示波器的定义
发布者:玄幻剑客最新更新时间:2016-03-10 来源: eefocus关键字:示波器  定义 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等以图像形式在阴极射线管荧光屏上显示两个或两个以上参数间的函数关系的电子测量仪器。示波器根据对不同时域测量的要求有通用示波器、存储示波器和取样示波器三类
关键字:示波器  定义 引用地址:示波器的定义
上一篇:simulink示波器参数设定实现输入脉冲频率可调输入显示
下一篇:教你将Android手机变成蓝牙无线示波器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:11
安捷伦示波器探头选择
功能强大的探头解决方案及兼容性 您可使用是德科技多种创新探头和附件,充分发挥 6000 X 系列示波器的价值。6000 X 系列配有完整的 AutoProbe 接口,同时支持多 4 个有源探头。*6000 X 系列示波器每个通道标配一根探头,700 MHz 带宽 10MΩ输入无源探头,与 6000 X 系列示波器配合使用,提供高达 700 MHz 的系统带宽。另外,价格实惠的 N2750/51/52AInfiniiMode 差分探头 (1.5 至 6 GHz) 和N2795A/96A/97A 单端有源探头可以帮助您应对高保真信号测量任务。N2820A 系列高灵敏度电流探头是理想的超低电流测量解决方案,可测量低至 50 uA 或 5
[测试测量]
示波器测量瞬时值变化-防孤岛动作断电时间
孤岛现象是指当电网供电因故障事故或停电维修而跳脱时,各个用户端的分布式并网发电系统(如:光伏发电、风力发电、燃料电池发电等)未能即时检测出停电状态而将自身切离市电网络,而形成由分布电站并网发电系统和周围的负载组成的一个自给供电的孤岛。 孤岛发生时由于系统供电状态未知,可能会造成各种不利影响:比如可能危及电网线路维护人员和用户的生命安全;亦或干扰电网的正常合闸;或者电网不能控制孤岛中的电压和频率,从而损坏配电设备和用户设备。 因此,如光伏并网逆变器的电源控制断路器跳闸,就需要示波器来测量装置防孤岛运行断电时间,以检验其是否符合标准。 对示波器而言,这个过程其实就是测量瞬时值的变化。那么今天我们就来讲一讲,如何用示波器来测
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>测量瞬时值变化-防孤岛动作断电时间
由uClinux与MC68VZ328构成数字存储示波器
摘要:介绍嵌入式μClinux操作系统;在该操作系统上使用Motorola MC68VZ328 CPU、FIFO存储器,设计实现一种数字存储示波器;在软件实现上,利用μUlinux的多任务特性。系统最大采样频率为40MHz,具有LCD显示和触摸屏界面。 关键词:嵌入式系统 数字存储示波器 FIFO 多任务 数字存储示波器是一种具有数据存储、预触发、波形存储、便于与PC机通信等特点和优点的便携式智能仪器,广泛应用于机械故障检查、野外作业、工业现场等。本文介绍的便携式数字存储示波器构建于嵌入式μClinux操作系统平台之上,采用Motorola公司的龙珠系列MC68VZ328(以下简称VZ328)芯片作为处理器,采样频率与放大幅度
[嵌入式]
使用普通IO口自定义协议实现两个51单片机互相通讯
因为想使两个51单片机通讯,又不能使用串口,因为STC89C52单片机只有一个串口,己被占用了,没有串口可以用。所以编写了这个程序。 使用仿真软件进行测试,工作正常。 在电路上实际测试,运行正常。 对控制线,进行短接干扰,测试,都按照预想的结果运行。 测试代码: 发送端不停的发送自定义数据帧,每发送一次,将第数据帧中的2个字节数加 1,再发送。 接收端使用LCD1602 将接收的据据帧中的第2个字节,显示出来。 对两根控制线进行断线,和对地短路干扰测试,也按照预想,干扰消除后,恢复正常工作。 下面是说明文档,附件源代码,和仿真电路图下载。 双单片机通信协议说明文档 一、通信协议的作用 功能:实现两片51单片机互相通
[单片机]
使用普通IO口自<font color='red'>定义</font>协议实现两个51单片机互相通讯
示波器和频谱仪的区别是什么
示波器和频谱分析仪是工程师日程工作中常用到的测试仪器,安泰工程师从实时带宽、动态范围、灵敏度和功率测量准确度四个方面比较了示波器和频谱仪的分析性能指标的区别: 1、实时带宽 对于示波器来说,带宽通常是其测量频率范围。而频谱仪则有中频带宽、分辨带宽等带宽定义。这里,我们以能对信号进行实时分析的实时带宽作为讨论对象。 对于频谱仪来说,末级模拟中频的带宽通常可以作为其信号分析的实时带宽,大多数的频谱分析的实时带宽只有几兆赫兹,通常较宽的实时带宽通常为几十兆赫兹,当然目前带宽最宽的FSW 频谱仪可以达到500兆赫兹。而示波器的实时带宽为其实时取样的有效模拟带宽,一般为数百兆赫兹,高的可达数千兆赫兹。 这里需要指出的是,大多数的示波
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>和频谱仪的区别是什么
如何将示波器信号完整数据导入数学分析软件进行计算
学习如何将麦科信示波器信号的完整数据导入matlab进行分析,我们先要学习如何完整导出示波器的信号数据。示波器可将模拟通道或数学通道波形保存到本地或者U盘,文件类型可选择WAV、CSV或BIN。 WAV是数据文件保存的第一种方式,它会将当前通道显示的波形数据进行抽样后保存为二进制文件。以WAV格式保存到本地或者外部存储器中的数据,可在本机通过REF参考通道调用打开、查看、缩放等。 如下图就是将通道一保存为参考通道的显示结果,可以看到参考通道的数据为87.5K,和原始28M数据相比是有比较大差别的。而且数据无法进行计算分析。 CSV是数据文件保存的第二种方式,它会保存示波器当前通道的波形数据, 以CSV格式存到示波器内部
[测试测量]
如何将<font color='red'>示波器</font>信号完整数据导入数学分析软件进行计算
9300系列高速取样示波器的性能特点及应用范围
9300系列USB采样示波器:15GHz~25GHz带宽,9.5GHz光转换、TDR/TDT测试、2通道或4通道,是一款紧凑可靠的USB仪器。应用广泛、10Gb/s以上数字和电信应用、高达25GHz的微波应用、分辨率高达64fs的定时应用。可选的11.3Gb/s时钟恢复、光电转换器或差分可用的时域反射源(TDR),组成一个功能强大、体积小巧和性价比好的测量软件包。 9300系列示波器使用顺序触发采样捕获高带宽重复性或者时钟源信号,没有因使用非常高速时钟采样如实时示波器会带来较大的抖动或昂贵的费用。25GHz带宽可测量低至14ps转换时间,超低采样抖动使得分辨率低至64fs。顺序采样率可达1MS/s,超越任何其它采样示波器,能够
[测试测量]
仙工智能凭什么重新定义控制器?
SRC-800 支持各类导航方式,满足各种应用场景需求,可搭建不同类型的机器人。在智能工厂非导航领域,还可用来控制智能工厂的电梯、充电桩、自动门提升机、堆垛机等基础设施,真正地为智能工厂提供一站式解决方案。 全厂控制,不仅是 AMR: 不仅可搭建不同类型的机器人,还可控制电梯、充电桩、自动门、交通灯、提升机、堆垛机等基础设施。 部署效率,快到超乎想象: 统一部署全厂设施,真正地为智能工厂提供一站式解决方案。 *支持 RBobokit 插件与 Roboshop Pro,兼容现有的调度软件。 体积虽小,接口依然丰富: 172*115*33mm 迷你体积,保留仙工智能特有的丰富接口。 更低功耗,更高性能: 10W
[机器人]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
