示波器是一种用途之分广泛的电子测量仪器,它自1933年诞生至今已经有60多年的历史。第一台示波器十分简单,由一支示波管一个电源和一个简单的扫描电路组成,只能用于观察信号。第二次世界大战前后,随着无线电通讯和雷达技术发展,对示波器提出迫切要求,促使示波器在电路结构技术指标等方面有了很大改进,这时的示波器能对信号进行定量的测量。
随着微型计算机和仪器通用接口的出现,将示波器的自动化发展推到了崭新的水平。微型计算机引人到了示波器,给传统的示波器带来了巨大的冲击和影响,使示波器在设计、性能、功能、使用、操作以及故障诊断等方面都产了巨大的变化。示波器在内部电路结构上也随着半导体制造工艺以及各种大规模和专用的集成电路的影响由晶体管发展到集成电路,电路形式上由模拟电路发展到数字电路,功能上已从时域分析发展到数据域分析和频域分析。
目前示波器已经由通用示波器发展到取样示波器、记忆示波器、数字存储示波器、逻辑示波器、智能化示波器等近十大系列,几百个品种,现在市场上性能较好的示波器应属数字存储示波器。但总结以上示波器的分类也可以概括性的分为模拟示波器和数字示波器。本文为大家介绍示波器测量直流电压方法。
示波器测量直流电压方法
直接测量法
将Y轴输入耦合开关置于“地”位置,触发方式开关置“自动”位置,使屏幕显示一水平扫描线,此扫描线便为零电平线。
将Y轴输入耦合开关置“DC”位置,加入被测电压,此时,扫描线在Y轴方向产生跳变位移H,被测电压即为“V/div”开关指示值与H的乘积。
直接测量法简单易行,但误差较大。产生误差的因素有读数误差、视差和示波器的系统误差(衰减器、偏转系统、示波管边缘效应)等。
比较测量法
比较测量法就是用一已知的标准电压波形与被测电压波形进行比较求得被测电压值。将被测电压Vx输入示波器的Y轴通道,调节Y轴灵敏度选择开关“V/div”及其微调旋钮,使荧光屏显示出便于测量的高度Hx并做好记录,且“V/div”开关及微调旋钮位置保持不变。
去掉被测电压,把一个已知的可调标准电压Vs输入Y轴,调节标准电压的输出幅度,使它显示与被测电压相同的幅度。此时,标准电压的输出幅度等于被测电压的幅度。比较法测量电压可避免垂直系统引起和误差,因而提高了测量精度。
关键字:示波器 直流电压 电子测量仪器
引用地址:
示波器如何测量直流电压_示波器测量直流电压方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 03:10
判断遥控接收器工作是否正常的方法解析方案
1)遥控接收器好坏的鉴别
如果防盗系统的遥控距离太近或遥控根本不起作用,应考虑遥控接收器电路是否有故障。判断遥控接收器工作是否正常,常用的方法如下。
①将频谱仪接收天线靠近接收器,给防盗系统(或遥控接收器)加电,在200~400MHz频段内应观察到波浪状(调容式)或倒气状(调感式)的频谱波形。如频谱仪屏幕上无任何反应,说明接收器电路有故障。
②用遥控器发射信号,用示波器观察接收器输出端(OUT),解码电路的输入端应有脉冲信号输出。因发送的数据信号不同,其波形为宽窄不同组合的脉冲串,如波形不正常或测不到波形,说明遥控接收器部分有故障。
③用示波器观察遥控接收器信号输出端,用金属物点触遥控接收器的天线输人端,示波器应有
[嵌入式]
知识详解!示波器的触发功能,鼎阳科技SDS2000X HD系列(一)
什么是触发 触发,是指按照需求设置一定的触发条件,当波形中的某一段满足这一条件时,示波器即时捕获该段波形及其相邻部分,并显示在屏幕上。 触发的作用有两点:第一,隔离感兴趣的事件。第二,同步波形,或者说稳定显示波形。 只有稳定的触发才有稳定的显示。触发电路保证每次时基扫描或采集都从输入信号上与用户定义的触发条件开始,即每一次扫描和采集同步,捕获的波形相重叠,从而显示稳定的波形。 触发电平 不论是模拟触发还是数字触发,都必须设置正确的触发电平。示波器在信号跨越触发电平的时刻判断波形是否满足触发条件,当满足条件时,该时刻就是触发位置。如下图,设置触发条件为上升沿的边沿触发,当具有正斜率的信号跨越触发电平时,触发条件满足,跨
[测试测量]
车轮上的数据中心,将高度复杂的车载信息娱乐系统带入未来
未来,当自动驾驶汽车在高速公路上漫游时,我们可能考虑增加一些新的功能,如增加5G流媒体、混合现实地图、车对车(V2V)游戏和车内零售等等。对这些功能的支持将需要高度复杂的信息娱乐系统,这些系统构成了现代汽车的核心,使司机和乘客在路上保持信息畅通和娱乐。 为了迎接这个未来,汽车生态系统--包括T1/T2供应商、汽车制造商和新进入者,将急于把硬件定义的汽车转变为软件定义的自主运输平台。 什么构成了车载信息娱乐系统? 信息娱乐系统是一个中央监测和控制系统,管理着娱乐、舒适和安全的必要功能。它本质上是一个基于局域网的系统,有各种接口;其中许多接口进行实时处理。见下图1。 图1:IVI系统组件 在这个图中,车辆可
[汽车电子]
示波器的使用概述
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电 信号 变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化 曲线 。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的 波形 曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如 电压 、电流、 频率 、相位差、调幅度等等。 示波器使用方法 本节介绍示波器的使用方法。示波器种类、型号很多,功能也不同。数字电路实验中使用较多的是20MHz或者40MHz的双踪示波器。这些示波器用法大同小异。本节不针对某一型
[测试测量]
示波器的定义
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等以图像形式在阴极射线管荧光屏上显示两个或两个以上参数间的函数关系的电子测量仪器。示波器根据对不同时域测量的要求有通用示波器、存储示波器和取样示波器三类
[测试测量]
实用数字示波器的微处理器硬件设计方案
随着通信技术的迅猛发展,电信号越来越复杂化和瞬态化,开发人员对测量领域必不可少的工具 数字示波器的性能提出了越来越高的要求。最大限度提高实时采样率和波形捕获能力成为了国内外众多数字示波器生产厂商研究的重点,实时采样率和波形捕获率的提高又必然带来大量高速波形数据的传输、保存和处理的问题。因此,作为数字示波器数据处理和系统控制的中枢,微处理器性能至关重要。本文选用TI公司的双核 DSP OMAP-L138作为本设计的微处理器,并实现了一种数字示波器微处理器硬件设计。 数字示波器的基本架构 目前数字示波器多采用DSP、内嵌微处理器型FPGA或微处理器+FPGA架构。虽然内嵌微处理器型FPGA灵活性强,可以充分进行设计开发和验
[测试测量]
如何利用示波器有效辅助开关电源设计
Q1: 开关电源 输出电压的纹波是一个重要的指标,如何正确使用 示波器 来测量这个指标? A1:纹波的定义是附着于直流电平之上的包含周期性与随机性成分的杂波信号,英文称为 PARD (Periodic And Random Deviation)。它的定义是杂波的峰峰值。测量纹波要注意的事项: 示波器探头地线会带来很大纹波,应该拔掉地线直接使用探头内地线进行测量。当然,最好的测量方法是使用50欧姆终端电阻,用BNC电缆直接联结到示波器,这里应该注意该50欧姆电阻要考虑功耗,可能要大功率电阻。 相关的标准要求,比如是否要分出周期性工频纹波和开关纹波,高频噪声等。再比如,测量频率是否要限制在20MHz以下。 Q2:开关电源总会
[电源管理]
除了准确性,商家在混合域示波器中还有什么秘密?
MDO是什么? 在描述其内部技术前,我们最好先了解一下MDO是由哪些东西组成的。 过去,进行模拟测量、数字测量和RF测量需要使用三种不同的仪器: ●示波器,用来在时域中对模拟信号进行时间相关测量 ●逻辑分析仪,用来在时域中对数字信号进行时间相关测量。混合信号示波器(MSO)是增加了数字通道的示波器 ●频谱分析仪,用来在频域中对RF信号进行测量 混合域示波器(MDO)是第一个把混合信号示波器(包括逻辑和协议分析功能)与现代频谱分析仪集成在一起的工具。 它们是拥有一整套输入通道,为测量模拟信号、数字信号和RF信号而优化的: ●2条或4条模拟时域通道,100MHz、200MHz、350MHz、500MHz或1GHz带宽,拥有串行总线
[测试测量]
