simulink示波器参数设定实现输入脉冲频率可调输入显示
发布者:数字火箭最新更新时间:2016-03-09 来源: eefocus关键字:simulink  示波器  参数设定  脉冲频率  输入显示 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   最近一直在做步进电机的模型,对于输入脉冲模块在MATLAB中是(pluse generator)他所产生的脉冲频率,如果设定好周期值则它的频率就是一个确定的输出。
   在仿真过程中遇到的问题是,当我设定某个频率时,示波器显示的是该频率下的转矩波形,我想在频率逐渐增加的过程中实现转矩波形显示,显示出,步进电机在驱动频率增加的时候转矩是随着频率增加而减小的。并且想在MATLAB窗口中用plot实时显示。
  具 体方法是设置示波器的参数。
1.修改该示波器参数,进入到data history,删除limit data,勾选save data  to workspace,变量名x,格式array。
2.在MATLAB主界面(或新建一个m文件)输入:plot(x)
(ps:有时候t可能不止一列,需要选择一下,如:plot(t(:,1),x))
3.整理图像,选edit下copy figure,粘贴入word中。
通过这三步可以实现把示波器里面的仿真波形在MATLAB中实时显示出来
关键字:simulink  示波器  参数设定  脉冲频率  输入显示 引用地址:simulink示波器参数设定实现输入脉冲频率可调输入显示
上一篇:理解示波器的频率响应及其对上升时间测量精度的影响
下一篇:示波器的定义
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:11
快速掌握九点使示波器“长生不老”的秘诀
示波器是应用十分广泛的电子测量仪器。它可以把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,方便人们研究各种电现象的变化过程。大家知道示波器日常的维护保养能在使用上更加方便,增加使用寿命。那么具体该如何维护保养呢? 1、使用时,严格按照说明书的指导使用。 2、当探头或测试导线与电源线相连接时,不要任意插拔。 3、减少挪动,轻拿轻放。液晶屏是示波器最容易损坏的部件,不要在通电情况下进行挪动,也不要在刚断电的时候就搬动,在切断电源过后一段时间再搬动。使用过程中要减少硬物敲击和剧烈的震动。 4、不要让阳光直接照射显示屏。长时间阳光暴晒,会使液晶屏老化速度加快,寿命缩短,光率下降,影响观察,在不用时最好拿深色布罩住。 5、不要频繁开关。机器每
[测试测量]
高速示波器内部设计对信号保真的影响
    定制的多芯片模块(MCM)确保高速信号被采样前永远不会接触PCB     随着技术进步以摩尔定律的速度*1快速发展,测试测量任务变得越来越困难。高性能应用,特别是要求芯片检定、串行数据一致性测试、光学调制分析、双倍数据速率(DDR)存储器和宽带RF检验的应用,需要以前不能实现的测试测量功能,包括把杰出的性能(带宽和采样率)和灵活性(端接电压和灵敏度)结合起来,而又不会给信号保真度带来负面影响。     泰克DPO/DSA70000D系列示波器采用高度先进的定制前端多芯片模块(MCM),提供了33 GHz带宽、100 GS/s采样率、可变端接电压和无可比拟的灵敏度,适应了当前最快速信号的特点。     最大限度地
[测试测量]
- 示波器基础
所有示波器都有一个缺点:在示波器的模拟前端和数字转换过程中存在垂直噪声。测量系统噪声将降低您的实际信号测量精度,特别是在测量低电平信号和噪声时。由于示波器是一种宽带测量仪器,因此在大多数情况下,示波器带宽越宽,垂直噪声就越高。 由于垂直噪声能影响抖动测量。所以很难确定或无法确定信号边缘的迹线厚度是由抖动还是由垂直噪声所引起的。 这通常非常有助于查看波形中平坦的部分,因为波形中的振幅相对较连续而且迹线厚度很可能是由噪声所致。将该迹线厚度与信号边缘的迹线厚度相比较可发现,您所测量的抖动实际有多大程度上是由垂直噪声引起的。 您可以使用取平均值的方法来实际消除垂直噪声(尽管这样也会消除随机抖动)。 在 Infiniium示波
[测试测量]
示波器重要“关键指标”—测量精确度/信号完整性
整个电子行业对速度及性能的不懈追求正不断改变高端示波器的标准。虽然当评估示波器时,带宽曾经是客户和销售商关注的“关键指标”,然而捕获和分析当今最快串行和光信号所需要的精确度(即:测量精确度和信号完整性)已经成为当前最重要的因素。 然而,什么是测量精确度? 带宽是一种用于比较一台仪器和另一台仪器差别的简单方式 ——具有最高带宽的那台一定是最好的,对吗?可以肯定的是,带宽是很重要的,对于高速应用而言,高带宽是必需的。然而,示波器的真正目的是要尽可能准确地显示感兴趣的信号,而且背后更为复杂,涉及仪器的基本设计、探头架构和连接配件、以及带宽之外的参数(包括上升时间、采样率和抖动本底噪声)。 当选择示波器时,工程师应评估的关键参
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>重要“关键指标”—测量精确度/信号完整性
示波器可用于电磁干扰(EMI)排查(一)
  随着能够提供强大FFT分析和具有杰出噪声性能的高性能示波器的出现,排查EMI问题有了新的工具。根据一致性测试结果,示波器被证明是快速理解有害辐射和识别其来源的有价值工具。在同一台仪器内既可以观察时域波形又可以分析频谱为快速分析有害辐射创造了条件。由于示波器是设计工程师在工作台上最常用的仪器,示波器有助于在研发阶段排查EMI问题,并允许在去电磁兼容(EMC)实验室前先做测试,从而显著提高一致性测试成功的可能性。   这是一系列讨论示波器EMI测试用例文章中的第一篇,在这里高性能示波器展现出其强大FFT功能,突破了传统示波器产品的局限性。   新的数字示波器,如在这个用例分析中所使用的罗德与施瓦茨公司的RTO,将EMI排查
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>可用于电磁干扰(EMI)排查(一)
InfiniiVision 2000 X系列示波器的功能特性及应用范围
Agilent InfiniiVision 2000 X 系列示波器使用了突破性技术,可以提供高价值、丰富的功能以及灵活性高的产品,并且价位能够符合您当前的预算。利用安捷伦的 MegaZoom IV 定制 ASIC 技术,2000 X 系列可获得高达 50,000个波形/秒的更新速率,能够提供前所未有的信号可视性。2000 X 系列是集示波器、逻辑分析仪和函数/发生器全部功能于一身的三合一产品,并配有 8.5 英寸大显示屏。 2000 X 系列示波器具有入门级产品的价位,能够在满足您苛刻预算要求的情况下提供卓越性能,以及同类产品无法拥有的可选功能。安捷伦突破性技术可以在相同的预算条件下提供更多更出色的示波器功能。 产品特点
[测试测量]
示波器在电源测量中的应用
  在过去一个世纪中,对电能的需求正以指数级提高。这使人们更加看重日常电子设备及高级电子和通信系统中使用的电源的性能和效率。电源分成许多不同的类型和规格,包括传统线性电源到高效的开关电源。所有这些电源都面临着复杂的动态工作环境。设备负载和需求在不同时间之间可能会大幅度变化。即使是 日常的 开关电源也必须能够承受突然出现的远远超过平均工作电流的峰值电流。此外,必须检定电源的功率电平、输出纯度和到电源线的谐波反馈,以满足国家和地区电源质量标准。从历史上看,这些测量类型意味着使用数字万用表进行静态电流和电压测量,然后在计算器或PC上进行麻烦的计算。今天,大多数工程师正转向示波器,作为首选的电源测量平台。本应用指南将重点介绍怎样使用示波器进
[测试测量]
混合信号数字示波器支持实时眼图测量和抖动分析
普源示波器MSO8000系列是基于RIGOL自主知识产权的ASIC芯片和UltraVisionII技术平台的中高端混合信号数字示波器。示波器模拟通道带宽高达2GHz,集7种仪器于一身,具有500Mpts超大存储深度、良好的波形显示效果、优异的波形捕获率和强大的数据分析功能,多项指标均达业界一流水平,并且支持实时眼图测量和抖动分析,是业内最具性价比优势的2GHz混合信号数字示波器。 主要特色: 模拟通道带宽:600 MHz、1 GHz和2 GHz(单通道和半通道模式) 4个模拟通道,1个EXT通道,标配16个数字通道(需选购探头) 实时采样率最高达10 GSa/s 最高存储深度达500 Mpts(标配) 波形捕获率高于600,0
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
