式,ST原版的DEMO就是这两种格式,后缀改为.bin(也可不改,只是选文件类型过滤选ALLFiles(*.*)).第二步,运行DFUFileManager,选择第一项(IwanttoGENERATEaDFUfilefromS19,HEX,orBINFiles),这个是生成DFU文件,第二项是解压DFU文件,点OK进入下一步。第三步
thinkz stm32/stm8
丈二和尚的问题:STV8COSMIC不能设断点不能WATCH看值。。。。
1现在不能设断点,设上去后编译会提示断点无效2不能在WATCH窗口看寄存器的值显示(ones_placeError:nosymbotableisloadedusethefilecommand)3寄存器跑完程序值不变4我把一个大的数组加上去,编译通过但程序跑飞了!!丈二和尚的问题:STV8COSMIC不能设断点不能WATCH看值。。。。提到的这些问题确实都很奇怪ST的芯片是不错的但技术支持尚待完善啊我的问题能找谁解决呢
sukit_bbs stm32/stm8
如何从元器件上提高DC-DC开关电源效率?
从元器件上提高DC-DC开关电源效率,可以通过以下几个关键方面进行优化:1.选择低损耗的功率开关器件MOSFET(金属氧化物半导体场效应管):选择低导通电阻(Rdson)和低开启电阻的MOSFET,能够显著减少功率损耗,提高转换效率。此外,新型半导体材料如硅碳化物(SiC)和氮化镓(GaN)的应用,能在高频开关电源中实现更高的效率和功率密度。2.优化电感器件电感选择:选用具有低直流电阻(DCR)和低交流损耗的高效电感,能够减小电感元件本身的功耗,提高能量转换效率。此外,
猎芯科技 开关电源学习小组
为什么wince 6.0 platform builder service pack 1无法安装
安装完VS2005+VS2005-SP1+WINCE6.0后,但,windowsembeddedce6.0platformbuilderservicepack1不认前面已安装好的“VS2005+VS2005-SP1+WINCE6.0”,为什么“windowsembeddedce6.0platformbuilderservicepack1”无法安装?系统版本:windowsxpsp3VS2005TS8.0.50727.762(SP.050727-
mikezfq WindowsCE
求 AD9854 PCB空板
哪位大哥有单独AD9854的空板PCB啊,因为芯片自个有了!所以不要集成了芯片的模块(不要带有单片机集成在板子上),小弟想要购买一个板子。可加QQ:960071627求AD9854PCB空板对,我也想要购买一个,顶上去顶!!!回复楼主yufenzhilang的帖子最新9854DDS模块增加美观实用的散热片,新增2013年全国大学生电子竞赛E题正交扫频源完整例程(可实现题目1~40M扫频功能,并可以通过按键和液晶屏设置和显示扫频参数)。详情请见:http://item.t
yufenzhilang 单片机
NC-Verilog仿真QuartusII10.0的问题
一直用CadenceNC-Verilog(版本是5.10-p004)来做仿真验证。以前用QuartusII9.1一直没问题,最近用QuartusII10.0出问题了。在编译altera_mf.v时,报错:ncvlog:*E,UMGENE(altera_mf.v,23972|5):An\'endgenerate\'isexpected.查看altera_mf.v的相应位置,发现它用了generate语句。不知是不是NC-Verilog对generate支持不好的原因。有没
eeleader-mcu FPGA/CPLD
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
