在过去一个世纪中,对电能的需求正以指数级提高。这使人们更加看重日常电子设备及高级电子和通信系统中使用的电源的性能和效率。电源分成许多不同的类型和规格,包括传统线性电源到高效的开关电源。所有这些电源都面临着复杂的动态工作环境。设备负载和需求在不同时间之间可能会大幅度变化。即使是“日常的”开关电源也必须能够承受突然出现的远远超过平均工作电流的峰值电流。此外,必须检定电源的功率电平、输出纯度和到电源线的谐波反馈,以满足国家和地区电源质量标准。从历史上看,这些测量类型意味着使用数字万用表进行静态电流和电压测量,然后在计算器或PC上进行麻烦的计算。今天,大多数工程师正转向示波器,作为首选的电源测量平台。本应用指南将重点介绍怎样使用示波器进行基本电源测量。
准备电源测量
对习惯使用示波器进行高带宽测量的工程师来说,电源测量频率相对较低,似乎非常简单。事实上,电源测量也有很多高速电路设计人员从未见过的一系列挑战。经过开关设备的电压可能会非常大,而且是“浮动的”,即没有参考接地。信号的脉宽、周期、频率和占空比会变化,必须如实地捕获波形,分析其不理想特点。对示波器的要求非常苛刻。当然,示波器必须有基本带宽和采样率,处理SMPS内部的开关频率。电源测量要求至少两条通道,一条用于电压测量,一条用于电流测量。提高电源测量简便程度和可靠性的工具也同样非常重要。下面是部分考虑因素:
是否提供安全精确的电压和电流探测解决方案?
是否有一种快速方式,调节探头的不同延迟?
是否有使探头偏置达到最小的有效流程?
仪器能否配备充足的记录长度,以高分辨率捕获很长的工频波形?
这些特点为有效执行电源设计测量奠定了基础。
安全准确地探测电压波形和电流波形
在使用数字示波器进行电源测量时,必需测量设备中的电压及电流。这一任务要求使用两只不同的探头:一只电压探头(通常是高压差分探头),一只电流探头。图1显示了开关式电源 (SMPS)中的典型测量方案。在范围在几kHz到几MHz 的时钟驱动下,金属氧化物场效应晶体管(MOSFET)控制着电流。
测量经过MOSFET的电流相对简单,可以使用许多不同的霍尔效应电流探头完成,如TCP0030。而测量电压则会面临更多的问题。MOSFET没有连接到交流电源接地或电路输出接地上。因此,不可能使用示波器进行接地参考电压测量,因为把探头的地线连接到任何MOSFET端子上都会使通过示波器接地的电路短路。
进行差分测量是测量MOSFET 电压的最佳方式。在差分测量中,可以测量漏极到源极电压(VDS) ,即MOSFET漏极和源极端子中的电压。VDS 可以位于几十伏到几百伏电压的顶部,具体视电源的范围而定。可以通过多种方法测量VDS:
浮动示波器的机箱接地。绝对不要采用这种方式,因为这种非常不安全,会给用户、被测设备和示波器带来危险。
使用传统无源单端探头,把地线相互连接起来,使用示波器的通道匹配功能。这种测量方式称为准差分测量。但是,无源探头与示波器的放大器结合使用时,不能提供充分阻塞任何共模电压的共模抑制比(CMRR)。尽管用户可能很想使用这种方法,因为可以使用已有的探头,但它并不能准确地测量电压。
使用商用探头隔离器,隔离示波器的机箱接地。探头的地线不再位于接地电位,可以把探头直接连接到测试点上。探头隔离器是一种有效的解决方案,但它成本高,通常是差分探头的2-5倍。
关键字:示波器 电源测量
引用地址:
示波器在电源测量中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:05
示波器的常见问题
1.对一个已设计完成的产品,如何用示波器经行检测分析其可靠性? 答:示波器早已成为检测电子线路最有效的工具之一,通过观察线路关键节点的电压电流波形可以直观地检查线路工作是否正常,验证设计是否恰当。这对提高可靠性极有帮助。当然对波形的正确分析判断有赖于工程师自身的经验。 2.决定示波器探头价格的主要因素是什么? 答:示波器的探头有非常多的种类,不同的性能,比如高压,差分,有源高速探头等等,价格也从几百人民币到接近一万美元。价格的主要决定因素当然是带宽和功能。探头是示波器接触电路的部分,好的探头可以提供测试需要的保真度。为做到这一点,即使无源探头,内部也必须有非常多的无源器件补偿电路RC网络。 3.一般的示波器探头的使用寿命有多长时
[测试测量]
模拟示波器原理框架解析
模拟示波器是示波器中比较老的一种,最早出现于20世纪40年代,展示的这款采用的是阴极射线管的显示屏,而且宽带也只有几MHz 模拟示波器的触发一般都比较简单,通常就是边沿触发。在设置好相应的边沿触发条件后,一旦被测信号的有效边沿来,示波器内部就开始产生锯齿波控制水平方向的扫描,这样在示波器屏幕上每次看到的波形都是被测信号触发点以后的波形。如果被测的信号是周期性的,例如是时钟信号,在示波器上就可以看到稳定的信号波形。 我们可以把示波器简单地看成是具有图形显示的电压表。 普通的电压表是在其度盘上移动的指针或者数字显示来给出信号电压的测量读数。而示波器则与共不同。示波器具有屏幕,它能在屏幕上以图形的方式显示信号电压随时间的变化
[测试测量]
RIGOL 隆重发布DS2000系列经济型数字示波器
2012年龙年初春,国内领先的测试测量厂商北京普源精电科技有限公司(RIGOL)宣布,推出“四大金刚”系列又一款力作—— DS2000系列经济型数字示波器。这款产品立足于RIGOL研发的新一代设计平台,继承了RIGOL DS6000、DS4000主流示波器的众多优点,各项指标在同类产品中均力拔头筹,在价格方面性价比也十分突出。 RIGOL DS2000系列数字示波器 DS2000系列示波器采用了RIGOL 独创的UltraVision技术,可实现深存储,高波形捕获率,实时波形录制及回放,多级灰度显示等功能。DS2000系列配置200MHz/100MHz/70MHz三个级别带宽,实时采样率高达2GSa/s,存储深度最大可达
[测试测量]
普源示波器DS4054用于汽车电子模块的计量检测的案例
一、使用仪器:普源示波器DS4054和普源信号发生器DG5072 普源示波器DS4054的高采样和深存储和普源信号发生器DG5072的任意波功能; 二、测试项目: 用任意波发生器生成汽车电子标准信号用于计量测试,并用示波器检测信号正确与否。 三、使用功能: 普源示波器DS4054的高采样和深存储和普源信号发生器DG5072的任意波功能; 四、测试流程: 1.通过DG5072配合上位机软件Ultra Station编辑好客户所需特征信号; 2.用DS4054去观察该信号,检测其中脉宽的准确度; 3.通过后用DG5072将该信号用于计量汽车电子模块的激励信号。 通过技术的演示,客户可以明显看到,DG5072在能完成客户5us脉宽信号甚
[测试测量]
普源/泰克/是德示波器的各种文件存储方式与分析
关于示波器设置或数据的存储功能很多人表示似懂非懂,想对所测的数据进行二次分析却无从下手,存储由此上演了犹抱琵琶半遮面的经典桥段,接下来让我们来揭开它神秘的面纱,让你从此保存文件不再是难题。 示波器的存储字面上理解也就是将所需的波形信息以不同的格式存储下来便于我们做更深入的分析,存储有以下几个方面的内容: 存储的类型:有设置文件、二进制数据、CSV数据、图像格式(BMP图像、JPG图像、PNG图像、灰度图像); 存储方式:【Print Screen】(一键存储)、【Save/Recall】(存储)、PC联机截图、以及ScopeReport TM; 存储路径:本地闪存和外部存储器(将U盘接入示波器USB口即可)。 一、【Pri
[测试测量]
揭秘示波器的四大捕获模式
如何更好的观察波形,本质上就是对感兴趣的点进行重点测量、分析,如何高保真的捕获波形,就要从示波器处理信号的过程开始说起。 信号经过示波器前端电路处理之后,来到ADC进行模数转换,接下来便要进行信号的重构还原了,这里也就是本文的重点了,示波器的捕获模式。一般有四种捕获方式,不同的捕获方式,适用于观察不同的信号。接下来,就示波器对采样点的处理方式,也就是示波器的捕获模式跟大家做一个简要的介绍。 一、标准捕获模式 首先介绍的是标准捕获模式,在该模式下,示波器会对采集到的信号进行等间隔采样。 标准捕获的工作模式也最大程度的保证了信号最原始的状态,对于大多数波形来说,使用该模式可产生最佳的显示效果,ZDS2000系列示波器默认捕获模
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操特辑之25:51种参数测量
通常我们对一个信号特性进行分析时,都是依赖于该信号的各项测量参数结果。 ZDS2022示波器拥有51种参数测量统计功能,我们输入一个信号,按下【Measure】测量键,选中测量项选择,在屏幕上可看到51种测量参数项,其中包括电压、时间、计数和其他4种类型,菜单栏中还专门设置了电压测量与时间测量,选中电压测量,示波器就会自动选中电压范畴中常用的参数项。 图1 测量项选择界面 当选中综合测量时,系统会自动选中51种参数中常用的24种测量项,返回到主界面,我们在屏幕上就可看到实时显示的24种测量结果,其中每种参数测量结果还包括最大值、最小值、平均值、标准差4种测量类型,我们可以通过观察其中的最大值和最小值可快速了解波形中是否存在
[测试测量]
示波器:不是“拿来主义”
人们经常说,电子工程师们总是幸运的,能有一种观看到内部过程的工具,例如示波器可以看到电路和系统的内部工作情况,其它行业没有能展露这些东西的工具。尽管示波器已经为用户提供了如此丰富的内容,制造商们仍在努力寻找使仪器更加超值的方法。毫无疑问,示波器设计师的原动力仍然是老三样,那就是:“更快”(指带宽和采样率)、“更深”(指采集存储的深度),以及“更便宜”。但让示波器更有用的方式还不止这些,而且发展速度也不亚于带宽、采样率和存储深度。 过去几年来,示波器分析与计算能力的提升没有显露出任何减缓迹象。但是,增加分析能力只是设计具有强大计算能力示波器的挑战之一。另一个重要方面是要保证最终用户不会对新的先进功能望而生畏。如果一个示波器的功
[测试测量]
